Modul: todoist - Task-/Listenverwaltung in FHEM (Bsp. Einkaufsliste) + Frontend
Begonnen von marvin78, 27 Oktober 2017, 16:26:48
Christoph Morrison
Ich glaube Perl sucht an der falschen Stelle nach Modulen. $INC findet sich nirgendwo oben in deiner Fehlermeldung.
noshi21
Ok das klingt plausibel.
Ich habe jetzt erstmal ein cpan upgrade gestartet, vielleicht richtet sich da ja noch was.
Hast du da einen Ansatz für mich?
edit:
Ausgabe von: perl -e "print \"@INC\""
/home/pi/perl5/lib/perl5/5.20.2/arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int /home/pi/perl5/lib/perl5/5.20.2 /home/pi/perl5/lib/perl5/arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int /home/pi/perl5/lib/perl5 /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /home/pi/perl5/lib/perl5/5.20.1 /home/pi/perl5/lib/perl5/5.20.0 /usr/local/lib/site_p
Ausgabe von: find / -name UUID.pm
/home/pi/.cpan/build/Data-UUID-1.221-fKRsHr/UUID.pm
/home/pi/.cpan/build/Data-UUID-1.221-fKRsHr/blib/lib/Data/UUID.pm
/home/pi/perl5/lib/perl5/arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int/Data/UUID.pm
jeweils immer vorhanden: /home/pi/perl5/lib/perl5/arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
also müsste es doch eigentlich auffindbar sein? imho
Christoph Morrison
Mach die CPAN-Installation mal als Benutzer root, nicht als Benutzer pi.
stoniii
langsam bin ich total am verzweifeln. ich bekomme des Modul einfach nicht zum laufen und habe auch keine idee mehr wo und was ich noch versuchen kann.
anbei mein angelegtes device zum modul
   .triggerUsed 1
   DEF        2F2189301888
   INTERVAL   1800
   NAME       todoliste
   NOTIFYDEV  global
   NR         375
   NTFY_ORDER 50-todoliste
   PID        2F2189301888
   STATE      active
   TYPE       todoist
   VERSION    1.1.72
   mayBeVisible 1
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-07-04 22:26:29   countUsers      0
     2018-07-04 22:26:29   error           none
     2018-07-04 22:26:26   lastError       GetTasks: Response was damaged or empty. See log for details.
     2018-07-04 22:26:26   listText        -
     2018-07-04 22:26:25   state           active
   helper:
     errorData
     errorMessage
     TIDS:
   room       0.0.0 Testing
in der FHEM Logfile steht
todoist (todoliste): Error Message: GetTasks: Response was damaged or empty. See log for details.
API Key habe ich aus todoist in Fhem eingetragen. Habe ein neues Projekt "NEU" in todoist angelegt und versucht wie in der Anleitung beschrieben einzubinden.
Fhem Logfile sagt dazu folgendes:
ERROR evaluating {todoist_Html("todoist_NEU")}: Illegal division by zero at ./FHEM/98_todoist.pm line 1905.
wo liegt der Fehler bzw. was mache ich falsch?
crispyduck
Sicher das de Project ID stimmt (2F2189301888)?
define <name> todoist <PROJECT-ID>
Access Token wird dann mt einem set gesetzt:
set <name> accessToken <API-KEY>
Ich nutze zwar das Modul aktuell nicht aktiv, habe aber immer noch ein paar Devices angelegt, welche brav syncen.
Werde da wohl erst im Winter wieder drann weiter basteln.
Lg
crispyduck
marvin78
stoniii
Zitat von: marvin78 am 05 Juli 2018, 06:40:09
Wie dokumentiert, beginnt die Projekt-ID erst hinter dem F.
vielen Dank! hatte ich die ganze Zeit übersehen.
Jetzt geht es wunderbar :)
nochmal vielen Dank!
KOAL
DANKE an den/die Entwickler!! Das funktioniert echt 1A :)
KOAL
1X DEBAIN 11 ESXI VM, Openvpn-Server, FHEM, DHCP, HM-LAN W, USB-Enocean, Smartvisu V3.X
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, AUTO-SERVER, Openvpn-Backup Server
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, MAILSERVER, CLOUD
1X Lockerstor 4, NAS + APC CS650
1X WIN-10 ESXI VM, BLUEIRIS CAM Server
noshi21
Funktioniert leider auch nicht. Gleiches Ergebnis. Irgendwas ist richtig faul.
marvin78
Vermutlich ist grundsätzlich in cpan etwas schief. Nutze ggf. das entsprechende Perl Debian Paket.
noshi21
schon läuft es, Danke.
Mir war nicht bewusst, dass es die cpan install Pakete auch als deb gibt. Vielen Dank!
Falls jemand das Paket sucht:
sudo apt install libdata-uuid-perl
ToM_ToM
Hey Marvin,
cooles Modul.  8)
Ich bekomme, seit ich es eingebunden habe, aber nach dem Laden der Seite immer ein Popup mit dem Fehler:
sorttable.js line 283:
TypeError: node.getAttribute is not a function
Hast du eine Idee was da schief läuft?
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
marvin78
Wie aktuell ist dein FHEM?
Welcher Browser?
Gibt es eine Ausgabe auf der Konsole?
ToM_ToM
Guten Morgen.
Version ist aktuell:
Latest Revision: 17039
File Rev   Last Change
fhem.pl 17007 2018-07-20 14:38:12Z rudolfkoenig
57_ABFALL.pm 11023 2018-06-13 12:34:34Z uniqueck
# $Id: 60_airquality.pm 00000 2017-04-08 $$$
95_Alarm.pm 16368 2018-03-10 07:01:51Z phenning
# $Id: 98_todoist.pm  $
doif.js 15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
f18.js 17006 2018-07-20 09:51:50Z rudolfkoenig
fhemweb.js 16727 2018-05-11 09:12:01Z rudolfkoenig
fhemweb_fbcalllist.js 16054 2018-01-31 12:38:33Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js 15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Ich nutze Firefox Version 61.0.1
Die Console liefert folgendes:
[Mitteilungsdetails anzeigen/ausblenden] TypeError: node.getAttribute is not a function[Weitere Informationen] sorttable.js:283:9
getInnerText
http://192.168.152.250:8083/fhem/pgm2/sorttable.js:283:9
getInnerText
http://192.168.152.250:8083/fhem/pgm2/sorttable.js:308:26
guessType
http://192.168.152.250:8083/fhem/pgm2/sorttable.js:242:14
makeSortable
http://192.168.152.250:8083/fhem/pgm2/sorttable.js:97:46
init/<
http://192.168.152.250:8083/fhem/pgm2/sorttable.js:45:9
forEach self-hosted:268:13 forEach self-hosted:279:5 forEach
http://192.168.152.250:8083/fhem/pgm2/sorttable.js:564:3
init
http://192.168.152.250:8083/fhem/pgm2/sorttable.js:43:5
openRemotePrompt
jar:file:///C:/Program Files (x86)/Mozilla Firefox/omni.ja!/components/nsPrompter.js:508:5
openPrompt
jar:file:///C:/Program Files (x86)/Mozilla Firefox/omni.ja!/components/nsPrompter.js:542:17
nsIPrompt_prompt
jar:file:///C:/Program Files (x86)/Mozilla Firefox/omni.ja!/components/nsPrompter.js:730:9
prompt
jar:file:///C:/Program Files (x86)/Mozilla Firefox/omni.ja!/components/nsPrompter.js:583:20
retrieveJsMessages
http://192.168.178.250:8083/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js:4173:16
pollOnce
http://192.168.178.250:8083/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js:1077:15
openRemotePrompt
openPrompt
nsIPrompt_prompt
prompt
retrieveJsMessages
pollOnce
openRemotePrompt
openPrompt
nsIPrompt_prompt
prompt
retrieveJsMessages
pollOnce
openRemotePrompt
openPrompt
nsIPrompt_prompt
prompt
retrieveJsMessages
pollOnce
openRemotePrompt
openPrompt
nsIPrompt_prompt
prompt
retrieveJsMessages
pollOnce
openRemotePrompt
openPrompt
nsIPrompt_prompt
prompt
retrieveJsMessages
pollOnce
openRemotePrompt
openPrompt
nsIPrompt_prompt
prompt
retrieveJsMessages
pollOnce
openRemotePrompt
openPrompt
nsIPrompt_prompt
prompt
retrieveJsMessages
pollOnce
openRemotePrompt
openPrompt
nsIPrompt_prompt
prompt
retrieveJsMessages
pollOnce
openRemotePrompt
openPrompt
nsIPrompt_prompt
prompt
retrieveJsMessages
pollOnce
VG, Thomas
marvin78
Ich kann das nicht nachvollziehen. Sag doch etwas mehr über dein Setup (lists oder RAW der todoist Devices etc.). Etwas das ich nachstellen kann.
