Neues Modul: INDEGO
Begonnen von vuffiraa, 18 November 2017, 17:01:28
FHEMAN
Ist das Modul tot? Können wir Nicht-Modulentwickler etwas unternehmen, dass das erforderliche Update kommt?
Ich will ungern deswegen anfangen, auf andere Smart Home Lösungen als FHEM zu setzen.
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
FHEMAN
#121
Zitat von: enno am 09 Juni 2023, 08:34:17- dann per mqtt an FHEM gestreamt.
- von FHEM bei Bedarf per Link über die API in Homeassistant geschaltet.
Hi Enno, ich habe nun nach Deiner Idee HA und das Indego Addon installiert und lauffähig. Kannst Du noch ein wenig weiterhelfen und die MQTT Konfiguration einmal beschreiben?
Als MQTT Broker nutze ich Fhem. Welche MQTT Einstellungen muss man hier noch vornehmen auf HA und Fhem Ebene?
Wie führe ich ein mow Kommando aus?
Ich konnte Homeassistant übrigens als reinen LXC Container installieren mit dem Script "Home Assistant Core LXC" von tteck.
FHEMAN
#122
OK, es läuft jetzt auch bei mir. Ich habe ein paar Extrarunden gedreht, da ich immer einen Error 500 erhalten habe... Grund war, dass die Kinder die Stopptaste gedrückt hatten. Dann scheint das HA Indego Modul nicht zu funktionieren.
Home Assistant ist für mich Neuland, und es fühlt sich quick und dirty an:
Ich habe 3 Automatisierungen angelegt, die auf eine MQTT Nachricht lauschen mit der Payload mow, pause oder returnToDock. Diese rufen den Dienst Bosch Indego Mower: command mit den Dienstdaten command: mow (bzw. pause und returnToDock).
Das Ganze wird über einen weiteren Dummy mit Notify gesteuert.
Außerdem eine Automatisierung, um den state des Mower auszuwerten - über die Entität Indy mower state detail mit der Aktion MQTT Veröffentlichen Payload   payload: "{{ states('sensor.indego_801500815_mower_state_detail') }}"
Ich bin erstaunt, wie zeitnah die Updates bei den Statusänderungen des Mähers reinkommen. Teils in unter 3 Sekunden. Keine Ahnung, was das HA Modul da anders macht.
Ich hoffe trotzdem sehr, dass es hier auch für Fhem weiter geht.
JensS
#123
Bei mir läuft's auch über HomeAssistant und einem MQTT2_Device.
automations.yaml:
- id: '1692094656884'
  alias: Indego
  description: ''
  trigger:
  - platform: mqtt
    topic: homeassistant/indego
  condition: []
  action:
  - data: '{{trigger.payload_json}}'
    service: indego.command
  mode: single
- id: '1692105654501'
  alias: Indegostatus
  description: ''
  trigger:
  - platform: mqtt
    topic: homeassistant/indegoanfrage
  condition: []
  action:
  - service: mqtt.publish
    data:
      topic: homeassistant/indegostatus
      payload: '{"Status": "{{ states("sensor.indego_90xxxxxx75_mower_state_detail")
        }} ", "mowed": "{{ states("sensor.indego_90xxxxxx75_lawn_mowed") }}", "alert":
        "{{ states("binary_sensor.indego_90xxxxxx75_alert") }}" }'
  mode: single
- id: '1692118387882'
  alias: IndegoStatusWechsel
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - sensor.indego_90xxxxxx75_mower_state_detail
  condition: []
  action:
    data:
  mode: single
MQTT2_Device:
define Indi MQTT2_DEVICE homeassistant
attr Indi IODev MQTT2Server
attr Indi alias Indego
attr Indi cmdIcon Status:remotecontrol/black_btn_STATUS mow:remotecontrol/black_btn_PLAY pause:remotecontrol/black_btn_PAUSE returnToDock:remotecontrol/black_btn_HOMEDroid
attr Indi devicetopic homeassistant/indegostatus
attr Indi icon scene_robo_lawnmower@green
attr Indi readingList homeassistant:homeassistant/indegostatus:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr Indi room Garten,Labor
attr Indi setList Status:noArg homeassistant/indegoanfrage {"status": "test"}\
mow:noArg homeassistant/indego {"command": "mow"}\
pause:noArg homeassistant/indego {"command": "pause"}\
returnToDock:noArg homeassistant/indego {"command": "returnToDock"}
attr Indi stateFormat Status | gemäht: mowed %
attr Indi webCmd Status:mow:pause:returnToDock
#  CFGFN
#  CID        homeassistant
#  DEF        homeassistant
#  FUUID      64xxxxx9-f33f-9d8f-2b01-6b8c4xxxxxxb86b3
#  IODev      MQTT2Server
#  LASTInputDev MQTT2Server
#  MQTT2Server_CONN MQTT2Server_192.168.x.x_48225
#  MQTT2Server_MSGCNT 36
#  MQTT2Server_TIME 2023-08-15 19:25:57
#  MSGCNT    36
#  NAME      Indi
#  NR        44041
#  STATE      Docked  | gemäht: 0 %
#  TYPE      MQTT2_DEVICE
#  eventCount 94
#  OLDREADINGS:
#  READINGS:
#    2023-08-15 19:25:57  Status          Docked
#    2023-08-15 19:25:57  alert          on
#    2023-08-15 19:25:57  mowed          0
#    2023-08-15 19:25:57  state          Status
setstate Indi Docked  | gemäht: 0 %
setstate Indi 2023-08-15 19:25:57 Status Docked
setstate Indi 2023-08-15 19:25:57 alert on
setstate Indi 2023-08-15 19:25:57 mowed 0
setstate Indi 2023-08-15 19:25:57 state Status
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
FHEMAN
Sollten wir das Modul im Thread Verwaiste Module: naechste Runde nennen? Hat jemand die Rechte?
is2late
hat jemand mittlerweile eine einfache Fhem-Lösung hinbekommen und/oder an dem Modul weitergearbeitet?
Obige Lösungen sind leider zu kompliziert für mich.
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
Prostetnik
Das würde mich auch interessieren. Ich habe zwar nur noch einen Bosch im Einsatz, denn der zweite hat nun einem Ecovacs Goat 800 weichen müssen, aber trotzdem hätte ich meinen Indego doch gerne wieder in FHEM...
JensS
Als Notlösung hatte ich eine Home Assistant Instanz mit dem dortigen Indego-Modul installiert. Die Verbindung zw. FHEM und HA ist über MQTT realisiert.
Ist zwar etwas Handarbeit nötig aber nun läuft der Indego in FHEM als MQTT2-Device.
Gruß Jens
FHEMAN
Zitat von: JensS am 26 April 2024, 17:16:57Als Notlösung hatte ich eine Home Assistant Instanz mit dem dortigen Indego-Modul installiert.
Genau das will er ja nicht. Was ich auch verstehen kann. Es muss ein weiteres System gehostet werden, und nicht jeder hat einen VM Host. Aber: Inzwischen musste ich schon für zwei Systeme auf Homeassistant ausweichen, leider, denn über kurz oder lang, so schwant mir, geht es eher dort weiter als hier. Sorry für OT.
Eine HTTPMOD Lösung erscheint mir wegen der komplizierten Authentifizierung nicht so einfach möglich.
cpet
Ich hätte auch großes Interesse daran, das dieses Modul wieder läuft, leider habe ich nicht die nötigen Programmierkentnisse sonst hätte ich es selber versucht umzusetzen.
RPI 5 8GB Ram mit 1x SCC 868MHz für FS20; 1x SCC 433MHz SlowRF; 1x SCC 868MHz Homematic;
Rollladen-/Markisensteuerung, Fußboden-Heizungssteuerung, PV, Wärmepumpe
diverse Licht-/Schaltungssteuerungen
ALEXA-Integration;
Statusmeldungen über  Fernseher
JensS
Eventuell kann Home Connect drauf zugreifen. Dort gibt ja die Verbindung über Single ID zu Bosch.
Allerdings konnte ich den Indego 350+ nicht in das Home Connect-Konto einbinden, da der Indi keine E-Nummer hat.
Bitte posten, wenn jemand damit Erfolg hatte.
Gruß Jens
is2late
habe keinen INdego mehr, bekomme aber weiterhin Fehlermeldungen.
Kann mir jemand sagen, wie man das Modul gefahrlos entfernen kann?
LG Ingo
DeeSPe
Zitat von: is2late am 24 November 2024, 15:11:29Kann mir jemand sagen, wie man das Modul gefahrlos entfernen kann?
Einfach das FHEM-Device löschen!?
Dan
is2late
Hi Dan,
das habe ich gemacht, aber die Fehlermeldung scheint sich auf die Karte zu beziehen. Keine Ahnung, wo die steckt...
DeeSPe
Zitat von: is2late am 24 November 2024, 21:23:26Keine Ahnung, wo die steckt...
Mit:
list TYPE=weblinkin der Eingabezeile solltest du alle weblinks aufgelistet bekommen.
Dan
