Neues Modul FULLY für Steuerung vom Fully Browser
Begonnen von zap, 03 November 2017, 19:31:22
zap
Die Version 0.3 wird ab morgen per Update verteilt. Habe sie ins SVN eingecheckt und den Anhang im 1. Beitrag entfernt.
Die neue Version verwendet nun BlockingCall, damit FHEM während Updates der Readings nicht ausgebremst wird.
l2r
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
octek0815
das Modul läuft gut! Danke.
Schön wäre es noch wenn das Passwort nicht in Klartext der Definition stehen müsste.
Also irgenwie als Set Parameter und kodiert abgespeichert.
Oliver
Mave
Genial.
Vielen Dank für den geilen Browser und das geile Modul.
Mitch
Schönes Modul, vielen Dank.
Allerdings verwende ich das AMAD Modul und frage mich, ob ich durch dein Modul noch einen Mehrwert habe.
FHEM im Proxmox Container
Mave
Kann man mit AMAD auch das Tablet sprechen lassen?
CoolTux
Ja selbst verständlich. AMAD kann tausend Dinge und ist erweiterbar mit eigenen Flows auf dem Android Gerät
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
zap
#37
Ich hatte sowieso eine Fully Plus Lizenz um das Javascript API in meiner Weboberfläche nutzen zu können. Ich habe auch sonst keine Anforderungen als mein Tablet aus FHEM heraus ein oder aus zu schalten und Remote eine bestimmte URL in Fully aufzurufen. Für diese paar Funktionen möchte ich keine dieser Automations Apps installieren, die grundsätzlich alle Rechte haben möchten bis hin zum erstgeborenen Sohn ;-)
Wem diese Funktionen reichen, der kann mein Modul verwenden. Wer mehr benötigt nimmt halt was anderes.
Das Modul ist zum Steuern des Fully Browsers gedacht. Dass man damit auch einige Tablet Funktionen bedienen kann und Infos über dern Akkustand bekommt ist eher ein netter Seiteneffekt.
Mitch
Simon74
Das einzige was mir fehlt:
set screen_brightness XX
Danke für das Modul  :)
Mave
Kann ich die Lautstärke der gesprochenen Texte auch einstellen?
CoolTux
sicherlich in dem Du vorher ein volume Befehl sendest. Weiß aber gerade nicht ob das geht. Aber wenn dann set volume; sleep 1; set tts blabla
Das TuxNet Wiki:
zap
Ich kann das ja mal an den Fully Browser Entwickler weitergeben. Ich möchte hier aber nicht AMAD nach programmieren. Wie gesagt: Fokus ist die Steuerung des Fully Browsers, nicht des Tablets.
Simon74
Achso, na dann auch nicht notwendig, AMAD funktioniert einwandfrei, danke.
zap
Leider nicht. Scheint schwierig zu sein, das unter Android zu realisieren, da Tablet abhängig.
@Simon74: Helligkeit kann man demnächst einstellen.
