Neues Modul: ELV MobileAlerts
Begonnen von MarkusF, 01 November 2017, 16:39:11
Michael
Moin MarkusF
Habe einen seltsamme Luftfeutigkeit von über 100%.  :o
deviceType : TFA30.3312.02
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
MarkusF
kannst du mal das Attribut lastMsg auf 1 stellen und mir den Inhalt des Readings lastMsg und den aktuell in der App oder auf dem Gerät angezeigten Wert zukommen lassen. (Gerne auch per Nachricht oder mit ausgeixter Adresse des Geräts.)
Markus
Michael
Moin MarkusF
Komme leider erst heute dazu.
In der APP : 95,3
In Fhem (lastMsg) :
d85bfc1f631cxxxxxxxxxxxx3cb5001e03bad2001e03bbd2001e03b9d20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000079
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
MarkusF
ich bin leider in den letzten Tagen auch nicht dazu gekommen. Also die Nachricht würde zu 95,4 decodiert werden. Da die zwei Historienwerte 95,5 und 95,3 sind würde ich mal vermuten der Wert in der App ist schon der nächste oder davor gewesen. Leider fehlt der Wert, als 102,3 angezeigt wurde. Der Wert ist allerdings wirklich was besonderes. Es wäre genau 1111111111 in Binär Schreibweise. Ich würde mal vermuten, dass so etwas ein Overflow bei dem Wert mit Nachkommastelle dargestellt wird. Kannst du in der Historie in der App nachschauen, ob es damals einen Overflow gab?
Markus
Michael
Moin MarkusF
Zu dem Zeitpunkt 24.11.2018 15:43 hat Fhem: 102,3 und die APP: OFL% angezeigt.
Selbst heute 04.12.2018 sind OFL% Daten in der APP.
Ich denke  :o  es wird nicht an deinen Modul liegen.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
MarkusF
doch etwas liegt es schon an meinem Modul, ich habe ja extra Stellen, wo ich den Overflow behandle. Jetzt weiß ich auch, wie sich dieser bei Pro-Hygrometern darstellt und kann es ergänzen, dass auch hier Overflow dargestellt wird. Das Update kommt aber leider wahrscheinlich erst nächste Woche, da ich im Moment woanders stark eingebunden bin und der Fehler wahrscheinlich eher nicht so kritisch ist.
Markus
Michael
Moin MarkusF
Vielen Dank
Zitat... und der Fehler wahrscheinlich eher nicht so kritisch ist.
Dem ist so.
ZitatDas Update kommt aber leider wahrscheinlich erst nächste Woche, ...
Das leider ist, glaube ich falsch gewählt.
Man kann froh sein das sich Leute freiwillig den Stress an tun.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
MarkusF
ich habe gerade das Update ins svn geladen. Morgen sollte es dann auch ein "Off Limit" geben.
Markus
Michael
#128
Moin MarkusF
Habe heute wieder einen nicht logischen Wert.  :o
Sehe dir mal bitte die Readings an.
In der App -> OFL%
lastMsg -> d85c17f6bd1cxxxxxxxxxxxx0d93001d2fffd2001d2fffd2001d2fffd20fd3700910d3700919d300000000000000000000000000000000000000000000000068
Modulversion :
51_MOBILEALERTS.pm         17948 2018-12-10 17:44:26Z MarkusF
50_MOBILEALERTSGW.pm       16104 2018-02-06 19:11:13Z MarkusF
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
MarkusF
sieht jetzt im Reading gut aus. 9999 habe ich als Platzhalterzahl für Off-Limit gesetzt. Im Text steht richtig "---". Also genau die Abbildung für Off-Limit, wie ich sie hinterlegt habe. Also genau die gleiche Anzeige wie in der App. (Das einzige was ich am überlegen bin, ist ggf. konfigurierbar zu machen, dass Off-Limit Werte den letzten Wert nicht überschreiben.)
Markus
flmma
leider vielleicht etwas offtopic:
Habe derzeit noch eine analoge Temperaturüberwachung. (Thermo/Hygro-meter in jedem Raum)
Ich besitze ein Einfamilienhaus und würde gerne von mindestens sechs Räumen (SZ/Kind1/K2/Buero/WZ/Keller) die Temperatur überwachen und in einer existierenden FHEM-Instanz integrieren.
Soviel ich verstanden habe könnte ich dieses Vorhaben relativ kostengünstig mit dem TFA WeaterHub realisieren? (Gateway u. Display im Wohnzimmer, Luftlinie zu einzelnen Zimmer max. 15m)
Würdet Ihr mir zu dieser Anschaffung raten? Sind die Module bereits einsatzbereit? (kann natürlich dann auch gerne meine Erfahrungen posten)
Danke!
lg
Michi
raimundl
Verwende Gateway ohne Display mit 7 Modulen (Raum, Gefrierschrank, Kühlschrank, Pool ....) seit ca. 2 Jahren - bis auf einen Ausfall - problemlos!
Fhem Modul funktioniert ausgezeichnet und macht die Geräte erst sinnvoll.
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
raimundl
Markus
Wenn letzter Wert nicht überschrieben (999) wird, kann man sehr rasch einen Ausfall erkennen. Bei Anzeige letzter Wert wird die Ausfallerkennung sicher länger dauern.
MarkusF
also zur Produktionsreife. Ich setzte es auch problemlos schon lange bei mir mit vielen Sensoren ein, allerdings nur fünf Typen. Am besten auf die Seite https://fhem.de/commandref_DE.html#MOBILEALERTS oder hier schauen https://github.com/markusfeist/FhemMobileAlerts/blob/master/README.md da habe ich die Geräte aufgelistet, von dennen ich mindestens Testdaten hatte. Kann aber auch sein, dass es mit anderen Geräten klappt. Die TFA und MobileAlerts Geräte sind wie es aussieht häufig nur ein anderes Gehäuse. Da wäre ich für Feedback dankbar. Bisher konnte ich auch immer schnell neues nachrüsten. Dann brauche ich aber die Nachricht und die dazu passende Anzeige in der APP. (In den nächsten Wochen werde ich wahrscheinlich aber auf richtig neues, was kein akuter Fehler ist, eher langsam reagieren, das wird aber Ende Februar wieder besser.)
Wegen dem Überschreiben: Wenn mache ich es konfigurierbar (soweit habe ich mich schon entschlossen), default wäre das bisherige Verhalten. Die Erreichbarkeit kann man eh am besten über actCycle regeln, testen. An der Stelle kommt ja eine Nachricht an, der Messwert ist nur halt außerhalb des messbaren Bereichs. Erkennen wird man das aber dann auch am Timestamp der letzten Änderung können.
(Wobei das Verhalten bei MobileAlerts auch nicht so ganz einheitlich ist, bei Geräten z.B. Stationen, die einen gesonderten Sensor haben, kommt ein OFL auch wenn der mobile Sensor nicht sendet, z.B. weil die Batterie erschöpft ist (bzw. die Kälte nicht verträgt)).
Markus
flmma
habe sieben Sensoren (Temp. u. Feuchte) seit einer Woche in Betrieb. (1 Station mit 4 Sensoren [Starter-Set mit KLIMA@HOME Funk-Thermo-Hygrometer WEATHERHUB] und drei einzelne [30.3303.02])
Bisher sehr positive Erfahrungen mit der Integration in FHEM, das einzige was ich bis jetzt noch nicht eingerichtet habe, ist das Auslesen des Batteriestatus. (geht wahrscheinlich nur bei den einzelnen Sensoren, oder?)
Zur Hardware vom Starterset (30.3312.02) ist zu sagen, das die Halterung für die Sensoren, wenn diese aufgestellt sind, nicht unbedingt überzeugt. (neigt nach vorne und somit ist Wert schwer vom Display abzulesen)
Wisst Ihr ob es auch einen Sensor für die Sonneneinstrahlung gibt?
Danke!
lg
Michi
