[Gelöst] ist das noch ein aktueller CUL?
Begonnen von NewMatic, 06 Dezember 2017, 16:25:36
#15
Der verlinkte Aktor ist doch direkt mit Taster, alle Aktoren von HM mit dem Zusatz "für Markenschalter" sind richtige Unterputz Geräte die direkt bedient werden können. Dazu braucht man nur den passenden Adapter von HM und die Wippe aus dem "vorhanden" Installation/Rahmenprogramm.
ZitatAlso wenn mein Aktor (HM Jalousieaktor) mit der Zentrale gepairt ist, und die  Zentrale ausfällt, kann er trotzdem noch manuell direkt betätigt werden?
Ja!
ZitatGepairte Geräte können auch nicht mehr direkt gepeert werden - dies geht dann nur noch unter Beteiligung der Zentrale.
Das Bedeutet nicht, dass sie nicht mehr gepeert werden können. Das peeren über die Zentrale ist ein Sicherheitsfeature.
Gepeerte Funktionen laufen immer ohne die Zentrale, lediglich der Einrichtungsvorgang läuft nur mit Zentrale
Wenn man es genau nimmt, ist die lokale Bedienung auch bloß eine spezielle Form einer gepeerten Funktion.
Au, sorry, irgendwie hat mich das "Unterputz" in die falsche Richtung geschickt - vergesst also meine Anmerkungen...
NewMatic
Im Anhang ist ein bild auf dem Forum angehängt. so sieht der fertige HM Jalousieaktor aus. Das heißt die Taster können nach oben und unten auch ohne Zentrale die Jalousie steuern?
Ja ja ja - wie oft denn nun noch?  ;D
Genaugenommen sieht man auf dem Bild aber keinen Aktor sondern einen Rahmen mit Wippe  ;D ;D ;D
NewMatic
deine antwort kam, bevor ich auf Beta-Users antwort speichern gedrückt habe :D
Aber super Erklärung! Danke Otto :)
Setzt du den Thread dann evtl. noch auf [gelöst] (siehe Anleitung im Link in der Signatur)?
NewMatic
Klar! Danke nochmal für eure Hilfe! :)
