Autor Thema: win und fhem - probieren wirs mal ... machbarkeit, tippsammlung  (Gelesen 31162 mal)
Offline Wolfgang Hochweller
  • Sr. Member
Antw:win und fhem - probieren wirs mal ... machbarkeit, tippsammlung
« Antwort #45 am: 01 Juni 2018, 17:54:24 »
Ein Update :
Ich bin das Problem mit dem fehlenden 'which' angegangen und habe dazu GnuWin32 installiert.
Damit loest sich das 'which'-Problem.
Allerdings wird jetzt folgende Fehlermeldung ausgegeben :
which: no ssh in (.;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\System32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files (x86)\Calibre2\;C:\Users\howi\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\;C:\Users\howi\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts\;C:\Strawberry\c\bin;C:\Strawberry\perl\site\bin;C:\Strawberry\perl\bin;C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Windows Performance Toolkit\;C:\Users\howi\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\howi\AppData\Roaming\npm)
was mich stutzig macht, denn ssh.exe befindet sich in C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\
Die gleiche Fehlermeldung erhaelt man, wann man in einem Command prompt :   which ssh
aufruft.
Der Verursacher dieser Probleme ist das Hyperionmodul.
Es braucht einen keyless ssh Zugang zum System auf dem der Hyperionserver laeuft, warum auch immer.
Das ist mit Windows und Libreelec nicht trivial, ich habe das Modul erstmal entfernt.
« Letzte Änderung: 02 Juni 2018, 08:45:20 von howi42 »
Offline Sebulba2k
  • New Member
« Antwort #46 am: 17 Mai 2019, 19:49:57 »
bei mir läuft fhem seit Beginn auf meinem Win2008 Server in der Console.
Inzwischen mit ActivePerl v5.26.3
Hatte bisher keine großen Schwierigkeiten, aber seit ich auch ein Hyperion-Ambilight habe wäre ssh von Vorteil.
Gibt es hierzu inzwischen eine Lösung?
Aktuell habe ich beim starten von fhem im Log folgende Meldung:
2019.05.17 19:34:41 1: starting in console mode
2019.05.17 19:34:41 1: Including fhem.cfg
ssh not found.
:42 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.05.17 19:34:42 3: WEB: port 8083 opened
2019.05.17 19:34:42 2: eventTypes: loaded 5285 events from ./log/eventTypes.txt
Sebulba2k
« Letzte Änderung: 17 Mai 2019, 19:51:35 von Sebulba2k »
