[erledigt] Intertechno PIR 5000
Begonnen von bitsearcher, 08 Oktober 2017, 15:50:17
bitsearcher
Gumo, die Einstellungen werde ich nach der Arbeit mal testen.
Also der Cul kommuniziert nicht mit dem PIR.
Abstand zwischen 2 und 6 Meter, will es ihm ja auch nicht zu schwer machen ;-).
Um den PIR als Fehlerquelle auszuschliessen , könnte ich den nachher ja mal auf die Steckdosen connecten, so ganz ohne Fhem.
bitsearcher
Nabend, hab das mal eingestellt. Aber es gibt keine Änderungen. Hab dann heute den Cul bekommen . Ist ein Busware Cul v3.4.
Leider auch auf    V 1.66 CUL868 geflasht.
Muss mich da jetzt noch mal reinlesen, aber ich konnte den doch auch über FHEM direkt flashen, wenn ich mich richtig erinnere.
Weiss da zufällig jemand auf die schnelle wo ich da ne Anleitung finde?
Unabhängig davon wird es wohl so 2 Tage dauern bis ich mich wieder melde ;-) .
KölnSolar
ich flashe mit flip. mit dem rpi und FHEM siehe commandref Und dann gibt es noch die Möglichkeit über avrdude. Wenn Du selber den source code mal anpassen möchtest, würde ich den Weg empfehlen. Dann hast Du direkt den Compiler installiert. Anltg. musst Du suchen.
bitsearcher
So , einen lieben Dank an Euch.
Mit Flip heute am Tag die aktuelle aCulf geflasht auf den 433er Cul.
Und schau da, kaum macht man es richtig, klappt es auch mit der Nachbarin  :).
War zwar noch ein wenig hin und her probieren, weil der Pir nicht über Autocreate angelegt wurde,
habe dann einfach meine vorherige DEF auskommentiert und dann waren die unknown Commands weg.
Der alte CUL werkelt jetzt mit 868MHZ im Mode MAX weiter.
Bei einem von meinen 3 MAXen liest er mir leider nicht den aktuellen Status aus und die Verbindung zum Fritzboxmodul funzt nicht ,
ebenso die Verbindung zu meiner Siemens 1200, aber das sind andere Baustellen.
Teils hausgemacht weil die Wlanrepeater Box  zur Siemens einen weg hat bzw. das Update auf der Fritzbox zu neu ist ;-)
Wo kann man denn einstellen, daß das Thema erledigt ist?
KölnSolar
Einige schreiben ein [gelöst] in den Betreff des 1. Posts. Wenn Du möchtest, dass keiner mehr antworten kann, dann kannst Du beim posten unter dem Editorfenster auf erweiterte Optionen klicken und dann ein Häkchen bei Thema schließen setzen.
Schreib aber bitte etwas mehr zur Lösung. Wirklich nur anstatt culfw 1.66 eine aktuelle aculfw geflashed ? Denn IT V1 ist auch in der culfw realisiert. Möglich wäre dann, dass der Empfang in der aculfw verbessert wurde.
Bin mal auf die Reichweite gespannt  ;)
Weiter so
Markus
bitsearcher
#20
Danke für den Hinweis.
Aber ich habe heute nur den CUL 433 , den ich gestern Abend vom Kollegen bekommen habe nur auf die aCulf geflasht.
CUL433 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
CUL433 version => V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Band: 433MHz)
CUL433 cmds =>  A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y .
Vorher hatte der auch, wie mein 868er die
VERSIONV 1.66 CUL868
Da frage ich mich zwar wie das mit der 868er Version auf nem 433er Busware Cul funktioniert haben soll bei ihm,
aber meine Siemens Steuerungen und Microsoft Bluescreens haben mich in den letzten 20 Jahren gelehrt nicht mehr
alles zu hinterfragen   ;) .
Per "Autocreate erkannter" CUL, hier habe ich lediglich die Bezeichnung von CUL_0 auf CUL433 geändert und das attr zugefügt.
define CUL433 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL433 verbose 5
Wie bereits gesagt "Autocreate" für den PIR ging nicht, da kam ein "unknown Command IT F0FF00000F FF F0".
Nachdem ich meine alte Definition mit dem Hauscode eingefügt habe
# CUL433
# Bewegungsmelder Haustür
define Bewegungsmelder_Haustuer IT F0FF00000F FF F0
attr Bewegungsmelder_Haustuer IODev CUL433
funktionierte alles.
Ergebnis siehe hier :
2017-10-10 21:50:46 IT Bewegungsmelder_Haustuer on
2017-10-10 21:51:16 IT Bewegungsmelder_Haustuer off
Auch meine Elro FB wird erkannt, allerdings habe ich die mangels
Verwendung wieder aus der Config gelöscht.
KölnSolar
Noch ein Tipp: Binde den CUL per "by-serial-id" ein, sonst gibt es bei mehr als einem USB-device Probleme.
ahlermi
Zitat von: KölnSolar am 08 Oktober 2017, 18:19:13
Ahh, der kann V1 und V3, also Kommando zurück. Erst mal keine aculfw. Für den neuen 433er dann aber schon und dann V3 nutzen !
wie wechselt man zwischen den Protokollen? kann man dem Melder mehr als nur "on" und ab und zu mal "off" entlocken?
Gruß Michael
PI4 FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, SNIPS auf PI3 mit Samson UB1, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN
KölnSolar
Zitatwie wechselt man zwischen den Protokollen?
Guck mal in der Anleitung. Da steht dann wie Du ihn mit den Einstellungen an den Codierrädern(IT-V1) oder im Selbstlernmodus(IT-V3) betreibst. Und bevor Du fragst "was ist besser ?", das kann man so nicht sagen. V1 ist kürzer und deshalb bei Empfangsproblemen vermutlich etwas besser im Empfang. V3 dagegen lässt sich nicht so einfach durch Witzbolde "nachbilden/fremdauslösen" und bietet im Ballungsraum mehr Codierungen(mehrere Millionen gegenüber 256).
Zitatkann man dem Melder mehr als nur "on" und ab und zu mal "off" entlocken?
Nein, mehr sendet der nicht. Allerdings sollte das off immer nach der eingestellten Zeit einem on folgen.
Grüße Markus
