Signalduino Ventus w155 Wind richtung wird nicht richtig angezeigt
Begonnen von ghostwriter, 30 Oktober 2017, 23:41:43
ghostwriter
Hallo Pejonp,
ich habe mittlerweile den Windsensor W132 wieder draußen montiert und der Empfang ist ganz gut.
Die Daten kommen regelmäßig rein, bin ganz begeistert :)
Es gibt absolut keine klagen.
Als Ersatz Regenmesser dachte ich an den hier:
http://www.ebay.de/itm/Ventus-W174-Ersatz-Regenmesser-Regensensor-fur-Funk-Wetterstation-W155-W177-W137/332076529855?hash=item4d514db8bf:g:bakAAOSwZQRYZkzA
Ich werde jetzt erstmal die Lage weiter beobachten und wenn weiterhin alles gut ist, kaufe ich den mir.
Pejonp, ich möchte mich trotzdem bei Dir noch recht herzlich bedanken für deine Super Arbeit und deiner Zeit natürlich.
Schön das alles am Schluss gut ausgegangen ist.
Den Thread kann ich doch jetzt als gelöst markieren
Gruß und Dank
pejonp
Hi Kawaci,
wenn ich diese Daten { Dispatch($defs{SIG868}, "s256FB9006000", undef) } durch meinen Signalduino jage, kommt das raus: Windsensor W132
   CFGFN
   CHANGED
   CODE       CUL_TCM97001_37
   DEF        CUL_TCM97001_37
   LASTInputDev SIG868
   MSGCNT     2
   NAME       W132_37
   NR         58
   SIG868_MSGCNT 2
   SIG868_TIME 2018-02-09 17:11:50
   STATE      Wg: 0  Wd: S
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1518192710
     2018-02-09 17:11:38   battery         ok
     2018-02-09 17:11:50   channel         1
     2018-02-09 17:11:50   state           Wg: 0  Wd: S
     2018-02-09 17:11:50   windDirection   5
     2018-02-09 17:11:50   windDirectionText S
     2018-02-09 17:11:50   windGust        0
   event-min-interval .*:20
   event-on-change-reading .*
   model      W132
   room       CUL_TCM97001
   verbose    5
bei diesen { Dispatch($defs{SIG868}, "s316C9000B000", undef) } der Regensensor W174.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Kawaci
Ok, der Windsensor steht jetzt ca 30cm neben dem signalduino und einem nanocul mit cc1101 und es hat sich nichts geändert! pleas define tcm97001_37
muss ich diesen per hand definieren?
und der Regensensor funktioniert Einwand frei auch aus Entfernung
Kawaci
jet hab ich es mit hand installiert!
   CFGFN
   DEF        CUL_TCM97001_37
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     15
   MyCUL433_MSGCNT 2
   MyCUL433_RAWMSG s252EF0E2300A;  464: 8912
   MyCUL433_TIME 2018-02-10 00:01:12
   NAME       W132_37
   NR         7419
   RSSI       -69
   STATE      T: 0.0
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1518217304
   sduino_DMSG s256EE1E07000
   sduino_MSGCNT 13
   sduino_RAWMSG MS;P0=-8919;P1=483;P2=-1996;P3=-3981;D=10121213121213121312131312131313121313131212121213131313121212121212131313;CP=1;SP=0;R=31;
   sduino_RSSI -58.5
   sduino_TIME 2018-02-10 00:01:44
     2018-02-09 23:51:24   battery         low
     2018-02-10 00:01:13   humidity        47
     2018-02-10 00:01:44   other           0.0
     2018-02-10 00:01:44   state           T: 0.0
     2018-02-10 00:01:13   temperature     24.7
     2018-02-09 23:51:24   windDirection   22
     2018-02-09 23:51:24   windGust        0
     2018-02-10 00:01:44   windSpeed       0
   model      TCM21....
   room       CUL_TCM97001
und es scheint zu funktionieren! ich bekomme wenn ich das Windrad drehe eine status änderung
Kawaci
Und jetzt funktioniert nichts mehr! Hab Batterie gewechselt in der hoffnung das die sendeleistung erhöht wird und ich sie dort montieren kann wo ich sie brauche und plötzlich keine änderung des status! Hmm
pejonp
#35
Aktiviere mal autocreate in fhem. Beim batteriewechsel wird eine neue ID generiert, also heißt das Gerät anders. Das alte Gerät kann gelöscht werden. Häng doch bitte mal einen etwas ausführlicheren Log an, wo auch Infos zu den Geräten angezeigt werden.
Pejonp
Kawaci
welchen log soll ich reinstellen? beim sduino steht nicht wirklich was von einem gerät drinnen
pejonp
@kawaci,
hast du die Datei 14_CUL_TCM97001.pm von hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,78768.msg762029.html#msg762029) eingespielt. FHEM vorher angehalten......
Wenn neue Geräte (W174,W044,W132) angelegt werden wird bei diesen verboese:5 gesetzt und im fhem.log kommen Meldungen.
pejonp
Kawaci
#38
ok also ich habe jetzt die Datei eingespielt neu gestartet und das ist im sduino log seit Neustart drinnen
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino sduinoIdList: whitelistIds=
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino sduinoIdList: blacklistIds=
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino sduinoIdList: development=
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino: ID=63 skiped (developId=y)
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino: ID=p76 skiped (developId=p)
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino: ID=74 skiped (developId=y)
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino: ID=78 skiped (developId=y)
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino: ID=73 skiped (developId=y)
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino: ID=77 skiped (developId=y)
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino: ID=p76.1 skiped (developId=p)
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 3.1 32 33 35 38 4 41 51 55 6 68 7 72.1
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 36 37 39 40 44 44.1 45 46 48 49 5 50 56 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 71 72 75 8 9
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 12.1 18 43 47 52 57 58
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 5: sduino SW: XQ
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 3: sduino/init: get version, retry = 0
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 5: sduino SW: V
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Using sFIFO
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: Using sFIFO
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (Using sFIFO) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Reading values fom eeprom
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: Reading values fom eeprom
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (Reading values fom eeprom) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: CCVersion=20
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: CCVersion=20
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (CCVersion=20) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: CCPartnum=0
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: CCPartnum=0
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (CCPartnum=0) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: CC1101 found
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: CC1101 found
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (CC1101 found) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Starting timerjob
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: Starting timerjob
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (Starting timerjob) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: receiver enabled
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: receiver enabled
2018-02-10_16:41:37 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (receiver enabled) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-234;P1=144;P4=-26608;P5=9920;P6=-352;P7=270;D=010101456107010107010107070707010101070707070701070701070101010101010101010101010101010101010707010107010101010101010101010101010101010101010101010101010101070101010101010101070107010101070707070707070101010107070101;CP=1;R=44;
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 11
2018-02-10_16:41:38 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-234;P1=144;P4=-26608;P5=9920;P6=-352;P7=270;D=010101456107010107010107070707010101070707070701070701070101010101010101010101010101010101010707010107010101010101010101010101010101010101010101010101010101070101010101010101070107010101070707070707070101010107070101;CP=1;R=44;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=9944;P2=-356;P3=146;P4=-222;P5=255;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test gleich
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, Dropped due to short time or equal msg
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-32001;P1=9944;P2=-356;P3=146;P4=-222;P5=255;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-13952;P1=9952;P2=-356;P3=145;P4=-222;P5=257;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-13952;P1=9952;P2=-356;P3=145;P4=-222;P5=257;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-25840;P1=9932;P2=-380;P3=145;P4=-219;P5=275;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=45;
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#75D7FD5FFDF7555555555F5D5555555555555D5557757FFF55F4 length 208 RSSI = -51.5
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino Dispatch: u20#75D7FD5FFDF7555555555F5D5555555555555D5557757FFF55F4, test ungleich: disabled
2018-02-10_16:41:39 sduino DMSG u20#75D7FD5FFDF7555555555F5D5555555555555D5557757FFF55F4
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino Dispatch: u20#75D7FD5FFDF7555555555F5D5555555555555D5557757FFF55F4, -51.5 dB, dispatch
2018-02-10_16:41:39 sduino UNKNOWNCODE u20#75D7FD5FFDF7555555555F5D5555555555555D5557757FFF55F4
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -51.5
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -51.5 dB, dispatch
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-25840;P1=9932;P2=-380;P3=145;P4=-219;P5=275;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=45;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=9940;P2=-348;P3=144;P4=-223;P5=252;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-32001;P1=9940;P2=-348;P3=144;P4=-223;P5=252;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P1=-2030;P2=463;P3=-9056;P4=-4053;D=23212124242121212421242421242421212421242124212121212121212121212121242124;CP=2;SP=3;R=37;O;
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s316CA8005000 length 40 RSSI = -55.5
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino Dispatch: s316CA8005000, test ungleich: disabled
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino Dispatch: s316CA8005000, -55.5 dB, dispatch
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s316CA8005000 length 40 RSSI = -55.5
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino Dispatch: s316CA8005000, test gleich
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino Dispatch: s316CA8005000, Dropped due to short time or equal msg
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MS;P1=-2030;P2=463;P3=-9056;P4=-4053;D=23212124242121212421242421242421212421242124212121212121212121212121242124;CP=2;SP=3;R=37;O;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P0=454;P1=-2038;P2=-4058;P3=-9062;D=03010102020101010201020201020201010201020102010101010101010101010101020102;CP=0;SP=3;R=38;O;
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MS;P0=454;P1=-2038;P2=-4058;P3=-9062;D=03010102020101010201020201020201010201020102010101010101010101010101020102;CP=0;SP=3;R=38;O;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P0=465;P1=-2027;P2=-4051;P3=-9060;D=03010102020101010201020201020201010201020102010101010101010101010101020102;CP=0;SP=3;R=37;
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MS;P0=465;P1=-2027;P2=-4051;P3=-9060;D=03010102020101010201020201020201010201020102010101010101010101010101020102;CP=0;SP=3;R=37;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 4: sduino/msg READ: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
2018-02-10_16:41:39 sduino opened
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 2: sduino: initialized. v3.3.3-dev
2018-02-10_16:41:39 sduino sduino 5: sduino SW: XE
2018-02-10_16:41:41 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-184;P1=266;P2=176;P5=116;P7=660;D=01010202020202020202020505050202020202020202010702;CP=2;R=242;
2018-02-10_16:41:41 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:41:41 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:41 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018-02-10_16:41:41 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:41:41 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:41 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:41 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-4080;P1=10084;P2=-348;P3=143;P4=-221;P5=251;D=012345434345434345454545434343454545454543454543434343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545434343434345434345;CP=3;R=44;
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3EC0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EC0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EC0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:42 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_16:41:44 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-174;P1=139;P3=-118;P5=321;P6=204;D=010101010101010101010101013101010101010505010505060105053135;CP=1;R=243;
2018-02-10_16:41:44 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:41:44 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:44 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:44 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:41:44 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:44 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=10084;P1=-348;P2=143;P3=-218;P4=268;D=01234323234323234343434323232343434343432343432343232323232323232323232323232323232323434323234323232323232323232323232323232323232323232323232323232343232323232323232343234323232343434343434343232323234343232;CP=2;R=44;
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-492;P1=498;P2=-1880;P3=-3877;P5=-352;P6=108;P7=-136;D=01212131313131212121213121212121212121567;CP=1;R=254;
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 38
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:46 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 37
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-112;P1=149;P2=-28636;P3=9924;P4=-356;P6=-221;P7=251;D=01234167616167616167676767616161676767676761676761676161616161616161616161616161616161616767616167616161616161616161616161616161616161616161616161616161676161616161616161676167616161676767676767676161616167676161;CP=1;R=44;
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test gleich
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:49 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018-02-10_16:41:50 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=316;P2=173;P3=-176;P4=114;P7=-92;D=3234343234343234323232323232343232323232323232327032;CP=2;R=246;
2018-02-10_16:41:50 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:41:50 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:50 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:50 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:41:50 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:50 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-108;P1=149;P2=-1576;P3=9928;P4=-376;P5=-207;P6=271;D=01234156515156515156565656515151565656565651565651565151515151515151515151515151515151515656515156515151515151515151515151515151515151515151515151515151565151515151515151565156515151565656565656565151515156565151;CP=1;R=44;
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test gleich
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 65 -> Homeeasy matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 65 -> Homeeasy mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:53 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-366;P1=9988;P3=147;P4=-210;P5=266;D=010345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test gleich
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:56 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-15404;P1=9912;P2=-376;P3=152;P4=-212;P5=269;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test gleich
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:41:59 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=9972;P1=-368;P2=159;P3=-206;P4=272;D=01234323234323234343434323232343434343432343432343232323232323232323232323232323232323434323234323232323232323232323232323232323232323232323232323232343232323232323232343234323232343434343434343232323234343232;CP=2;R=45;
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -51.5
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test gleich
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -51.5 dB, dispatch
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:02 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-27484;P1=9940;P2=-352;P3=145;P4=-224;P5=250;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test gleich
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:05 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=148;P1=-221;P3=-3776;P4=9940;P5=-344;P6=250;D=010345016101016101016161616101010161616161610161610161010101010101010101010101010101010101616101016101010101010101010101010101010101010101010101010101010161010101010101010161016101010161616161616161010101016161010;CP=0;R=45;
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -51.5
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test gleich
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -51.5 dB, dispatch
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:08 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-10836;P1=9956;P2=-360;P3=143;P4=-220;P5=264;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test gleich
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:11 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P1=461;P2=-2019;P3=-9057;P4=-4053;D=13121214141212121412141412141412121412141214121212121212121212121212141214;CP=1;SP=3;R=33;O;
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s316CA8005000 length 40 RSSI = -57.5
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino Dispatch: s316CA8005000, test ungleich: disabled
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino Dispatch: s316CA8005000, -57.5 dB, dispatch
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s316CA8005000 length 40 RSSI = -57.5
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino Dispatch: s316CA8005000, test gleich
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino Dispatch: s316CA8005000, Dropped due to short time or equal msg
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P0=-4056;P1=451;P2=-2041;P3=-9060;D=13121210101212121012101012101012121012101210121212121212121212121212101210;CP=1;SP=3;R=34;O;
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2022;P1=465;P2=-4055;P3=-9064;D=13101012121010101210121210121210101210121012101010101010101010101010121012;CP=1;SP=3;R=33;
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3160;P1=149;P2=-216;P4=264;D=01212421212421212424242421212124242424242124242124212;CP=1;R=44;
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-211;P1=143;P2=259;D=01010101010101010101020201010201010101010101010101010;CP=1;R=44;
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 21
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-223;P1=146;P2=252;D=01010101020102010101020202020202020101010102020101;CP=1;R=34;
2018-02-10_16:42:14 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1856;P1=9972;P2=-348;P3=150;P4=-210;P5=267;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:18 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-5924;P1=9968;P2=-352;P3=148;P4=-209;P5=268;D=012345434345434345454545434343454545454543454543454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545454343434345454343;CP=3;R=44;
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3ED0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, test gleich
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 4: sduino Dispatch: r49E3ED0000320000002014, Dropped due to short time or equal msg
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_16:42:20 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1054;LH=932;SL=-572;SH=383;D=D16B20F82DE556CBD3;C=490;L=72;R=22;
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 10 clock 490 RSSI -63 -> OSV2o3
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 5: sduino: extracted data 001011101001010011011111000001111101001000011010101010010011010000101100 (bin)
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 5: sduino: protocol does not match return from method: (undef)
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 12 clock 490 RSSI -63 -> Hideki protocol
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 5: sduino: protocol does not match return from method: (Start pattern (10101110) not found)
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 12.1 clock 490 RSSI -63 -> Hideki protocol not invert
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 5: sduino: extracted data 110100010110101100100000111110000010110111100101010101101100101111010011 (bin)
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 490 RSSI -63 -> OS_PIR
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 5: sduino: protocol does not match return from method: ( header not found)
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 58 clock 490 RSSI -63 -> tfa 30.3208.0
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1040;LH=913;SL=-516;SH=457;D=A8C1F45AE83E0B7955B3E3C;C=487;L=90;R=31;
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 10 clock 487 RSSI -58.5 -> OSV2o3
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 5: sduino: extracted data 01010111001111100000101110100101000101111100000111110100100001101010101001001100000111000011 (bin)
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 12 clock 487 RSSI -58.5 -> Hideki protocol
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 4: sduino: hideki protocol converted to hex: 751FBA8A1FBEC255190E01 with 91 bits, messagestart 1
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 5: sduino Dispatch: P12#751FBA8A1FBEC255190E01, test ungleich: disabled
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 5: sduino Dispatch: P12#751FBA8A1FBEC255190E01, -58.5 dB, dispatch
2018-02-10_16:42:22 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 12.1 clock 487 RSSI -58.5 -> Hideki protocol not invert
pejonp
#39
@kawaci,
wenn ich diese string: { Dispatch($defs{SIG868}, "s316CA8005000", undef) } durch mein System jage, kommt das raus:
   CFGFN
   CODE       CUL_TCM97001_49
   DEF        CUL_TCM97001_49
   LASTInputDev SIG868
   MSGCNT     3
   NAME       W174_49
   NR         100
   SIG868_MSGCNT 3
   SIG868_TIME 2018-02-10 17:42:55
   STATE      R: 5.25
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1518280975
     2018-02-10 17:36:28   battery         ok
     2018-02-10 17:42:55   israining       no
     2018-02-10 17:42:55   rain            5.25
     2018-02-10 17:42:55   state           R: 5.25
   helper:
     bm:
       CUL_TCM97001_Define:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        10.02. 17:36:13
         max        0.000283956527709961
         tot        0.000283956527709961
         mAr:
           HASH(0x2874128)
           W174_49 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_49
   model      W174
   room       CUL_TCM97001
   verbose    5
mein log sieht dann so aus:3x diesen string { Dispatch($defs{SIG868}, "s316CA8005000", undef) } gesendet. beim dritten mal standen die Werte im Device.
2018.02.10 17:47:00 2: SIG868: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_49, please define it
2018.02.10 17:47:16 5: SIG868: dispatch s316CA8005000
2018.02.10 17:47:16 5: SIG868: CUL_TCM97001 Unknown original-msg: 316CA8005000 , reversed nibbles: c8635100a000
2018.02.10 17:47:16 5: SIG868: CUL_TCM97001 Unknown nibble 2: 6 , nibble 3: 3
2018.02.10 17:47:16 4: SIG868: CUL_TCM97001 Unknown detected rain gauge message ok
2018.02.10 17:47:16 4: SIG868: CUL_TCM97001 Unknown battery bit: 0
2018.02.10 17:47:16 5: SIG868: CUL_TCM97001 Unknown rain gauge swing count: 21
2018.02.10 17:47:16 2: SIG868: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_49, please define it
2018.02.10 17:47:16 2: autocreate: define W174_49 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_49
2018.02.10 17:47:16 2: autocreate: define FileLog_W174_49 FileLog ./log/W174_49-%Y.log W174_49
2018.02.10 17:47:16 2: autocreate: define SVG_W174_49 SVG FileLog_W174_49:rain4:CURRENT
2018.02.10 17:47:22 5: SIG868: dispatch s316CA8005000
2018.02.10 17:47:22 4: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 49 (316CA8005000) length: 12
2018.02.10 17:47:22 4: SIG868: CUL_TCM97001 Parse Name 12
2018.02.10 17:47:22 5: SIG868: CUL_TCM97001 Parse Name: W174_49 , devicecode: CUL_TCM97001_49 , Model defined: Unknown
2018.02.10 17:47:22 5: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 original-msg: 316CA8005000 , reversed nibbles: c8635100a000
2018.02.10 17:47:22 5: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 nibble 2: 6 , nibble 3: 3
2018.02.10 17:47:22 4: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 detected rain gauge message ok
2018.02.10 17:47:22 4: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 battery bit: 0
2018.02.10 17:47:22 5: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 rain gauge swing count: 21
2018.02.10 17:47:22 4: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 rain total: 5.25 l/qm
2018.02.10 17:47:22 5: SIG868: CUL_TCM97001:10  MSG:316CA8005000 CRC:0
2018.02.10 17:47:22 5: SIG868: CUL_TCM97001:Rain Hasrain:1 Rain:5.25
2018.02.10 17:47:22 5: SIG868: CUL_TCM97001:Humidity other W174_49 49
2018.02.10 17:47:22 5: SIG868: CUL_TCM97001:Bat W174 Hasbat:1 bat:unknown
1. Mach mal bitte ein Update von FHEM
2. FHEM stoppen, wenn Update fertig.
3. Einmal das Log-Verzeichnis leere machen, wegsichern. Wenn es geht ;-)
4. 14_CUL_TCM97001.pm durch angehangene Datei ersetzten. ggf. Zugriffrechte im Linux beachten.
5. mindestens die Protokolle 0 und 68 freischalten oder alle !!!!
6. FHEM starten.
7. kein Update machen
8. Signalduino auf verbose:5
9. Es werden dann neue Devices W132/W044/W174 angelegt.
10. Im Log werden Einträge mit "....CUL_TCM97001.." angelegt.
Wird das CUL_TCM97001 bei dir überhaupt geladen.
Es sind keine Einträge im Log. z.B. SIG868: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_87, please define it
pejonp
Kawaci
#40
also hab alles so gemacht wie du gesagt hast! Und auch das den wind und temp gelöscht! diesen dispatch den du gesendet hast der ist bei mir auch definiert als regen anzeige und der funktioniert auch aber das andere gerät sieht er garnicht mehr!
sduino logfile
Save config
Tablet-UI
01_Wohnung
10_Wohnzimmer
11_Küche
12_Kinderzimmer
13_Badezimmer
14_Schlafzimmer
15_Schrankraum
16_Vorraum
17_Terrasse
90_Heizung
99_ZZ_n.v
CUL_TCM97001
ESPEasy
Gateways
Hideki
Homekit
Logging
Plots
System
Unsorted
Zentral
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Backup
Aktualisieren
Neustart
UpdateCheck
jump to the end
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino sduinoIdList: whitelistIds=
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino sduinoIdList: blacklistIds=
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino sduinoIdList: development=
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino: ID=74 skiped (developId=y)
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino: ID=78 skiped (developId=y)
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino: ID=63 skiped (developId=y)
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino: ID=p76 skiped (developId=p)
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino: ID=73 skiped (developId=y)
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino: ID=p76.1 skiped (developId=p)
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino: ID=77 skiped (developId=y)
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 3.1 32 33 35 38 4 41 51 55 6 68 7 72.1
2018-02-10_18:19:55 sduino sduino 3: sduino: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 36 37 39 40 44 44.1 45 46 48 49 5 50 56 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 71 72 75 8 9
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 12.1 18 43 47 52 57 58
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino SW: XQ
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 3: sduino/init: get version, retry = 0
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino SW: V
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Using sFIFO
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: Using sFIFO
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (Using sFIFO) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Reading values fom eeprom
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: Reading values fom eeprom
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (Reading values fom eeprom) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: CCVersion=20
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: CCVersion=20
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (CCVersion=20) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: CCPartnum=0
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: CCPartnum=0
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (CCPartnum=0) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: CC1101 found
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: CC1101 found
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (CC1101 found) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Starting timerjob
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: Starting timerjob
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (Starting timerjob) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: receiver enabled
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: receiver enabled
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (receiver enabled) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-269;P1=9968;P3=145;P4=256;P5=93;D=0103040303040303040404040305050303030304050405040305030303030303030303030303030303030304040503040303030303030303030303030303030303050505050;CP=3;R=54;
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-269;P1=9968;P3=145;P4=256;P5=93;D=0103040303040303040404040305050303030304050405040305030303030303030303030303030303030304040503040303030303030303030303030303030303050505050;CP=3;R=54;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-228;P1=117;P2=244;D=0101020101010101010101020102010101020202020201;CP=1;R=28;
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-228;P1=117;P2=244;D=0101020101010101010101020102010101020202020201;CP=1;R=28;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3324;P1=9940;P2=-372;P3=141;P4=-250;P5=244;D=012345434345434345454545434343454545454543454;CP=3;R=43;
2018-02-10_18:19:56 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-3324;P1=9940;P2=-372;P3=141;P4=-250;P5=244;D=012345434345434345454545434343454545454543454;CP=3;R=43;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-211;P1=134;P3=259;D=0101010101010101010101010101010103030101030101010101010101010101010101010101010101010101010101010301010;CP=1;R=45;
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 33
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-211;P1=134;P3=259;D=0101010101010101010101010101010103030101030101010101010101010101010101010101010101010101010101010301010;CP=1;R=45;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-235;P1=123;P2=240;D=010101010102010201010102020202020102010101010201020;CP=1;R=41;
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 11
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-235;P1=123;P2=240;D=010101010102010201010102020202020102010101010201020;CP=1;R=41;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-12612;P1=9948;P2=-364;P3=149;P4=-212;P5=267;D=012345434345434345454545434343454545454543454543434343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545434343434345434345;CP=3;R=43;
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3EC0000320000002014 length 88 RSSI = -52.5
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EC0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EC0000320000002014, -52.5 dB, dispatch
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-12612;P1=9948;P2=-364;P3=149;P4=-212;P5=267;D=012345434345434345454545434343454545454543454543434343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454545434343434345434345;CP=3;R=43;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-998;P1=945;P2=-514;P3=466;D=0101012323032123232323032323232101232301032101032123032323232321232303212323232301012323032321230101010103212303232101012323032103232;CP=3;R=25;
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 10
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 13
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:57 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-998;P1=945;P2=-514;P3=466;D=0101012323032123232323032323232101232301032101032123032323232321232303212323232301012323032321230101010103212303232101012323032103232;CP=3;R=25;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-997;P1=945;P2=-521;P3=451;D=0101232303212323232303232323210123230103210103232103232323232123230321232323230101232303232123010101010321230323212323010123230323232;CP=3;R=27;
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 11
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-997;P1=945;P2=-521;P3=451;D=0101232303212323232303232323210123230103210103232103232323232123230321232323230101232303232123010101010321230323212323010123230323232;CP=3;R=27;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1013;LH=940;SL=-524;SH=453;D=5183E8B5BF8C1472AB3B978;C=488;L=89;R=25;
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 10 clock 488 RSSI -61.5 -> OSV2o3
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: extracted data 10101110011111000001011101001010010000000111001111101011100011010101010011000100011010000111 (bin)
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: protocol does not match return from method: (undef)
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 12 clock 488 RSSI -61.5 -> Hideki protocol
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: hideki protocol converted to hex: 751FBA4AE0BEC755230B03 with 92 bits, messagestart 0
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino Dispatch: P12#751FBA4AE0BEC755230B03, test ungleich: disabled
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino Dispatch: P12#751FBA4AE0BEC755230B03, -61.5 dB, dispatch
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 12.1 clock 488 RSSI -61.5 -> Hideki protocol not invert
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: extracted data 01010001100000111110100010110101101111111000110000010100011100101010101100111011100101111000 (bin)
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: protocol does not match return from method: (Start pattern (10101110) not found)
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 488 RSSI -61.5 -> OS_PIR
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: protocol does not match return from method: ( header not found)
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 58 clock 488 RSSI -61.5 -> tfa 30.3208.0
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MC;LL=-1013;LH=940;SL=-524;SH=453;D=5183E8B5BF8C1472AB3B978;C=488;L=89;R=25;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=151;P1=-22352;P2=9932;P3=-352;P4=-226;P5=258;D=0123045404045404045454545404040454545454540454045404040404040404040404040404040404040404545404045404040404040404040404040404040404040404040404040404040454040404040404040454045404040454545454540404040404040454545;CP=0;R=44;
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3EA0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EA0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EA0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=151;P1=-22352;P2=9932;P3=-352;P4=-226;P5=258;D=0123045404045404045454545404040454545454540454045404040404040404040404040404040404040404545404045404040404040404040404040404040404040404040404040404040454040404040404040454045404040454545454540404040404040454545;CP=0;R=44;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-215;P1=236;P2=134;P3=102;D=010101010102010301010202020202020202020202020202030202020101020201020202020202020;CP=2;R=49;
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-215;P1=236;P2=134;P3=102;D=010101010102010301010202020202020202020202020202030202020101020201020202020202020;CP=2;R=49;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino/msg READ: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
2018-02-10_18:19:58 sduino opened
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 2: sduino: initialized. v3.3.3-dev
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino SW: XE
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-12876;P1=524;P2=-249;P3=129;P4=266;D=01232423242423232323232323232323232323232323232324242323242323232323232323232323232323232323232323232323232323232423232323232323232423242323232424242424232423232;CP=3;R=45;
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#BBEAAAAAAAABEBAAAAAAAAAAAAABAAAAEEAFFEEA length 160 RSSI = -51.5
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino Dispatch: u20#BBEAAAAAAAABEBAAAAAAAAAAAAABAAAAEEAFFEEA, test ungleich: disabled
2018-02-10_18:19:58 sduino DMSG u20#BBEAAAAAAAABEBAAAAAAAAAAAAABAAAAEEAFFEEA
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino Dispatch: u20#BBEAAAAAAAABEBAAAAAAAAAAAAABAAAAEEAFFEEA, -51.5 dB, dispatch
2018-02-10_18:19:58 sduino UNKNOWNCODE u20#BBEAAAAAAAABEBAAAAAAAAAAAAABAAAAEEAFFEEA
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:19:58 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=9944;P2=-360;P3=138;P4=-223;P5=244;D=012345434345434345454545434343454545454543454345454343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454543454343434345434543;CP=3;R=48;
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3EB0000320000002014 length 88 RSSI = -50
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EB0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EB0000320000002014, -50 dB, dispatch
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:01 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=157;P1=97;P4=-264;P5=252;D=104540404540404545454540404040404040404045404545404040404040404040404040404040404040454540404540404040404040404040404040404040404040404141414;CP=0;R=53;
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-231;P1=127;P2=250;D=010101020101010101010101020102010101020202020201020;CP=1;R=30;
2018-02-10_18:20:04 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=267;P1=156;P2=-31120;P3=448;P4=9924;P5=-368;P7=-215;D=4517071717071717070707071717170707070707170717071717171717171717171717171717171717171707071717071717171717171717171717171717171717171717171717171717170717171717171717170717071717170707070707171717171717170707023;CP=1;R=44;
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3EA0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EA0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EA0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:07 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-5024;P1=167;P2=-210;P4=9960;P5=-364;P6=267;D=0121245126212126212126262626212121262626262621262621212121212121212121212121212121212121212626212126212121212121212121212121212121212121212121212121212121262121212121212121262126212121262626262626212121212126212126;CP=1;R=44;
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3EC0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EC0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EC0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:09 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-30400;P1=496;P2=-1976;P3=10116;P4=-364;P5=146;P6=-221;P7=256;D=012345676565676565676767676565656767676767656765676765656565656565656565656565656565656567676565676565656565656565656565656565656565656565656565656565656765656565656565656765676565656767676767656765656565676567650;CP=5;R=44;
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3EB0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EB0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EB0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 5
2018-02-10_18:20:13 sduino sduino 3: sduino: setting Verbose to: 5
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-260;P1=139;P2=236;P3=580;P4=-156;P5=396;D=0101010101010101020103010101010145410201010102020202030201010101020;CP=1;R=46;
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:16 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 21
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P3=-4064;P4=458;P5=-2038;P6=-9066;D=46454543434545454345434345434345454345434543454545454545454545454545434543;CP=4;SP=6;R=33;O;
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s316CA8005000 length 40 RSSI = -57.5
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 5: sduino Dispatch: s316CA8005000, test ungleich: disabled
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 5: sduino Dispatch: s316CA8005000, -57.5 dB, dispatch
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 4: sduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 4: sduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s316CA8005000 length 40 RSSI = -57.5
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 5: sduino Dispatch: s316CA8005000, test gleich
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 4: sduino Dispatch: s316CA8005000, Dropped due to short time or equal msg
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2022;P1=453;P2=-4065;P3=-9066;D=13101012121010101210121210121210101210121012101010101010101010101010121012;CP=1;SP=3;R=31;
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s316CA8005000 length 40 RSSI = -58.5
2018-02-10_18:20:17 sduino sduino 4: sduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s316CA8005000 length 40 RSSI = -58.5
2018-02-10_18:20:20 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=12832;P1=-372;P2=143;P3=-222;P4=265;D=01234323234323234343434323232343434343432343432323232323232323232323232323232323232323434323234323232323232323232323232323232323232323232323232323232343232323232323232343234323232343434343434323232323234323234;CP=2;R=44;
2018-02-10_18:20:20 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:20:20 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:20 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:20 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:20 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:20 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:20:20 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:20 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:20 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:20 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2018-02-10_18:20:22 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-227;P1=1248;P2=-7244;P3=9948;P4=-376;P5=149;P6=257;D=01234506050506050506060606050505060606060605060506050505050505050505050505050505050505050606050506050505050505050505050505050505050505050505050505050505060505050505050505060506050505060606060605050505050505060606;CP=5;R=43;
2018-02-10_18:20:22 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:20:22 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:22 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:22 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:22 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:22 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:20:22 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:22 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_18:20:22 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_18:20:22 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_18:20:23 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_18:20:23 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3EA0000320000002014 length 88 RSSI = -52.5
2018-02-10_18:20:23 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EA0000320000002014, test ungleich: disabled
2018-02-10_18:20:23 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EA0000320000002014, -52.5 dB, dispatch
2018-02-10_18:20:23 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:23 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=137;P1=9952;P2=-213;P5=233;D=0120252020252020252525252020202525252525202525202020202020202020202020202020202020202025252020252020202020202020202020202020202020202020202020202;CP=0;R=54;
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-227;P1=122;P2=237;D=0101010101020102010101020202020202010101010;CP=1;R=29;
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:26 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 11
2018-02-10_18:20:29 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P1=253;P2=-952;P3=137;P4=9936;P5=-360;P6=-222;D=3245361636361636361616161636363616161616163616361616363636363636363636363636363636363636161636361636363636363636363636363636363636363636363636363636363616363636363636363616361636363616161616163616363636361636163;CP=3;SP=2;R=44;
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-6868;P1=9952;P2=-356;P3=154;P4=-227;P5=256;D=012345434345434345454545434343454545454543454345434343434343434343434343434343434343434545434345434343434343434343434343434343434343434343434343434343454343434343434343454345434343454545454543434343434343454545;CP=3;R=44;
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 5: sduino: applying postDemodulation
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 5: sduino: modified value after postDemodulation:88
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 45 dmsg r49E3EA0000320000002014 length 88 RSSI = -52
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EA0000320000002014, test gleich
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 5: sduino Dispatch: r49E3EA0000320000002014, -52 dB, dispatch
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:32 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=951;P1=-1005;P2=-525;P3=442;P4=92;D=0101023231320232323231323232320102323101320101320231323232323202323132023232323101023231323202310101010132023132320101023231320132324;CP=3;R=26;
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 12
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1042;LH=904;SL=-539;SH=434;D=A8C1F45AEFC60A39559C51C;C=486;L=90;R=25;
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 10 clock 486 RSSI -61.5 -> OSV2o3
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: extracted data 01010111001111100000101110100101000100000011100111110101110001101010101001100011101011100011 (bin)
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: protocol does not match return from method: (undef)
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 12 clock 486 RSSI -61.5 -> Hideki protocol
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: hideki protocol converted to hex: 751FBA8AE0BEC755E3 with 79 bits, messagestart 1
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino Dispatch: P12#751FBA8AE0BEC755E3, test ungleich: disabled
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino Dispatch: P12#751FBA8AE0BEC755E3, -61.5 dB, dispatch
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 4: sduino: Found manchester Protocol id 12.1 clock 486 RSSI -61.5 -> Hideki protocol not invert
2018-02-10_18:20:33 sduino sduino 5: sduino: extracted data 10101000110000011111010001011010111011111100011000001010001110010101010110011100010100011100 (bin)
Kawaci
so alles geupdatet und es hat sich herausgestellt das es am empfang vom sduino liegt! 2m versetzt und es funktioniert! zwar nicht mit autocreate aber ich sehe das gerät mal im log
pejonp
@kawaci,
starte einmal dein system durch.
eigentlich müsste im log wenn dieser string "s316CA8005000" erkannt wird, so etwas im log stehen.  Die 14_CUL_TCM97001.pm muss ins /opt/fhem/FHEM Verzeichnis gelegt werden. Hast du in FHEM irgentwelche logs abgeschalten ?
mach mal in FHEM version. was wird da angezeigt ?
2018.02.11 11:15:15 5: SIG868: dispatch s316CA8005000
2018.02.11 11:15:15 4: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 49 (316CA8005000) length: 12
2018.02.11 11:15:15 4: SIG868: CUL_TCM97001 Parse Name 12
2018.02.11 11:15:15 5: SIG868: CUL_TCM97001 Parse Name: W174_49 , devicecode: CUL_TCM97001_49 , Model defined: Unknown
2018.02.11 11:15:15 5: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 original-msg: 316CA8005000 , reversed nibbles: c8635100a000
2018.02.11 11:15:15 5: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 nibble 2: 6 , nibble 3: 3
2018.02.11 11:15:15 4: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 detected rain gauge message ok
2018.02.11 11:15:15 4: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 battery bit: 0
2018.02.11 11:15:15 5: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 rain gauge swing count: 21
2018.02.11 11:15:15 4: SIG868: CUL_TCM97001 W174_49 rain total: 5.25 l/qm
2018.02.11 11:15:15 5: SIG868: CUL_TCM97001:10  MSG:316CA8005000 CRC:0
2018.02.11 11:15:15 5: SIG868: CUL_TCM97001:Rain Hasrain:1 Rain:5.25
2018.02.11 11:15:15 5: SIG868: CUL_TCM97001:Humidity other W174_49 49
2018.02.11 11:15:15 5: SIG868: CUL_TCM97001:Bat W174 Hasbat:1 bat:unknown
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
