[abgelaufen] 3. Sammelbestellung - Homematic WLAN Gateway
Begonnen von tndx, 14 November 2017, 22:13:48
tndx
Langsam wird das hier OT, Du solltest vielleicht einen eigenen Thread dafür aufmachen.
Zitat von: maci am 14 Februar 2019, 17:13:53
Drüberflashen bringt nichts, weil die Einstellungen nicht vergessen werden.
Du sprichst jetzt über ESPeasy, damit kenne ich mich nicht aus. Beim ESPlink von den HM-WLAN-Gateways muss man beim Flashen nicht nur die eigentliche FW angeben, sondern auch noch 1-2 weitere Dateien, damit auch die Datenbereiche überschrieben werden. Steht alles ausführlich in der Doku von amunra beschrieben, aber ich kann Dir gerne die Screenshots zukommen lassen. Danach sind die Teile wirklich jungfräulich.
maci
StatusUpdate:
Habe mir ein Linux auf einem altem Laptop installiert.
Dann die ESPs hier nach der Anleitung gelöscht und neu geflasht.
Nun konnte ich mal einen ESP konfigurieren und in mein FHEM einbinden.
Mein erstes Homematic WLAN Gateway läuft nun!  :) :)
Danke für die Geduld und Hilfe
Gruß Georg
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
mi.ke
Hi Paul,
Paket heute angekommen, wie geil, gestern kamen die Gehäuse.
Eingebaut, angeschlossen und die alten HMLan rausgeschmissen.
Perfekt, keine Hänger mehr.
Ich kann nur sagen: danke, danke, danke, vielen Dank.
Liebe Grüße
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
tndx
Gerne geschehen :)
Ja, die Dinger sind schon klasse und in dem Strapubox-Gehäuse ziemlich unauffällig.
pc1246
Zitat von: tndx am 22 Februar 2019, 07:01:13
Gerne geschehen :)
Moin
Wobei ich ein wenig Probleme mit dem Taster des Wemos hatte, der wurde gerne betaetigt, durch den Steg der Schraube!
Gruss Christoph
HP T610
Frank_Huber
#200
welche Strapubox ist es denn?
EDIT:
Ich antzworte mal selbst. hab es im Platinen PDF gefunden,
- Strapubox USB_56_20_12 (Für Mini Platine)
- Strapubox 522635 2024N 72_50_26 (Für Max Platine LAN)
- Strapubox Typ 2043 (Für Max Platine WiFi)
mi.ke
ich bräuchte noch ein Weiteres.
Ginge das ?
Wenn, bitte wieder komplett gelötetet und geflasht.
Danke und Grüße
Cheers
mi.ke
tndx
Ginge das ?
ja, kein Problem, dieses Mal sogar ohne Wartezeit  :) Du kennst ja den Ablauf, alles Weitere am Besten per PM.
Cobra
Huhu,
ich würd auch gern 2 Stück nehmen komplett gelötet und geflasht.
Scheinst du mir ne PN mit den Zahlungsdetail und dem Ablauf?
Gruß Cobra
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
tndx
Mitch
Wenn es noch was gibt, würde ich gerne 1x ein komplett gelötetes und geflashtes Gateway nehmen.
Vielen Dank!
FHEM im Proxmox Container
tndx
Kai-Alfonso
Wo bestellt Ihr denn den HM-MOD-RPI-PCB?
Bei ELV steht was von 20 Wochen Lieferzeit
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Kai-Alfonso
Zitat von: Frank_Huber am 18 März 2019, 13:09:34
hier: https://www.ebay.de/itm/ELV-Homematic-Komplettbausatz-Funkmodul-fur-Raspberry-Pi-HM-MOD-RPI-PCB-fur-Sma/192857379884
Als ich meinen Beitrag geschrieben hatte, hat ELV ihre Lieferzeit auf  1-2 Tage runtergesetzt. Als ob sie hier mitlesen ;-) Hab also schon bestellt, aber trotzdem Danke
