Erfahrungsbericht hp ThinClient als FHEM-Server
Begonnen von Beta-User, 28 Oktober 2017, 23:00:50
Wernieman
Stimmt .. an gleiche IPs hatte ich auch schon gedacht ...
gleiche MAC sehe ich heutzutage als seeeehr unwahrscheinlich (aber nicht unmöglich)
- Bitte um Input für Output
Schotty
Ja das stimmt @Wernieman, und wenn, dann wohl eher nicht beim T610er selbst, sondern bei den typischen DEAD BEEF FEED bei irgendwelchen selbstgeflashten Geschichten, wenn man nicht drauf achtet (oder man 'denkt' sich zufällig eine aus, die nun gerade der vom T610er entspricht)..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
pc1246
Moin
Also, die IP ist frei, die wird ja auch vom DD-WRT per MAC vergeben!
Ja der USB-Stick funktioniert, habe jetzt aber noch mal in der netconfig die Adresse vergeben, bevor ich den Stick dort eintrage.
Diese bloeden Namen heutzutage sind echt ein Greuel.
Danke fuer die vielen Tipps
Gruesse Christoph
HP T610
pc1246
Sorry
Noch mal zwei Dinge.
Ich habe "natuerlich" config-db und log-db am laufen, also schimmelt irgendwo eine Datenbank rum.
Und als ich den T610 mal ohne Netzwerkkabel gestartet  habe, da war fhem im top bei ~100%.
Wenn das mal nicht dieser Amazonmist ist! Aber dementsprechend laeuft auch eine Version von node!
Mit fester IP gleiches Problem.
Gruss Christoph
HP T610
Wzut
die lassen sich aber auch wieder auf Old School ethx ändern :)
pc1246
okay
Jetzt gebe ich auf! Andere Netzwerkkarte, gleiches Problem.
Also Backup machen, neu aufsetzen, restore und hoffen.
Wird aber heute nichts, da ich noch andere Sachen auf dem Zettel habe!
Danke fuer Eure Geduld
Gruss Christoph
HP T610
Gisbert
#216
nachdem ich einen Fujitsu Futro S740 mit Proxmox betreibe, wollte ich dem HP T610 wieder neues Leben mit Proxmox einhauchen. Das hat im Prinzip auch geklappt, bis auf die Tatsache, dass ich keine VM starten kann. Die Installation der VM war kein Problem, aber sie startet halt nicht.
Es gab in Proxmox den Hinweis, dass man im BIOS eine Virtualisierung (oder so ähnlich) aktivieren muss. Wo müsste ich danach im BIOS suchen?
Viele Grüße Gisbert
Edit:
Ich konnte das Problem lösen, es gab im BIOS einen Begriff, der Virtualisierung im Namen hatte. Den habe ich aktiviert und damit läuft es.
Bei der Hardware musste man bei Rechnerkernen host auswählen.
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
buec65
Macht ein HP T620 oder T630 noch Sinn oder welche günstige Hardware wäre besser?
fiedel
Hab hier sehr zuverlässig, sparsam und performant den Wyse 5020 (Dx0Q) bei meinem Kollegen im Einsatz.
Läuft mit "nur FHEM" quasi dauerhaft in idle und verbraucht ca. 8W. SATA- SSD lässt sich einbauen (siehe hier).
Gibt es gebr. für < 20 EUR.
Frank
Bin zwischenzeitlich auf Elitedesk umgestiegen - weiß grade nur nicht, ob das G3 (vermutlich) oder G4 sind. Zuerst im Wohnzimmer auf einen im SFF-Format - der ist trotz Lüfter super leise - dann für FHEM auf einen im "Mini"-Format, der leider einen deutlich hörbaren Lüfter hat. Da würde ich heute auch den größeren nehmen...
Brauchen auch beide praktisch um die 10W im Normalbetrieb, wenn die Sat-Karte in Benutzung ist, gönnt sich der im Wohnzimmer dann ca. 5W mehr (beide mit SSD). (Irgendwie habe ich es geschafft, die jeweiligen Kabel an die falsche Stelle zu bringen, sonst wäre einer ausreichend...).
FHEM ist "sehr fluffig", obwohl jetzt auf der Kiste zusätzlich v.a. noch nextCloud und Rhasspy läuft. V.a. wegen letzterem erfolgte überhaupt der Umstieg.
"Schwupdizität":
perl -e 'use Time::HiRes qw(time);my $t=time();for(my $i;$i<100000000;$i++){};print(time()-$t)'
2.58034300804138
Ralli
Zitat von: buec65 am 16 Juni 2024, 18:05:34Macht ein HP T620 oder T630 noch Sinn oder welche günstige Hardware wäre besser?
Siehe auch dieser Thread: https://forum.fhem.de/index.php?topic=100024.0
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260614) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
buec65
Hab mir zwischenzeitlich einen HP T630 zugelegt.
Debian un fhem laufen jetzt kommt langsam der Umzug.
