Funksensor mit Bosch sensortec BME680 / Luftgüte
Begonnen von juergs, 28 Oktober 2017, 18:05:43
hdgucken
Hallo Jürgen,
kein Problem, hoffentlich kommen die RFM's bald  :)
Oder Du kommentierst das Senden und RFM init zum testen mal aus.
Gruß Thomas
hdgucken
#136
So, war fleißig  :)
Version 1.5 ist fertig, hab die neue Version der BSEC Software eingebunden (Ver. 1.4.5.1 vom 16.11.2017).
Neu ist, daß der IAQ jetzt am Anfang als "25" ausgegeben wird, nach ca. 5,5 Minuten kommen dann die berechneten Werte.
Dann hab ich noch eingebaut, daß man jetzt direkt im Sketch die I2C Adresse des BME680 einstellen kann. Viel bequemer !
Außerdem hab ich noch die fertige Binärdatei zum direkten flashen beigelegt  8) (diese läuft mit Adresse 0x77 !)
Na dann viel Spaß damit !
Gruß Thomas
hdgucken
So sieht es gleich nach dem Start des Sensors und dann nach gut 5 Minuten aus:
hdgucken
Der Log von heute sieht irgendwie viel besser aus, die neue Lib scheint "geschmeidiger" zu berechnen,
die Werte springen nicht mehr ganz so schlimm hin und her.
hdgucken
#139
Heute sieht es auch nicht schlecht aus, ganz ordentliche Kurve  :D
Anbei der aktuelle Stand von heute, hab noch ein paar Kleinigkeiten überarbeitet und aktualisiert.
Dieses mal sind auch zwei fertige Binärdateien dabei, einmal mit Adresse 0x76 und einmal 0x77,
beide ohne debug Ausgaben, nur Messwerte.
Gruß Thomas
hdgucken
Habe die Tage mein Fhem vom RaspberryPi 2 auf einen RaspberryPi 3 übertragen,
hier nun ein Log vom neuen System :)
Gegen 1:15 ins Bett, 7:00 aufgestanden, gegen 8:15 etwas länger Haustür geöffnet, das
gleiche gegen 10:45. 21:15 - 22:00 mehrere Leute im Raum.
Sieht eigentlich alles sehr plausibel aus, finde ich.
@juergs: sind die RFM's schon eingetroffen, konntest Du schon mal etwas testen ?
              Die können übrigends auch OOK  ;)
Gruß Thomas
juergs
Hallo Thomas,
sind eingetroffen und werden am WoE verbaut.  ;)
HCS's neue LIB-Version liefert bei mir, sagen wir mal etwas "komische"
bzw. schwer zu interpretierende Ergebnisse.
HCS
meinst Du damit die Test-Firmware oder die LGW-Beta?
juergs
Hallo HCS,
die LGW-FW mit der Bosch 1.4 BSEC-Lib.
Grüße,
Jürgen
juergs
#144
Hier die Gegenüberstellung iAQ-core-Readings gegen BME-Readings.
Das Verhalten auch gegenüber gegenüber der Bosch-Lib-Vorversion kann ich nicht erklären ...
hdgucken
@Jürgen: sind ganz schöne Sprünge, eigenartig.
Bei mir sah es heute so aus:
(kaum zu Hause gewesen, Werte sind plausibel)
juergs
#146
Hallo Thomas,
sieht sehr plausibel und gut aus.
Bei meinem LGW nicht so... Stetigkeit diesmal ok und plausibel, aber der Sprung von 250 auf 50 ... ?
HCS
Ja, die Kurven, die ich vom LGW bekomme sind auch sehr seltsam. Irgndwie passt da was nicht.
Das ist auf dem LGW aber auch etwas heikel um das Timing vernünftg hinzubekommen.
Aber eine IAQ von knapp 500, Du müsstest eigentlich direkt umkippen, wenn Du reingehst.
hdgucken
@HCS: Umgekippt bin ich bis jetzt noch nicht ;D
           IAQ ist die rote Kurve, der Wert lag bei max. 259, das ist eigenartigerweise immer dann so hoch, wenn die Haustür etwas länger offen ist !?
Die Kurve von heute sieht auch ganz ordentlich aus (ähm gestern  ;)):
HCS
Bei mit ist rot der Widerstand und grün IAQ. Hatte die Beschriftung nicht angeschaut  :-[
Ich habe gestern Abend mal die Test-Firmware von weiter oben auf Bosch 1.4 hochgezogen, da kommen tatsächlich ganz andere Werte als vom LGW.
