Jeelink Clone empfängt nichts, Konfiguration fehlerhaft?
Begonnen von snokman, 06 November 2017, 08:09:36
HCS
Zitat von: snokman am 07 November 2017, 07:49:02
Also wirklich nur die drei?
Ja wirklich  :)
Auf meinem RFM69 sind die Pins anders benannt, allerdings gibt es auch mehr als 3.
Ja, aber nur die Verbindungen, die beim Arduino ein Ausgang sind (der 5V liefert) und beim RFM69 auf einen Eingang gehen, müssen auf 3.3V umgesetzt werden.
In die Gegenrichtung kann der RFM69 ja nur 3.3V schicken, da er mit 3.3V betrieben wird.
Muss bei allen Pins die an die D-Pins des Arduinos kommen ein Levelshifter zwischen?
Nein.
snokman
#16
Danke für die flotte Antwort. Leider die ganze Zeit übersehen das es nun ne zweite Seite gibt  :-X
https://www.amazon.de/XCSOURCE%C2%AE-Logisches-Konverter-Bi-Direktional-TE291/dp/B0148BLZGE/ref=pd_bxgy_107_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=YJV565G2V2V2M8Q53295
Das wäre eine Möglichkeit, richtig?
