[GELOEST] Revolt Steckdosen verhalten sich seltsam
Begonnen von pc1246, 09 November 2017, 19:09:43
mumpitzstuff
Das Revolt Protokoll hat den Nachteil, dass es nicht vollständig entschlüsselt wurde. Es wurde nur ein Teil der Prüfsumme geknackt, weshalb es immer wieder vorkommen kann, dass eigentlich ungültige Telegramme als gültig erkannt werden (Prüfsumme hat auch nur 8Bit, ist also nicht besonders gut). Dadurch kommt es oft dazu, dass auch falsche IDs der Revolt Dosen erkannt werden und Autocreate ständig neue Devices anlegt. Teilweise werden bei mir auch andere Dinge erkannt und automatisch angelegt (z.B. IT Devices). Die einzige Lösung für mich an dieser Stelle war, Autocreate abzuschalten (disable setzen) und nur wieder zu aktivieren, wenn ich es wirklich für kurze Zeit brauche.
Mit dieser Einschränkung wird man vermutlich leben müssen wenn man Revolt einsetzt. Aber das Problem gibt es auch bei anderen Protokollen immer mal wieder. Vielleicht kannst du auch bei Autocreate oder im CUL Device einen Filter setzen, so dass es nicht mehr zu den Problemen kommt. Für mich war das disable auf das Autocreate an der Stelle die einfachste Lösung.
pc1246
Hallo mumpitzstuff
Mein Problem ist ja, dass dann auch keine Daten mehr kommen. Und da ich die eigentlich am Trockner und der Waschmaschine habe um Fertigmeldungen zu generieren ist das recht bloed! Ich schaue nachher mal dEure Versionen an, und ob ich meinen S'DUINO ans Rennen bekomme!
Vlt. spiele ich auch mal ein wenig mit den Frequenzen und so rum.
Gruss Christoph
HP T610
mahowi
Bei mir kommen die Daten immer an. Wenn per autocreate neue Devices angelegt wurden, blieben deren Logs leer.
Ich habe bei mir autocreate nicht komplett abgeschaltet, sondern stattdessen autocreateThreshold auf Revolt:6:120 gesetzt:
defmod autocreate autocreate
attr autocreate autocreateThreshold Revolt:6:120
attr autocreate devStateIcon disabled:ios-off:on active:ios-on-blue:off
attr autocreate disable 0
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate ignoreTypes CUL_TX.*|CUL_WS.*
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
KölnSolar
es ist doch immer wieder verwunderlich, was es so alles gibt und man nicht kennt  :-[
Zitatattr autocreate autocreateThreshold Revolt:6:120
damit nicht alle nachschlagen müssen  ;) Die Einstellung besagt, dass autocreate bei Revolt-events nur dann aktiv wird, wenn nicht innerhalb von 120s mindestens 6 events aufgetreten sind.
Das probier ich dann mal bei Gelegenheit aus. Gefühlt sollte das "falsche" Id's vermeiden können.
@mumpitzstuff
ZitatDas Revolt Protokoll hat den Nachteil, dass es nicht vollständig entschlüsselt wurde. Es wurde nur ein Teil der Prüfsumme geknackt, weshalb es immer wieder vorkommen kann, dass eigentlich ungültige Telegramme als gültig erkannt werden (Prüfsumme hat auch nur 8Bit, ist also nicht besonders gut).
Klar, aber andere Protokolle haben noch nicht einmal eine Prüfsumme und funktionieren. Hast Du evtl. noch Links zur Hand, wo das Protokoll zumindest rudimentär beschrieben ist ?
@Christoph
ZitatAber etwas vom 24.09. finde ich nicht!
deshalb schrieb ich ja auch
Zitatdie ich wohl am 24.9. eingespielt hab
Kann also durchaus sein, dass das die selbe Version ist, die mahowi bereits im Mai bei sich eingespielt hat.
pc1246
#19
Hallo Markus
Zitatdie ich wohl am 24.9. eingespielt hab. Musst Du mal suchen....
Dies implementiert irgendwie, dass es um die Zeit eine Variante gegeben hat.
Wie gesagt, ich werde nachher mal sehen, was ich so ausrichten kann. Wenn schon die peaks und die falschen devices/logs weg sind, dann ist das schon mal gut. Ob die Daten dann wirklich bei den echten Geraeten bleiben sehe ich dann ja auch! Und dann noch den S'duino.
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Moin
Kurzer Zwischenbereicht. Ein fhem mit 19_Revolt.pm mit Datum 02.17. das Andere mit Datum 05.17. Bisher keine Unterschiede, es wurden bei Beiden eine falsche Steckdose mit Plot angelegt. Allerdings kamen die Daten bei Beiden weiter auf der Richtigen an.
ESPduino hat erstmal nicht geklappt, da der 433er den CC1101 nicht erkannt hat. Wird aber erst Freitag was, da heute und morgen Stammtisch.
Gruss Christoph
HP T610
mahowi
Ab und zu tauchen bei mir auch "falsche" Steckdosen im Log auf. Daher habe ich ja für autocreate attr autocreate autocreateThreshold Revolt:6:120
gesetzt. Wie KölnSolar schon gesagt hat, wird dann nur ein neues Gerät angelegt, wenn eine neue Revolt mindestens 6 Events in 120s auslöst. Seitdem wurden bei mir keine Geister-Revolts mehr angelegt.
KölnSolar
Ich hab mir dann gestern mal das Coding angesehen. Egal welche Version von irgendwann und irgendwoher für die 19_Revolt genommen wird: Fehlerhafte Id's werden in keinster Weise abgefangen. Lediglich Ausreisser bei den Daten. Die hab ich persönlich aber auch noch nie wahrgenommen, weshalb die irgendwo modifizierten Versionen wenig hilfreich sind.
Wie das Protokoll aufgebaut ist, ist hier recht gut beschrieben. Das ist vermutlich der Entstehungspost f. die Integration der Revolts in FHEM.
Offizielle Integration in die 00_CUL hier und weitere Entwicklung findet sich scheinbar hier. Letztere Modifikationen hab ich mir noch nicht angesehen u. kann nicht beurteilen, ob sie für das Problem eine Lösung bringen könnten und/oder ob sie zwischenzeitlich Eingang in die offiziellen Versionen gefunden haben.
Und dann gibt es noch einen umfangreichen Thread.
Fazit: Es scheint so zu sein, dass es 2 Checksummen gibt. Die erste ist ein Byte, wo simpel die Datenbytes aufaddiert sind. Die 2., so wird vermutet, ist 7bit und noch nicht entschlüsselt. Mich wundert, dass trotz der Prüfung der einfachen Checksumme Geister-Revolts(gefällt mir) angelegt werden bzw. überhaupt Protokolle mit Geister-Ids vom CUL weitergereicht werden.
Einfachste Lösung des Problems ist also sicherlich der Workaroundvon mahowi.
Für tiefergehende Analysen müsste man Informationen "mitloggen". Direkt aus dem CUL und/oder in der 19_Revolt. Das mache ich mal, dauert aber bestimmt. Und lustigerweise ist bei mir im Testsystem mit aktuellster aculfw auf einem nanoCUL u. 19_revolt aus der offiziellen Distri seit Tagen kein Geister-Revolt aufgetaucht. Meine Umgebung: ich habe 2 Dosen produktiv laufen, wobei eine sehr gut im Produktivsystem mit dem RFXTRX erkannt wird, die 2. nur sporadisch. Der nanoCUL(andere Position als der RFXTRX) empfängt die 2. Dose etwas häufiger und die 1. gar nicht.
Bisher haben wir hier ja eigentlich immer nur über die 19_revolt diskutiert. Da das Problem aber eher im CUL entsteht, sollten alle, die sich hier rege beteiligen auf die aktuellste aculfw gehen. Ich wird auch mal gucken, ob ich Unterschiede zwischen CUL_V3 u. nanoCUL bzw. S'duino feststellen kann.
Grüße Markus
mumpitzstuff
#23
my $def = $modules{REVOLT}{defptr}{$id};
  my $name = $def->{NAME};
  return "" if(IysIgnored($name));
Hiermit werden die ids im revolt Modul gefiltert denke ich. Macht auch Sinn, sonst würde eine revolt device die Nachrichten von allen anderen  empfangen.
Die Geister revolts kommen zustande weil mehrere Bits in der Nachricht kippen. Dadurch ist dann die id falsch, die prüfsumme ist aber trotzdem korrekt. Dann wird das autocreate direkt vom cul ausgelöst und nicht erst vom revolt Modul. Und manchmal kippen auch Bits in den nutzdaten und es kommt zu extremen peaks z.b. 50000 Watt oder so was. Wie oft so was passiert ist reiner Zufall und hängt von vielen Faktoren ab. Bei mir ist es früher rund 1x die Woche zu komischen werten gekommen. Geister devices kommen aber alle paar Minuten rein wenn autocreate aktiv ist.
Ich hab die culfw 1.67 drauf.
pc1246
Hallo
Als ich gestern angefangen habe, war der Revolt Empfang erstmal tot. Ich habe dann erstmal din CUL restarted, als ich das dann endlich gemerkt habe.
Den workaround hatte ich absichtlich nicht eingebaut, um die Unterschiede der beiden pm's sehen zu koennen.
Gruss Christoph
HP T610
masterpete23
Zitat von: KölnSolar@masterpete: Deinen Logauszug würde ich mir etwas näher angucken. Kannst Du den bitte im vorgenannten Thread verlinken und die "richtigen" device-Id's Deiner Revolts dazu posten.
DEF  49dd
DEF  5a72
2017.11.15 19:33:06 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162ea5b1b, help me!
2017.11.15 19:33:10 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e6000032000000c3a06, help me!
2017.11.15 19:33:13 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 19:33:19 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162ea5b1c, help me!
2017.11.15 19:33:25 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162ea5b1c, help me!
2017.11.15 19:33:30 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a06, help me!
2017.11.15 19:33:31 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162ea5b1c, help me!
2017.11.15 19:33:37 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162fa5b1b, help me!
2017.11.15 19:33:45 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a06, help me!
2017.11.15 19:33:46 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162ea5b1b, help me!
2017.11.15 19:33:51 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a06, help me!
2017.11.15 19:33:55 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a05, help me!
2017.11.15 19:33:56 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162ea5b1c, help me!
2017.11.15 19:34:15 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 19:34:18 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde6000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 19:34:19 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e6000032000000c3a00, help me!
2017.11.15 19:34:22 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde6000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 19:34:26 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a0b, help me!
2017.11.15 19:34:28 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde600023200162fa5b1c, help me!
2017.11.15 19:34:31 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162fa5b1c, help me!
2017.11.15 19:34:33 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a02, help me!
2017.11.15 19:34:34 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162fa5b1b, help me!
2017.11.15 19:34:36 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3aff, help me!
2017.11.15 19:34:36 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde600023200162fa5b1b, help me!
2017.11.15 19:34:39 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a0a, help me!
2017.11.15 19:34:43 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde600023200162fa5b1a, help me!
2017.11.15 19:34:46 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a03, help me!
2017.11.15 19:34:46 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde6000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 19:38:01 3: Unknown Revolt device da72, please define it
2017.11.15 19:50:43 3: Unknown Revolt device 5af2, please define it
2017.11.15 19:56:50 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde900023200162ea5b1e, help me!
2017.11.15 19:56:52 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde800023200162ea5b1b, help me!
2017.11.15 19:56:54 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e7000032000000c3afb, help me!
2017.11.15 19:56:57 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3afb, help me!
2017.11.15 19:57:04 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e6000032000000c3a03, help me!
2017.11.15 19:57:09 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde900023200162ea5b1b, help me!
2017.11.15 19:57:10 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a03, help me!
2017.11.15 19:57:12 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e6000032000000c3afd, help me!
2017.11.15 19:57:13 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde800023200162ea5b1d, help me!
2017.11.15 19:57:18 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde800023200162ea5b1c, help me!
2017.11.15 19:59:01 3: Unknown Revolt device 5af2, please define it
2017.11.15 20:02:39 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e6000032000000c3afc, help me!
2017.11.15 20:02:39 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde800023200162fa5b1e, help me!
2017.11.15 20:02:42 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e7000032000000c3afc, help me!
2017.11.15 20:02:44 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde800023200162fa5b1f, help me!
2017.11.15 20:02:48 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde800023200162ea5b1c, help me!
2017.11.15 20:02:51 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde800023200162ea5b1b, help me!
2017.11.15 20:02:52 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e6000032000000c3afe, help me!
2017.11.15 20:02:54 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e7000032000000c3afd, help me!
2017.11.15 20:02:58 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162fa5b1c, help me!
2017.11.15 20:03:01 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e7000032000000c3a09, help me!
2017.11.15 20:03:04 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162ea5b1e, help me!
2017.11.15 20:03:08 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e6000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 20:03:10 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde800023200162fa5b1f, help me!
2017.11.15 20:03:12 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde700023200162fa5b1c, help me!
2017.11.15 20:03:15 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e6000032000000c3a02, help me!
2017.11.15 20:03:24 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde800023200162ea5b1c, help me!
2017.11.15 20:19:38 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:19:40 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a03, help me!
2017.11.15 20:19:42 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 20:24:31 3: nanoCUL_433 IT_set: Licht_wz off
2017.11.15 20:24:33 3: nanoCUL_433 IT_set: Licht_wz on
2017.11.15 20:25:22 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1d, help me!
2017.11.15 20:25:24 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a05, help me!
2017.11.15 20:25:26 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde4000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 20:25:27 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a03, help me!
2017.11.15 20:25:32 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1d, help me!
2017.11.15 20:25:34 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 20:25:40 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1d, help me!
2017.11.15 20:25:40 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 20:25:43 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a05, help me!
2017.11.15 20:25:44 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1d, help me!
2017.11.15 20:25:46 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a05, help me!
2017.11.15 20:25:47 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:25:50 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:25:59 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 20:26:02 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 20:26:04 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 20:26:09 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1d, help me!
2017.11.15 20:26:16 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a05, help me!
2017.11.15 20:26:18 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a0a, help me!
2017.11.15 20:26:20 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde6000232001630a5b1d, help me!
2017.11.15 20:26:24 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 20:26:27 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde6000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 20:26:28 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a02, help me!
2017.11.15 20:26:30 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 20:26:35 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a09, help me!
2017.11.15 20:26:38 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a06, help me!
2017.11.15 20:26:39 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde500023200162fa5b1b, help me!
2017.11.15 20:26:41 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 20:26:56 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a03, help me!
2017.11.15 20:27:00 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a03, help me!
2017.11.15 20:27:09 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 20:27:10 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:27:13 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a06, help me!
2017.11.15 20:27:13 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:27:20 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e3000032000000c3a00, help me!
2017.11.15 20:27:22 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 20:27:22 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:27:26 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a05, help me!
2017.11.15 20:27:29 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a05, help me!
2017.11.15 20:27:42 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a05, help me!
2017.11.15 20:27:43 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde500023200162fa5b1b, help me!
2017.11.15 20:27:46 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:27:48 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e5000032000000c3a02, help me!
2017.11.15 20:27:51 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 20:27:52 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde500023200162fa5b1b, help me!
2017.11.15 20:28:02 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a04, help me!
2017.11.15 20:28:10 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde500023200162fa5b1b, help me!
2017.11.15 20:28:13 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a03, help me!
2017.11.15 20:28:14 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde6000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:28:17 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde500023200162fa5b1c, help me!
2017.11.15 20:28:26 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:28:28 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3afc, help me!
2017.11.15 20:28:30 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3afe, help me!
2017.11.15 20:28:32 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 20:28:34 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a05, help me!
2017.11.15 20:28:35 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:28:41 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e3000032000000c3a0e, help me!
2017.11.15 20:28:44 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a03, help me!
2017.11.15 20:28:44 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 20:28:48 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 20:29:35 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a06, help me!
2017.11.15 20:29:37 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:29:42 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e3000032000000c3a06, help me!
2017.11.15 20:29:43 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 20:29:46 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde4000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 20:29:48 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a05, help me!
2017.11.15 20:29:49 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
2017.11.15 20:29:55 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a05, help me!
2017.11.15 20:29:56 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1c, help me!
2017.11.15 20:29:57 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3aff, help me!
2017.11.15 20:30:00 3: nanoCUL_433: Unknown code r5a72e4000032000000c3a00, help me!
2017.11.15 20:30:02 3: nanoCUL_433: Unknown code r49dde5000232001630a5b1b, help me!
KölnSolar
ZitatHiermit werden die ids im revolt Modul gefiltert denke ich
wenn sie angelegt  u. auf ignored gesetzt sind, also auch ein workaround  gegen Geisterdevices ;)
ZitatDie Geister revolts kommen zustande weil mehrere Bits in der Nachricht kippen. Dadurch ist dann die id falsch, die prüfsumme ist aber trotzdem korrekt.
Das scheint dann aber bereits in der Revolt zu passieren  :-\ oder meinst Du, dass mehrere kippen und dadurch die checksum wieder passt ? Vielleicht müsste man mal loggen, wenn die checksum nicht passt  :-\ und/oder die message, wenn das device nicht der Erwartung entspricht(hardcoded).
@masterpete23: nicht ganz das, was ich dachte. Bei den "help me" Einträgen ist das device in der message ja immer korrekt. Allerdings ist die message immer ein nibble zu lang. Das hab ich auch schon mal, aber bei weitem nicht in der Häufigkeit wie bei Dir. Dürfte nach meinem Verständnis der aculfw gar nicht vorkommen. Aber da muss ich wohl mein Verständnis verbessern  :-[ Und die anderen Meldungen sind genau die Geisterdevices. Welche Version der aculfw hast Du ?
masterpete23
V 1.10.02 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
mumpitzstuff
Ich bin der Meinung, dass man gegen diese Geister Devices nichts machen kann. Man kann einfach nicht zwischen einer falschen Nachricht (Bits gekippt) und die trotzdem die richtigen Prüfsumme enthält von einer normalen richtig empfangenen Nachricht unterscheiden. Durch den threshold bei autocreate kann man das aber relativ gut unter Kontrolle kriegen. <device>:2:120 sollte auch ausreichend sein.
pc1246
Moin
Ich habe das jetzt mal ein paar Tage laufen lassen. Die treshold Loesung ist total genial, es wurden keine Phantome mehr angelegt.
Was ich allerdings seltsam finde, oder muss das so, dass die sich einfach selbst die IODEVs aussuchen. Ist mir aber schon bei mehreren devices aufgefallen!
Gruss Christoph
HP T610
