Neues Modul: 57_GCALVIEW Google Kalender Viewer (+Abfall Kalender)
Begonnen von mumpitzstuff, 04 Oktober 2017, 00:02:11
shamal2008
Hello zusammen,
nun bin ich also auch betroffen... das Modul zeigt nach Update von FHEM und Raspi nichts mehr, der "WAF" im Eimer.
Wenn ich all die schönen Dinge hier befolge, habe ich dasselbe Problem "die App wurde vorübergehend deaktiviert".
Habe dann, wie in dem Post von jle eine neue Applikation über Google-API angelegt. Diese wird angezeigt, API, Auth usw. angelegt. Unsicheren Zugriff zugelassen.
Dann habe ich .gcal_oauth und die cache gelöscht, und jetzt macht mir der Raspi keine neue Datei für die Authentifizierung mehr. Nach Updates von Python kommt jetzt sogar noch eine zusätzliche Fehlermeldung, die ich vorher nicht hatte.
pi@master:/opt/fhem $ sudo -u fhem gcalcli --noauth_local_webserver list --config-folder /opt/fhem
  File "/usr/local/bin/gcalcli", line 11, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/gcalcli/cli.py", line 147, in main
    cal_names=cal_names, printer=printer, **vars(parsed_args)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/gcalcli/gcal.py", line 67, in __init__
    self._get_cached()
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/gcalcli/gcal.py", line 186, in _get_cached
    self.all_cals = self.cache['all_cals']
KeyError: 'all_cals'
Der Fehler ist derselbe, auch wenn ich den config-folder weglasse. Auf dem Raspi gibt es scheinbar keine andere .gcalcli_oauth oder ähnliche Datei mehr.
Any ideas?
lg Shamal
FHEM auf RasPiI 3+, MapleCUL 868+433MhZ, MAX! via CUL, LD686 LED-Controller, GHoma Plugins,, Shelly, ConbeeII + IKEA + Xiaomi, div. Infodienste & Google Assistant via FHEM;
mumpitzstuff
Was passiert wenn du das machst?
sudo -u fhem gcalcli list --client_id=xxxxxxxxxxxxxxx.apps.googleusercontent.com --client_secret=xxxxxxxxxxxxxxxxx
shamal2008
Hallo Mumpitzstuff,
das wird noch spannender: (und zwar sowohl mit dem neuen (heute in der console erstellten, als auch mit dem bestehenden Kalender):
gcalcli: error: unrecognized arguments: --client_id=xxxx.apps.googleusercontent.com --client_secret=-xxx
(die richtigen Werte habe hier nur ausge-X-t).
Seit dem Update vorige Woche spinnt das FHEM überhaupt nur mehr, ständige Abstürze mit cannot fork (alle presence-pings mittlerweile abgedreht)... die Verzweiflung wächst...
lg Shamal
mumpitzstuff
Was für eine Version von gcalcli hast du? Vermutlich eine sehr alte?!?
shamal2008
#424
sorry, leider nicht - 4.2.0
EDIT: bin jetzt draufgekommen, dass --client_id und --client_secret durch --client-id und --client-secret ersetzt wurden.
Jetzt ist die Autorisierung erfolgreich durchgegangen.
Ebenso habe ich einen Zustimmungsbildschirm erstellt und dem User in der Google-Dev-Console die Zugriffe auf den Kalender gewährt. Nach dem Durchklicken im Browser habe ich dann endlich einen Auth-Code bekommen, der funktioniert hat und die Files wurden erstellt.
Jetzt funktioniert das Teil wieder... lediglich das FHEM-Device muss ich nochmal anlegen, das hatte ich in der Zwischenzeit gelöscht  :'(
lg Shamal
mumpitzstuff
Das die da immer an den Parametern rum machen müssen. Schrecklich. Aber super das es geklappt hat.
Moonlightkid
Hallo Mumpitzstuff,
ich hab nach langer Zeit mich wieder hingesetzt, um meinen Abfallkalender endlich zum Laufen zu bringen.
Aus welchem Grund auch immer wurde mein Google-Kalender nicht ausgelesen. Heute hat es auf Anhieb funktioniert.
UND ICH HAB KEINE AHNUNG WARUM  ;D
Von mir ein herzliches Dankeschön! Endlich kann ich das fürs Tablet-UI verwenden...
Synology 220+, Hue, MAX!, Sonoff, Zigbee2Mqtt, Shelly, Tuya
Kharim
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Bekomme (durch Neuinstallation) meinen Google-Kalender nicht mehr zum laufen.
Soweit ich es aus den letzten Posts heraus gelesen habe, habe ich folgendes getan.
- gcalcli installiert -> gcalcli v4.0.4 (Eric Davis, Brian Hartvigsen, Joshua Crowgey)
(Auch ein Git Clone bringt nur diese Version)
- Diese Google-Developer Geschichte um ID und Secret zu erhalten
-sudo -u fhem gcalcli list --client-id=xxxxxxxxxxxxxxx.apps.googleusercontent.com --client-secret=xxxxxxxxxxxxxxxxx
- den gezeigten Link in den Browser kopiert.
Hier meldet google nun
Error: invalid_client
The OAuth client was not found.
Request Details
    client_id=xxx
    redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob
    scope=https://www.googleapis.com/auth/calendar
    access_type=offline
    response_type=code
Was mache ich falsch?
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
cotecmania
Bei mir wird python-gdata nicht installiert :
root@T620-FHEM:~# sudo apt-get install python-gdata
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paket python-gdata ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
E: Für Paket »python-gdata« existiert kein Installationskandidat.
root@T620-FHEM:~#
Kennt jemand Abhilfe ?
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
shamal2008
Hello,
ich bin jetzt langsam nicht nur am Verzweifeln, ich pfeif bald auf den ganzen Mist. Nach einer Übersiedlung des FHEM auf den Raspi4 mit Buster ( hat die auth wieder nicht funktioniert (wurde wieder von Google gesperrt). Sämtliche Versuche das Zeug neu aufzusetzen haben lediglich dazu geführt, dass offensichtlich durch ein python2.7 (welches plötzlich als default aktiv war, weiss der Geier warum) die ganze gcalcli so dermassen zerschossen war, das nun gar nix mehr geht.
für Buster-User:
kommt bloß nicht auf die Idee (auch nach einem remove der apt-get gcalcli mit autoremove, update,reboot,etc.) die gcalcli aus dem github aufzusetzen. Danach spinnt sich das gesamte Teil aus und produziert jede Menge Fehler, die ihr auch im google nicht findet.
Ich werde jetzt ein Backup von FHEM machen, dann den ganzen Raspi komplett neu aufsetzen, und falls das Teil dann wieder nicht tut, such ich mir endgültig ein anderes Home-System.
frust off,
Shamal
mumpitzstuff
#430
gcalcli hat Probleme mit dem Google Login. Ob sich daran jemals etwas ändern wird, kann ich nicht sagen. Ich kann hier leider diesbezüglich auch keine Experimente machen, da es bei mir dann eventuell auch nicht mehr geht.
Wenn es partout nicht geht, dann könnt ihr auf das Calendar Modul ausweichen.
Ansonsten gibt es hier noch eine Beschreibung ganz unten:
https://github.com/insanum/gcalcli/issues/497
Die Google Calendar API könnt ihr hier aktivieren und dann die notwendigen OAuth Daten erzeugen:
https://console.developers.google.com/?hl=de
xeenon
Hallo Zusammen,
dieses Modul beschert mir ganz schön graue Haare. Nachdem ich mein Python (beim Updateversuch) zerschossen habe, habe ich alles komplett neu aufgesetzt und auf ein frisches FHEM gcalcli installieren können. und GCALVIEW spuckt mir Ergebnisse für die nächsten 2 Wochen aus.
Allerdings komm ich mit den Readingsgprs nicht klar. Ich hätte zuerst versucht deines für den allgemeinen Kalender zu übernehmen. Mit Copy und Paste gehts leider nicht. Dann habe ich versucht es händisch nach zu basteln, geht auch nicht. Sieht nun wie folgt aus:
   CFGFN
   DEF        <Datum>,<Tag>,<Zeit>,<Termin>,<Ort>\ KALENDER_VIEW:t_001_bdate,t_001_weekday,t_001_timeshort,t_001_summary,t_001_location\ KALENDER_VIEW:t_002_bdate,t_002_weekday,t_002_timeshort,t_002_summary,t_002_location\ KALENDER_VIEW:t_003_bdate,t_003_weekday,t_003_timeshort,t_003_summary,t_003_location\ KALENDER_VIEW:t_004_bdate,t_004_weekday,t_004_timeshort,t_004_summary,t_004_location\ KALENDER_VIEW:t_005_bdate,t_005_weekday,t_005_timeshort,t_005_summary,t_005_location\ KALENDER_VIEW:t_006_bdate,t_006_weekday,t_006_timeshort,t_006_summary,t_006_location\ KALENDER_VIEW:t_007_bdate,t_007_weekday,t_007_timeshort,t_007_summary,t_007_location\ KALENDER_VIEW:t_008_bdate,t_008_weekday,t_008_timeshort,t_008_summary,t_008_location\ KALENDER_VIEW:t_009_bdate,t_009_weekday,t_009_timeshort,t_009_summary,t_009_location\ KALENDER_VIEW:t_010_bdate,t_010_weekday,t_010_timeshort,t_010_summary,t_010_location\ KALENDER_VIEW:t_011_bdate,t_011_weekday,t_011_timeshort,t_011_summary,t_011_location\ KALENDER_VIEW:t_012_bdate,t_012_weekday,t_012_timeshort,t_012_summary,t_012_location\ KALENDER_VIEW:t_013_bdate,t_013_weekday,t_013_timeshort,t_013_summary,t_013_location\ KALENDER_VIEW:t_014_bdate,t_014_weekday,t_014_timeshort,t_014_summary,t_014_location\ KALENDER_VIEW:t_015_bdate,t_015_weekday,t_015_timeshort,t_015_summary,t_015_location\ KALENDER_VIEW:t_016_bdate,t_016_weekday,t_016_timeshort,t_016_summary,t_016_location\ KALENDER_VIEW:t_017_bdate,t_017_weekday,t_017_timeshort,t_017_summary,t_017_location\ KALENDER_VIEW:t_018_bdate,t_018_weekday,t_018_timeshort,t_018_summary,t_018_location\ KALENDER_VIEW:t_019_bdate,t_019_weekday,t_019_timeshort,t_019_summary,t_019_location\ KALENDER_VIEW:t_020_bdate,t_020_weekday,t_020_timeshort,t_020_summary,t_020_location
   FUUID      5e524426-f33f-91fb-5ce4-fab8d56c0807ff1c
   NAME       rg_KALENDER
   NR         313
   NTFY_ORDER 50-rg_KALENDER
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   changed    0
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
   CONTENT2:
   DEVICES:
   fhem:
     lastDefChange 27
     last_update 1582450015.7302
   helper:
     DEF
     nameStyle  style="font-weight:bold;text-decoration:underline;"
     valueFormat if ($READING =~ /bdate$/)\
    my $readingStart = $READING;;\
    $readingStart =~ s/bdate$//;;\
    if (0 == ReadingsVal($DEVICE, $readingStart.'daysleft', -1))\
      "Heute";;\
    elsif (1 == ReadingsVal($DEVICE, $readingStart.'daysleft', -1))\
      "Morgen";;\
    else\
      # the follwoing line strips the year of the date (remove it if needed)\
      substr($VALUE, 0, 5);;\
  elsif ($READING =~ /weekday$/)\
    $readingStart =~ s/weekday$//;;\
     # the follwoing line strips the weekday down to 3 chars (remove it if needed)\
    substr($VALUE, 0, 3);;\
  elsif ($READING =~ /summary$/)\
    $readingStart =~ s/summary$//;;\
    my $link = ReadingsVal($DEVICE, $readingStart.'url', '');;\
    my $age = ReadingsVal($DEVICE, $readingStart.'age', undef);;\
    my $style = 'style="color:'.ReadingsVal($DEVICE, $readingStart."sourcecolor", "white").'"';;\
    if (defined($age))\
      $link =~ s/\>link\</ $style\>$VALUE \($age\)\</;;\
    else\
      $link =~ s/\>link\</ $style\>$VALUE\</;;\
    $link;;\
   nonames    1
   notime     1
   room       KALENDER
      "Heute";;\
      "Morgen";;\
    else\
    if (defined($age))\
    else\
    $link;;\
Meine 99_myutils sieht so aus:
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
sub recyclebinCounter($$)
  my ($device, $reading) = @_;
  my $days = ReadingsVal($device, $reading.'days', 'na');
  my $daysnext = ReadingsVal($device, $reading.'daysnext', 'na');
  my $color_days = ('1' eq $days ? 'red' : '2' eq $days ? 'darkorange' : 'green');
  return '<div style="width:16px;height:14px;border-radius:14px;color:white;background-color:'.
         $color_days.
         ';font-size:10px;font-weight:700;text-align:center;position:relative;padding-top:1%;'.
         'left:-29px;top:-4px;">'.$days.'</div>'.
         '<div style="width:16px;height:14px;border-radius:14px;color:white;'.
         'border:1px solid white;'.
         'font-size:10px;font-weight:700;text-align:center;position:relative;padding-top:1%;'.
         'left:-11px;top:-19px;">'.$daysnext.'</div>';
1;
Wo hab ich den Fehler gemacht?
mumpitzstuff
Die ganzen Backslashes in deiner Readinggroup sind falsch. Was ich dort im ersten Beitrag gepostet habe, lässt sich nur per RAW Import 1:1 importieren.
Mach mal ein beliebiges Device auf, so das du Internals/Readings sehen kannst. Dann scrollst du gaaaannnzz nach unten und klickst Raw definition an (dritte von links). Dort löschst du alles raus und fügst das was ich gepostet habe ein. Dann noch Execute drücken und fertig. Das bereits existieren rg_KALENDER vorher noch löschen!
Hilft dir das weiter?
xeenon
Hallo, danke und sorry für die späte Antwort.
Geht ein wenig drunter und drüber im Moment.
Irgendwo ist der Hund drinnen. Es werden mir leider keine Termine angezeigt. Ich kann aber den Fehler nicht finden.
   FUUID      5e530c63-f33f-91fb-9f48-6efec69db95566fd
   NAME       rg_KALENDER
   NR         15
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   changed    0
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
   CONTENT2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x2189f20)
   fhem:
     lastDefChange 1
     last_update 1583369133.39386
   helper:
     DEF
     valueFormat {
      "Heute";
      "Morgen";
    else
    if (defined($age))
    else
    $link;
     valueStyle {
  $readingStart =~ s/(t_\d+_).+/$1/;
   nonames    1
   notime     1
   room       KALENDER
   valueFormat {
      "Heute";
      "Morgen";
    else
    if (defined($age))
    else
    $link;
   valueStyle {
Der Kalender von Gcalview ist voll mit Einträgen aus dem Kalender.
trinitywhm
lg Shamal
@shamal2008 Kannst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen was du in der Google-Dev-Console bei dem Zustimmungsbildschirm angegeben hast. Ich befürchte ich komm an der Stelle nicht weiter. Ich habe da zwar was angegeben, aber der Zugriff auf meine Kalender funktioniert dennoch nicht. Für ein paar Tipps wäre ich dankbar. Der Tipp mit der Schreibweise im Link war auch schon super!
