eq3 firmware check funkioniert nicht mehr
Begonnen von slor, 25 Oktober 2017, 23:34:14
Nobby1805
bei mir funktioniert mit den aktuellen Einstellungen der Abruf ... es werden etliche fw_link Readings angelegt, aber als Ergebnis kommt | device                  | model                   | old_fw | new_fw | release    |
| no fw-updates needed!                                                            |
obwohl es einen HM-TC-WM-W-EU mit Version 1.1 gibt und das Redaing Version 1.3 als aktuell ergibtfw_link-13
http://www.eq-3.de/downloads/software/firmware/hm_tc_it_wm_w_eu_update_v1_3_002_150827.tgz
2019-09-03 11:45:00
Gruss Nobby, der gerade einiges neu in Fhem einbaut ;)
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Knallkopp_02
#16
Ich kann auch bestätigen, dass das Abrufen der Daten von EQ3 funtioniert mit den aktuellen Änderungen.
Bestünde die Möglichkeit generell alle Homematikkomponenten mit der dazugehörigen aktuellen Version und der neusten Version anzuzeigen.
Evtl. farblich gekennzeichnet wenn Version die neuste ist grün, wenn älter dann rot.
[[[EDIT]]]
Im Wiki fehlt noch die Änderung in der MyUtils99 vom Link nach http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Gruß Knallkopp_02
Ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung.
Raspberry PI 3B+ mit HM-MOD-RPI-PCB,
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SCo
Raspberry PI 3B+ mit 7" Touchdisplay
ms_steini
mit "get hm param -d D-firmware" kann ich mir alle Homematic Geräte inkl. Firmware Version  anzeigen lassen
param done:
param list
    entity              : D-firmware            |
    Brightness_Sensor    : 1.1
    EG.Heizung.Diele    : 1.4
    EG.Heizung.Esszimmer : 1.4
    EG.Heizung.WC        : 1.4
    EG.Heizung.Wohnzimmer_1 : 1.4
    EG.Heizung.Wohnzimmer_2 : 1.4
    EG.Rollo.Buero.Fenster : 2.11
    EG.Rollo.Diele_1.Fenster : 2.11
    EG.Rollo.Diele_2.Fenster : 2.11
    EG.Rollo.Esszimmer.Fenster : 2.11
    EG.Rollo.Esszimmer.Tuer : 2.11
    EG.Rollo.G_WC.Fenster : 2.11
    EG.Rollo.Wohnzimmer.Fenster : 2.11
    EG.Rollo.Wohnzimmer.Terrassenfenster : 2.11
    EG.Rollo.Wohnzimmer.Terrassentuer : 2.11
    Garagentor          : 2.5
    HM_MOD_Em_8          : 1.1
    HM_Messsteckdose_1  : 2.5
    HM_Messsteckdose_2  : 2.5
    HM_Schaltsteckdose_1 : 2.6
    HM_Schaltsteckdose_2 : 2.6
    HM_Schaltsteckdose_3 : 2.6
    HM_Schaltsteckdose_4 : 2.6
    HM_Schaltsteckdose_5 : 2.6
    KG.FensterKontakt.Waschkeller : 2.4
    KG.Heizung.Waschkeller : 1.4
    OG.Bewegungsmelder.Diele.1 : 1.2
    OG.Bewegungsmelder.Diele.2 : 1.2
    OG.Bewegungsmelder.Diele.3 : 1.2
    OG.Bewegungsmelder.Treppe.1 : 1.1
    OG.Dimmer.Buero      : 2.9
    OG.Dimmer.Diele      : 2.9
    OG.Dimmer.Henna      : 2.9
    OG.Dimmer.Kinderbad : 2.9
    OG.Dimmer.Schlafzimmer : 2.9
    OG.Dimmer.Shirin    : 2.9
    OG.Dimmer.Treppe    : 2.9
    OG.FensterKontakt.Diele : 2.4
    OG.FensterKontakt.Henna : 2.4
    OG.FensterKontakt.Kinderbad : 2.4
    OG.FensterKontakt.Schlafzimmer : 2.4
    OG.FensterKontakt.Shirin : 2.4
    OG.Heizung.Buero    : 1.4
    OG.Heizung.Diele    : 1.4
    OG.Heizung.Henna    : 1.4
    OG.Heizung.Kinderbad : 1.4
    OG.Heizung.Schlafzimmer : 1.4
    OG.Heizung.Shirin    : 1.4
    OG.RemoteDimmer.Diele.1 : 1.0
    OG.RemoteDimmer.Diele.2 : 1.0
    OG.RemoteDimmer.Diele.3 : 1.1
    OG.RemoteDimmer.Schlafzimmer.1 : 1.0
    OG.RemoteDimmer.Schlafzimmer.2 : 1.0
    OG.RemoteDimmer.Treppe.1 : 1.0
    OG.Rollo.Buero.Tuer : 2.11
    OG.Rollo.Diele.Fenster : 2.11
    OG.Rollo.Elternbad.Fenster.Links : 2.11
    OG.Rollo.Elternbad.Fenster.Rechts : 2.11
    OG.Rollo.Henna.Fenster : 2.11
    OG.Rollo.Kinderbad.Fenster : 2.11
    OG.Rollo.Schlafzimmer.Fenster : 2.11
    OG.Rollo.Schlafzimmer.Tuer : 2.11
    OG.Rollo.Shirin.Fenster : 2.11
    OG.Rollo.Treppe.Fenster : 2.11
    OG.TuerKontakt.Buero : 2.4
    ZirkulationsPumpe    : 2.8
bei den Bewegungsmeldern ist wohl die Version 1.2 die neuste
#18
Im userReadings muss noch der Suchstring geändert werden!?
m/firmware\/(.*?)_update_v([\d_]+)_(\d\d)(\d\d)(\d\d)/;
Damit findet er bei mir wieder die notwendige Firmware.
In der eq3stateformat in 99_myUtils habe ich jetzt
https://www.eq-3.de/service/downloads.htmlals allgemeinen download link eingetragen.
Wiki aktualisiert. https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Firmware_Update
Nobby1805
Nö, bei mir nicht ... aber die Ferhlermeldungen im  Log sind jetzt weg
TabletUI: 2.7.15
ms_steini
Knallkopp_02
ich kanns aktuell nicht testen, da alles aktuell ist, so wie es aussieht,
kann man irgendwie generell alle HM Komponenten mit Aktueller und zur Verfügung stehender FW anzeigen lassen, irgendwas einfaches im UserReading ändern?
#22
Zitat von: ms_steini am 03 September 2019, 12:35:34
leider nein, keine Anzeige
Funktioniert bei mir. Ich habe einfach bei zwei Geräten das Firmware attribute verändert.
| PSD3                    | HM-ES-PMSW1-PL          |    2.1 |  2.5.9 | 17.02.2015 |
| SensorR1                | HM-TC-IT-WM-W-EU        |    1.1 |  1.3.2 | 27.08.2015 |
reread
Habt ihr das userReadings so wie im Wiki geändert?
Also von der Sache her mussten da zur alten Version nur zwei Buchstaben von Groß auf klein geändert werden
Nobby1805
ok
habe jetzt die von Dir nachgeschobene Änderung in 99_myUtils gemacht und das UserReadings noch einmal komplett aus dem Wiki übernommen ... jetzt ist alles OK
TabletUI: 2.7.15
Zitat von: Nobby1805 am 03 September 2019, 12:52:58
ok
Schön :)
99_myUtils war aber eigentlich mehr Kosmetik :) ich bin da noch nicht sicher wegen dem Link.
ms_steini
Zitat von: Otto123 am 03 September 2019, 12:37:49
Funktioniert bei mir. Ich habe einfach bei zwei Geräten das Firmware attribute verändert.Habt ihr das userReadings so wie im Wiki geändert?
ja, userReadings geändert, firmware attribute von 2.11 auf 1.11 geändert, ohne erfolg, es wird nichts angezeigt!
naja in deinem list / Device muss was nicht stimmen. Da gibt es schon keine matched readings und keine firmware links. Die hätte es nach der Änderung von Frank gestern geben müssen. Ich sehe es leider (noch) nicht.
DeeSPe
Zitat von: ms_steini am 03 September 2019, 08:55:12
   reading01Regex reading01Regex <a.href="(\/downloads\/software\/firmware\/hm[^"]+)
Das kann so nicht funktionieren!
Dan
ms_steini
au man  >:(
ich hab eq3 mal gelöscht und neu angelegt. jetzt gehts auch. hab vor lauter Bäume den Wald nicht mehr gesehen
| EG.Rollo.Buero.Fenster  | HM-LC-BL1PBU-FM         |   1.11 | 2.11.1 | 12.12.2016 |
| EG.Rollo.Buero.Fenster  | HM-LC-BL1PBU-FM         |   1.11 |  2.3.2 | 04.12.2013 |
| OG.Bewegungsmelder.Treppe.1 | HM-SEN-MDIR-WM55        |    1.1 |    1.2 | 25.08.2016 |
Super, Dank Euch
Nobby1805
Irgendetwas passt da immer noch nicht ganz ... liefert eq-3 da im php inkonsistente Informationen?
HM_4D106F               | HM-ES-TX-WM             |    1.0 |    1.2 | 28.06.2016
Aktuell ist aber 2.2 von heute  ;) oder laut Changelog vom 19.6.19Funk-Sender für Energiezähler-Sensor Firmware 2.2
Kurz-Bez.: HM-ES-TX-WM
Downloads-Art: Firmware
Artikel-Nr.: 140143
Changelog
03.09.2019
61,65 KB
TabletUI: 2.7.15
