Modul: todoist - Task-/Listenverwaltung in FHEM (Bsp. Einkaufsliste) + Frontend
Begonnen von marvin78, 27 Oktober 2017, 16:26:48
slupus
Mickey
Zu mir:
Ich bin leider fast blind (EU Rentner) und nicht zu "faul" was nachzulesen. Bitte seht mir nach, wenn ich einmal zu viel frage oder auch mal Schreibfehler mache. Danke, Michael
marvin78
sprudelverduenner
ich nutze das Modul auch schon lange - aber nur gelegentlich zum schreiben von Tasks.
Heute habe ich es noch einmal benutzen wollen - funktioniert allerdings leider nicht.
Ich kann also nicht sagen seit wann ich das Problem evtl. schon habe - die Einzige Änderung bei mir war vor ein paar Monaten, dass ich noch eine 2. Liste bei todoist benutze. Ob das das Problem ist... keine Ahnung.
Lesen oder löschen von Tasks geht - nur nicht neu anlegen.
In den Readings des Einkaufszettel ist das READING error: es steht auf none.
Vielleicht wäre jemand so lieb mal zu testen / schreiben, ob es grundsätzlich funktionieren sollte?
Danke vorab.
LG, Sprudelverduenner
FHEM @ RaspberryPi 3, HMLAN, HMUART + HMRS485, Homematic, ESPEasy @ Sonoff / Shelly / ESP8266, ZigBee @ CC2531
Echo Dot, Dreambox, Yamaha MusicCast, Logitech Hub, LW-12, LD382
FRITZ!Box 7590 AX, Mesh @ FRITZ!Repeater 6000, FRITZ!Fon, iPhone 16 pro, iPad Air 5, AppleWatch 8
mr.sulu
vielen Dank für den Hinweis. Bei mir funzt es auch nicht mehr und habe nix bei geändert!!!
marvin78
slupus
slupus
Hi Marvin,
ich muss meine Aussage korrigieren, bei mir funktioniert das Anlegen von Tasks nicht mehr. Ein getTasks oder ein updateTask funktioniert.
Wäre toll, wenn du doch einen Blick drauf werfen könntest.
Folgende Meldung im Log:
todoist (todoist_fhem): got error: Not found | createTask: 0UnknownDanke und Grüße
TimTim
hab genau den selben Fehler.
Kann keine Tasks mehr anlegen.
Fehlermeldung im Log ist die gleiche wie bei slupus.
Gruß Tim
2space
Muss mich dann leider mit einreihen. Ich bekomme neuerdings ein "error: no data" beim Anlegen eines neuen Tasks.
marvin78
Ich bin aktuell völlig eingespannt. Es kann noch 14 Tage dauern. Ich weiß, was zu tun ist, bin aber zeitlich nicht in der Lage, es umzusetzen.
marvin78
Ich habe soeben eine neue Version ins SVN geladen. Bitte einmal auf Herz und Nieren testen (morgen im Update oder manuell aus dem SVN holen).
sprudelverduenner
Vielen Dank für das Update.
Schreiben von Tasks geht nun wieder.
Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen:
Bei mir werden Umlaute noch nicht korrekt dargestellt.
marvin78
