[Verkaufe] SignalESP 433MHz
Begonnen von gloob, 10 Oktober 2017, 19:40:22
gloob
Ich habe noch ein paar SignalESP mit 433MHz abzugeben. Ich habe die Module mit einer SMA Antenne aufgebaut für eine bessere Empfangs- und Sendeleistung. Für die Stromversorgung wird lediglich ein 5V Netzteil und ein Micro-USB Kabel benötigt. Durch das WLAN Interface können die Gateways beliebig platziert werden, wo es Strom gibt.
Die Gateways sind komplett fertig aufgebaut und getestet.
Informationen zur Hardware und Firmware gibt es hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.0.html
Preislich stelle ich mir xx€ inklusive Versand im Luftpolsterumschlag pro Gateway vor.
Versicherter Versand per DHL ist natürlich auch möglich. Kostet dann allerdings 5€ mehr.
Stefan
Pfriemler
Welche der diversen Derivate vom Firmware ist es denn genau? Das hat leider im Moment großen Einfluss auf die Funktionalität.
gloob
Aktuell nutze ich die Firmware vom 6. Juli, da sie bei mir ohne Probleme funktioniert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg644583.html#msg644583
rcmcronny
Hi Stefan,
Ich würde einen nehmen (und wenn Du hast auch einen 868MHz noch dazu ? )
Versand: Paketvariante ;)
Ronny
gloob
juergs
Hi gloob,
würde gerne einen 433er nehmen.
Grüße,
Jürgen
gloob
Roger
Hi Stefan,
kannst Du sagen, ob die zur Ansteuerung von Siro-Motoren geeignet sind?
Forum: https://forum.fhem.de/index.php/topic,77167.0.html
Es sollte ein SIGNALESP mit CC1101 433MHz Transceiver mit SIGNALduino-Firmware (>= V 3.3.1-dev) hegen.
Falls ja, würde ich zwei nehmen.
Roger
Zotac & RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly, Victron
gloob
gloob
Und jetzt ist nur noch einer da.
gloob
Ich hätte noch eine mit gewinkelter Antenne.
Cookie
gerdshi
Wenn ich richtig gezählt habe sind keine mehr da?
Kann ich einen reservieren bzw. wenn doch noch eine übrig haben? ;-)
FHEM: Orange Pi One, Orangepi PC2, RPi 4, RPi2,
Xiaomi Gateway, Intertechno, Sonoff Bridge Wifi-433MHz, Amazon * & Google Home mini, mini- & nanoCUL 433MHz, MapleCUL 868MHz, Enocean rpi, CC2530/1 zigbee2mqtt, Mysensors
Cookie
Also ich bin mit dem signal ESP nicht zufrieden - kannst auch meinen haben  :o ::)
gloob
So würde ich aber keine Sachen zum Verkaufen anpreisen  ;)
