[Gelöst] Fehler beim Ausführen vom Befehl "./bin/alexa"
Begonnen von DanqerClose, 11 November 2017, 12:18:28
MadMax-FHEM
Auch nichts geändert hilft nat. auch nicht beim Helfen...
Denn irgendwas sollte/muss sich ja geändert haben, denn davor war ja ein klarer Fehler vorhanden...
Außerdem wurde ja noch nicht alles beantwortet:
ist etwas in der alexa-fhem Console / Log zu sehen, wenn du in AWS den Test betätigts oder die Suche startest?
Sind die geposteten Ausgaben/Logeinträge beim Start alle?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
DanqerClose
Also die Logs sind von der Lambda Seite direkt.
2017-12-29
11:59:35
START RequestId: bd1cf737-ec8f-11e7-8d74-d76017424db1 Version: $LATEST
11:59:35
Syntax error in module 'index': SyntaxError at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:373:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) at Module.load (module.js:343:32) at Function.Module._load (module.js:300:12) at Module.require (module.js:353:17) at require (internal/module.js:12:17)
11:59:35
END RequestId: bd1cf737-ec8f-11e7-8d74-d76017424db1
11:59:35
REPORT RequestId: bd1cf737-ec8f-11e7-8d74-d76017424db1 Duration: 64.00 ms Billed Duration: 100 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 19 MB
11:59:36
START RequestId: bd7d66d3-ec8f-11e7-9d1a-8d34519ee188 Version: $LATEST
11:59:36
Syntax error in module 'index': SyntaxError at Module._compile (module.js:373:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) at Module.load (module.js:343:32) at Function.Module._load (module.js:300:12) at Module.require (module.js:353:17) at require (internal/module.js:12:17)
11:59:36
END RequestId: bd7d66d3-ec8f-11e7-9d1a-8d34519ee188
11:59:36
REPORT RequestId: bd7d66d3-ec8f-11e7-9d1a-8d34519ee188 Duration: 1.05 ms Billed Duration: 100 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 19 MB
Anscheinend ist noch irgendwas in der Index datei falsch....
https://imgur.com/hlpKEd7
Sorry hoffe das wird langsam nicht zu dumm  :-\
Finde die alexa-fhem logs nicht aber ich bleib dran  :-X
MadMax-FHEM
#32
2017-12-29
11:59:35
11:59:35
11:59:35
11:59:35
11:59:36
11:59:36
11:59:36
11:59:36
Da müsste wenn dann Andre mal drüber schauen, da stecke ich zu wenig tief drin...
Wie startest du den alexa-fhem?
Der Threadtitel impliziert ja was von manuellem Start!?
Dann ist die Ausgabe auf der Console das gesuchte "Log"...
Ansonsten je nachdem wie gestartet wird ist das Log halt "woanders" zu finden...
EDIT: bzw. wenn du es nicht (genau) weißt und lange suchen musst, dann einfach alexa-fhem beenden, schlimmstenfalls mittels kill (killall alexa-fhem) und dann eben in der Console starten (siehe Threadtitel ;)  evtl. gleich mit --debug starten)...
Gruß, Joachim
DanqerClose
starte alexa-fhem bisher über den raspberry mit  "./bin/alexa"
hab mir jetzt schon Bücher und FHEM kurse gekauft also bitte nicht denken ich streng mich nicht an  :-[  :-X
habe jetzt aber versucht alexa aus fhem herauszustarten mal schauen ob das funktioniert.
justme1968
du hast vermutlich noch einen syntax fehler im lambda code. im code fenster Inder spalte ganz links sollte zu sehen sein wo.
MadMax-FHEM
Da sind wir noch nicht... ;)
Dann hast du doch die erfragten Ausgaben direkt vor Augen!
Einfach starten, kopieren und posten...
Und dann eben mal sehen, ob bei einer Suchanfrage etwas kommt oder wenn du auf den Testknopf drückst...
...dann sollten weitere Ausgaben kommen...
Und du kannst ja auch gleich im Debug-Modus starten: ./bin/alexa --debug
Gut jetzt kommt langsam das Gefühl auf, dass du nicht ernst arbeitest... ;)
Wäre gut immer erst ein Problem nach dem anderen zu lösen...
..."wildes Durcheinander" macht keinen Sinn...
EDIT: vorher nat. erst mal den Rat/Anweisung von Andre folgen!
Gruß, Joachim
DanqerClose
pi@raspberrypi:~/alexa-fhem $ ./bin/alexa --debug
[2017-12-29 12:52:23] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-12-29 12:52:23] ---
[2017-12-29 12:52:23] this is alexa-fhem 0.4.4
[2017-12-29 12:52:23] Fetching FHEM devices...
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1        &inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=15145519        43567
[2017-12-29 12:52:23] Server listening on: https://:::3000
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttr        Val(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlis        t2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%        20room=alexa&XHR=1
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] got: 6 results
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] FHEM.Alexa: no service type detected
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa (dummy)
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] FHEM.Alexa.DOIF: no service type detected
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa.DOIF (DOIF)
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] FHEM.Alexa.Status: no service type detected
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa.Status (dummy)
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] MyAlexa: no service type detected
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] no device created for MyAlexa (alexa)
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] mappings for Party: { On:
   { reading: 'state',
     valueOff: '/off|A0|000000/',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] Party is switch
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] Party has
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM]   On [state;on,off]
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] { reading: 'state',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Party',
  informId: 'Party-state',
  characteristic_type: 'On',
  log:
   { [Function: bound ]
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-12-29 12:52:23 caching: Party-state: on
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] mappings for Wohnzimmer_Hintergrund: { On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] Wohnzimmer_Hintergrund is switch
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] Wohnzimmer_Hintergrund has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Wohnzimmer_Hintergrund',
  informId: 'Wohnzimmer_Hintergrund-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-12-29 12:52:23 caching: Wohnzimmer_Hintergrund-state: off
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] mappings for MyAlexa: {}
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] MyAlexa is switch
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] MyAlexa has
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,.        ..
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,        valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=proz        ent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=g        rad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] value2homekit: { 'AMAZON.NUMBER': 'AMAZON.NUMBER' }
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] value2homekit: { rot: '0', 'grün': '128', blau: '20        0' }
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] value2homekit: { rot: '0', 'grün': '120', blau: '22        0' }
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM] value2homekit: { auf: '100', zu: '0' }
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$def        s%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201;;undef%7D;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E        %7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.4.4%22%7D;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%        7B%22active%22%7D%20=%200;;undef%7D&XHR=1
[2017-12-29 12:52:23] perfectOfVerb:
[2017-12-29 12:52:23] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2017-12-29 12:52:23] verbsOfIntent:
[2017-12-29 12:52:23] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[2017-12-29 12:52:23] characteristicsOfIntent:
[2017-12-29 12:52:23] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[2017-12-29 12:52:23] prefixOfIntent:
[2017-12-29 12:52:23] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
[2017-12-29 12:52:23] suffixOfIntent:
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[2017-12-29 12:52:23] alexaTypes:
[2017-12-29 12:52:23] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2017-12-29 12:52:23] roomOfEcho:
[2017-12-29 12:52:23] {}
[2017-12-29 12:52:23] fhemIntents:
[2017-12-29 12:52:23] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
[2017-12-29 12:52:23] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$def        s%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201;;undef%7D;list%20MyAlexa%20.Alexa.A        uthorization;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200;;undef%7D&XHR=1
beim starten und beim testen kommt nicht weiteres nach...
in der Index erhalte ich am ende eine Meldung:
Parsing error: unexpected token
https://imgur.com/rAmnabp
schau mal ob ich was finde dazu :]
TomLee
#37
ZitatParsing error: unexpected token
Tippe auf eine falsche Angabe der ARN im Smart Home Skill unter Configuration.
Und ein Alexa Device muss natürlich noch definiert werden.
DanqerClose
Euch auch erstmal danke für die Hilfe  :D
https://imgur.com/8lhZoiS
Hab den ARN so eingegeben hoffe wenigstens das war richtig  :-[
Alexa device hab ich in fhem definiert oder nicht?  :o
mfg
MadMax-FHEM
Ja alexa Device ist definiert...
Kurz, da nur Handy...
Gruß, Joachim
TomLee
Provide geographical region endpoints?
Ist bei mir auf No. Dazu steht auch nix im Wiki hab dazu auch noch nix bisher gelesen. Denke is aber nicht falsch.
Ist es auch die richtige ARN. Folgt man exakt dem Wiki würde die Funktion FHEM heissen, bei dir sieht man am Ende der ARN ein 'k'. Die kann jeder nennen wie er will, fällt mir halt bloß auf.
DanqerClose
Ja weil meine Function wie folgt heißt:
function:SmartHomeFrank
ich änder das einfach auch mal auf No.
TomLee
Zitathttps://imgur.com/rAmnabp
Ist die index.js nach den 39 Zeilen zu Ende bei dir? Da fehlt noch was, da sollte es noch weiter gehen.
Wenn alles Richtig angegeben ist, dürfte normal nur noch diese Fehlermeldung kommen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg732782.html#msg732782
die aber scheinbar jeder hat:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg733479.html#msg733479
DanqerClose
da hat einfach echt was gefehlt ôo
hab den rest mal eingefügt. Danke.
erhalte jetzt bei ./bin/alexa --debug folgendes:
[2017-12-29 14:21:36] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-12-29 14:21:36] ---
[2017-12-29 14:21:36] this is alexa-fhem 0.4.4
[2017-12-29 14:21:36] Fetching FHEM devices...
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1        &inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=15145572        96423
[2017-12-29 14:21:36] Server listening on: https://:::3000
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttr        Val(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlis        t2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%        20room=alexa&XHR=1
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] got: 6 results
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] FHEM.Alexa: no service type detected
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa (dummy)
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] FHEM.Alexa.DOIF: no service type detected
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa.DOIF (DOIF)
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] FHEM.Alexa.Status: no service type detected
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa.Status (dummy)
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] MyAlexa: no service type detected
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] no device created for MyAlexa (alexa)
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] mappings for Party: { On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] Party is switch
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] Party has
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM]   On [state;on,off]
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] { reading: 'state',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Party',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-12-29 14:21:36 caching: Party-state: on
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] mappings for Wohnzimmer_Hintergrund: { On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] Wohnzimmer_Hintergrund is switch
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] Wohnzimmer_Hintergrund has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-12-29 14:21:36 caching: Wohnzimmer_Hintergrund-state: off
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] mappings for MyAlexa: {}
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] MyAlexa is switch
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] MyAlexa has
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,.        ..
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] value2homekit: { 'AMAZON.NUMBER': 'AMAZON.NUMBER' }
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] value2homekit: { rot: '0', 'grün': '128', blau: '20        0' }
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] value2homekit: { rot: '0', 'grün': '120', blau: '22        0' }
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM] value2homekit: { auf: '100', zu: '0' }
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$def        s%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201;;undef%7D;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E        %7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.4.4%22%7D;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%        7B%22active%22%7D%20=%200;;undef%7D&XHR=1
[2017-12-29 14:21:36] perfectOfVerb:
[2017-12-29 14:21:36] { stelle: 'gestellt',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2017-12-29 14:21:36] verbsOfIntent:
[2017-12-29 14:21:36] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
[2017-12-29 14:21:36] characteristicsOfIntent:
[2017-12-29 14:21:36] { OnIntent: [ 'On' ],
[2017-12-29 14:21:36] prefixOfIntent:
[2017-12-29 14:21:36] { OnIntent: undefined,
  HueIntent: 'auf',
  gradIntent: 'auf' }
[2017-12-29 14:21:36] suffixOfIntent:
[2017-12-29 14:21:36] alexaTypes:
[2017-12-29 14:21:36] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2017-12-29 14:21:36] roomOfEcho:
[2017-12-29 14:21:36] {}
[2017-12-29 14:21:36] fhemIntents:
[2017-12-29 14:21:36] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
[2017-12-29 14:21:36] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$def        s%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201;;undef%7D;list%20MyAlexa%20.Alexa.A        uthorization;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200;;undef%7D&XHR=1
finde weiterhin keine Geräte >.<
DanqerClose
glaub ich liebe euch  ;D
Hab die restlichen COdezeilen eingefügt hab noch paar Fehler bekommen welche ich dann nach und nach mit viel suchen gelöst habe und finde jetzt endlich Geräte  :-* Mal sehen welche Fehler als nächstes kommen  ;D
