[abgelaufen] 3. Sammelbestellung - Homematic WLAN Gateway
Begonnen von tndx, 14 November 2017, 22:13:48
AndreasP
ich möchte auch einmal komplett bestellen.
FHEM @ RPi3 , Max! , Homematic, Sonoff
pc1246
Moin
Ich baeuchte bitte gerne noch einmal drei Platinen, wenn es geht mit Gehaeuse.
Der Rest dann per PN, wie gehabt.
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
Yokurt
wenn es noch welche gibt,  habe ich Interesse an einem kompletten Gateway.
yokurt
leachim200
Hallo
Ich hätte bitte nochmal gerne 2 Stück genau gleich wie beim letzten mal
danke
lg michi
jehu
ich hätte gern auch ein fertiges und geflashtes Gateway, falls noch möglich.
Beste Grüße
Jens
FHEM on RPi 2,
HM-CFG-USB - HM-CC-RT-DN - HM-ES-PMSw1-Pl - HM-LC-Bl1PBU-FM - HM-LC-SW1-FM - HM-LC-Sw1PBU-FM - HM-SEC-SCo - MiLight - SONOS - Lacrosse Jeelink
FTUI auf ODYS GATE
badziu
Hätte auch Interesse an fertig geflaschten getaway falls noch möglichist.
Badziu
msome
Guten Abend,
da ich heute meine Backup-Platine schon in Betrieb nehmen musste (mein original Homematic LAN GW ist leider gestorben)
und das von dir gekaufte Komplett-Gateway sowie auch die Selbstbau-Platine einwandfrei funktionieren,
würde ich gerne noch 2 Platinen nehmen, falls möglich.
Vielen Dank nochmal,
Matthias
FHEM auf ODROID-C4 & FHEM auf Raspberry 3B+
IO: HMUARTLGW (wired), Velux KLF200, DuoFernStick, DeConz, HMUSB-2, JeeLink, ModBus, RS232, WiFi,
Geräte: so ziemlich alles was es an Geräten von HM gibt, PCA301, SDM630M, Hue Lampen & Steckdosen
peble
ich würde gern 1 komplettes Gateway mitbestellen
und 2 Platinen zusätlich.
Danke im Voraus
Cubietruck mit FHEM
1-Wire mit LinkUSBi / Com to 1Wire USB Adapter CUL 868 V3 von busware / ESA2000 Strommessung
Uniroll Gurtwickler über CUL 868 / verschiedeneFS 20 Geräte
reibuehl
Welche Firmware verwendet Ihr den so für die Gateways? Immer noch die esp-link Version von 2016, die in der Setup Doku verlinkt ist?
Reiner.
mannil
Ich habe auch Interesse an einem kompletten 35€ Modell.
Danke!
HP Elitedesk G4, Intel i5-8500t, 16GB RAM, 256GB SSD
diverse Shellys, HM Rolladensteuerungen und sonst viel zusammengewürfelter Kram ;-.)
PV 9,75kWp Ost-West  an E3DC S10 mit 9,6kWh Speicher, Wärmepumpe Stiebel Eltron WPL-A10 HK premium 400
Tesla Model Y BYD SR an go-e Charger gemini flex 11kW
MarkusN
Moin! Ich nehme auch eine fertige Platine mit unversichertem Versand!
Gruesse,
Markus
reibuehl
Ich hab mal ein Gehäuse für den 3D Druck entworfen:
https://www.thingiverse.com/thing:2883755
Das fertige Modul wird einfach in die untere Hälfte eingesetzt und dann kann man die obere Hälfte einrasten lassen.
Reiner.
coolcat
#147
ich würde gerne ein komplettes (Wlan) Gateway und zwei Platinen bestellen.
Ist das noch möglich?
Ralf
kataster
würde gerne 1 komplettes Gateway und zwei Leerplatinen nehmen.
Gruß Klaus
Manylion
Der erste funktioniert prima,
ich hätte gerne noch einen fertig gelötet und geflasht.
RasPi, CUL868, HM Rolläden und Lichtschalter, Z-Wave, FB7490, FRITZ!DECT Steckdosen und Heizung, AVR Pioneer1183 mit Onkyo-Modul, Tradfri, Sonoff, 360°IR WLAN GW, HM-WLAN-GW
