Hilfe bei Shellaufruf in einem Modul (umstellen auf Non Blocking)
Begonnen von Wuppi68, 28 Oktober 2017, 14:13:26
CoolTux
Zu meist befindet sich dann ein Zeilenumbruch in der Rückgabe. Da die Rückgabe über telnet geht darf kein Zeilenumbruch drin sein. Entweder base64 codieren oder JSON encodieren und dann in der finishFn decodieren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DeeSPe
Mit ein Wenig RegEx Zauberei konnte ich das Problem nun lösen.
Problematisch waren scheinbar tatsächlich noch enthaltene Tabulatoren.
Merkwürdig ist nur dass die Fehlerrückgabe als base64 nicht funktioniert, das ein Weile gedauert bis das aufgefallen ist.
Das geht:
$err .= join " ",@ret;
return "$name|$err";
Das geht nicht:
$err .= encode_base64(join " ",@ret);
natürlich mit entsprechendem decode in der FinishFn:
my ($string) = @_;
my @a = split /\|/,$string;
my $name = $a[0];
my $error = decode_base64($a[1]);
Dan
DS_Starter
Hi Dan,
ich kodiere in diesem Fall immer mit einem zweiten (leeren) Stringargumnt am Ende:
$err = encode_base64($string,"");
Das zweite Argument verhindert dass der verschlüsselte String in Zeilen umgebrochen wird, was ja in unserem Anwendungsfall nicht sein darf.
Ich hatte das mal gefunden, z.B. hier (beware of the newline at the end of the encode_base64-encoded strings):
http://www.perlmonks.org/?node_id=660474
oder auch in der CPAN-Doku:
http://search.cpan.org/~gaas/MIME-Base64-Perl-1.00/lib/MIME/Base64/Perl.pm
Seitdem habe ich mit soetwas keinen Stress mehr.
Heiko
DeeSPe
Zitat von: DS_Starter am 25 November 2017, 20:03:44
Hi Dan,
Heiko
Klasse Hinweis Heiko!
Diese Info hatte mir gefehlt.
Jetzt klappt es auch mit en/decode.
Dan
