Thermostat Homeatic Wochenplan erstellen
Begonnen von appelwoin76, 03 November 2017, 09:15:53
appelwoin76
und wo steht hier jetzt die Zurodnung zu den Thermostaten wo z.b Winter.cfg hin übertragen wird
Zur Info: dabei müssen die Namen nicht zwingend genau so passen, das geht auch "etwas freier", das Attribut dient eigentlich nur dazu, mehrere Heizkörper einfacher mit einem Standardwert anzufassen:
set Thermostat_Wohnzimmer_.*_Clima tempListTmpl restore FHEM/9999_tempList_edit.cfg:Wohnzimmer_Ferien
Damit werden die beiden Thermostate, auf die die Regex paßt, in einen speziellen Ferienmodus versetzt, zurück geht dann mit
Bei den Benennungen aus Beitrag #10 wäre das dann "HK1" statt "Wohnzimmer_Ferien" bzw. "HK3" statt "Wohnzimmer"
Vielleicht wird es so etwas klarer...
appelwoin76
Waerst Du so nett und mir an meinem Beispiel mal zu sagen was da falsch ist ???
define hm HMinfo
set hm tempList save FHEM/tempList.cfg
#Allgemein für alle Thermostate ???
entities:Haus_Clima
R_0_tempListSat>06:00 18.0 24:00 22.0
R_1_tempListSun>06:00 18.0 24:00 22.0
R_2_tempListMon>06:00 18.0 24:00 22.0
R_3_tempListTue>06:00 18.0 24:00 22.0
R_4_tempListWed>06:00 18.0 24:00 22.0
R_5_tempListThu>06:00 18.0 24:00 22.0
R_6_tempListFri>06:00 18.0 24:00 22.0
#Zuweisung auf die Thermostate ???
attr EG.WZ.HZL tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
attr EG.WZ.HZR tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
attr EG.WZ.K tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
attr EG.WF.HZ tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
attr EG.WC.HZ tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
attr 1.OG.Sophie.HZ tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
attr 1.OG.Marie.HZ tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
attr 1.OG.Bad.HZ tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
attr 1.OG.Gaeste.HZ.HZ tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima1
attr DG.Bad.HZ tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
attr DG.Schlafzimmer.HZ tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
attr K.Buero.HZ tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
attr K.Treppe.HZ tempListTmpl setup/tempList.cfg:Haus_Clima
CoolTux
Die Frage habe ich bereits ein paar Posts vorher beantwortet.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
appelwoin76
Konnte ich leider nicht finden weil ich nicht weiss wie das heisst.
Wo steht das denn in welchem Post danke.
CoolTux
https://forum.fhem.de/index.php/topic,78946.msg709196.html#msg709196
Hier habe ich entities Namen und diese Namen vergebe ich an die passenden Thermostate als Attribut tempListTmpl im Clima Channel. Gaaaanz einfach
Wohnzimmer oder Badezimmer stehen doch in den Files als  entities Namen
Diese Namen gibst Du in den Clima Channeln als attribut tempListTmpl an
Das TuxNet Wiki:
appelwoin76
entities:Badezimmer
R_0_tempListSat> 07:00 17.0 08:00 20.0 18:00 18.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun> 07:00 17.0 08:00 20.0 18:00 18.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon> 06:00 17.0 08:00 20.0 18:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue> 06:00 17.0 08:00 20.0 18:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed> 06:00 17.0 08:00 20.0 18:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu> 06:00 17.0 08:00 20.0 18:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri> 06:00 17.0 08:00 20.0 18:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0
ja aber wo sich ich bei dir jetzt das das Thermostat Badzimmer heisst und diesen Plan zugeordnet bekommt. Sorry ich bin Neuling keinen PLan. Wie lautet der Befehl das man diesen PLan jetzt dem Thermostat Badezimmer zuordnet ?
such doch mal nach "restore" ;) ...
Und verwende zukünftig code-tags
CoolTux
Zitat von: appelwoin76 am 03 November 2017, 14:32:56
entities:Badezimmer
Da
Das TuxNet Wiki:
