[gelöst] HM-LC-Bl1PBU-FM / Missing ACK
Begonnen von Heimweh, 04 Dezember 2017, 10:43:07
frank
mehr werte gibt es nicht?
das ist nur eine message mit ausreichendem rssi. super wäre anders.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Ich hatte befürchtet, dass die Installation in der Wand (Kabel etc.) den Aktor "taub" macht, deswegen das aus der Wand-Rausholen. Aber auch so, wie frank sagt, schlechter Empfang vom CUL, alles unter -85 dB ist ein absolutes Glücksspiel. Die Kommunikation verläuft nicht flüssig, deswegen gibts wohl Hakeleien und dann MISSINGs.
Trotzdem: der andere scheint besser  zu sein.
Such doch mal nach den Zeilen rssi-CUL833 und rssi_at_CUL833 im anderen (funktionierenden Aktor) und reiche die noch nach.
@frank: Danke für Aufklärung.
pc1246
Zitat von: frank am 04 Dezember 2017, 18:11:34
CUL833_RAWMSG A1A018000607523F111342B006A4F45513039383236393030010100::-79.5:CUL833
wenn diese anlernmessage durch knöpfchen drücken gesendet wurde, muss das device gepaired sein, da die message an die zentrale adressiert ist (F11134). woher sollte das device sonst die hmid kennen.
wenn die message eine antwort auf serialpair wäre, ist der aktor zumindestens nicht taub.
die orgie mit dem knöpchen drücken verstehe ich nicht. ein 230v aktor ist immer wach, dann werden die cmds auch direkt gesendet und müssen nicht durch knöpfchen drücken abgeholt werden.
ich habe diesen aktor zwar nicht, aber bei allen meiner 230v aktoren funktioniert pairserial problemlos.
fhem kann im gegensatz zu eq3 aber kein pairserial mit burst, um burstfähige batterie-devices zu wecken.
Hallo Frank
Ich kann Dir leider jetzt nicht ganz folgen! Egal wie wach der Aktor ist, die 1%-Regel gilt ja trotzdem, da hilft auch kein RedBull! Ausser das Knoepfchen druecken, wobei ich das nicht verstehe! Da muesste dann ja auch Schluss sein!? Egal, Heimweh soll den tauschen, mal sehen, ob es mit dem Neuen dann besser wird!? Streuen die Platinen wirklich so doll? Mein HM-MOD-RPI (o.ae.) hat so exorbitante Werte, dass ich das gar nicht glauben konnte. Zwei Etagen mit Stahlbetondecke, und trotzdem draengelt der sich gerne mal vor ein HM-CFG-USB2!
Gruss Christoph
HP T610
Heimweh
#18
Hallo Frank, ich habe derzeit 4 funktionierende Homematic Geräte. Sind die folgenden RSSI Werte schlecht? z.B. der Türschalter Balkontür liegt direkt
neben dem HM_6076FF und dem nicht funktionierenden Aktor von gestern (rssi -79.5).
Habe ich evtl. mit dem CUL ein Problem? An meinem RPI steckt neben dem CUL für Homematic auch ein CUL für 433 Mhz, ein Jeelink Stick, und die Fritzbox mit WLAN und DECT
ist ca. 1m entfernt. Habe ich da zuviel Funk in der Nähe?
rssi done:
    Device                           receive         from                    last   avg      min_max    count
    Türschalter_Balkontuer   CUL868         EG_Balkontuer    -70.0  -71.3  -78.0< -69.0    19
    HM_607523                   CUL868         HM_607523        -82.5  -81.7  -87.5< -75.5    58
    HM_607523                   HM_607523   CUL868              -100.0  -93.1 -102.0< -85.0     8
    HM_6076FF                   CUL868         HM_6076FF         -73.0  -70.5  -78.5< -68.5    44
    HM_6076FF                   HM_6076FF   CUL868               -71.0  -69.9  -72.0< -69.0    10
    Rolladen Wohnzimmer   CUL868         HM_60770A          -77.5  -72.9  -78.5< -70.5    62
    HM_60770A                  HM_60770A   CUL868                -81.0  -72.5  -81.0< -71.0    24
    Kellertuer                     CUL868         Kellertuer             -71.0  -71.8  -73.5< -71.0    20
Den list vom CUL:
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL833_MSGCNT 205
   CUL833_TIME 2017-12-05 08:20:50
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 1134
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600
   FD         8
   FHTID      1134
   HM_CMDNR   3
   NAME       CUL868
   NR         18
   NR_CMD_LAST_H 4
   PARTIAL
   RAWMSG     A0D5986104E4F190000000601C80006
   RSSI       -71
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-12-04 10:00:05   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2017-12-04 15:36:21   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2017-12-05 08:20:50   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1512457591.19066
     1512457596.19502
     1512457618.36906
     1512457653.47224
   helper:
     000000:
       QUEUE:
     4E4F17:
       QUEUE:
     4E4F19:
       QUEUE:
     607523:
       QUEUE:
     6076FF:
       QUEUE:
     60770A:
       QUEUE:
   rfmode     HomeMatic
   room       Hardware,Rolladen
   verbose    5
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,
Heimweh
Der Vollständigkeit halber noch die ccconf des CUL:
CUL868 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
pc1246
Moin
Die ccconf Werte sind komisch!?
Ich habe 325kHz und 42db. Stell das doch probehalber mal um. Und poste doch noch mal lists von den Geraeten, bei 4 an der Zahl ist das ja schnell gemacht!
Gruss Christoph
HP T610
Heimweh
Hallo Christoph,
was genau soll ich umstellen?
bWidth:101KHz => auf 325 kHz ?
rAmpl:33dB auf 42db ?
Heimweh
Beim Umstellen der BWidth oder rAmpl kommt der Fehler
This command is not valid in the current rfmode
Ich nutzte den Stick ausschließlich für Homematic... Du auch?
pc1246
Hallo Heimweh
leider habe ich keinen CUL mit Original FW! Alle meine Homematic IO's haben aber diese Einstellung, zumindest mit der aCUL FW.
Ich habe mal kurz in der culfw reference nachgesehen. Da steht auch 325kHz als Standard drin. Irgendwie scheint Dein CUL evtl. nicht ganz OK zu sein? Selbstbau, gebraucht oder neu? Selbst geflashed?
Gruss Christoph
P.S.: Gib uns trotzdem noch mal die Lists von den vier HM devices!
HP T610
Heimweh
Hallo Christoph,
den habe ich bei Busware gekauft und selber geflashed. Habe vorhin die Liste (aus HMinfo) zurückgesetzt und hier ist sie nochmal, aktuell
rssi done:
    EG_Balkontuer   CUL868          EG_Balkontuer    -70.0  -70.0  -70.0< -70.0     1
    HM_6076FF       CUL868          HM_6076FF        -71.0  -71.2  -72.0< -71.0     5
    HM_6076FF       HM_6076FF       CUL868           -71.0  -71.7  -72.0< -71.0     3
    HM_60770A       CUL868          HM_60770A        -76.5  -78.2  -79.5< -76.5     3
    HM_60770A       HM_60770A       CUL868           -75.0  -75.5  -76.0< -75.0     2
pc1246
Hi
Danke, aber das meinte ichnicht! Wobei seltsam ist, dass die RSSI Werte jetzt so hoch sind!
list EG_Balkontuer
list HM_6076FF
list HM_60770A
Vorhin waren da noch mehr, auch mehr als vier!
Gruss Christoph
HP T610
Heimweh
Achso. Ok.
list EG_Balkontuer:
   CUL833_MSGCNT 19
   CUL833_RAWMSG A0D7486104E4F1700000006010000::-70:CUL833
   CUL833_RSSI -70
   CUL833_TIME 2017-12-05 08:20:38
   CUL868_MSGCNT 2
   CUL868_RAWMSG A0D7886104E4F1700000006010000::-70:CUL868
   CUL868_RSSI -70
   CUL868_TIME 2017-12-05 11:57:00
   DEF        4E4F17
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     21
   NAME       EG_Balkontuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         821
   NTFY_ORDER 50-EG_Balkontuer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:78 - t:10 s:4E4F17 d:000000 06010000
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2017-12-05 11:57:00
   protResnd  3 last_at:2017-12-04 17:37:39
   protResndFail 1 last_at:2017-12-04 18:34:17
   protSnd    4 last_at:2017-12-04 18:34:11
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL868 avg:-70 max:-70 min:-70 lst:-70 cnt:1
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1512471420.21483
           VALUE      closed
     2017-12-04 15:36:45   Activity        alive
     2017-12-04 15:36:45   D-firmware      1.0
     2017-12-04 15:36:45   D-serialNr      NEQ0943204
     2017-12-05 11:57:00   alive           yes
     2017-12-05 11:57:00   battery         ok
     2017-12-05 11:57:00   contact         closed (to broadcast)
     2017-12-05 11:57:00   recentStateType info
     2017-12-05 11:57:00   sabotageError   off
     2017-12-05 11:57:00   state           closed
   helper:
     HM_CMDNR   120
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4E4F17,00,00,00
       nextSend   1512471420.27947
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4E4F17
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        78
       io:
         CUL868     -68
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -70
         cnt        1
         lst        -70
         max        -70
         min        -70
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Terassentür
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon opened:fts_door_right_open@red closed:fts_door_right@green
   event-min-interval .*:18000
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       Fenster / Türen
   serialNr   NEQ0943204
   subType    threeStateSensor
list HM_6076FF:
   CUL833_MSGCNT 44
   CUL833_RAWMSG A0D08A4106076FFF111340601C800::-73:CUL833
   CUL833_RSSI -73
   CUL833_TIME 2017-12-05 08:07:33
   CUL868_MSGCNT 6
   CUL868_RAWMSG A0D2FA4106076FFF111340601C800::-71:CUL868
   CUL868_RSSI -71
   CUL868_TIME 2017-12-05 11:42:58
   DEF        6076FF
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     50
   NAME       HM_6076FF
   NOTIFYDEV  global
   NR         1305
   NTFY_ORDER 50-HM_6076FF
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2F - t:10 s:6076FF d:F11134 0601C800
   protLastRcv 2017-12-05 11:42:58
   protSnd    53 last_at:2017-12-05 11:42:58
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL868 lst:-71 min:-72 cnt:3 max:-71 avg:-71.66
   rssi_at_CUL868 max:-71 avg:-71.2 cnt:5 min:-72 lst:-71
   Helper:
     DBLOG:
       motor:
         logdb:
           TIME       1512470576.46322
           VALUE      stop:on
       state:
         logdb:
           VALUE      on
     2017-12-05 11:42:45   CommandAccepted yes
     2017-12-05 10:35:09   D-firmware      2.11
     2017-12-05 10:35:09   D-serialNr      OEQ0982341
     2017-12-04 18:42:17   PairedTo        0xF11134
     2017-12-04 11:57:37   R-driveDown     50 s
     2017-12-04 11:57:37   R-driveTurn     0.5 s
     2017-12-04 11:57:37   R-driveUp       50 s
     2017-12-04 11:57:36   R-pairCentral   0xF11134
     2017-12-04 11:57:37   R-powerUpAction off
     2017-12-04 11:57:37   R-sign          off
     2017-12-04 18:42:17   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:11 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2017-12-04 18:42:18   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-12-05 11:42:56   deviceMsg       on (to CUL868)
     2017-12-05 11:42:56   level           100
     2017-12-05 11:42:56   motor           stop:on
     2017-12-05 11:42:56   pct             100
     2017-12-04 18:41:56   powerOn         2017-12-04 18:41:56
     2017-12-05 11:42:56   recentStateType info
     2017-12-05 11:42:56   state           on
     2017-12-05 11:42:56   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   47
     PONtest    0
     cSnd       11F111346076FF0201C8,11F111346076FF0201C8
     dlvlCmd    ++A011F111346076FF0201C8
     mId        006A
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6076FF,00,00,00
       nextSend   1512470578.87657
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         6076FF
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2F
       io:
         CUL868     -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1512470578.7804
       ack:
         HASH(0x3d87d80)
         2F8002F111346076FF00
     rssi:
       CUL868:
         avg        -71.6666666666667
         cnt        3
         lst        -71
         max        -71
         min        -72
       at_CUL868:
         avg        -71.2
         cnt        5
         lst        -71
         max        -71
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   alias      Rolladen Esszimmer
   devStateIcon on:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Rolladen
   serialNr   OEQ0982341
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down
list HM_60770A:
   CUL833_MSGCNT 62
   CUL833_RAWMSG A0D08A41060770AF111340601C800::-77.5:CUL833
   CUL833_RSSI -77.5
   CUL833_TIME 2017-12-05 08:06:58
   CUL868_MSGCNT 3
   CUL868_RAWMSG A0D0BA41060770AF111340601C800::-76.5:CUL868
   CUL868_RSSI -76.5
   CUL868_TIME 2017-12-05 11:42:49
   DEF        60770A
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     65
   NAME       HM_60770A
   NOTIFYDEV  global
   NR         1298
   NTFY_ORDER 50-HM_60770A
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0B - t:10 s:60770A d:F11134 0601C800
   protLastRcv 2017-12-05 11:42:48
   protResnd  1 last_at:2017-12-04 15:49:20
   protSnd    71 last_at:2017-12-05 11:42:49
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL868 cnt:2 lst:-75 min:-76 avg:-75.5 max:-75
   rssi_at_CUL868 cnt:3 min:-79.5 lst:-76.5 avg:-78.16 max:-76.5
   Helper:
     DBLOG:
       motor:
         logdb:
           TIME       1512470569.07278
           VALUE      stop:on
       state:
         logdb:
           VALUE      on
     2017-12-05 11:42:41   CommandAccepted yes
     2017-12-04 15:36:45   D-firmware      2.11
     2017-12-04 15:36:45   D-serialNr      OEQ0982352
     2017-12-04 18:41:52   PairedTo        0xF11134
     2017-12-04 11:58:05   R-driveDown     18 s
     2017-12-04 11:58:05   R-driveTurn     0.5 s
     2017-12-04 11:58:05   R-driveUp       22 s
     2017-12-04 11:58:04   R-pairCentral   0xF11134
     2017-12-04 11:58:05   R-powerUpAction off
     2017-12-04 11:58:05   R-sign          off
     2017-12-04 18:41:52   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:11 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2017-12-04 18:41:52   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:B4 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-12-05 11:42:49   deviceMsg       on (to CUL868)
     2017-12-05 11:42:49   level           100
     2017-12-05 11:42:49   motor           stop:on
     2017-12-05 11:42:49   pct             100
     2017-12-04 18:41:50   powerOn         2017-12-04 18:41:50
     2017-12-05 11:42:49   recentStateType info
     2017-12-05 11:42:49   state           on
     2017-12-05 11:42:49   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   11
     PONtest    0
     cSnd       11F1113460770A0201C8,11F1113460770A0201C8
     dlvlCmd    ++A011F1113460770A0201C8
     mId        006A
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +60770A,00,00,00
       nextSend   1512470569.05512
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         60770A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0B
       io:
         CUL868     -74.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1512470568.96268
       ack:
         HASH(0x3e83078)
         0B8002F1113460770A00
     rssi:
       CUL868:
         avg        -75.5
         cnt        2
         lst        -75
         max        -75
         min        -76
       at_CUL868:
         avg        -78.1666666666667
         cnt        3
         lst        -76.5
         max        -76.5
         min        -79.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   alias      Rolladen Wohnzimmer
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   peerIDs    00000000,
   serialNr   OEQ0982352
Und die Kellertür:
   CHANGED
   CUL833_MSGCNT 20
   CUL833_RAWMSG A0D5986104E4F190000000601C800::-71:CUL833
   CUL833_RSSI -71
   CUL868_MSGCNT 2
   CUL868_RAWMSG A0D5D86104E4F190000000601C800::-71:CUL868
   CUL868_RSSI -71
   CUL868_TIME 2017-12-05 12:11:09
   DEF        4E4F19
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     22
   NAME       Kellertuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         812
   NTFY_ORDER 50-Kellertuer
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:5D - t:10 s:4E4F19 d:000000 0601C800
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2017-12-05 12:11:09
   protResnd  3 last_at:2017-12-04 18:05:31
   protResndFail 1 last_at:2017-12-04 19:03:41
   protSnd    4 last_at:2017-12-04 19:03:39
   rssi_at_CUL868 max:-71 avg:-71 lst:-71 min:-71 cnt:1
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1512458450.60596
           VALUE      open
     2017-12-04 15:36:45   D-serialNr      NEQ0943203
     2017-12-05 12:11:09   alive           yes
     2017-12-05 12:11:09   battery         ok
     2017-12-05 12:11:09   contact         open (to broadcast)
     2017-12-05 12:11:09   recentStateType info
     2017-12-05 12:11:09   sabotageError   off
     2017-12-05 12:11:09   state           open
     2017-12-04 20:48:42   trigDst_broadcast noConfig
     2017-12-04 20:48:42   trigger_cnt     67
   helper:
     HM_CMDNR   93
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4E4F19,00,00,00
       nextSend   1512472269.99328
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4E4F19
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        5D
       io:
         CUL868     -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -71
         cnt        1
         lst        -71
         max        -71
         min        -71
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   serialNr   NEQ0943203
Ich glaube ich flashe mal die alternative Firmware auf den 868 CUL oder?
pc1246
Hallo Heimweh
Mein Verdacht hat sich bestaetigt. Du fuehrst das Pairing nicht richtig durch! Balkontuer und Kellertuer sind nicht gepairt.
Ich meine mich aber zu erinnern, dass diese optischen Fensterkontakte mit dem CUL recht zickig sind. Also koennte ein Umflashen helfen. Ist bei CUL FW nicht auch inzwischen die 1.67 aktuell, die soll auch besser sein!?
Gruss Christoph
HP T610
frank
ZitatIch glaube ich flashe mal die alternative Firmware auf den 868 CUL oder?
nimm lieber die ts_culfw für homematic, dann funktioniert auch timing.
seltsam, dass bei dir heute jeweils 2 datensätze des selben cul in den internals vorhanden sind. das war gestern noch nicht. wahrscheinlich seit du die rssi zurückgesetzt hast.
   CUL833_MSGCNT 19
   CUL833_RSSI -70
   CUL868_MSGCNT 2
   CUL868_RSSI -70
die rssi sind bis auf das problem device ganz ordentlich. wenn 2 richtungen vorhanden sind, sind diese auch etwa gleich.
kannst du das problem device eventuell gegen ein anderes tauschen, um zu testen, ob es am device oder an der position liegt?
Heimweh
Hallo Christoph,
glaube langsam sollte ich ein neues Thema aufmachen oder? Hab jetzt den CUL über FHEM auf 1.67 geupdatet - aber nicht die alternative Firmware.
Mir kommt es so vor als ob ich mit der Send- / Empfangsleistung Probleme hab. Das mit den Türsensoren weiß ich, das ist passiert als ich gestern rumgespielt habe.
Nicht so schlimm im Moment - das Problem ist ja nach wie vor der eine Rolladen Aktor.
Und ihr sagt ja, die rssi Werte sind schlecht - Deine Parameter lassen sich nur mit der aculf ändern - aber rein von der Distanz bei mir sollte es auch mit den "original Parametern"
keine Probleme geben - das macht mich stutzig. Wie hoch ist denn ein sehr guter rssi?
Ich besitze einen CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL) V3 mit fester lambda/4 Mikroantenne
