eq3 firmware check funkioniert nicht mehr
Begonnen von slor, 25 Oktober 2017, 23:34:14
Alles gut so. 2.11 ist die Letzte :) hab ich auch so.
Kai-Alfonso
Zitat von: Beta-User am 11 November 2019, 10:15:42
Moin. MMn ist alles bestens, oder ist 2.11 nicht größer wie 2.3? (Kann sein, dass es auf der eQ3-Seite mehrere Firmwares gibt, aber schau ggf. auch mal das 2.11-er changelog an.)
oh man - ja klar, 2.11 ist natürlich höher als 2.3. Hatte da ein Knoten im Hirn.
Bitte weitergehen, hier gibt es nix zu sehen  8) 8) 8)
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Knallkopp_02
Kann es sein, das schon wieder etwas geändert worden ist.
Bekomme folgende Meldung
error => no or wrong data from eq3-server!
Gruß Knallkopp_02
Ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung.
Raspberry PI 3B+ mit HM-MOD-RPI-PCB,
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SCo
Raspberry PI 3B+ mit 7" Touchdisplay
frank
wahrscheinlich ist dein httpmod modul zu neu und hat gerade schwierigkeiten mit den regex.
schau mal nach warnings in fhem.log.
ich habe heute welche gesehen.
die anzeige im device habe ich jetzt erst gesehen. funktioniert ja gut.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
bei mir funktioniert es mit httpmod (3.5.18 - 20.11.2019) und folgender änderung von 4 attributen (regex optionen i und s direkt in die regex einbauen):
attr eq3 reading01RegOpt g
attr eq3 reading01Regex (?i)<a.href="(\/downloads\/software\/firmware\/hm[^"]+)
attr eq3 reading02RegOpt g
attr eq3 reading02Regex (?si)(.{300})<a.href="\/downloads\/software\/firmware\/hm[^"]+
Knallkopp_02
Knallkopp_02
ich bins schon wieder,
hätte da noch eine Frage bezüglich der Anzeige.
Wäre es möglich in der Anzeige trotz nicht vorhandenem Update alle Geräte mit deren Daten anzeigen zu lassen?
Beispiel:
device                  | model                   | cur_fw | new_fw | release
no fw-updates needed!
Liste aller vorhandenen Geräte
Gruß Knallkopp_02
yersinia
#113
Quick & Dirty - die if Bedingung im attribut userReadings auskommentieren
attr [HTTPMODNAME] userReadings newFwForDevices:MATCHED_READINGS.* {\
  my $ret = "";;;;\
  my @data;;;;\
  if (ReadingsVal($name,"UNMATCHED_READINGS","?") eq "") {\
    my @eq3FwList = map{\
      @data = ReadingsVal($name,"fw_link-".$_,"?") =~ m/firmware\/(.*?)_update_v([\d_]+)_(\d\d)(\d\d)(\d\d)/i;;;;\
      $data[0] =~ s/_/-/g;;;;\
      sprintf("%s:%s:%s.%s.%s:%s",$data[0],$data[1],$data[4],$data[3],"20".$data[2],$_);;;;\
    } ReadingsVal($name,"MATCHED_READINGS","?") =~ m/fw_link-(\d\d)/g;;;;\
    foreach my $dev (devspec2array("TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=......:FILTER=subType!=(virtual|)")) {\
      my $md = AttrVal($dev,"model","?");;;;\
      my $v = AttrVal($dev,"firmware","0.0");;;;\
      my ($h,$l) = split('\.',$v);;;;\
      foreach my $newFw (grep m/^${md}:/i,@eq3FwList) {\
        my ($nh,$nl,$no,$date,$idx) = $newFw =~ m/^[^:]+:(\d+)_(\d+)_?(\d*):([^:]+):(\d\d)$/;;;;\
        #if(($nh > $h) || (($nh == $h) && ($nl > $l))) {\
          $ret .= "," if($ret ne "");;;;\
          $ret .= $dev." (".$md." | fw_".$v." => fw".$idx."_".$nh.".".$nl.($no?sprintf(".%d",$no):"")." | ".$date.")";;;;\
  } else {\
    $ret = "error => no or wrong data from eq3-server!";;;;\
  return ($ret eq "")?"no fw-updates needed!":$ret;;;;\
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
juemuc
das auskommentieren hat bei mir nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
OdfFhem
Das Auskommentieren sollte aber für das gewünschte Ergebnis sorgen; es sei denn, man hat keine passenden HM-Komponenten. Wichtig ist natürlich ein erneutes reread.
DeeSPe
Haben eq3 hier wieder etwas an Ihrer Webseite verändert?
Die URL https://www.eq-3.de/ajax/downloads/downloads_eq3.php gibt es nicht mehr, dafür nun https://www.eq-3.de/service/downloads.html.
Mit der neuen URL funktioniert aber der Firmware check nicht mehr.
Dan
frank
ich denke du bist ziehmlich spät dran.
ist das nicht schon seit wochen so.  ;)
mit fhem update solltest du über set attrTemplate alles aktuelle  erhalten.
Knallkopp_02
#118
Morgen zusammen,
ich selbst habe grade das attrTemplate neu geladen -> Download der Daten geht.
was für mich aber auch nicht funktioniert ist das auskommentieren des 2. IF wenn man die Liste immer angezeigt haben will wie yersinia geschieben hat.
Gruß Knallkopp_02
[[[EDIT]]] muss mich korregieren, nun wird die Liste angezeigt, nach mehrmaligem neuladen
frank
@betauser:
mir ist gerade der gedanke gekommen, dass es ganz nützlich wäre, wenn in der attrTemplate liste in den einträgen die jeweilige revisionsnummer angehängt wäre.
müsste es doch eigentlich für eingecheckte templates geben, oder nicht?
