DBlog Error
Begonnen von wuast94, 27 November 2017, 17:59:56
DS_Starter
Die Einträge mit Memcache contains ist ein Prorammierfehler von mir der sich eingeschlichen hat. Korrigiere ich.
ZitatEr scheint aber regelmäßig was in die DB zu schieben (?).
Ja, der Fehler besagt lediglich dass es mit bestimmte Datensätze wegzuschreiben Probleme gibt, bei dir allerdings viele. Man müsste einen Blick in den Cache werfen, listCache ist wahrscheinlich viel zu gross.
Mir ist noch die Idee gekommen, dass ein Restart hilfreich sein könnte. Ein purgeCache reicht nicht falls ein asyncPush running ist. Ein Umschalten nach synchron und danach wieder zurück nach asynchron hätte den gleichen Effekt.
Da du aber eine Syno hast würde ich aber dazu raten dir die DB dorthin zu verlagern. Das würde deinen Raspi mit Sicherheit entlasten. Hat mit dem Fehler jetzt nichts zu tun, nur als Hinweis.
DS_Starter
Den Programmierfehler habe ich mit der V3.6.2 beseitigt.
Bitte lade dir das Modul hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,65860.msg744397.html#msg744397 herunter, umbenennen in 93_DbLog und reload (sollte hier reichen).
Dann poste mal bitte einen verbos 5 log vom database processing cycle. Das sieht dann so aus:
2018.01.11 17:57:37.159 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2018.01.11 17:57:37.161 4: DbLog LogDB -> ###      New database processing cycle - asynchronous        ###
2018.01.11 17:57:37.162 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2018.01.11 17:57:37.163 4: DbLog LogDB -> MemCache contains 50 entries to process
2018.01.11 17:57:37.164 4: DbLog LogDB -> DbLogType is: Current/History
2018.01.11 17:57:37.165 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2018-01-11 17:55:57|heartbeat|AT|Next: 17:56:57|Next|17:56:57|
2018.01.11 17:57:37.165 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2018-01-11 17:55:57|heartbeat|AT|touch: 1|touch|1|
2018.01.11 17:57:37.166 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2018-01-11 17:55:59|sysmon|SYSMON|stat_cpu2_percent: 0.08 0.00 0.10 99.82 0.00 0.00 0.00|stat_cpu2_percent|0.08 0.00 0.10 99.82 0.00 0.00 0.00|
2018.01.11 17:57:37.167 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2018-01-11 17:55:59|sysmon|SYSMON|cpu0_temp_avg: 100.0|cpu0_temp_avg|100.0|
2018.01.11 17:57:37.168 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2018-01-11 17:55:59|sysmon|SYSMON|stat_cpu_percent: 0.42 0.00 0.15 99.41 0.02 0.00 0.00|stat_cpu_percent|0.42 0.00 0.15 99.41 0.02 0.00 0.00|
2018.01.11 17:57:37.201 5: DbLog LogDB -> DbLog_PushAsync called with timeout: 86400
2018.01.11 17:57:37.252 5: DbLog LogDB -> Start DbLog_PushAsync
2018.01.11 17:57:37.253 5: DbLog LogDB -> DbLogType is: Current/History
2018.01.11 17:57:37.256 4: DbLog LogDB -> AutoCommit mode: ON, Transaction mode: ON
2018.01.11 17:57:37.265 5: DbLog LogDB -> Primary Key used in fhemtest.history: TIMESTAMP,DEVICE,READING
2018.01.11 17:57:37.266 5: DbLog LogDB -> Primary Key used in fhemtest.current: DEVICE,READING
2018.01.11 17:57:37.267 5: DbLog LogDB -> processing event Timestamp: 2018-01-11 17:55:57, Device: heartbeat, Type: AT, Event: Next: 17:56:57, Reading: Next, Value: 17:56:57, Unit:
2018.01.11 17:57:37.268 5: DbLog LogDB -> processing event Timestamp: 2018-01-11 17:55:57, Device: heartbeat, Type: AT, Event: touch: 1, Reading: touch, Value: 1, Unit:
2018.01.11 17:57:37.269 5: DbLog LogDB -> processing event Timestamp: 2018-01-11 17:55:59, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: stat_cpu2_percent: 0.08 0.00 0.10 99.82 0.00 0.00 0.00, Reading: stat_cpu2_percent, Value: 0.08 0.00 0.10 99.82 0.00 0.00 0.00, Unit:
2018.01.11 17:57:37.269 5: DbLog LogDB -> processing event Timestamp: 2018-01-11 17:55:59, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: cpu0_temp_avg: 100.0, Reading: cpu0_temp_avg, Value: 100.0, Unit:
2018.01.11 17:57:37.270 5: DbLog LogDB -> processing event Timestamp: 2018-01-11 17:55:59, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: stat_cpu_percent: 0.42 0.00 0.15 99.41 0.02 0.00 0.00, Reading: stat_cpu_percent, Value: 0.42 0.00 0.15 99.41 0.02 0.00 0.00, Unit:
2018.01.11 17:57:37.421 4: DbLog LogDB -> 50 of 50 events inserted into table history using PK on columns TIMESTAMP,DEVICE,READING
2018.01.11 17:57:37.422 4: DbLog LogDB -> insert table history committed by autocommit
2018.01.11 17:57:37.481 4: DbLog LogDB -> 50 of 50 events updated in table current using PK on columns DEVICE,READING
2018.01.11 17:57:37.482 4: DbLog LogDB -> insert / update table current committed by autocommit
2018.01.11 17:57:37.483 5: DbLog LogDB -> DbLog_PushAsync finished
2018.01.11 17:57:37.487 5: DbLog LogDB -> Start DbLog_PushAsyncDone
2018.01.11 17:57:37.547 5: DbLog LogDB -> DbLog_PushAsyncDone finished
Je nach Anzahl der Datensätze kann das natürlich sehr viel sein, muss man schauen.
Setze dir auch mal bitte das Attribut
commitMode = basic_ta:off
Grüße,
Heiko
Kai-Alfonso
danke für den Patch - ich spiele den gleich ein und dann meld ich mich noch mal.
Am Dump clientside kann es aber nicht liegen - den habe ich jetzt ausgesetzt und über nacht ist das Problem trotzdem wieder aufgetreten. Der einzige DB Task, das noch in der Nacht läuft ist get DbRep tableinfo, um die Größe der DB mitzuloggen.
Anyway - ich spiel dann mal den Patch ein  8)
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Kai-Alfonso
Nachtrag: Mit der DB auf der Syno weiß ich natürlich, aber die zieht schon erheblich viel mehr Strom als der Raspi - deswegen fährt sie auch nachts runter und solange ich keine Performance Probleme merke (was ja noch sein kann), würde ich das erstmal so lassen.
Kai-Alfonso
#34
Also hier aus dem Log (Auszug)
Start des Cycles - wow, 18000 Einträge im Memcache? Sollte das nicht 500 sein?
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> Start DbLog_PushAsyncDone
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> DbLog_PushAsyncDone finished
2018.01.12 07:33:34 4: DbLog DBLog -> ################################################################
2018.01.12 07:33:34 4: DbLog DBLog -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.01.12 07:33:34 4: DbLog DBLog -> amount of events received: 8 for device: Stromzaehler
2018.01.12 07:33:34 4: DbLog DBLog -> check Device: Stromzaehler , Event: 1.0.0.0.0.255: 21-27-20
2018.01.12 07:33:34 4: DbLog DBLog -> check Device: Stromzaehler , Event: total_consumption: 3969.8029108
2018.01.12 07:33:34 4: DbLog DBLog -> added event - Timestamp: 2018-01-12 07:33:34, Device: Stromzaehler, Type: OBIS, Event: total_consumption: 3969.8029108, Reading: total_consumption, Value: 3969.8029108, Unit:
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> Number of cache entries reached cachelimit 500 - start database sync.
2018.01.12 07:33:34 4: DbLog DBLog -> ###      New database processing cycle - asynchronous        ###
2018.01.12 07:33:34 4: DbLog DBLog -> MemCache contains 18019 entries to process
2018.01.12 07:33:34 4: DbLog DBLog -> DbLogType is: Current/History
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:08|Stromzaehler|OBIS|power: 138.88|power|138.88|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:19|Stromzaehler|OBIS|total_consumption: 3969.7932872|total_consumption|3969.7932872|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:19|Stromzaehler|OBIS|power: 142.55|power|142.55|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:29|Stromzaehler|OBIS|total_consumption: 3969.7936838|total_consumption|3969.7936838|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:31|Stromzaehler|OBIS|power: 141.7|power|141.7|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:42|Stromzaehler|OBIS|total_consumption: 3969.7941485|total_consumption|3969.7941485|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:42|Stromzaehler|OBIS|power: 138.57|power|138.57|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:49|doif.Datenvolumenzaehler|DOIF|EmpfangenGB_Tag: 1.69|EmpfangenGB_Tag|1.69|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:49|doif.Datenvolumenzaehler|DOIF|GesamtGB_Tag: 1.89|GesamtGB_Tag|1.89|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:49|doif.Datenvolumenzaehler|DOIF|GesendetGB_Monat: 19.34|GesendetGB_Monat|19.34|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:49|doif.Datenvolumenzaehler|DOIF|GesendetGB_Tag: 0.20|GesendetGB_Tag|0.20|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:49|doif.Datenvolumenzaehler|DOIF|GesamtGB_Monat: 500.78|GesamtGB_Monat|500.78|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:49|doif.Datenvolumenzaehler|DOIF|EmpfangenGB_Monat: 481.44|EmpfangenGB_Monat|481.44|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:53|Stromzaehler|OBIS|total_consumption: 3969.7946083|total_consumption|3969.7946083|
2018.01.12 07:33:34 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:53|Stromzaehler|OBIS|power: 137.68|power|137.68|
Ende des Cycles: da scheint es ein Timeout zu geben
2018.01.12 07:33:41 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:07:13|HM_Bewegungsmelder_Flur|HMCCUDEV|1.ERROR: no|1.ERROR|no|
2018.01.12 07:33:41 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:11:31|Stromzaehler|OBIS|total_consumption: 3969.7383165|total_consumption|3969.7383165|
2018.01.12 07:33:41 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:15:45|Stromzaehler|OBIS|total_consumption: 3969.7518161|total_consumption|3969.7518161|
2018.01.12 07:33:41 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:20:15|Stromzaehler|OBIS|power: 187.18|power|187.18|
2018.01.12 07:33:41 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:24:37|Stromzaehler|OBIS|total_consumption: 3969.7796148|total_consumption|3969.7796148|
2018.01.12 07:33:41 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:29:08|Stromzaehler|OBIS|total_consumption: 3969.7927335|total_consumption|3969.7927335|
2018.01.12 07:33:41 5: DbLog DBLog -> MemCache contains: 2018-01-12 07:33:34|Stromzaehler|OBIS|total_consumption: 3969.8029108|total_consumption|3969.8029108|
2018.01.12 07:33:41 5: DbLog DBLog -> DbLog_PushAsync called with timeout: 86400
2018.01.12 07:33:42 5: DbLog DBLog -> Start DbLog_PushAsync
2018.01.12 07:33:42 5: DbLog DBLog -> DbLogType is: Current/History
2018.01.12 07:33:43 4: DbLog DBLog -> AutoCommit mode: ON, Transaction mode: OFF
2018.01.12 07:33:43 5: DbLog DBLog -> Primary Key used in fhem.history: none
2018.01.12 07:33:43 5: DbLog DBLog -> Primary Key used in fhem.current: none
Vermutung: ich  schreibe zu schnell zu viele Daten in die DB, das der commit nicht fertig wird, bevor der andere ansteht? Hatte den Stromzähler auf :1 gesetzt (jetzt auf :10 geändert) - evtl waren das zu viele Daten?
DS_Starter
Guten Morgen,
also mit deiner Vermutung dass deine DB mit der Datenmenge nicht klarkommt könntest du recht haben, aber ich vermute doch noch einen störenden Datensatz.
Ein timeout tritt nicht auf, der Eintrag ist mur Hinweis mit welchem timeout die Funktion aktuell aufgerufen wurde zum Check (verbose 5).
Mach bitte noch ein List, schaue ich mir später an.
Wir müssen noch etwas tiefer graben, interessanter Fall  ;)
Grüsse,
Heiko
Kai-Alfonso
Grüsse,
Heiko
Moin - ich bin da nicht so der DB Experte, aber ich lerne gerne dazu :-)
Hier mal das List des DBLog device
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:.*
   MODE       asynchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       DBLog
   NR         242
   NTFY_ORDER 50-DBLog
   PID        1221
   REGEXP     .*:.*
   STATE      Commit already running - resync at NextSync
   TYPE       DbLog
   UTF8       0
   VERSION    3.6.0
   dbconn     mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306
   dbuser     fhem
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   Commit already running - resync at NextSync
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     .RUNNING_PID:
       abortFn    DbLog_PushAsyncAborted
       arg        DBLog|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
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
DS_Starter
in dem List fehlen die Attrubute, kannst du die noch liefern ?
Kai-Alfonso
Äh sorry - sind beim pasten irgendwie verschwunden
   DbLogSelectionMode Include
   DbLogType  Current/History
   asyncMode  1
   commitMode basic_ta:off
   group      Datenbank
   room       Konfiguration
   shutdownWait 3
   useCharfilter 1
   verbose    5
DS_Starter
ok. Setze dir bitte cacheLimit auf einen sehr hohen Wert , zb. 100000. Sonst wird der sync mit jedem Event ausgelöst weil dein cache so gross ist.
Dann syncInterval auf 120. Dann haben wir zwischen jedem Sync 2 Minuten Zeit für die DB zum Schreiben.
Probier mal wie es dann aussieht.
Kai-Alfonso
Habe ich geändert und beobachte ich mal.
Im Log steht auch jetzt
Cannot fork: Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar
Memcache hat kein Ram mehr?
Kai-Alfonso
so, es scheint leider keine Änderung vom Verhalten zu geben
2018.01.12 09:49:30 1: Cannot fork: Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar
2018.01.12 09:49:40 1: Cannot fork: Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar
2018.01.12 09:49:59 1: Cannot fork: Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar
2018.01.12 09:50:26 2: DbLog DBLog -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: executing 21045 generated 20736 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line
DS_Starter
Ja, das hat sich jetzt aufgeschaukelt. Nicht so gut.
Exportire den Cache mit exportCache. Das sichert die Daten um sie später wieder zu importieren.
Lass dann die Attribute wie gerade geschrieben und mache ein restart damit wir einen sauberen Ausgangszustand haben. Umschalten in Synch und zurück in Async sollte den gleichen Effekt haben.
Am Ende soll der Cache leer sein und die DB nur alle 2 Minuten synchen.
Kai-Alfonso
mach ich - exportCache mit/ohne purge?
DS_Starter
mit purge. die daten sollen raus aus dem ram.
