Autor Thema: Neues Modul FULLY für Steuerung vom Fully Browser  (Gelesen 81789 mal)
Offline zap
    • HMCCU
Antw:Neues Modul FULLY für Steuerung vom Fully Browser
« Antwort #360 am: 25 Juli 2021, 18:32:23 »
Könnte sein, dass das Modul beim Update in einen Timeout läuft. In dem Fall müssten Fehlermeldungen im FHEM Log zu finden sein. Setze mal folgende Attribute:
pingBeforeCmd = 1
requestTimeout = 8
2xCCU3, diverse Komponenten (Fenster, Rolladen, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
FHEM mit Raspi für CCU Integration.
IOBroker für UI (VIS), Hue, Sonos usw.
Maintainer der Module FULLY, Meteohub und HMCCU (Schnittstelle CCU-FHEM = best of both worlds approach
Offline WhyTea
  • Full Member
« Antwort #361 am: 26 Juli 2021, 16:27:56 »
Danke für den Hinweis.
Bin aktuell im Urlaub, werde es in zwei Wochen ausprobieren und berichten.
Offline Esjay
« Antwort #362 am: 27 August 2021, 21:40:23 »
Guten Abend zap,
siehst du eine Möglichkeit über screenSaverURL reines JSON zu übergeben?
Ich habe als Screensaver eine Abfolge von Bildern hinterlegt, welche wie folgt aussieht.
    "type": 2,
    "url": "/sdcard/Pictures/2.jpg",
    "loopItem": false,
    "loopFile": false,
    "fileOrder": 0,
    "nextItemOnTouch": false,
    "nextFileOnTouch": false,
    "nextItemTimer": 0,
    "nextImageFileTimer": 0,
    "nextVideoFileTimer": 0
    "type": 2,
    "url": "/sdcard/Pictures/7.jpg",
    "loopItem": false,
    "loopFile": false,
    "fileOrder": 0,
    "nextItemTimer": 0,
    "type": 2,
    "url": "/sdcard/Pictures/3.jpg",
    "loopItem": false,
    "loopFile": false,
    "fileOrder": 0,
    "nextItemTimer": 0,
    "type": 2,
    "url": "/sdcard/Pictures/8.jpg",
    "loopItem": false,
    "loopFile": false,
    "fileOrder": 0,
    "nextItemTimer": 0,
    "type": 2,
    "url": "/sdcard/Pictures/9.jpg",
    "loopItem": false,
    "loopFile": false,
    "fileOrder": 0,
    "nextItemTimer": 0,
    "type": 2,
    "url": "/sdcard/Pictures/4.jpg",
    "loopItem": false,
    "loopFile": false,
    "fileOrder": 0,
    "nextItemTimer": 0,
    "type": 2,
    "url": "/sdcard/Pictures/6.jpg",
    "loopItem": false,
    "loopFile": false,
    "fileOrder": 0,
    "nextItemTimer": 0,
    "type": 2,
    "url": "/sdcard/Pictures/10.jpg",
    "loopItem": false,
    "loopFile": false,
    "fileOrder": 0,
    "nextItemTimer": 0,
    "type": 2,
    "url": "/sdcard/Pictures/1.jpg",
    "loopItem": false,
    "loopFile": false,
    "fileOrder": 0,
    "nextItemTimer": 0,
    "type": 2,
    "url": "/sdcard/Pictures/5.jpg",
    "loopItem": false,
    "loopFile": false,
    "fileOrder": 0,
    "nextItemTimer": 0,
Ich würde nun gerne zu bestimmten Zeiten einfach nur ein schwarzes Bild anzeigen, und anschließend wieder zu der Bildabfolge zurückkehren.
Habe aber noch keine Möglichkeit gefunden, die Daten wie oben zu übergeben.
Offline sam50
  • New Member
« Antwort #363 am: 28 August 2021, 11:35:24 »
pingBeforeCmd = 1
requestTimeout = 8
Hallo Zusammen
Ich habe genau das selbe Problem mit dem Pollintervall wie WhyTea
Plötzlich hört das Modul auf das Tablet anzupollen.
Offline stera
  • Full Member
« Antwort #364 am: 30 August 2021, 22:08:33 »
ich möchte gerne eine URL an Fully übermitteln. Nur sobald ein kaufmännisches & in der URL vorhanden ist, geht es nicht mehr.. Dann kommt Fhem mit der Meldung " Usage: set FullyTablet screenSaverURL {URL} "
Wenn ich das in geschweiften Klammer durchführe wird die Klammer mit übertragen und auch nicht die ganze URL.. Ist das ein Bug oder hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Ich nimm nun mal eine Beispiel-URL aus dem PlayStore
Geht:
set FullyTablet screenSaverURL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos
Geht nicht:
set FullyTablet screenSaverURL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos&hl=
Bei
set FullyTablet url https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos&hl=
gehts, aber bei bestimmten Adresse auch wieder nicht.. So richtig bin ich noch nicht hinter gekommen, was genau der Fehler ist.
Viele Grüße,
Stefan
Offline megadodopublications
  • New Member
« Antwort #365 am: 06 November 2021, 09:08:45 »
Moin.
Kann ich bestätigen. Das Modul scheint die URLs nicht korrekt zu übergeben
"Einfache" URLs wie www.fhem.de sind kein Problem
eine URL von einer Synology Kamera geht NICHT (/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=6&format=mjpeg&_sid=XXXXXXXXXXXX)
die gleiche URL direkt über die Fully Remote Admin Seite geht
Ich habe versucht, die "?" und "&" mit "\" zu escapen sowie die URL mit " zu übergeben - aber ohne Erfolg.
Eine Lösung wäre toll!
Ralph.
Offline WhyTea
  • Full Member
« Antwort #366 am: 09 November 2021, 14:33:20 »
Hallo Zusammen
Seit ich die beiden Attribute gesetzt habe ist das Problem bei nicht mehr aufgetreten.
