Heizkörper Thermostat HM-CC-RT-DN reagiert nicht set_desired-temp
Begonnen von Mellowback, 07 November 2017, 22:01:15
Mellowback
CoolTux
Zitat von: Mellowback am 08 November 2017, 21:06:29
Kann dir gerade nicht folgen was ich jetzt machen soll  :P
Das solltest Du vielleicht einmal versuchen Dich mehr zu konzentrieren und weniger rum zu albern. Joachim versucht Dir wirklich zu helfen und Du schaffst es anscheinend noch nicht mal die simpelsten Fragen zu beantworten und brauchbare Informationen zu liefern.
Das Theater geht nun schon in die zweite Threadseite für eine so einfache Sache wie das setzen einer Wunschtemperatur.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadMax-FHEM
Warten bis keine cmds_pending mehr sind etc.
Evtl. clearMsgEvents...
Dann das Kommando absetzen um das es hier geht und dann eben schauen, ob bei dem Reading desired-temp ein set_ steht und wenn wie lange...
Ebenso wie lange cmds_pending steht...
Und ob dann irgendwas mit NACK/MISSING_ACK zu finden ist...
Hast du hminfo definiert?
Damit lässt sich ebenfalls prüfen, wie es um die Kommunikation steht...
hminfo protoEvents...
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Mellowback
Vorab nochmal Danke für deine Bemühungen.
Ich weiß das sehr zu schätzen, auch wenn das mancher anders sieht.
So clearmsgevents wurde durchgeführt.
Sobald ich eine andere Temperatur einstelle, also neues set, passiert nichts.
Siehe Bild
Nach einiger Zeit steht jetzt immer noch cmds_pending
MadMax-FHEM
Was sagt hminfo bzgl. protoEvents?
Ich tippe immer mehr auf ein Kommunikationsproblem...
Steht was im Log?
Warum das jetzt "plötzlich" gekommen ist (nach/nur durch fhem Update) weiß ich nicht...
Wann war denn der letzte Update (also vor dem jetzt)?
Gruß, Joachim
Mellowback
Hier das hminfo Ergebnis
protoEvents done:
    name                        :State           |CmdPend   |Snd       |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    AllgemeinStrom              : done_Errors:1  |  -       | 4:       | 3:       # 2        | 1:       |  -       |  -
    Arbeitszimmer_Fenster       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Bad_Fenster_links           : done           |  -       | 9:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Bad_Fenster_rechts          : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Fenster_Bad                 : done           |  -       | 65:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Fenster_Kinderzimmer        : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Gong                        :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_2FD0AC                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_597282                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_597299                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_5972A1                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_5972AD                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Handtuchhalter              : done_Errors:1  |  -       | 17:      | 12:      # 50       | 4:       |  -       |  -
    HeizkoerperAZ               : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HeizkoerperWZ               : done_Errors:1  |  -       | 4:       | 3:       # 3        | 1:       |  -       |  -
    Kinderbett                  : done_Errors:1  |  -       | 43:      | 9:       # 23       | 2:       |  -       |  -
    Kinderzimmer_Fenster        : done           |  -       | 8:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
MadMax-FHEM
Es ist zwar jetzt nicht katastrophal aber schon viele Resnd und RsndFail etc.
Hattest du hminfo schon definiert oder erst neu angelegt?
(wobei ich jetzt nicht weiß, ob das was an den Zahlen ändert)
Ich habe hminfo schon ewig angelegt und deutlich mehr Geräte (30plus) und nicht ein RSend/Fail oder so...
Also so wie du das Verhalten beschreibst (wobei mir noch fehlt, ob dann das cmds_pending weg geht und ob ein NACK/MISSING_ACK kommt) sieht es nach einem Kommunikationsproblem aus.
Was auch noch fehlt: wann war das letzte Update vor diesem (welches laut deiner Aussage [evtl.] das Problem war/ist bzw. ab da die Probleme los gingen)?
Steht noch mehr im Log?
Evtl. mal mit verbose 5 das Kommando absetzen...
...aber vorher alle cmds_pending etc. "abarbeiten"...
Gruß, Joachim
Mellowback
Letzte Update ist bestimmt schon 1Jahr alt, also 1Jhar vor diesen update.
MadMax-FHEM
#23
Gut, da ist sicher einiges anders...
Evtl. mal den Thread bzgl. Timing-FW durchschauen...
Wie gesagt kenne ich mich bzgl. SCC nicht aus aber könnte evtl. ähnlich CUL sein bzgl. Timing und Homematic...
Ansonsten evtl. noch das Perfmon-Modul "aktivieren": https://wiki.fhem.de/wiki/Perfmon
um zu sehen, ob fhem öfter mal länger "hängt"...
Oder auf ein Original-HM-IODev umsteigen...
Oder halt mal mit verbose 5 einen Logauszug mit abgesetztem Befehl posten, damit man evtl. mehr erkennt...
EDIT: oder sogar mal mitsniffen https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Gruß, Joachim
Mellowback
MadMax-FHEM
Zitat von: Mellowback am 08 November 2017, 23:33:36
Wie heißt der verbose Befehl komplett ?
Suche bei Google: fhem verbose
Liefert u.a.: https://wiki.fhem.de/wiki/Verbose
Entweder global setzen, also:
attr global verbose 5
oder halt nur beim SCC
attr SCC1 verbose 5
Oder halt per Webinterface bei global oder SCC1
Auch mal den Link zum Sniffen durchlesen, da steht denke ich auch einiges dazu...
Nicht vergessen wieder zurück zu setzen sonst wird das Log ziemlich schnell sehr voll...
...und nat. keinen Neustart ohne save config sonst ist die Einstellung nat. flöten ;)
Standard ist 3
Gruß, Joachim
Mellowback
Interessant ist, wenn ich über fhem eine Temperatur setze also set.... und dann am Gerät paire übernimmt er den Wert.
Natürlich möchte ich jetzt nicht jedes mal zum Gerät rennen wenn ich eine neue Temp. Eingebe.
MadMax-FHEM
#27
Mit "wenn ich paire" meinst du die Boost Taste drücken?
Hast du nach dem Absetzen des Befehls schon mal gewartet (also ohne zu drücken)?
(so 3-5min)
Wird er dann auch ohne drücken übernommen?
Evtl. mal das hier versuchen:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Burst-Modus
Gruß, Joachim
Mellowback
nach verschiedenen Tests habe ich jetzt den alten fhem Ordner vor den Update wiederhergestellt.
Fakt ist, das es nicht an den raspberry updates liegt, sondern an den FHEM updates.
Also bleibt alles so wie es ist, getreu den Motto "never touch a runing system"
haginator
hallo Zusammen,
ich habe exakt das gleiche Problem mit meinem NanoCUL und den HM-CC-RT-DN .... mit einer frischen 5.8 Installation geht alles wie gehabt . Sobald ich über FHEM die Updates hole kann quasi nur noch mithören bei den RTs. Es geht bei mir soweit das ich mit aktuellem Updatestand nicht mal mehr neu Pairen kann. Andere Homematic Teile will Rolladen und Lichtschalter gehen ohne Probleme.
VG
hagi
