Warnung vor Batterien im Lieferumfang bei Homematic Produkten
Begonnen von errazzor, 05 Oktober 2017, 14:10:06
Christoph Morrison
Zitat von: topfi am 10 Oktober 2017, 20:58:16
Komisch. Außer, wenn ich mal wirklich einen Satz Batterien jahrelang im Gerät vergessen habe, so dass sie lange tiefentladen herumdümpeln, sind mir bisher keine ausgelaufen. Ich kaufe nur die vom Lidl und hatte noch nie Ärger. Auch die Gassners funktionieren hier ordentlich.
Es ist wirklich Glückssache. Ich hab gerade erst gestern aus einer 60€-Apple-MagicMouse zwei Duracells gepopelt, die ihre Säure schön darin verteilt haben. Mal schauen ob ich da noch was retten kann ...
franky08
Es gibt Duracell und es gibt Duracell nach Industriestandard, diese verwenden wir z.B. in den Bodypacks von Sennheiser. Damit gab es noch nie Probleme! Gibt es auch für privat im Netz zu kaufen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
chris1284
bei mir sind bei den meisten Aktoren die mitgelieferten Batterien Panasonic Powerline (industrial Alkaline). Gassner waren vereinzelt auch dabei.
die Auslauf-Threads sind im HM Forum zahlemäßig fast zu vernachlässigen und hier sind es keine Handvoll User.... Ich denke das Problem größer geredet als es ist. Bei den ganzen Aktoren von EQ3 (HM, MAX zb und einem Massiven Problem mit Batterien würde man mehr lesen....
Und aus meiner Erfahrung spielt die Marke oder der Preis kaum eine Rolle. Auslaufen kommt hier sehr selten vor und dann eigentlich auch nur bei Uraltbatterien die rumlagen
fiedel
Ich behaupte mal das Gegenteil ist der Fall: Das Problem ist weitaus größer, als in diversen Foren zu lesen!
Viele Leute entsorgen ihre defekten Geräte und glauben selbst Schuld zu sein, weil sie vergessen haben nachzusehen.
Aus meiner eigenen Erfahrung sind nur Bat. ausgelaufen die absolut funktionstüchig waren und noch ewig Strom geliefert hätten.
Und das auch nicht nur vereinzelt!
Es betrifft übrigens auch die Industrieversionen! Habe gestern auf Arbeit erst eine aus meiner Mouse geholt, die da kein Jahr drin war.
Die hatte unten schon einen nassen, ätzenden Ring am Boden.
Man könnte fast meinen die Batteriegerätehersteller haben einen Deal mit den Batteriepfuschern.
So müssen erstere kein Engineering in geplante Obsoleszenz mehr stecken...  >:(
Neuhier
Da können die Hersteller batteriebetriebener Geräte auch ein Papperl draufmachen:
Batterien regelmäßig kontrollieren
und sind fein raus.
Daß man solche Geräte ab und an mal von sich aus kontrolliert, ist bestimmt unheimlich aufwändig?
Pfriemler
Ist es. Also ich möchte mich nicht verpflichtet sehen, meine 30 oder 50 batteriebetriebenen Geräte (4 Heizkörperthermostate, mehrere Wandtaster, Thermostate, Fernbedienungen, 16 Fensterkontakte, 10 Wettersensoren, ...) wöchentlich oder gar monatlich auf Auslaufspuren zu untersuchen, was sich im Fall bodennah installierter Heizkörperthermostate (Badheizkörper) nur mit Verrenkungen oder gar temporärer Stilllegung realisieren ließe. Solange sich das Risiko auf alterschwache Batterien mit abfallender Leistung bezieht, hilft die Batterieüberwachung kritische Geräte zu melden. Aber wenn Batterien vorzeitig bei nicht erkennbar schlechterer Leistung auslaufen?
chris1284
Ich behaupte mal die meisten (evtl. wenigen) User denen das mit mitgelieferten Batterien innerhalb der Gewährleistung passiert entsorgen eben diese nicht günstigen Aktoren nicht einfach und melden sich beim Hersteller  / machen ihrem unmut in den Foren Luft.
amenomade
Ich kann bestätigen. Da mein HM-Sec-MDIR-2 sich tot gemeldet hat, hab ich den abgebaut und die Batterien geschaut. Das Ding habe ich vor 4 Monaten gekauft. 3 mitgelieferte Batterien benutzt. Die 3 Batterien sind ausgelaufen! Es gab bei jeder eine schöne "Saltzkruste" unten.
Jetzt hoffe ich, dass es mit neuen Batterien immer noch funktioniert.
ToM_ToM
Hallo Zusammen,
ich bin die Tage über diesen Thread gestolpert und war noch sehr verwundert, da ich eig. seit über 15 Jahren keine Batterien mehr habe, auslaufen sehen - außer Akkus die in die Jahre gekommen waren.
Nun wollte ich gestern die Batterien bei meinem Zweifach-Wandtaster tauschen, da diese schon des längeren "low" anzeigt. Leider musste auch ich feststellen dass eine der Batterien ausgelaufen war.  >:(
Bei mir waren es Batterien der Marke "Supercell".
Habt ihr nach dem Problem die Kontakte ersetzt? Wenn ja, wisst ihr wo man diese herbekommt? Habe bereits bei Ali geschaut, aber finde nicht die für den Taster.
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
amenomade
Mit Schleifpapier die Kontakten auffrischen hat bei mir gereicht.
Markus M.
Noch nie Probleme gehabt, zig Gassner verarbeitet.
Ich werde mal sicherheitshalber meine Temperatursensoren auf den Kopf stellen ;)
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
amenomade
Meine Batterien hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,77573.msg700292.html#msg700292 waren von Gassner.... Just my 2 cts ;)
fiedel
Stell ihn mal lieber auf einen Teller. Ich könnte mich in den  :-X beißen! Meine schöne olivgrüne DDR- Schrankwand versaut!
Und dann auch noch ein Boden in der "Verschraubungsebene", also nicht einfach hochheben, rausnehmen, tauschen,
sondern erst mal Schrankwand abbauen... ! Ganz abzusehen von nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen.
Ich könnte die Gassners ver :-X  ähm, verklagen...  >:(
Pfriemler
ZitatMeine schöne olivgrüne DDR- Schrankwand versaut!
Äh ... nicht zufällig die mit dem olivgrünen Korpus, den hellen Holzimitattüren und den Bullaugenfenstern?  ;D
Haben wir gerade eine ganze Schrankwand entsorgt.
Zum Thema: Im Wiki werden ausdrücklich die Batterien eines schwedischen Möbelherstellers empfohlen. Hat jemand damit schon Schiffbruch erlitten?
ToM_ToM
Also ich verwende bei meinen anderen Sensoren usw. sonst fast immer VARTA oder Conrad (Eigenmarke) - Batterien. Und damit hatte ich bisher noch nie Probleme... weder in meinen Sensoren, noch in meinem Foto-Equipment (Blitz etc...). Bei letzterem bin ich mittlerweile allerdings immer mehr auf eneloop umgestiegen.
VG, Thomas
