Fehler im notify ?
Begonnen von raspklaus, 02 Dezember 2017, 17:22:50
marvin78
zuviele != falsch
(nur völlig überflüssig! ;))
Das kommt darauf an, wie man "falsch" definiert. Aus meiner Sicht ist es deshalb falsch, zu viele Klammern zu verwenden, weil man dann viel leichter die Übersicht verliert. Zudem ist es ein Zeichen dafür, dass das Verständnis für die Klammern fehlt, also liegt an der Stelle ein "Fehler" vor. Die Perspektive entscheidet hier ;)
Benni
Na ja, die Perspektive ist hier doch eigentlich eindeutig vorgegeben: Die Frage war, was ist der Fehler, dass das notify nicht ausgeführt wird. Ursächlich dafür sind nicht die (zu) vielen Klammern. Ergo sind die hier auch nicht der Fehler.  8)
Ansonsten stimme ich deiner Aussage aber uneingeschränkt zu ;)!
Puschel74
Zitat von: Benni am 02 Dezember 2017, 20:50:27
Eigentlich sollte dafür die Lektüre der Commandref zu notify ausreichen. Da steht doch alles was man braucht.  ::)
Tja, dazu müsste man ja die commandref mit der Browsersuche füttern.
Das Forum lässt sich aber per Forensuche - meiner Meinung nach - leichter nach "notify bei FHEM Start" durchsuchen.
Klar gibt es jede Menge Treffer die erstmal nichts mit der eigenen Frage zu tun haben aber lesen soll ja bilden  8)
Und jetzt kommt sicher der "Tipp" das man doch einfach nur den Code für das notify posten sollte da das ja viel effektiver wäre als auf irgendwelche Dokus oder Suchmöglichkeiten zu verweisen.
In erster Linie entscheidet der Inhalt zwischen den geschweiften Klammern, ob das gewünschte Ergebnis rauskommt oder nicht. In diesem Fall war das jetzt unkritisch. Aber es gibt Situationen, in denen beispielsweise einfach "1" rauskommt anstatt einer gewünschten Aktion.
Insofern sind geschweifte Klammern an Stellen, wo sie nicht zwingend erforderlich sind, immer falsch.
Ich habe mal das o.g. Notify in FHEMWEB in der Detailansicht einer notify eingegeben, und habs versucht zu speichern.
Ich bekomme eine Fehlermeldung in einem Dialog:
ZitatBareword "Advent" not allowed while "strict subs" in use at (eval 18) line 4.
und kann nicht speichern. Da im Beispiel kein \ oder ;; zu sehen ist, gehe ich davon aus, dass es auch in einer Detailansich erstellt wurde. Ich frage mich, wie man dabei diese Fehlermeldung uebersehen kann.
raspklaus
#20
Advent ist der Wert den eine sub aus MyUtils erzeugt
Aber es funktioniert nun
global:INITIALIZED
fhem("set Xmas off");
Log 1, "Adventszeit inaktiv"
if (Advent==1)
  Log 1, "Adventszeit aktiv"
  fhem("set Xmas on");
  fhem("include ./weihnachten.cfg");
return;
Es war auch ein Sonderfall, denn der Neustart war nach einem Update.
und trotz dummer Bemerkungen, da ich die 20 Adventssteckdosen nicht das ganze Jahr mitschleifen will wird die entsprechende Config nur vor Weihnachten geladen
auch wenn diese Vorgehensweise den diversen Grössen hier nicht gefällt.
Der Hinweiss mit global:INITIALIZED hätte gereicht aber manche hier haben anscheinend keine anderen Ansprechpartner, deshalb schreiben sie dann ewig lang zum Thema RTFM
Es könnte natürlich auch sein, dass dies schon bereitgehaltene Textmodule sind, denn der Wortlaut bei diversen hier ist immer der Gleiche.
Es stellt sich allerdings noch die Frage ob ich die RegEx nicht einfach kombinieren kann
global:INITIALIZED or Advent==1
return;
abc2006
Siehe Antwort 1:
Zitat von: abc2006 am 02 Dezember 2017, 17:35:29
bei einem neustart wird das Event global:INITIALIZED erzeugt.. und afaik nicht "xmascheck" ...
Zum Thema kombinieren: Beispiele gibts in der commandref.
Wenn du ein konkretes Problem hast, melde dich einfach nochmal.
Grüße,
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
dev0
global:INITIALIZED
if (Advent==1)
return;
Um lernwillige Anwender, die das Forum als Wissensquelle nutzen, nicht in die rirre zu führen: in dem gezeigten Code sind mindestens drei Fehler, die FHEM auch anmeckern würde, wenn man versuchen würde das so zu speichern. Besser den Beitrag ignorieren, da das einfach nur Mist ist, auch wenn der TE behauptet, dass das funktionieren würde.
Besser als Textbausteine zu posten (gute Idee!) wäre vermutlich ein Bot, der passende Links raussucht: https://www.youtube.com/watch?v=tuBUwlnxQNU
So wäre auch bei Beiträgen dieser Art ein gewisser Unterhaltungswert gewährleistet.
abc2006
Zitatmindestens drei Fehler, die FHEM auch anmeckern würde
Das musste ich jetzt ausprobieren ;D
nils_
auf den code will ich gar nicht eingehen.
aaaaaaber:
warum? was ist an den steckdosen so schlimm?
viele Wege in FHEM es gibt!
raspklaus
#25
Das mit den Fehlern ist richtig
allerdings nur wenn man nicht die entsprechende myUtils und die passenden Dummys hat  :P
Benni
Ganz schön frech! Erst die Helfer beschimpfen und dann nach mehr Hilfe fragen!  >:(
Und zu deiner (Zusatz-)Frage hier nochmal der Verweis auf die Commandref zu notify, da du das entweder noch nicht gelesen hast und/oder einfach noch nicht verstanden hast
Und das war jetzt sogar unverschämt (v.a. der Smiley)!
*und weg*
abc2006
Aus reinem wissenschaftlichem Interesse würde mich interessieren, welche Dummys das sind und was in der myUtils steht ...
Grüße,
Stephan
raspklaus
#28
wie steht es weiter oben mindestens 20mal:
lesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hier steht es
https://forum.fhem.de/index.php/topic,42209.0.html
Der Threat stammt von einem Mitglied dieses Forums mit dem man hervorragend zusammenarbeiten konnte :)
abc2006
Danke, wieder was gelernt :-)
Grüße,
Stephan
