Homematic Vierfach-Handsender schaltet doppelt bzw. mehrfach
Begonnen von Gisbert, 21 November 2017, 03:17:54
Pfriemler
Zitat von: martinp876 am 27 November 2017, 21:05:06
wird eine Wiederholung an den Magnumkern erkannt.
Da hat die Autokorrektur aber diesmal so zugeschlagen, dass ich den Sinn nicht mehr erkennen kann. "Aktoren"?
ZitatDas Attribut event-on-change-reading setze ich bei den Handsenderkanälen.
Genau dort.
Die 0 in peerChan hat schon seine Richtigkeit. Sie bedeutet, dass sich das Kommando auf den ausgewählten Kanal als Referenz bezieht - größere Zahlen adressieren die Kanäle in den Geräten direkt, was mehr Verwirrung schafft als hilft.
Hallo Gisbert,
bei grüner Quittung hast Du alles richtig gemacht!  ;D
Das peerChan ist ganz gut in der Doku erklärt -> https://fhem.de/commandref_DE.html#CUL_HMpeerChan
Die 0 wird verwendet, wenn beim peeren der Button direkt angegeben wird (zweites Beispiel)
ZitatExample:
set myRemote peerChan 2 mySwActChn single set #Peer zweiten Knopf mit Aktorkanal
set myRmtBtn peerChan 0 mySwActChn single set #myRmtBtn ist ein Knopf der Fernbedienung. '0' wird hier nicht verarbeitet
set myRemote peerChan 2 mySwActChn dual set #Verknüpfe Knöpfe 3 und 4
set myRemote peerChan 3 mySwActChn dual unset #Entferne Peering für Knöpfe 5 und 6
set myRemote peerChan 3 mySwActChn dual unset aktor #Entferne Peering für Knöpfe 5 und 6 nur im Aktor
dadoc
Ich hänge mich mal der Auffindbarkeit halber an diesen älteren Thread, weil ich genau (?) dasselbe Phänomen beobachte.
Zitat von: Pfriemler am 27 November 2017, 20:45:37
Das wird so sein, aber das dürfte FHEM bzw. CUL_HM nicht dazu veranlassen, doppelte Events auszulösen.
Nagelneuer HM-PB-6-WM55, Kanal 5 (von mir umnumeriert in 11) soll ein notify triggern, das u.a. einen FS20-Dimmer ein- und ausschaltet.
Der Channel ist mit einem virtuellen Button der vccu gepeert. Aber nur an wenigen Positionen der Wohnung kommt grün/ACK. Meist kommt rot, auch wenn ich mit dem Schalter in der Hand nur 5 Meter Luftlinie ohne Hindenisse vom HM-USBcfg entfernt bin. Und genau dann sendet jeder einzelne kurze Tastendruck auf Taste 5 dreifach (und triggert den Dimmer via notify sichtbar auf ein-aus-ein):
2018-08-18 09:14:44 CUL_HM HM_652E9A HM_Switch_Btn_11 Short
2018-08-18 09:14:44 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 Short 1_201 (to vccu)
2018-08-18 09:14:44 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 trigger: Short_201
2018-08-18 09:14:45 CUL_HM HM_652E9A HM_Switch_Btn_11 Short
2018-08-18 09:14:45 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 Short 2_201 (to vccu)
2018-08-18 09:14:45 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 trigger: Short_201
2018-08-18 09:14:45 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 Short 3_201 (to vccu)
Was ich nicht verstehe: Die Kommunikation Schalter <_> vccu scheint ja zu funktionieren
rssi_at_hmusb cnt:415 min:-91 max:-39 avg:-73.02 lst:-70
Aber selbst wenn nicht, verstehe ich Eure Antworten (s.o.) so, dass fhem dann nicht einfach mehrmals pro Sekunde senden sollte.
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
#18
doch, wenn er versucht seinen Peer zu erreichen und er von ihm nichts zurück bekommt, wiederholt er.
Du musst einfach auf den Peer (Der Channel ist mit einem virtuellen Button der vccu gepeert. ) und nicht auf HM_Switch_Btn_11 selbst triggern, das war glaube ich die Idee!
dadoc
Hmmm, dann muss ich mein notify umbauen (ein universal-notify, um 12 FS20-Dimmer mit HM Schaltern über jeweils übereinstimmende Numerierung zu steuern) bzw. sehr viele Buttons umbenennen. Hätte mich halt mal interessiert, ob es für dieses merkwürdige Verhalten (kein ACK in 5 Metern Abstand und darauf mehrfach Senden) mittlerweile eine Erklärung gibt.
Was fehlt Dir an Erklärung? Die nur 5 meter Abstand? Das kann alles mögliche sein. Man kann das maximal mit einem Satz wirklich begründen: die Funkverbindung ist schlecht oder die Störstrahlung ist hoch.
Alles andere wäre hellsehen.
Das mehrfache senden ist so by Design und macht auch Sinn. Meines Wissens kannst Du das nur sinnvoll verhindern
wenn Du gerade nicht peerst. Dann schickt er einmal in die Luft. Zumindest bei den Tastern sollte es genau so sein, unabhängig davon ob sie gepairt sind oder nicht.
Ich hoffe ich liege nicht falsch.
dadoc
Als ich das Problem festgestellt hatte, hatte ich den Kanal nicht gepeered. Nachdem ich diesen Thread gefunden hatte, habe ich ihn mit einem Button der vccu gepeered. Das Problem ist unverändert. Und wie gesagt, es scheint ja nicht wirklich so zu sein, dass der Schalter (und andere HM-Devices in weit abgelegeneren Standorten) grundsätzlich Verbindungsprobleme hat. Das macht mir Kopfzerbrechen.
frank
sniffen, wie im wiki beschrieben.
poste je ein list vom device, channel und vccu-channel.
ein eigener thread wäre sicher sinnvoller gewesen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Das würde jetzt bedeuten ich habe nicht Recht mit den Tastern, aber warum sollten die mehrfach senden?  Kann sein...
Du kannst die rrsi Werte loggen und anschauen. Ich habe dabei festgestellt: Ich bin ein wesentlicher Störfaktor. Also wenn Du das Ding in der Hand hältst ist das für den Funk schon mal nicht günstig.
So in der Art, musst Du natürlich anpassen:
defmod FileLog_Rssi FileLog ./log/Rssi-%Y.log SensorAK:rssi_at_HMLAN1:.*|SensorAK:rssi_at_HMUART1:.*|SensorWG:rssi_at_HMLAN1:.*|SensorWG:rssi_at_HMUART1:.*
dadoc
Ok, werde die Hausarbeiten erledigen, sobald ich wieder vor Ort bin.
Hatte es überlegt, mich aber nach dem Vergleich der Ergebnisse Google vs. Suchfunktion der Forensoftware im Sinne kommender fhem-Generationen für ein Anhängen an den bestehenden Thread entschieden.
dadoc
Guten Morgen,
Sniffed (mal weiter (rot), mal näher (grün) am CUL):
2018.08.20 22:53:14 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38E057   stat:0000 t:16D0B907 d:FF r:FFBB     m:69 8610 38E057 000000 0A50F5080040
2018.08.20 22:53:15 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2018.08.20 22:53:16 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:JEQ0700605 d:1EBD70 O:424242 t:16D0BE97 IDcnt:0025 L:2 %
2018.08.20 22:53:16 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2018-08-16
2018.08.20 22:53:18 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3679E4   stat:0000 t:16D0C856 d:FF r:FFC1     m:00 8470 3679E4 000000 00F636
2018.08.20 22:53:19 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D0CC9E d:FF r:FFB0     m:BA A640 652E9A 424242 051B
2018.08.20 22:53:19 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 22:53:19 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D0CE03 d:FF r:FFAF     m:BB A240 652E9A 424242 051B
2018.08.20 22:53:19 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 22:53:20 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D0CF67 d:FF r:FFB0     m:BC A240 652E9A 424242 051B
2018.08.20 22:53:20 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 22:53:22 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D0D9BA d:FF r:FFAF     m:BD A640 652E9A 424242 051C
2018.08.20 22:53:23 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 22:53:23 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D0DB1E d:FF r:FFB0     m:BE A240 652E9A 424242 051C
2018.08.20 22:53:23 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 22:53:23 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D0DC82 d:FF r:FFB1     m:BF A240 652E9A 424242 051C
2018.08.20 22:53:27 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D0ED44 d:FF r:FFB1     m:C1 A240 652E9A 424242 051D
2018.08.20 22:53:28 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 22:53:28 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D0EEA8 d:FF r:FFB0     m:C2 A240 652E9A 424242 051D
2018.08.20 22:53:28 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 22:53:31 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D0FB50 d:FF r:FFAE     m:C3 A640 652E9A 424242 051E
2018.08.20 22:53:31 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 22:53:31 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D0FCB6 d:FF r:FFAE     m:C4 A240 652E9A 424242 051E
2018.08.20 22:53:31 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 22:53:32 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D0FE1A d:FF r:FFAD     m:C5 A240 652E9A 424242 051E
2018.08.20 22:53:32 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 22:53:35 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D10B77 d:FF r:FFAE     m:C6 A640 652E9A 424242 051F
2018.08.20 22:53:35 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 22:53:36 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D10CDD d:FF r:FFB0     m:C7 A240 652E9A 424242 051F
2018.08.20 22:53:36 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 22:53:36 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D10E41 d:FF r:FFB1     m:C8 A240 652E9A 424242 051F
2018.08.20 22:53:36 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 22:53:40 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2018.08.20 22:53:41 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:JEQ0700605 d:1EBD70 O:424242 t:16D12042 IDcnt:0025 L:2 %
2018.08.20 22:56:05 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D355EC d:FF r:FFB1     m:C9 A640 652E9A 424242 0520
2018.08.20 22:56:05 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 22:56:06 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D35750 d:FF r:FFB0     m:CA A240 652E9A 424242 0520
2018.08.20 22:56:06 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 22:56:06 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D358B5 d:FF r:FFB1     m:CB A240 652E9A 424242 0520
2018.08.20 22:56:06 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 22:56:12 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D370AE d:FF r:FFB2     m:CC A640 652E9A 424242 0521
2018.08.20 22:56:12 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 22:56:13 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D37212 d:FF r:FFB0     m:CD A240 652E9A 424242 0521
2018.08.20 22:56:13 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 22:56:13 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D37377 d:FF r:FFB0     m:CE A240 652E9A 424242 0521
2018.08.20 22:56:13 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 22:56:18 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D38903 d:FF r:FFB1     m:CF 8440 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:18 3: FS20 set Dimmer_11 off 7
2018.08.20 22:56:19 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D38B19 d:FF r:FFB3     m:D1 8440 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:19 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D38C24 d:FF r:FFB1     m:D2 8440 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:19 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D38D2E d:FF r:FFB1     m:D3 8440 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:20 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D38E39 d:FF r:FFB3     m:D4 8440 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:20 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D38F44 d:FF r:FFB2     m:D5 8440 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:20 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3904F d:FF r:FFB1     m:D6 8440 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:21 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3915B d:FF r:FFB3     m:D7 8440 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:21 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D39265 d:FF r:FFB2     m:D8 8440 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:21 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D39370 d:FF r:FFB2     m:D9 8440 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:21 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3947B d:FF r:FFAF     m:DA A240 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:21 3: FS20 set Dimmer_11 timer 0
2018.08.20 22:56:22 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D395DF d:FF r:FFB0     m:DB A240 652E9A 424242 4522
2018.08.20 22:56:22 3: FS20 set Dimmer_11 timer 0
2018.08.20 22:56:25 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3A367 d:FF r:FFB2     m:DC 8440 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:25 3: FS20 set Dimmer_11 off 7
2018.08.20 22:56:26 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3A57D d:FF r:FFB2     m:DE 8440 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:26 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3A688 d:FF r:FFB2     m:DF 8440 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:26 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3A793 d:FF r:FFB1     m:E0 8440 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:26 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3A89D d:FF r:FFB2     m:E1 8440 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:27 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3A9A8 d:FF r:FFB3     m:E2 8440 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:27 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3AAB3 d:FF r:FFB1     m:E3 8440 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:27 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3ABBE d:FF r:FFB3     m:E4 8440 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:28 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3ACC8 d:FF r:FFB4     m:E5 8440 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:28 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3ADD3 d:FF r:FFB1     m:E6 8440 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:28 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3AEDE d:FF r:FFB0     m:E7 A240 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:28 3: FS20 set Dimmer_11 timer 0
2018.08.20 22:56:28 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3B042 d:FF r:FFB1     m:E8 A240 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:29 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3B1A7 d:FF r:FFAE     m:E9 A240 652E9A 424242 4523
2018.08.20 22:56:29 3: FS20 set Dimmer_11 timer 0
2018.08.20 22:56:34 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3C3EA d:FF r:FFB3     m:EA 8440 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:34 3: FS20 set Dimmer_11 dim93% 7
2018.08.20 22:56:34 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3C600 d:FF r:FFB3     m:EC 8440 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:34 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3C70B d:FF r:FFB3     m:ED 8440 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:35 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3C815 d:FF r:FFB2     m:EE 8440 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:35 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3C920 d:FF r:FFB3     m:EF 8440 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:35 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3CA2B d:FF r:FFB4     m:F0 8440 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:35 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3CB36 d:FF r:FFB2     m:F1 8440 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:36 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3CD4B d:FF r:FFB3     m:F3 8440 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:36 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3CE56 d:FF r:FFB2     m:F4 8440 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:36 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3CF61 d:FF r:FFB2     m:F5 8440 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:37 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3D06C d:FF r:FFB1     m:F6 A240 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:37 3: FS20 set Dimmer_11 timer 0
2018.08.20 22:56:37 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3D1D0 d:FF r:FFB0     m:F7 A240 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:37 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3D334 d:FF r:FFB0     m:F8 A240 652E9A 424242 4524
2018.08.20 22:56:41 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3E1FD d:FF r:FFB3     m:F9 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:41 3: FS20 set Dimmer_11 off 7
2018.08.20 22:56:42 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3E413 d:FF r:FFB1     m:FB 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:42 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3E51E d:FF r:FFB3     m:FC 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:42 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3E629 d:FF r:FFB1     m:FD 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:43 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3E734 d:FF r:FFB1     m:FE 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:43 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3E83E d:FF r:FFB3     m:FF 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:43 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3E949 d:FF r:FFB1     m:00 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:43 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3EA54 d:FF r:FFB2     m:01 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:44 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3EB5F d:FF r:FFB1     m:02 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:44 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3EC6A d:FF r:FFB2     m:03 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:44 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3ED74 d:FF r:FFB2     m:04 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:44 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3EE7F d:FF r:FFB2     m:05 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:45 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3EF8A d:FF r:FFB2     m:06 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:45 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3F095 d:FF r:FFB0     m:07 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:46 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3F1A0 d:FF r:FFB4     m:08 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:46 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3F2AA d:FF r:FFB2     m:09 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:46 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3F3B5 d:FF r:FFB1     m:0A 8440 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:46 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3F4C0 d:FF r:FFAD     m:0B A240 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:46 3: FS20 set Dimmer_11 timer 0
2018.08.20 22:56:46 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3F624 d:FF r:FFAE     m:0C A240 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:47 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D3F789 d:FF r:FFAE     m:0D A240 652E9A 424242 4525
2018.08.20 22:56:47 3: FS20 set Dimmer_11 timer 0
2018.08.20 22:58:57 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 22:58:58 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 22:58:58 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 23:01:41 3: CUL_HM set HM_652E9A getConfig
2018.08.20 23:01:41 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 23:02:12 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D8EE04 d:FF r:FFC3     m:01 A640 652E9A 424242 0504
2018.08.20 23:02:12 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S59252B37 stat:  00 t:00000000 d:01 r:59252B37 m:02 A001 424242 652E9A 00040000000000
2018.08.20 23:02:12 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 23:02:13 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D8F0DB d:FF r:FFC3     m:02 A010 652E9A 424242 0202010A420B420C4218000000
2018.08.20 23:02:13 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R59252B37 stat:0001 t:16D8F0E0 d:FF r:FFC3     m:02 A010 652E9A 424242 0202010A420B420C4218000000
2018.08.20 23:02:13 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S59252E94 stat:  00 t:00000000 d:01 r:59252E94 m:03 A001 424242 652E9A 01040000000001
2018.08.20 23:02:13 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D8F2E2 d:FF r:FFC2     m:03 A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:13 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R59252E94 stat:0001 t:16D8F2E7 d:FF r:FFC2     m:03 A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:13 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S59253096 stat:  00 t:00000000 d:01 r:59253096 m:04 A001 424242 652E9A 0103
2018.08.20 23:02:14 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D8F4EF d:FF r:FFC3     m:04 A010 652E9A 424242 0140BB460140BB9C0100000000
2018.08.20 23:02:14 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R59253096 stat:0001 t:16D8F4F4 d:FF r:FFC3     m:04 A010 652E9A 424242 0140BB460140BB9C0100000000
2018.08.20 23:02:14 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S59253296 stat:  00 t:00000000 d:01 r:59253296 m:05 A001 424242 652E9A 02040000000001
2018.08.20 23:02:14 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D8F6F6 d:FF r:FFC2     m:05 A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:14 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R59253296 stat:0001 t:16D8F6FB d:FF r:FFC2     m:05 A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:14 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S592534B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:592534B6 m:06 A001 424242 652E9A 0203
2018.08.20 23:02:15 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D8F8FD d:FF r:FFC2     m:06 A010 652E9A 424242 0100000000
2018.08.20 23:02:15 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R592534B6 stat:0001 t:16D8F902 d:FF r:FFC2     m:06 A010 652E9A 424242 0100000000
2018.08.20 23:02:15 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S592536B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:592536B6 m:07 A001 424242 652E9A 03040000000001
2018.08.20 23:02:15 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D8FB0A d:FF r:FFC1     m:07 A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:15 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R592536B6 stat:0001 t:16D8FB0F d:FF r:FFC1     m:07 A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:15 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S592538B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:592538B6 m:08 A001 424242 652E9A 0303
2018.08.20 23:02:16 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D8FD11 d:FF r:FFBF     m:08 A010 652E9A 424242 0100000000
2018.08.20 23:02:16 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R592538B6 stat:0001 t:16D8FD16 d:FF r:FFBF     m:08 A010 652E9A 424242 0100000000
2018.08.20 23:02:16 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S59253AD6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:59253AD6 m:09 A001 424242 652E9A 04040000000001
2018.08.20 23:02:16 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D8FF1E d:FF r:FFBD     m:09 A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:16 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R59253AD6 stat:0001 t:16D8FF23 d:FF r:FFBD     m:09 A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:16 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S59253CD6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:59253CD6 m:0A A001 424242 652E9A 0403
2018.08.20 23:02:17 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D90124 d:FF r:FFBB     m:0A A010 652E9A 424242 0100000000
2018.08.20 23:02:17 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R59253CD6 stat:0001 t:16D90129 d:FF r:FFBB     m:0A A010 652E9A 424242 0100000000
2018.08.20 23:02:17 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S59253ED6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:59253ED6 m:0B A001 424242 652E9A 05040000000001
2018.08.20 23:02:17 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D90331 d:FF r:FFBA     m:0B A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:17 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R59253ED6 stat:0001 t:16D90336 d:FF r:FFBA     m:0B A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:17 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S592540D6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:592540D6 m:0C A001 424242 652E9A 0503
2018.08.20 23:02:18 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D9053B d:FF r:FFBA     m:0C A010 652E9A 424242 014242423100000000
2018.08.20 23:02:18 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R592540D6 stat:0001 t:16D90540 d:FF r:FFBA     m:0C A010 652E9A 424242 014242423100000000
2018.08.20 23:02:18 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S592542F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:592542F6 m:0D A001 424242 652E9A 06040000000001
2018.08.20 23:02:18 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D90744 d:FF r:FFBB     m:0D A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:19 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R592542F6 stat:0001 t:16D90749 d:FF r:FFBB     m:0D A010 652E9A 424242 020410080009000000
2018.08.20 23:02:19 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S592544F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:592544F6 m:0E A001 424242 652E9A 0603
2018.08.20 23:02:19 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D9094B d:FF r:FFBB     m:0E A010 652E9A 424242 0100000000
2018.08.20 23:02:19 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R592544F6 stat:0001 t:16D90950 d:FF r:FFBB     m:0E A010 652E9A 424242 0100000000
2018.08.20 23:02:19 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S592546F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:592546F6 m:0F A001 424242 652E9A 010440BB460104
2018.08.20 23:02:19 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D90B55 d:FF r:FFBB     m:0F A010 652E9A 424242 0201000000
2018.08.20 23:02:20 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R592546F6 stat:0001 t:16D90B5A d:FF r:FFBB     m:0F A010 652E9A 424242 0201000000
2018.08.20 23:02:20 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S59254916 stat:  00 t:00000000 d:01 r:59254916 m:10 A001 424242 652E9A 010440BB9C0104
2018.08.20 23:02:20 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D90D5F d:FF r:FFBB     m:10 A010 652E9A 424242 0201000000
2018.08.20 23:02:20 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R59254916 stat:0001 t:16D90D64 d:FF r:FFBB     m:10 A010 652E9A 424242 0201000000
2018.08.20 23:02:20 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S59254B16 stat:  00 t:00000000 d:01 r:59254B16 m:11 A001 424242 652E9A 05044242423104
2018.08.20 23:02:21 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D90F69 d:FF r:FFBB     m:11 A010 652E9A 424242 0201000000
2018.08.20 23:02:21 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R59254B16 stat:0001 t:16D90F6E d:FF r:FFBB     m:11 A010 652E9A 424242 0201000000
2018.08.20 23:02:31 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D93783 d:FF r:FFBA     m:02 A640 652E9A 424242 0505
2018.08.20 23:02:31 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 23:02:31 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D938E7 d:FF r:FFB9     m:03 A240 652E9A 424242 0505
2018.08.20 23:02:31 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 23:02:31 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D93A4C d:FF r:FFBA     m:04 A240 652E9A 424242 0505
2018.08.20 23:02:32 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 23:02:36 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D94C51 d:FF r:FFC6     m:05 A640 652E9A 424242 0506
2018.08.20 23:02:36 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 23:02:39 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D95891 d:FF r:FFC5     m:06 A640 652E9A 424242 0507
2018.08.20 23:02:39 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 23:02:40 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D959F6 d:FF r:FFC4     m:07 A240 652E9A 424242 0507
2018.08.20 23:02:40 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 23:02:40 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D95B5A d:FF r:FFC4     m:08 A240 652E9A 424242 0507
2018.08.20 23:02:40 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 23:02:45 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D96FA6 d:FF r:FFC7     m:09 A640 652E9A 424242 0508
2018.08.20 23:02:45 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 23:02:45 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D9710A d:FF r:FFC7     m:0A A240 652E9A 424242 0508
2018.08.20 23:02:46 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 23:02:46 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D9726F d:FF r:FFC7     m:0B A240 652E9A 424242 0508
2018.08.20 23:02:46 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 23:02:52 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D98A8B d:FF r:FFB2     m:0C A640 652E9A 424242 0509
2018.08.20 23:02:52 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 23:02:52 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D98BF0 d:FF r:FFB4     m:0D A240 652E9A 424242 0509
2018.08.20 23:02:52 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 23:02:53 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D98D54 d:FF r:FFB4     m:0E A240 652E9A 424242 0509
2018.08.20 23:02:53 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 23:03:02 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D9B358 d:FF r:FFC5     m:0F A640 652E9A 424242 050A
2018.08.20 23:03:03 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 23:03:06 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D9C164 d:FF r:FFC6     m:10 A640 652E9A 424242 050B
2018.08.20 23:03:06 3: FS20 set Dimmer_11 on
2018.08.20 23:03:09 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D9CCBD d:FF r:FFC5     m:11 A640 652E9A 424242 050C
2018.08.20 23:03:09 3: FS20 set Dimmer_11 off
2018.08.20 23:03:12 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E652E9A   stat:0000 t:16D9D854 d:FF r:FFC6     m:12 A640 652E9A 424242 050D
List Channel:
   DEF        652E9A05
   IODev
   NAME       HM_Switch_Btn_11
   NOTIFYDEV  global
   NR         1354
   STATE      Short 1_13 (to vccu)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     05
   device     HM_652E9A
   peerList   vccu_Btn49,
   protState  Info_Cleared
     2018-08-11 07:30:54   R-sign          off
     2018-08-18 10:51:45   R-vccu_Btn49-expectAES off
     2018-08-18 10:51:45   R-vccu_Btn49-peerNeedsBurst off
     2018-08-20 23:02:17   RegL_01.          04:10 08:00 09:00 00:00
     2018-08-20 23:02:21   RegL_04.vccu_Btn49   01:00 00:00
     2018-08-20 23:02:18   peerList        vccu_Btn49,
     2018-08-20 23:03:12   state           Short 1_13 (to vccu)
     2018-08-20 23:03:12   trigger         Short_13
     2018-08-20 23:03:12   trigger_cnt     13
   helper:
     BNO        13
     BNOCNT     1
     peerIDsRaw ,42424231,00000000
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      6fachSchalterBad05
   model      HM-PB-6-WM55
   peerIDs    00000000,42424231,
   room       Bad
list Device
   DEF        652E9A
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     554
   NAME       HM_652E9A
   NOTIFYDEV  global
   NR         1348
   STATE      HM_Switch_Btn_11 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_652E9A_Btn_01
   channel_02 HM_652E9A_Btn_02
   channel_03 HM_652E9A_Btn_03
   channel_04 HM_652E9A_Btn_04
   channel_05 HM_Switch_Btn_11
   channel_06 HM_652E9A_Btn_06
   hmusb_MSGCNT 554
   hmusb_RAWMSG E652E9A,0000,16D9D854,FF,FFC6,12A640652E9A424242050D
   hmusb_RSSI -58
   hmusb_TIME 2018-08-20 23:03:12
   lastMsg    No:12 - t:40 s:652E9A d:424242 050D
   protLastRcv 2018-08-20 23:03:12
   protRcv    525 last_at:2018-08-20 23:03:12
   protResnd  1 last_at:2018-08-20 23:01:46
   protSnd    384 last_at:2018-08-20 23:03:12
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb cnt:554 min:-91 max:-39 avg:-73.15 lst:-58
     2018-08-18 10:54:32   CommandAccepted yes
     2018-08-07 18:59:01   D-firmware      1.2
     2018-08-07 18:59:01   D-serialNr      OEQ2114781
     2018-08-20 23:02:13   PairedTo        0x424242
     2018-08-07 19:07:54   R-pairCentral   0x424242
     2018-08-20 23:02:13   RegL_00.          02:01 0A:42 0B:42 0C:42 18:00 00:00
     2018-08-20 23:00:09   alive           yes
     2018-08-20 23:03:12   battery         ok
     2018-08-20 23:00:09   powerOn         2018-08-20 23:00:09
     2018-08-20 23:00:09   recentStateType info
     2018-08-20 23:03:12   state           HM_Switch_Btn_11 Short
   helper:
     HM_CMDNR   18
     PONtest    1
     cSnd       01424242652E9A010440BB9C0104,01424242652E9A05044242423104
     mId        00A9
     regLst     ,0
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +652E9A,00,01,00
       nextSend   1534798992.50313
       prefIO
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         652E9A
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        12
       io:
         hmusb:
           -52
           -52
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1534798992.43071
       ack:
         HASH(0x39a5860)
         128002424242652E9A00
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -73.1552346570398
         cnt        554
         lst        -58
         max        -39
         min        -91
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-PB-6-WM55
   room       Bad
   serialNr   OEQ2114781
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
list vccu Button:
   DEF        42424231
   NAME       vccu_Btn49
   NOTIFYDEV  global
   NR         103
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     31
   device     vccu
   peerList   HM_Switch_Btn_11,
     2018-08-18 10:54:23   peerList        HM_Switch_Btn_11,
     2018-08-20 23:03:12   trigLast        HM_Switch_Btn_11:short
     2018-08-20 23:03:12   trig_HM_Switch_Btn_11 Short_13
   helper:
     regLst
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    652E9A05,
   webCmd     press short:press long
Martin
dadoc
Guten Morgen,
das Problem hält an, anscheinend hatten andere ähnliche Probleme, wobei ich bei keinem Fall eine wirklich Lösung fand:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,10436.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,19714.0.html
https://forum.fhem.de/index.php?topic=41834.0
https://forum.fhem.de/index.php?topic=26134.0
Es hat (bei mir) BTW auch nichts mit dem ACK/Bestätigung durch grüne LED zu tun. Auch wenn grün bestätigt wird, sendet die Taste gelegentlich doppelt oder dreifach.
@Otto: Danke für den Hinweis mit dem RSSI-Loggen. Der hat mich darauf gebracht, dass das durch Setzen des attr rssiLog ja noch aussagekräftiger wird:
Ich bin zwar kein Experte, aber ich denke, es hat nichts mit dem rssi zu tun?
Beispiel für eine Mehrfachschaltung aus dem Log des Device:
2018-08-25_12:06:36 HM_652E9A battery: ok
2018-08-25_12:06:36 HM_652E9A rssi_at_hmusb: -74
2018-08-25_12:06:36 HM_652E9A CMDs_done
2018-08-25_12:06:36 HM_652E9A HM_Switch_Btn_11 Short
2018-08-25_12:06:37 HM_652E9A battery: ok
2018-08-25_12:06:37 HM_652E9A rssi_at_hmusb: -76
2018-08-25_12:06:37 HM_652E9A CMDs_done
2018-08-25_12:06:37 HM_652E9A HM_Switch_Btn_11 Short
2018-08-25_12:06:37 HM_652E9A rssi_at_hmusb: -79
ditto aus dem Event Monitor:
2018-08-25 12:06:36 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 Short 1_94 (to vccu)
2018-08-25 12:06:36 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 trigger: Short_94
2018-08-25 12:06:36 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 trigger_cnt: 94
2018-08-25 12:06:36 CUL_HM vccu_Btn49 trigLast: HM_Switch_Btn_11:short
2018-08-25 12:06:36 CUL_HM vccu_Btn49 trig_HM_Switch_Btn_11: Short_94
2018-08-25 12:06:37 CUL_HM HM_652E9A HM_Switch_Btn_11 Short
2018-08-25 12:06:37 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 Short 2_94 (to vccu)
2018-08-25 12:06:37 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 trigger: Short_94
2018-08-25 12:06:37 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 trigger_cnt: 94
2018-08-25 12:06:37 CUL_HM vccu_Btn49 trigLast: HM_Switch_Btn_11:short
2018-08-25 12:06:37 CUL_HM vccu_Btn49 trig_HM_Switch_Btn_11: Short_94
2018-08-25 12:06:37 CUL_HM HM_Switch_Btn_11 Short 3_94 (to vccu)
Habt Ihr noch Tipps für mich?
Danke & Grüße
Martin
Hallo Martin,
das er das jedes mal mit sendet: 2018-08-25_12:06:37 HM_652E9A CMDs_done
Ist nicht normal.
Ich bin der Meinung er wiederholt. Wenn ich dreimal drücke sieht es verkürzt so aus:
2018-08-25 12:31:14.232 CUL_HM FB12_Btn_01 Short 1_129 (to broadcast)
2018-08-25 12:31:39.983 CUL_HM FB12_Btn_01 Short 1_130 (to broadcast)
018-08-25 12:31:46.369 CUL_HM FB12_Btn_01 Short 1_131 (to broadcast)
Bei Dir
Bei mir gibt es keine Erhöhung der Zahl vor dem "_" bei Dir gibt es keine Erhöhung hinter dem "_"
Er wiederholt dreimal weil er keine Bestätigung bekommt - vermute ich.
dadoc
Hallo Otto,
Das Problem ist: Ich drücke ja nicht dreimal, sondern nur einmal, und wie beschrieben, das tritt ja auch dann auf, wenn der Tastendruck bestätigt wird (LED grün).
Was könnte ich noch tun, um dem Problem auf den Grund zu kommen?
Martin
Ich wollte Dir ja damit bestätigen, dass Du nur einmal drückst. Und auch der Taster an sich nicht mehrfach betätigt wird obwohl Du nur einmal drückst. Sein Peer sendet offenbar kein Ack, bzw. erst beim dritten mal.
