Modul für WLAN Radios mit Frontier Silicon Chipsatz (SilverCrest/Medion/Hama...)
Begonnen von mumpitzstuff, 07 November 2017, 00:21:27
mumpitzstuff
Eins fällt mir noch ein. Kannst du heute Abend dein Radio noch mal anschalten über fhem und den input auf dmr umschalten und dann einen Portscan machen? Eventuell macht dein Radio die Ports erst auf, wenn der Input entsprechend umgeschaltet wurde.
Vielleicht gibt dir auch ein Tool wie z.B.
https://www.chip.de/downloads/UPnP-Tester_29823473.html
irgendwelche Hinweise mit welchem Port dein Radio anzusprechen ist. Schalte dazu wie oben beschrieben immer vorher den Input auf dmr um und das Radio an.
NewRasPi
Hallo
mein Portscan bei eingeschaltetem Radio ist:
Host: 10.63.173.212
Offener Port: HTTP [80]
Offener Port:2244
Offener Port: 61322
Mit dem neuen Programm kann ich nicht wirklich was erkennen. Siehe Bild
Wenn ich einen "speak Befehl" los schicke wird das Radio für eine kurze Zeit lauter, bleibt aber auf dem Radiosender.
Schöne Grüße
Elmar
Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker; Hikvision Kamera; Instar Kamera;
mumpitzstuff
Habe mal 3 Version angehangen. Mit Port 80, 2244 und 61322. Probier mal bitte ob eins davon geht. Die Dateien müssen natürlich umbenannt werden...
mumpitzstuff
Wenn du bei dem UpnpTester wie in deinem Bild auf HAMA stehst, dann kannst du unten auf Properties klicken und bei mir sehe ich dann die IP + Port. Den Screen bräuchte ich.
Description: ir-mmi-FS2026-0500-0487_V2.12.8.EX68054-2RC6
DeviceType: urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1
FriendlyName: KUECHE
Manufacturer:
ManufacturerUrl: http://192.168.1.115:8080/
ModelName: SMRS18A1
ModelNumber:
ModelURL: http://192.168.1.115:8080/
PresentationUrl: http://192.168.1.115:8080/web
SerialNumber: 0f04100c16111f2701017105ffffa6ff
UDN: uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-002261F4C63A
So sieht das bei mir aus.
NewRasPi
Hallo -
die gehen alle drei nicht - nicht mal wie die vorherige Version.
Ich habe jedesmal ein shutdown restart zwischen dem define gemacht. Es sollte doch damit frei von Altlasten im FHEM sein, ODER?
Elmar
NewRasPi
mumpitzstuff
Sollte dann der Standardport 80 sein. Shutdown reload sollte eigentlich ausreichend sein. Wenn aber nicht mal mehr die normalen Funktionen mit der Version von gestern funktionieren, dann geht hier irgendwas schief. Vielleicht restartest du mal den Fhem Server.
NewRasPi
Hallo
Ich habe einen Reboot durchgeführt und auch das Radio mal Stromlos gemacht. Ich glaub das event. noch die Portscanner irgend wir blockierten.
Die Version von Gestern läuft jetzt wieder so weit.
Nun teste ich Deine neuen noch mal.
Elmar
mumpitzstuff
NewRasPi
Zitat von: mumpitzstuff am 05 Februar 2019, 22:40:01
Es reicht die mit _80 hinten. Die anderen werden nicht gehen.
Hallo
aber schon die vorherige "Delete this Device" und mit define neu anlegen - oder ?
mumpitzstuff
mumpitzstuff
Du must die 17_SIRD.pm_80 aber in 17_SIRD.pm umbenennen und die vorhande Datei in deiner Fhem Installation überschreiben.
NewRasPi
Also die neue wieder umbenannte Datei geht weder mit: define WLAN_RADIO 10.63.173.212:80 SIRD 1234 10
noch als define WLAN_RADIO 10.63.173.212 SIRD 1234 10
Die vorhandene Datei hab ich sicherheitshalber vorher gelöscht.
Schade
NewRasPi
Wow, jetzt habe ich im DEF Editor den Port von :80 auf :2244 geändert, shutdown restart durchgeführt und diese Version lässt wieder die Musik Steuerung zu.
und - AUCH speak geht !!!!!!
Super - das ist ja Klasse
Schöne Grüße
Elmar
mumpitzstuff
Genau so wars auch gedacht. Deine Definition solltest du nicht anfassen. Ich mache das noch ordentlich und werde den UpnP Port als Attribut anbieten. Das erscheint mir die sauberste Lösung zu sein.
