Hinweis: Schöne Alternative für Charts/Plots mit Grafana und DBLog (MySQL)
Begonnen von Thyraz, 08 Oktober 2017, 15:02:38
sn0000py
Okay danke für die infos :D
Dann gleich mal zwei fragen ;)
1.) Wenn ich auf diese InfluxDB umsteigen, schaffe ich es da meine alt Daten zu übernehmen?
2.) Wenn das Grafana nicht oder sehr schelcht gewartet wird, ist es dann überhaupt wert da drauf umzusteigen? -So was wie ein eintellbares Datumsformat sollte normalerweise ja kein Problem sein, und für eine ChartSoftware unterster Standard normalerweise?
sn0000py
weiss jemand auch wie man mit grafana einen delta graph bekommt?
Ich habe den Verbrauch von einem Gerät, aber das ist halt einfach ein steigender Wert ... da möchte ich gerne auf einen stunden oder viertelstunde verbrauch zurückrechnen
kadettilac89
#317
1) ich weiß nicht wie fit du bist ... "man" kann es machen ... habe dazu mal ein Script geschrieben und für andere bereiet gestellt ...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71551.msg838940.html#msg838940 ...
2) das ist definitiv nicht der fall .... grafana wird sehr stark und schnell gewartet. für docker gibt es sehr häufig neue releases. deutsches datumsformat hat halt geringe prio
es gibt dinge die auch mir nicht gefallen aber man kann es ja mal testen ...
in sql wird das komplex. versucht mal das statistic oder history modul in fhem oder per userreading und schreibe dir damit minutenwerte ....
peterk_de
So in etwa? Sowas ist mit SQL schon ein bissel knifflig, aber geht :-)
SELECT
  TIMESTAMP(CONCAT(YEAR(MIN(rawValues.ts)), '-', IF(MONTH(MIN(rawValues.ts)) < 10, CONCAT('0',MONTH(MIN(rawValues.ts))), MONTH(MIN(rawValues.ts))), '-01 00:00:00')) AS time,
  SUM(rawValues.valueDiff) *(0.24/1000) as value,
  "Stromverbrauch Luftentfeuchter" as metric
FROM (SELECT
       TIMESTAMP as ts,
       ROUND(if((@old > -1) AND (h1.VALUE - @old) > 0,h1.VALUE - @old, 0),2) AS valueDiff,
       @old := h1.VALUE+0 as lastValue
     FROM history h1, ( SELECT @old:=-1) AS var
     WHERE h1.READING="energy" AND h1.DEVICE = "bg.entfeuchter" AND $__timeFilter(TIMESTAMP)
     ORDER BY ts ASC)
       as rawValues
GROUP BY MONTH(rawValues.ts), YEAR(rawValues.ts)
ORDER BY 1
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
sn0000py
ok super danke, scheint zu funktionieren, wobei ich auch noch stunden langen begutachten keine Ahnung habe was das tun soll :P
andies
Hast Du einen Link, wo man sich so was mal selber beibringen kann?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
peterk_de
OK dann mal ein kurzes Tutorial, wie ich so eine Anfrage konstruiere.
Zuerst holt man sich alle Verbrauchswerte im gewünschten Zeitbereich (über die Grafana-Funktion $__timeFilter(TIMESTAMP)), sortiert nach der Zeit:
SELECT
     TIMESTAMP as ts,
     VALUE as value,
     FROM history h1
     ORDER BY ts ASC
Das wäre dann so eine Tabelle:
ts               |  VALUE
2019-02-11 11:00 |  30002
2019-02-11 11:01 |  30008
2019-02-11 11:02 |  30015
2019-02-11 11:03 |  30027
Allerdings wollen wir ja nicht die jeweiligen absoluten Verbrauchswerte, sondern den Verbrauch in einer bestimmten Zeiteinheit. Um den ausrechnen zu können, erstellen wir stattdessen eine Tabelle, die für jeden Timestamp ausrechnet, wieviel im Vergleich zum letzten Zeitpunkt hinzugekommen ist, also die Differenz zur vorherigen Zeile in der Tabelle:
SELECT
       TIMESTAMP as ts,
     ORDER BY ts ASC
Hier nutze ich eine SQL-Variable "@old". Diese wird mit -1 initialisiert (über SELECT @old:=-1) und enthält dann für jeden Zeile immer den vorherigen Zählerstand (also den Wert aus der Zeile darüber), so dass man über eine einfache Subtraktion h1.VALUE - @old die Differenz zur aktuellen Zeile bilden kann. Das gibt dann (zur Veranschaulichung leicht vereinfacht) so eine Tabelle:
ts               |  VALUE | @old  | valueDiff
2019-02-11 11:00 |  30002 | -1    | 0*
2019-02-11 11:01 |  30008 | 30002 | 6
2019-02-11 11:02 |  30015 | 30008 | 7
2019-02-11 11:03 |  30027 | 30015 | 12
Die 0 für die erste Zeile besorgt uns dabei das if im SELECT-TEIL: if((@old > -1) ... ,h1.VALUE - @old, 0) Hier wird über AND (h1.VALUE - @old) > 0 auch sichergestellt, dass Sprünge im Zähler (Reset des Energy-Counters auf 0) ignoriert werden.
So, was jetzt noch fehlt ist das Zeitslot-weise Aufsummieren dieser Einzeldifferenzen. Dazu packen wir unsere Abfrage als "Unterabfrage" in einen "Wrapper":
SELECT
  rawValues.ts AS time,
  SUM(rawValues.valueDiff) as value,
  "Stromverbrauch" as metric
FROM ( .... unsere Tabelle mit den Einzeldifferenzen .... )
       as rawValues
Hierzu bitte bei Bedarf die Aggregationsfunktionen von SQL einmal nachschlagen (Group by / SUM etc).
Bleibt noch, Grafana dazu zu bringen, die Balken mittig in den jeweiligen Zeitraum zu setzen. Dazu wird rawValues.ts AS time, ersetzt durch das etwas sperrige Konstrukt:
Und alles zusammen:
SELECT
FROM (SELECT
       TIMESTAMP as ts,
     ORDER BY ts ASC)
       as rawValues
ORDER BY 1
So ... als Übung kannst du das jetzt auf stundenweise abändern ;-)
sn0000py
SELECT
FROM (SELECT
       TIMESTAMP as ts,
     ORDER BY ts ASC)
       as rawValues
ORDER BY 1
zwei fragen hätte ich, wie kommst du beim SUM(rawValues.valueDiff) *(0.24/1000) as value, auf das *0,24*1000 ?
und zweites wäre es in dem Fall nicht noch performanter im inneren SQL noch mal zuerst nach Jahr/Monat zu gruppieren und den MAX(VALUE) verwenden.
Für den Fall das der Zähler nur aufsteigend ist?
peterk_de
Oh das habe ich vergessen zu erläutern:
Das ist die Umrechnung von Wattstunden nach Strompreis ;-)
Und ja, performancemäßig ist es tatsächlich besser, erst zu Gruppieren und dann mit Max und Min zu rechnen. Dafür hätte ich aber für jedes Device, wo ich das machen will, ein zusätzliches monotonic Userreading in FHEM erstellen müssen - eben weil sonst Resets des Zählers falsch behandelt werden. Das wollte ich mir sparen bzw. war quasi unmöglich, da ich meine DB schon seit mehreren Jahren befüllt hatte, bevor ich Grafana gefunden habe :-)
Und so lahm ist das wirklich nicht, im Gegenteil, auf meiner NUC ist die Anfrage in wenigen Millisekunden durch bei > 30M Zeilen in der DB und > 100K betroffenen Zeilen pro Anfrage. Wenn das lahm sein sollte, checkt mal die Indizes.
sn0000py
hhahahah okay ja im bild hätte man es erkennen können das du da euro hast.... ja dann ist logisch und habs nun verstanden :D
nein performance mässig passts im moment eh bei mir da gibts nicht zu bemängeln :D
tatu123
ich versuche mich gerade an Grafana. So weit so gut. Ich habe jetzt schon mehrere Kurven eingerichtet. Was ich nur nicht hin bekomme das die Kurven nicht 1 Stunde versetzt sind und bis zur aktuellen Zeit angezeigt werden. Ich denke das kommt von meiner localtime (CET) und der Grafanatime (UTC). Auch das Einstellen von "local brower time" ändert das nicht.
Ich benutze
Grafana (v 6.6.2) und Mysql (v. 5.7) im docker. Beide haben localtime CET. Im phpmyadmin sehe ich das die Daten mit korrektem Timestamp in der Datenbank sind. Im gplot im fhem sehe ich die Kurve korrekt dargestellt. Im Grafana +1h in der Darstellung mit z.B.
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(TIMESTAMP) as time_sec,
  CONVERT(VALUE, DECIMAL) as value,
  'Solar-Erzeugung' as metric
FROM `history`
WHERE $__timeFilter(TIMESTAMP) and DEVICE = "shelly1pm_solar" and READING = "relay_0_power"
ORDER BY TIMESTAMP ASC
Jetzt kann ich mit
SELECT
  (CONVERT_TZ(TIMESTAMP,'+01:00', '+00:00')) as time_sec,
FROM `history`
die Kurve in der Zeit richtig "stellen" aber dann fehlt mir am Ende der Kurve die letzte Stunde.
Wie macht ihr das ?
Heiko
rcmcronny
Hoi,
bei mir sehen die Abfragen so aus:
SELECT
UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-%d %H:%i:%s')) as time_sec,
    CAST(VALUE AS DECIMAL(10,2)) as value,
    'Wohnzimmer' as 'metric'
  FROM history
  WHERE READING="Wohnzimmer" AND DEVICE="ESPEasy_ESP_1WireGw1" AND $__timeFilter(TIMESTAMP)
  ORDER BY time_sec ASC
[code]
Ronny
tatu123
Ja hatte ich auch schon probiert. Hat bei mir auch eine Stunde Zeitverschiebung. Bei Dir nicht ?
rcmcronny
volschin
Es bringt überhaupt nichts, wenn Du am Select schraubst, Du musst am timestamp der Where Clause anpassen.
