[gelöst] Fenstersensoren - Manuelles umstellen, wenn nötig
Begonnen von bismosa, 08 Oktober 2017, 21:15:02
CoolTux
Zitat von: bismosa am 09 Oktober 2017, 14:49:01
ich habe diese hier:
https://www.lightinthebox.com/de/gs-iwds07-drahtlosen-intelligenten-tuer-fenster-magnetkontakt_p4766217.html?utm_campaign=cartcross&prm=1.10.4.0
Für derzeit 2,68€/Stück unschlagbar günstig...da kann ich auch alle meine Fenster und Türen damit ausrüsten  :)
Ich bin jetzt gerade etwas weiter gekommen. Ich habe diesen Beitrag gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=38965.0
Also eigentlich genau das was ich brauche. Aber ich verstehe noch nicht, wie es richtig anwenden soll:
define cmdalias_Fenster cmdalias set Fenster_EG_Bad cmdalias_Fenster AS ...
und in meinem Fensterkontakt
devStateIcon Zu:fts_window_1w:cmdalias_Fenster Offen:fts_window_1w_open@red:cmdalias_Fenster Kaputt:message_attention
Dann müsste ich ja für jeden Fensterkontakt einen cmdalias anlegen? Oder geht das dann auch irgendwie allgemeiner?
Bismosa
Meine Kontakte sind heute angekommen. Aber irgendwie werden die nicht automatisch erkannt. Ich habe einen RFXtrx.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
KölnSolar
ich spekuliere: TRXLIGHT kann das 1527-Protokoll(4 bits schaltcode) nicht  :'(
Der RFXTRX aber vielleicht schon. Schon mal mit dem RFXMGR u. aktueller firmware probiert ?
Grüße Markus
bismosa
schon mehrere ausprobiert? Ich hatte bei der letzten Lieferung auch einen der zwar auf 433MHz sendet...aber auch der wird nicht erkannt...
Ich nutze einen Selbstbau nano CUL. Der steht auf SlowRF.
Bismosa
1x nanoCUL 433MHz (SlowRF Intertechno) für Fenstersensoren
1x nanoCUL 868Mhz für MAX (9x HT 1xWT)
1x ZigBee CUL
Weiteres: Squeezebox server, Kindle Display, ESP8266, Löterfahrung, ...
CoolTux
Vielen Dank für Eure Antworten. Werde morgen mal noch einen probieren. Melde mich dann noch mal.
Das TuxNet Wiki:
mark79
#19
Wohnst du in China, oder warum sind die so schnell bei dir angekommen?  ;D
Bei mir dauert das immer min. 2-3 Wochen...
Die Keriui Sensonoren funktionieren bei mir mit dem nanoCUL cc1101, acul + Signalduino.
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
CoolTux
Keine Ahnung wieso die so schnell da waren. Auf jeden Fall spricht keiner davon mit meinem IODev Gerät. Wenn ich das richtig gesehen habe verwenden die das Pilight Protokoll glaube und das kann mein IODev nicht.
Eigentlich war mir so als hätte ich was von IT Protokoll gelesen. Jemand ne Idee?
Das TuxNet Wiki:
bismosa
die nutzen auf jeden Fall das IT Protokoll...
Bei mir gehen die auch mit dem SIGNALduino. Habe gestern meinen CUL umgeflasht und keine Probleme...
Bismosa
1x ZigBee CUL
CoolTux
Kannst Du mir bitte ein List von Deinem Device geben.
Das TuxNet Wiki:
bismosa
Bis gestern:
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2.3:1.0-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2.3:1.0-port0@38400
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         122
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-11-03 20:28:28   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-11-08 19:49:02   cmds            A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2017-11-03 20:10:05   credit10ms      3600
     2017-10-12 16:12:57   fhtbuf          AE
     2017-11-03 20:28:41   raw             No answer
     2017-11-08 20:23:42   state           disconnected
     2017-09-29 15:33:07   uptime          2 19:15:03
     2017-10-02 10:50:42   version         V 1.67 nanoCUL433
   rfmode     SlowRF
   verbose    5
Seit gestern:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2.3:1.0-port0@57600
   DMSG       s99C056A000
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2.3:1.0-port0@57600
   FD         65
   LASTDMSG   s99C056A000
   MSGCNT     1050
   NAME       SIGNALduino
   NR         285
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P0=-4611;P1=391;P2=-2043;P3=-9594;D=1310121210101212101010121212121212121012101210101210121012;CP=1;SP=3;R=235;
   RSSI       -84.5
   STATE      opened
   TIME       1510220962.44407
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2017-11-09 10:45:10-MU;P0=-4591;P1=415;P2=-2076;P3=-15744;P4=92;P6=208;D=012121010101212121342101210101210121013126;CP=1;R=236;#2017-11-09 10:45:10-MU;P0=-570;P1=398;P2=-2037;P3=-4594;
version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2017-11-09 09:58:00   ping            OK
     2017-11-08 20:23:53   state           opened
     2017-11-08 20:23:53   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     12.1
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
Und ein Sensor
   00         dd
   DEF        0101000100 1D DD F1 0000
   IODev      nanoCUL
   NAME       IT_0101000100
   NR         185
   STATE      Zu
   TYPE       IT
   XMIT       0101000100
   XMITdimdown 0000
   XMITdimup  f1
   XMITon     1d
   CODE:
     1          0101000100
     2017-10-03 09:15:25   protocol        V1
     2017-11-08 20:10:53   state           on
   IODev      nanoCUL
   devStateIcon Zu:fts_window_1w:closed Offen:fts_window_1w_open:open Kaputt:message_attention:Sensor!
   eventMap   /on:Zu/off:Offen/dimup:Kaputt/
   icon       signal_Fenster_Offen.off
   model      itremote
   room       IT
   webCmd     :
Bismosa
1x ZigBee CUL
CarstenF
Moin zusammen,
Ich habe mir die Teile auch bestellt. Die haben sich auch per autocreate selbst angelegt. Jedoch schicken die nur beim aufgehen das ,,on". Beim zugehen erscheint im Eventmonitor nur Global UNDEFINED IT_1527.... , aber leider kein ,,off". Ist das bei Euch auch so?
Gruß Carsten
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
bismosa
die def muss angepasst werden. Ich habe unterschiedliche:
1527x3b050 1110 1010 0111 0000
Oder auch
010F0FFF00 1D DD F1 0000
Die letzten Codes sind die übermittelten Daten...wobei die letzteren sensoren schlechtere Empfangswerte bei mir liefern
Bismosa
1x ZigBee CUL
CarstenF
Also mein Code sieht so aus 1527x357b0 1010 1111, wobei ich die vier ,,1111"  getauscht habe. Davor standen dort vier ,,0000". Aber Dein Code sieht viel länger aus. Welchen Teil hast Du denn hinzugefügt? Die ,,0111" und wenn ja, nach welchem Schema? Gruß Carsten
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
bismosa
eigentlich müsstest du dann einfach nur
1527x357b0 1110 1010 0111 0000
einsetzen...
Bismsoa
1x ZigBee CUL
CarstenF
Das probier ich nachher mal und melde zurück. Danke erstmal
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
CarstenF
Genau das war es. Jetzt klappt alles, Danke Bismsoa
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
