Telegramm Bot Favoriten löschen
Begonnen von Teknox, 06 November 2017, 23:17:37
viegener
Sorry ich verstehe immernoch nur Bahnhof, dafür gehen die Sätze zu sehr durcheinander.
Also
- wenn man ein Keyboard im chat hat (nicht inline sondern z.B: von favoriten)--> dann gib es einen knopf im chat des Telegramclients um wieder auf das normale alphanumerische Keyboard zu wechseln
- Die liste von möglichen Kommandos nach eingabe von "/" im chat wird beim botfather verwaltet
- Es gibt momentan keine Möglichkeit durch den Bot ein falsches Keyboard upzudaten, das Keyboard für die Favoriten wird gesendet, wenn man das eingestellte Favoritenkommando sendet
SamNitro
Das ist echt gerade etwas verwirrend.
Hier mal ein Bild mit den Favoriten. Die sollen aus Fhem und auch der App verschwinden.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
viegener
In FHEM kannst Du die Favoriten einfach dadurch entfernen, dass Du die entsprechenden Attribute löscht - oben schon gesagt
In der APP gibt es einen Knopf um auf die normale Tastatur umzuschalten
Wenn die Tastatur ganz entfernt werden soll, muss sie durch eine andere ersetzt werden - zum Beispiel über den _msg Befehl
Der Bot bietet aber momentan keine Möglichkeit die Tastatur nachträglich zu löschen, dazu müsstest Du die Kommunikation mit dem Bot wohl schliessen und neu eröffnen
SamNitro
Ok, ich habe ja eh immer was drin stehen ;)
golmic
Ich habe es wie folgt geschafft.
1. In  Fhem attribut favorites löschen oder ändern
2. In Telegram den Wert von cmdFavorites eingeben. Im Beispiel oben z.B. ,,/Abk" .
Dies quittiert der Bot mit ,, TelegramBot FHEM : 123456789  Favoriten". Danach sind die Kurzbefehle gelöscht oder geändert.
