Hinweis: Schöne Alternative für Charts/Plots mit Grafana und DBLog (MySQL)
Begonnen von Thyraz, 08 Oktober 2017, 15:02:38
persching
Ich hab meinen Fehler gefunden:
Ich hatte ebenfalls schon die Ergänzung der docker-compose mit dem command-Befehl gefunden. Leider hatte ich das '=' vergessen und mysql ist gar nicht mehr gestartet. Ein typischer Fall von PICNIC (Problem in chair, not in computer).
Trotzdem danke für die Hilfe!
ch.eick
Hihohoho,
Hallo zusammen.
Ich steige gerade auf den rpi4 4G mit Buster und Docker um, was soweit ganz gut geklappt hat.
fhem/fhem und portainer/portainer laufen bereits.
Könnt Ihr mir bitte mit einem Tipp / Link weiterhelfen, um Grafana und DBLog (MySQL) ebenfalls in einem Container zu betreiben?
Macht es Sinn das jeweils auch separat zu containern oder besser zusammen?
Ich würde liebend gerne von Euren Docker Containern partizipieren, da ich mit Docker noch ganz am Anfang stehe.
Bisher habe ich noch kein DBLog im Einsatz, jedoch MySQL für eine andere Datenbank bei einem Freund verwendet.
   Christian
kadettilac89
Zitat von: ch.eick am 18 Dezember 2019, 12:40:14
Hihohoho,
Hallo zusammen.
   Christian
ich habe container für fhem, mysql, grafana, influxdb ... separate container ist das konzept von docker. welchen link oder welche information suchst du`? wenn du schon grafana ins auge fasst kannst ggf. auch gleich alles mit influxdb loggen ... kommt auf deine anforderung an. in docker kannst du das schnell mal aufsetzen und testen ohne große neu konfigurieren zu müssen
ch.eick
Hallo kadettilac89
was wäre der Vorteil von influxdb?
Gibt es die Definition der Docker Container bereits fertig? Ich bin mit Docker noch nicht fit.
Docker mit mysql und docker mit grafana würde ich als fertiges Image gerne haben.
Meine Anforderung ist das Loggen von Strom Daten und Aufbereiten zu Graphen.
   Christian
Steffen@Home
Zitat von: Steffen@Home am 21 November 2019, 06:51:28
ok das erklärt einiges. Danke.
Dann vermute ich die ARMv7 32bit Version ist die richtige für den Pi3.
wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.4.4_armhf.deb
sudo dpkg -i grafana_6.4.4_armhf.deb
Ich hoffe ich komme in den nächsten Tagen dazu es zu testen.
Wie kann ich am besten das alte Grafana löschen? oder einfach das neue Installieren?
Rückmeldung....
Drüberbügeln hat funktioniert. :D
Dashboards waren alle noch da. Muss jetzt nur noch die SQL Query´s umstellen bezüglich
ZitatValue column must have numeric datatype
convert(value,integer) as value
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
kadettilac89
Zitat von: ch.eick am 18 Dezember 2019, 15:02:00
Hallo kadettilac89
influxdb ist schneller und grafana ist auf influxdb optimiert wenn man das so sehen will. abfragen musst du nicht mit sql-statement machen sondern kannst mehr mit klicken und auswahl machen. du kannst auch mysql und parallel influxdb füllen, mach ich auch. container kannst dann einfach wieder löschen wenn du es nicht mehr willst.
fertiges image sind alle docker container. du meinst wahrscheinlich die konfiguration, da musst du etwas hand anlegen aber auch machbar. wenn du docker-compose nutzen willst kann ich dir - falls gewollt - meine config geben. ich habe zwar alles auf vm aber sollte bis auf die docker basis-images großteils laufen.
ch.eick
Hallo nochmal,
die docker-compose Vorlagen würden sicherlich schon helfen.
Das ging natürlich nicht :-)
pi@raspberrypi:~ $ docker pull mysql
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/mysql
no matching manifest for linux/arm/v7 in the manifest list entries
pi@raspberrypi:~ $ docker pull mariadb
latest: Pulling from library/mariadb
Ich glaube MySQL wäre mir lieber, da ich da schon mal dran war. Ansonsten nehme ich auch was da ist.
   Christian
EDIT:
Okay, soooo einfach ist es dann doch nicht ;-)
pi@raspberrypi:~/docker-compose/mysql $ cat docker-compose.yml
version: '3.3'
services:
  db:
    image: mysql:5.7
    restart: always
    environment:
      MYSQL_DATABASE: 'db'
      # So you don't have to use root, but you can if you like
      MYSQL_USER: 'fhem'
      # You can use whatever password you like
      MYSQL_PASSWORD: 'xxxxxxxxx'
      # Password for root access
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: 'xxxxxxxx'
    ports:
      # <Port exposed> : < MySQL Port running inside container>
      - '3306:3306'
    expose:
      # Opens port 3306 on the container
      - '3306'
      # Where our data will be persisted
    volumes:
      - my-db:/var/lib/mysql
# Names our volume
volumes:
  my-db:
pi@raspberrypi:~/docker-compose/mysql $ docker-compose up
Creating network "mysql_default" with the default driver
Creating volume "mysql_my-db" with default driver
Pulling db (mysql:5.7)...
5.7: Pulling from library/mysql
ERROR: no matching manifest for linux/arm/v7 in the manifest list entries
kadettilac89
Zitat von: ch.eick am 18 Dezember 2019, 16:28:05
Hallo nochmal,
Du brauchst einen Docker Container für deine Architektur. Mysql gibt es nicht für Raspberry. Teste mal folgendes Image
linuxserver/mariadb
ch.eick
Danke für die Rückmeldung,
Ich habe bereite etwas mit docker-compose und fhem gefunden. Da scheint alles drin zu sein. Die Container laufen schon und schau morgen mal näher rein, weil beim fhem Container noch file Berechtigungen falsch von mir gesetzt sind.
Enthalten sind:
- Fhem
- Reverse Proxi
- Mariadb
- Adminer
- Portainer
Gibt es ein Verzeichnis für docker Images?
Gruß Christian
kadettilac89
Gruß Christian
Ja, aber es sind keine Images als große Zip-Datei oder ähnlich. Docker speichert im Ordner overlay2 und weiteren. Wenn du Images löschen willst musst du die Docker Befehle dazu ausführen, nicht einfach Ordner löschen sonst bekommst du fehler.  Wenn es dir darum geht die Verzeichnisse woanders zu speichern - kann man in der systemd-config ändern (Parameter -g).
volschin
linuxserver/mariadb
Zwar nicht als offizielles, aber generell schon.
https://hub.docker.com/r/tobi312/rpi-mysql/
ch.eick
Vielen Dank
Morgen geht's weiter
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
kadettilac89
richtig, ich bezog mich auf die compose-yml vom Fragesteller in dem das origniale mysql-image verwendet wurde. Darum mein Link zu docker image linuxserver/mariadb .... mariadb sehe ich als akzeptable alternative zu mysql (da selbst ein port).
persching
Ich möchte von meiner Heizung die Brennerstarts und die Brennerstunden den letzten Tages in einem Grafana Chart als Balken darstellen. Dazu hab ich jetzt die beiden Balken um jeweils 3 Stunden versetzt dargestellt. Der Wert ist über den ganzen Tag gleich, weil es ja der Vortageswert ist. Meine Idee zur besseren Darstellung war jetzt die Brennerstunden von 0-8 Uhr und die Brennerstarts von 12-20 Uhr darzustellen. Dann ist meine Idee, dass an einem Tag zwei Balken nebeneinander ohne Überlappung dargestellt werden. Leider bekomme ich die SQL Abfrage nicht hin. :( Geht sowas überhaupt??
https://ibb.co/dknkbWb
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-%d 00:00:00')) as time_sec,
  CONVERT(VALUE, SIGNED) as value,
  'Brennerstarts' as metric
FROM history
WHERE READING like 'BrennerStartsLastDay' and $__timeFilter(TIMESTAMP)
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-%d 03:00:00')) as time_sec,
  'Brennerstunden' as metric
FROM history
WHERE READING like 'BrennerStundenLastDay' and $__timeFilter(TIMESTAMP)
SirMarco
Hallo zusammen
ich versuche mich an den Vorjahreswerten der Temperaturfühler in einem Plot. Geht dieses mit Grafana überhaupt?
Meinen Netatmo Temperaturfühler habe ich mit:
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(`TIMESTAMP`) as time_sec,
  convert(value,integer) as value,
  "Temperatur" as metric
FROM history
WHERE READING="temperature" AND DEVICE="netatmo_M02_00_00_06_XX_XX" AND $__timeFilter(TIMESTAMP)
eingebunden.
