GROHE SENSE GUARD
Begonnen von Heuberg, 08 Dezember 2017, 19:15:15
alias2006
Hallo JOEK3R,  habe list MEIN_GUARD und logfile mit debug mit PM zugeschickt.
Raspberry, Fritz, Qnap, it, Homatic, Viessmann, Netatmo, solaredge,Sonnen, shellies, PV Forecast, powerfox, usw.
McShire
Zitat von: J0EK3R am 04 Juni 2022, 22:02:44
Alles klar, Dir ebenfalls schöne Feiertage :)
Große Überraschung, es funktioniert alles wieder, warum auch immer.
Werner
J0EK3R
Moin Werner :)
...so is'es mir am liebsten, das nehmen wir doch gern.   ::)
Dennoch würde mich interessiere: hast Du fhem neu gestartet oder sonst was am SenseGuard gemacht? Oder ging die SenseGuard-Instanz ,,einfach so" wieder?
Beste Grüße
JOEK3R
McShire
Ich habe nicht neu gestartet und nichts verändert, aber in der Bridge und den devices ,,set Update" gemacht, um für das List aktuelle Werte zu haben.
Danach war alles wieder ok.
Letzte Woche, als keine Werte empfangen wurden, hatte ich das auch gemacht, nicht für ein List, aber in der Hoffnung, dass es dann funktioniert, hatte aber nichts genutzt.
Dazu fällt mir nur der Spruch ein:
Theorie ist, wenn jeder alles weiß und nichts funktioniert und
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Werner
McShire
der letzte Beitrag ist schon ein bißchen her, aber vielleicht liest dies jemand und hat einen Tip für mich.
Ich möchte gerne das Ventil sofort wieder öffnen, falls es in einem vorgegebenen Zeitraum automatisch geschlossen wurde.
Die erste Idee ist ein DOIF:
(([12:20-14:10] or [18:50-20:10]) and [IW_GUARD.Valve]="Closed") (set IW_GUARD valve on)
Funktioniert leider nicht, da ein Wechsel im Status von IW_GUARD.Valve von Open auf Closed kein Event erzeugt und somit das DOIF nicht getriggert wird.
Wenn ich in der App auf meinem Mobiltelefon das Ventil schließe, wird überhaupt kein Event in FHEM erzeugt sondern nur der Status gewechselt.
Das Schließen in der App erzeugt im GUARD Sense sicher das gleiche Verhalten wie ein automatisches Schließen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
mfg
Werner
alias2006
Bei mir funktioniert das Offnen des Ventils mit "set MEIN_GUARD valve on". Wird getriggert ueber das Reading: CmdValveState, das ich als Event in einem notify benutze. Ich verwende kein DOIF, aber das sollte dort auch funktionieren.
McShire
Danke für den Tip,
mit [IW_GUARD:CmdValveState] eq "Closed" funktioniert es.
mfg
Werner
Stefan M.
Hallo zusammen
ich habe seit langen mal wieder FHEM als DockerContainer installiert, da ich die Module hier gefunden habe
ich habe einen Grohe Blue Home
Wie kann ich das JSON-Log als Readings anzeigen lassen ?
Kann ich mir auch die Daten zu rooms, locations, appliance ausgeben lassen ?
count_appliance 1 2023-08-02 22:15:16
count_locations 1 2023-08-02 22:15:15
count_rooms 2 2023-08-02 22:15:16
state GETAPPLIANCES: WRONG JSON STRUCTURE
ich habe einfach mal ein sense_guard als Device mit der ApplianceId da autocreatedevices bei Grohe Blue Home nicht funktioniert.
6b2fe87a-353c-4489-8504-83aad2fb9b83
Einige wenige Daten werden als Readings angezeigt
Kann jemand die DeviceListe erweitern damit der Grohe Blue Home als Device sichtbar wird ?
Ich habe hier mal die 3 Fehlermeldungen aus dem Logfile eingefügt
2023.08.02 22:02:15.518 5: GroheOndusSmartBridge_RequestErrorHandling(myGrohe) - ErrorHandling[ID:843]: Code: 200 data: "[{"id":6487208,"name":"Mein Haus","type":1,"role":"owner","timezone":"Europe/Berlin","water_cost":-1,"energy_cost":-1,"heating_type":-1,"currency":"EUR","default_water_cost":0.004256,"default_energy_cost":0.003977,"default_heating_type":2,"emergency_shutdown_enable":true,"address":{"street":"xxxxxxxxxxx","city":"xxxxxxx","zipcode":"xxxxxxx","housenumber":"","country":"Deutschland","country_code":"DE","additionalInfo":"","state":""}}]
2023.08.02 22:02:15.619 5: GroheOndusSmartBridge_RequestErrorHandling(myGrohe) - ErrorHandling[ID:844]: Code: 200 data: "[{"id":5728668,"name":"Küche","type":1,"room_type":15,"role":"owner"},{"id":5728669,"name":"Küche","type":1,"room_type":15,"role":"owner"}]
2023.08.02 22:02:15.787 5: GroheOndusSmartBridge_RequestErrorHandling(myGrohe) - ErrorHandling[ID:845]: Code: 200 data: "[{"appliance_id":"6b2fe87a-353c-4489-8504-83aad2fb9b83","installation_date":"2023-07-26T18:28:53.000+02:00","name":"Mein Grohe","serial_number":"---------------------------------------------","type":104,"version":"01.04.Z10.0300.0104","tdt":"2023-08-02T22:01:31.000+02:00","timezone":60,"config":{"co2_type":1,"hose_length":70,"co2_consumption_medium":48,"co2_consumption_carbonated":65,"guest_mode_active":false,"auto_flush_active":false,"flush_confirmed":false,"f_parameter":3,"l_parameter":0,"flow_rate_still":18,"flow_rate_medium":24,"flow_rate_carbonated":18},"role":"owner","registration_complete":true,"presharedkey":"--------------","params":{"water_hardness":0,"carbon_hardness":20,"filter_type":1,"variant":4,"auto_flush_reminder_notif":true,"consumables_low_notif":true,"product_information_notif":true},"error":{"errors_1":false,"errors_2":false,"errors_3":false,"errors_4":false,"errors_5":false,"errors_6":false,"errors_7":false,"errors_8":false,"errors_9":false,"errors_10":false,"errors_11":false,"errors_12":false,"errors_13":false,"errors_14":false,"errors_15":false,"errors_16":false,"error1_counter":768,"error2_counter":256,"error3_counter":0,"error4_counter":0,"error5_counter":0,"error6_counter":0,"error7_counter":0,"error8_counter":0,"error9_counter":0,"error10_counter":0,"error11_counter":0,"error12_counter":5888,"error13_counter":0,"error14_counter":0,"error15_counter":0,"error16_counter":0},"state":{"start_time":1691006535,"APPLIANCE_SUCCESSFUL_CONFIGURED":false,"co2_empty":false,"co2_20l_reached":false,"filter_empty":false,"filter_20l_reached":false,"cleaning_mode_active":false,"cleaning_needed":false,"flush_confirmation_required":false,"System_error_bitfield":0}}]
Ich bin gerade noch dabei den Code der Module zu verstehen.
Stefan
FHEM auf 3 x RaspberryPi, 1 x Fritzbox,1 x Win. FS20 über CUL, HomeMatic über HMLan, 6 x  HM_CC_RT_DN,2 x HM_LC_BL1_FM,3 x HM_SEC_KEY,2 x HM_RC_Key4_2,7 x HM_SEC_SC,1 x HM_SEC_WDS,1 x HM_Sen_RD_O, 1x HM_Sen_Wa_Od,2 x HM_RC_Key4_2, 5 x HM-ES-PMSw1-Pl,1 x HM_LC_SW4_WM,1 x HM_SCI_3_FM
J0EK3R
#203
Moinmoin in die Runde :)
Gerade bin ich mit Stefan M. dabei, das "Grohe Blue Home" als "GroheOndusSmartDevice" für FHEM zu integrieren.
Siehe Link.
Wer es schon vor der "offiziellen Release" ausprobieren möchte, müsste den Update-Pfad in FHEM auf den Branch "BlueIntegration" umstellen:
Zur Erinnerung:
Anzeige aller registrierten Update-URLs
update list
Löschen
update delete https://raw.githubusercontent.com/J0EK3R/fhem-grohe-ondus/master/controls_grohe_ondus.txt
Hinzufügen
update add https://raw.githubusercontent.com/J0EK3R/fhem-grohe-ondus/BlueIntegration/controls_grohe_ondus.txt
Wichtig:
Ab Version 4.0.7 habe ich den Update-Mechanismus der readings von GroheOndusSmartBridge und GroheOndusSmartDevice von "readingsBulkUpdateIfChanged" auf "readingsBulkUpdate" umgestellt.
Das bedeutet, dass readings immer aktualisiert werden, auch wenn sich deren Wert nicht ändert.
Um redundantes Loggen zu verhindern, macht es Sinn, das Attribut "event-on-change-reading" auf ".*" in jedem Gerät und der Bridge zu setzen.
Über folgendes Kommando kann das für alle GroheOndus-Geräte auf einen Streich ;) gemacht werden:
attr TYPE=GroheOndus.* event-on-change-reading .*
McShire
Hallo JOEK3R,
unser Grohe Sense Guard misst offenbar bei geringem Durchfluss über längeren Zeitraum
die Entnahmemenge falsch und schaltet zum Teil unverständlich ab. Daher wollte ich mir im Logfile
den vergangenen Verlauf ansehen.
Leider stehen in den Logfiles nur noch Einträge UNKNOWN Data und keine aktuellen Werte.
Daraufhin habe ich alles von Grohe gelöscht, update ausgeführt und GroheOndusSmartBridge neu aufgesetzt.
Aber die Werte sowohl in den Readings als auch in Logfile fehlen nach wie vor.
Hier das list vom Sense Guard:
   ApplianceId f0a6fab1-a0dd-41f8-adee-fc7e7b9b91e4
   ApplianceLocationId 938444
   ApplianceModel sense_guard
   ApplianceRoomId 817568
   ApplianceTypeId 103
   DEF        grohe f0a6fab1-a0dd-41f8-adee-fc7e7b9b91e4 sense_guard
   DEVICEID   f0a6fab1-a0dd-41f8-adee-fc7e7b9b91e4
   DataTimerInterval 60
   DataTimerNext 2023-09-26T11:40:49
   FUUID      651253d0-f33f-f21b-e6c2-96ce6a94036ba5d0
   FVERSION   74_GroheOndusSmartDevice.pm:v3.1.5-s201/2020-04-04
   IODev      grohe
   LASTInputDev grohe
   LogFile_Name
   LogFile_Pattern %L/<name>-Data-%Y-%m.log
   MSGCNT     3
   NAME       IW_GUARD
   NOTIFYDEV  global,IW_GUARD,grohe
   NR         1189
   NTFY_ORDER 50-IW_GUARD
   RETRIES    3
   STATE      State: UNKNOWN Data<br/>Valve: Open<br/>Consumption: TodayWaterConsumption l<br/>Temperature: LastTemperature Grad C<br/>Pressure: LastPressure bar
   TYPE       GroheOndusSmartDevice
   VERSION    3.1.5
   eventCount 21
   grohe_MSGCNT 3
   grohe_TIME 2023-09-26 23:36:35
     2023-09-26 05:45:21   ApplianceCalculateAverageSince 2021-01-18T10:03:27.000Z
     2023-09-26 05:45:21   ApplianceID     f0a6fab1-a0dd-41f8-adee-fc7e7b9b91e4
     2023-09-26 05:45:21   ApplianceInstallationDate 2021-01-18T09:03:27.000+01:00
     2023-09-26 05:45:21   ApplianceName   IW GUARD
     2023-09-26 05:45:21   ApplianceRegistrationComplete 1
     2023-09-26 05:45:21   ApplianceRole   owner
     2023-09-26 05:45:21   ApplianceSerialNumber 315a31363031303631323641303230313030303430303034
     2023-09-26 05:45:21   ApplianceSnoozeStatus NON_EXISTENT
     2023-09-26 23:28:49   ApplianceTDT    2023-09-26T23:28:03.000+02:00
     2023-09-26 05:45:21   ApplianceTimezone 60
     2023-09-26 05:45:21   ApplianceType   103
     2023-09-26 05:45:21   ApplianceVersion 01.44.Z22.0400.0101
     2023-09-26 05:45:22   CmdBuzzerOn     0
     2023-09-26 05:45:22   CmdBuzzerSoundProfile 2
     2023-09-26 05:45:22   CmdMeasureNow   0
     2023-09-26 05:45:22   CmdTempUserUnlockOn 0
     2023-09-26 05:45:22   CmdValveOpen    1
     2023-09-26 05:45:22   CmdValveState   Open
     2023-09-26 05:45:21   ConfigFlowrateLimitLowerMonitor 0
     2023-09-26 05:45:21   ConfigFlowrateLimitUpperMonitor 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigFlowrateThresholdMax 50
     2023-09-26 05:45:21   ConfigFlowrateThresholdMin off
     2023-09-26 05:45:21   ConfigLeakageBtw01And08Action 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigLeakageBtw01And08Monitor 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigLeakageMajorAction 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigLeakageMajorMonitor 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigLeakageMicroAction 0
     2023-09-26 05:45:21   ConfigLeakageMicroMonitor 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigLeakageMinorAction 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigLeakageMinorMonitor 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigMeasurementDetectionInterval 3750
     2023-09-26 05:45:21   ConfigMeasurementDetectionTime 30
     2023-09-26 05:45:21   ConfigMeasurementImpulseIgnore 10
     2023-09-26 05:45:21   ConfigMeasurementPeriod 900
     2023-09-26 05:45:21   ConfigMeasurementSystemErrorMonitor 0
     2023-09-26 05:45:21   ConfigMeasurementTimeIgnore 20
     2023-09-26 05:45:21   ConfigMeasurementTransmissionInterval 900
     2023-09-26 05:45:21   ConfigMeasurementTransmissionIntervalOffset 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigPressureDrop 50
     2023-09-26 05:45:21   ConfigPressureLimitLowerMonitor 0
     2023-09-26 05:45:21   ConfigPressureLimitUpperMonitor 0
     2023-09-26 05:45:21   ConfigPressureThresholdMax off
     2023-09-26 05:45:21   ConfigPressureThresholdMin off
     2023-09-26 05:45:21   ConfigPressureToleranceBand 10
     2023-09-26 05:45:21   ConfigSprinklerModeActiveFriday 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigSprinklerModeActiveMonday 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigSprinklerModeActiveSaturday 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigSprinklerModeActiveSunday 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigSprinklerModeActiveThursday 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigSprinklerModeActiveTuesday 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigSprinklerModeActiveWednesday 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigSprinklerModeStartTime 739
     2023-09-26 05:45:21   ConfigSprinklerModeStopTime 805
     2023-09-26 05:45:21   ConfigTemperatureFrostAlertMonitor 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigTemperatureLimitLowerMonitor 0
     2023-09-26 05:45:21   ConfigTemperatureLimitUpperMonitor 0
     2023-09-26 05:45:21   ConfigTemperatureThresholdMax off
     2023-09-26 05:45:21   ConfigTemperatureThresholdMin off
     2023-09-26 05:45:21   ConfigWithdrawelAmountLimit 100
     2023-09-26 05:45:21   ConfigWithdrawelAmountLimitBreachAction 1
     2023-09-26 05:45:21   ConfigWithdrawelAmountLimitBreachMonitor 1
     2023-09-26 05:45:21   StateConnection 1
     2023-09-26 05:45:21   StateUpdateAvailable 0
     2023-09-26 05:45:21   StateWifiQuality -1
     2023-09-26 23:39:50   state           UNKNOWN Data
   helper:
     ApplianceTDT_LUTC 2023-09-26T23:28:03.000+02:00
     ApplianceTDT_LUTC_GetData
     DEBUG      0
     DefineRunning
     GetCampain 14
     GetInProgress 0
     GetSuspendReadings 0
     GetTimespan 86400
     IsDisabled 0
     LastProcessedTimestamp_LUTC 2023-08-28T20:56:00.000+02:00
     LastProcessedWithdrawalTimestamp_LUTC 2023-08-28T20:16:43.000+02:00
     LogFileEnabled 1
     LogFileFormat Measurement
     LogFileGetDataStartDate_LTZ
     LogFileName
     LogFilePattern %L/<name>-Data-%Y-%m.log
     OffsetEnergyCost 0
     OffsetHotWaterShare 0
     OffsetWaterConsumption 0
     OffsetWaterCost 0
     OverrideCheckTDT 0
     Telegram_GetCommandCallback 2023-09-26T11:39:50
     Telegram_GetCommandCounter 14
     Telegram_GetCommandIOWrite 2023-09-26T11:39:50
     Telegram_GetCommandTimeProcess 0.00132513046264648
     Telegram_GetCommandTimeRequest 0.284798860549927
     Telegram_GetConfigCallback 2023-09-26T11:39:49
     Telegram_GetConfigCounter 14
     Telegram_GetConfigIOWrite 2023-09-26T11:39:49
     Telegram_GetConfigTimeProcess 0.00377488136291504
     Telegram_GetConfigTimeRequest 0.351792097091675
     Telegram_GetDataCallback 2023-09-26T11:39:50
     Telegram_GetDataCounter 0
     Telegram_GetDataIOWrite 2023-09-26T11:39:50
     Telegram_GetDataTimeProcess 0.000287055969238281
     Telegram_GetDataTimeRequest 0.213487863540649
     Telegram_GetStateCallback 2023-09-26T11:39:50
     Telegram_GetStateCounter 14
     Telegram_GetStateIOWrite 2023-09-26T11:39:49
     Telegram_GetStateTimeProcess 0.00113701820373535
     Telegram_GetStateTimeRequest 0.279738187789917
     Telegram_SetCommandCounter 0
     TodayAnalyzeEndTimestamp 2023-08-28T20:16:43.000+02:00
     TodayAnalyzeStartTimestamp 2023-08-28T00:02:02.000+02:00
     TodayEnergyCost 0.035076
     TodayHotWaterShare 8.6
     TodayMaxFlowrate 8.8
     TodayWaterConsumption 197.6
     TodayWaterCost 0.840991
     TodayWithdrawalCount 77
     TotalAnalyzeEndTimestamp 2023-08-28T20:16:43.000+02:00
     TotalAnalyzeStartTimestamp 2021-12-01T07:49:20.000+01:00
     TotalEnergyCost 44.7140109999966
     TotalHotWaterShare 11206.500000001
     TotalWaterConsumption 98919.500000002
     TotalWaterCost 421.001834000023
     TotalWithdrawalCount 26955
   interval   60
   room       GroheOndusSmart
   stateFormat State: state<br/>Valve: CmdValveState<br/>Consumption: TodayWaterConsumption l<br/>Temperature: LastTemperature Grad C<br/>Pressure: LastPressure bar
   webCmd     valve on:valve off
und das Logfile:
2023-09-26_05:45:20 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceID: f0a6fab1-a0dd-41f8-adee-fc7e7b9b91e4
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceInstallationDate: 2021-01-18T09:03:27.000+01:00
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceName: IW GUARD
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceSerialNumber: 315a31363031303631323641303230313030303430303034
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceType: 103
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceVersion: 01.44.Z22.0400.0101
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T05:41:50.000+02:00
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceTimezone: 60
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceRole: owner
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceRegistrationComplete: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceCalculateAverageSince: 2021-01-18T10:03:27.000Z
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ApplianceSnoozeStatus: NON_EXISTENT
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigMeasurementPeriod: 900
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigMeasurementTransmissionInterval: 900
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigMeasurementTransmissionIntervalOffset: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigMeasurementDetectionInterval: 3750
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigMeasurementImpulseIgnore: 10
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigMeasurementTimeIgnore: 20
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigMeasurementDetectionTime: 30
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigMeasurementSystemErrorMonitor: 0
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigWithdrawelAmountLimit: 100
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigWithdrawelAmountLimitBreachMonitor: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigWithdrawelAmountLimitBreachAction: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigFlowrateLimitLowerMonitor: 0
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigFlowrateLimitUpperMonitor: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigPressureLimitLowerMonitor: 0
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigPressureLimitUpperMonitor: 0
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigPressureToleranceBand: 10
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigPressureDrop: 50
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigTemperatureFrostAlertMonitor: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigTemperatureLimitLowerMonitor: 0
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigTemperatureLimitUpperMonitor: 0
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigLeakageMajorMonitor: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigLeakageMajorAction: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigLeakageMinorMonitor: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigLeakageMinorAction: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigLeakageMicroMonitor: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigLeakageMicroAction: 0
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigLeakageBtw01And08Monitor: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigLeakageBtw01And08Action: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigSprinklerModeStartTime: 739
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigSprinklerModeStopTime: 805
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigSprinklerModeActiveMonday: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigSprinklerModeActiveTuesday: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigSprinklerModeActiveWednesday: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigSprinklerModeActiveThursday: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigSprinklerModeActiveFriday: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigSprinklerModeActiveSaturday: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigSprinklerModeActiveSunday: 1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigFlowrateThresholdMin: off
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigFlowrateThresholdMax: 50
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigPressureThresholdMin: off
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigPressureThresholdMax: off
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigTemperatureThresholdMin: off
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD ConfigTemperatureThresholdMax: off
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD StateUpdateAvailable: 0
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD StateWifiQuality: -1
2023-09-26_05:45:21 IW_GUARD StateConnection: 1
2023-09-26_05:45:22 IW_GUARD CmdMeasureNow: 0
2023-09-26_05:45:22 IW_GUARD CmdTempUserUnlockOn: 0
2023-09-26_05:45:22 IW_GUARD CmdValveOpen: 1
2023-09-26_05:45:22 IW_GUARD CmdValveState: Open
2023-09-26_05:45:22 IW_GUARD CmdBuzzerOn: 0
2023-09-26_05:45:22 IW_GUARD CmdBuzzerSoundProfile: 2
2023-09-26_05:45:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:46:19 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_05:46:21 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:47:19 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_05:47:21 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:48:19 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_05:48:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:48:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_05:49:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:50:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:51:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:52:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:53:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:53:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_05:54:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:55:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:56:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:57:21 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T05:56:52.000+02:00
2023-09-26_05:57:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:58:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_05:58:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_05:59:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:00:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:01:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:02:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:03:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:03:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:04:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:05:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:08:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:09:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:12:22 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T06:11:53.000+02:00
2023-09-26_06:13:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:14:22 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:18:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:19:23 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:23:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:24:23 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:27:22 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T06:26:54.000+02:00
2023-09-26_06:28:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:29:23 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:33:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:34:23 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:38:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:39:23 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:42:23 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T06:41:55.000+02:00
2023-09-26_06:43:22 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_06:43:22 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_06:43:24 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_06:43:25 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:43:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:44:24 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:48:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:49:24 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:53:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:54:24 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_06:57:23 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T06:56:56.000+02:00
2023-09-26_06:58:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_06:59:24 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:03:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:04:25 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:08:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:09:25 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:12:24 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T07:11:56.000+02:00
2023-09-26_07:13:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:14:25 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:18:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:19:25 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:23:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:24:25 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:27:24 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T07:26:57.000+02:00
2023-09-26_07:28:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:29:25 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:33:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:34:25 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:38:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:39:26 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:42:25 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_07:42:25 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_07:42:26 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_07:42:26 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T07:41:59.000+02:00
2023-09-26_07:42:27 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:43:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:44:26 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:48:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:49:26 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:53:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:54:26 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_07:57:25 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T07:56:59.000+02:00
2023-09-26_07:58:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_07:59:26 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:03:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:04:26 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:08:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:09:27 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:12:26 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T08:12:00.000+02:00
2023-09-26_08:13:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:14:27 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:18:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:19:27 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:23:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:24:27 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:27:27 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T08:27:02.000+02:00
2023-09-26_08:28:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:29:27 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:33:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:34:28 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:38:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:39:28 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:41:27 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_08:41:27 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_08:41:28 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_08:41:29 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:42:27 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T08:42:03.000+02:00
2023-09-26_08:43:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:44:28 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:48:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:49:28 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:53:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:54:29 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_08:57:28 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T08:57:04.000+02:00
2023-09-26_08:58:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_08:59:28 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:03:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:04:29 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:08:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:09:29 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:12:28 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T09:12:05.000+02:00
2023-09-26_09:13:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:14:29 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:18:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:19:29 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:23:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:24:29 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:27:29 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T09:27:06.000+02:00
2023-09-26_09:28:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:29:29 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:33:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:34:29 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:38:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:39:30 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:40:28 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_09:40:29 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_09:40:30 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_09:40:31 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:42:29 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T09:42:07.000+02:00
2023-09-26_09:43:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:44:30 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:48:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:49:30 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:53:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:54:30 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_09:57:29 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T09:57:08.000+02:00
2023-09-26_09:58:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_09:59:30 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:03:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:04:30 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:08:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:09:31 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:12:30 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T10:12:09.000+02:00
2023-09-26_10:13:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:14:31 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:18:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:19:31 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:23:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:24:31 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:27:30 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T10:27:11.000+02:00
2023-09-26_10:28:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:29:31 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:33:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:34:31 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:38:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:39:30 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_10:39:30 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_10:39:31 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_10:39:33 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:42:31 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T10:42:11.000+02:00
2023-09-26_10:43:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:44:32 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:48:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:49:32 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:53:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:54:32 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_10:57:31 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T10:57:12.000+02:00
2023-09-26_10:58:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_10:59:32 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:03:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:04:32 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:08:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:09:32 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:12:32 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T11:12:14.000+02:00
2023-09-26_11:13:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:14:33 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:18:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:19:33 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:23:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:24:33 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:27:32 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T11:27:14.000+02:00
2023-09-26_11:28:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:29:33 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:33:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:34:33 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:38:32 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_11:38:32 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_11:38:33 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_11:38:35 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:38:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:39:33 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:42:32 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T11:42:15.000+02:00
2023-09-26_11:43:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:44:33 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:48:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:49:33 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:53:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:54:34 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_11:57:33 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T11:57:17.000+02:00
2023-09-26_11:58:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_11:59:34 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:03:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:04:34 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:08:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:09:34 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:12:33 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T12:12:18.000+02:00
2023-09-26_12:13:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:14:34 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:18:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:19:34 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:23:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:24:34 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:27:34 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T12:27:19.000+02:00
2023-09-26_12:28:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:29:35 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:33:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:34:35 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:37:34 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_12:37:34 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_12:37:35 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_12:37:37 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:38:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:39:36 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:42:34 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T12:42:20.000+02:00
2023-09-26_12:43:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:44:36 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:48:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:49:35 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:53:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:54:36 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_12:57:35 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T12:57:21.000+02:00
2023-09-26_12:58:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_12:59:36 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:03:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_13:04:36 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:08:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_13:09:36 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:12:35 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T13:12:22.000+02:00
2023-09-26_13:13:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_13:14:36 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:18:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_13:19:37 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:23:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_13:24:37 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:27:36 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T13:27:22.000+02:00
2023-09-26_13:28:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_13:29:37 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:36:36 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_13:36:36 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_13:36:37 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_13:36:38 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:38:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_13:38:37 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:42:37 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T13:42:24.000+02:00
2023-09-26_13:43:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_13:43:37 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:48:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_13:48:38 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:53:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_13:53:38 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_13:57:37 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T13:57:25.000+02:00
2023-09-26_13:58:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_13:58:38 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:03:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:03:38 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:08:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:08:38 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:12:37 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T14:12:25.000+02:00
2023-09-26_14:13:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:13:38 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:18:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:18:38 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:23:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:23:39 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:27:38 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T14:27:26.000+02:00
2023-09-26_14:28:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:28:39 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:33:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:33:39 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:35:38 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_14:35:38 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_14:35:39 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_14:35:40 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:38:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:38:39 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:42:38 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T14:42:27.000+02:00
2023-09-26_14:43:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:43:39 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:48:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:48:39 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:53:37 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:53:40 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_14:57:39 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T14:57:28.000+02:00
2023-09-26_14:58:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_14:58:40 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:03:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:03:40 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:08:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:08:40 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:12:40 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T15:12:30.000+02:00
2023-09-26_15:13:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:13:40 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:18:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:18:40 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:23:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:23:41 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:27:40 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T15:27:30.000+02:00
2023-09-26_15:28:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:28:41 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:33:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:33:41 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:34:40 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_15:34:40 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_15:34:41 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_15:34:42 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:38:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:38:41 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:42:41 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T15:42:32.000+02:00
2023-09-26_15:43:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:43:41 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:48:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:48:42 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:53:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:53:42 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_15:57:41 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T15:57:33.000+02:00
2023-09-26_15:58:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_15:58:42 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:03:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:03:42 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:08:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:08:42 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:12:41 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T16:12:33.000+02:00
2023-09-26_16:13:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:13:43 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:18:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:18:43 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:23:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:23:43 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:27:42 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T16:27:35.000+02:00
2023-09-26_16:28:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:28:43 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:33:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:33:42 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_16:33:42 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_16:33:44 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_16:33:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:38:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:38:44 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:42:43 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T16:42:36.000+02:00
2023-09-26_16:43:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:43:43 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:48:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:48:44 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:53:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:53:44 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_16:57:43 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T16:57:37.000+02:00
2023-09-26_16:58:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_16:58:44 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:03:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:03:44 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:08:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:08:44 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:12:44 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T17:12:38.000+02:00
2023-09-26_17:13:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:13:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:18:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:18:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:19:12 IW_GUARD update
2023-09-26_17:19:13 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:19:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:20:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:21:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:22:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:23:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:23:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:24:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:25:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:26:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:27:44 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T17:27:39.000+02:00
2023-09-26_17:27:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:28:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:28:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:29:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:30:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:31:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:32:44 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_17:32:44 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_17:32:45 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_17:32:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:33:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:33:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:34:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:35:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:36:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:37:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:38:38 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:38:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:39:45 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:40:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:41:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:42:45 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T17:42:40.000+02:00
2023-09-26_17:42:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:43:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:43:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:44:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:45:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:46:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:47:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:48:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:48:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:49:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:50:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:51:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:52:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:53:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:53:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:54:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:55:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:56:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:57:45 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T17:57:41.000+02:00
2023-09-26_17:57:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:58:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_17:58:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_17:59:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:00:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:01:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:02:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:03:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:03:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:04:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:05:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:06:46 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:07:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:08:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:08:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:09:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:10:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:11:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:12:46 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T18:12:41.000+02:00
2023-09-26_18:12:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:13:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:13:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:14:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:15:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:16:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:17:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:18:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:18:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:19:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:20:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:21:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:22:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:23:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:23:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:24:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:25:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:26:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:27:46 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T18:27:43.000+02:00
2023-09-26_18:27:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:28:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:28:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:29:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:30:47 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:31:46 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_18:31:46 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_18:31:48 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_18:31:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:32:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:33:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:33:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:34:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:35:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:36:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:37:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:38:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:38:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:39:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:40:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:41:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:42:47 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T18:42:44.000+02:00
2023-09-26_18:42:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:43:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:43:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:44:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:45:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:46:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:47:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:48:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:48:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:49:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:50:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:51:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:52:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:53:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:53:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:54:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:55:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:56:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:57:48 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T18:57:45.000+02:00
2023-09-26_18:57:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:58:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_18:58:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_18:59:48 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:00:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:01:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:02:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:03:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:03:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:04:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:05:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:06:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:07:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:08:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:08:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:09:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:10:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:11:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:12:48 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T19:12:46.000+02:00
2023-09-26_19:12:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:13:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:13:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:14:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:15:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:16:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:17:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:18:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:18:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:19:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:20:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:21:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:22:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:23:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:23:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:24:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:25:49 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:26:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:27:49 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T19:27:47.000+02:00
2023-09-26_19:27:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:28:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:28:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:29:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:30:48 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_19:30:49 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_19:30:50 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_19:30:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:31:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:32:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:33:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:33:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:34:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:35:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:36:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:37:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:38:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:38:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:39:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:40:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:41:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:42:49 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T19:42:48.000+02:00
2023-09-26_19:42:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:43:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:43:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:44:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:45:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:46:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:47:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:48:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:48:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:49:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:50:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:51:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:52:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:53:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:53:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:54:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:55:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:56:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:57:50 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T19:57:49.000+02:00
2023-09-26_19:57:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:58:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_19:58:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_19:59:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:00:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:01:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:02:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:03:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:03:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:04:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:05:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:06:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:07:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:08:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:08:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:09:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:10:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:11:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:12:51 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T20:12:50.000+02:00
2023-09-26_20:12:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:13:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:13:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:14:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:15:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:16:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:17:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:18:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:18:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:19:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:20:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:21:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:22:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:23:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:23:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:24:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:25:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:26:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:27:51 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T20:27:50.000+02:00
2023-09-26_20:27:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:28:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:28:51 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T20:27:51.000+02:00
2023-09-26_20:28:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:29:51 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_20:29:51 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_20:29:54 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_20:29:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:30:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:31:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:32:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:33:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:33:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:34:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:35:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:36:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:37:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:38:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:38:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:39:52 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:40:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:41:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:42:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:43:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:43:53 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T20:42:53.000+02:00
2023-09-26_20:43:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:44:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:45:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:46:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:47:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:48:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:48:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:49:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:50:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:51:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:52:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:53:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:53:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:54:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:55:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:56:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:57:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:58:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_20:58:52 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T20:57:54.000+02:00
2023-09-26_20:58:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_20:59:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:00:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:01:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:02:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:03:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:03:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:04:53 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:05:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:06:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:07:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:08:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:08:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:09:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:10:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:11:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:12:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:13:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:13:53 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T21:12:54.000+02:00
2023-09-26_21:13:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:14:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:15:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:16:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:17:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:18:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:18:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:19:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:20:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:21:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:22:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:23:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:23:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:24:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:25:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:26:54 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:27:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:28:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:28:54 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T21:27:56.000+02:00
2023-09-26_21:28:54 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_21:28:54 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_21:28:55 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_21:28:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:29:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:30:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:31:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:32:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:33:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:33:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:34:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:35:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:36:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:37:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:38:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:38:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:39:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:40:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:41:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:42:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:43:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:43:55 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T21:42:56.000+02:00
2023-09-26_21:43:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:44:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:45:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:46:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:47:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:48:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:48:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:49:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:50:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:51:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:52:55 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:53:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:53:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:54:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:55:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:56:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:57:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:58:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_21:58:55 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T21:57:57.000+02:00
2023-09-26_21:58:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_21:59:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:00:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:01:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:02:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:03:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:03:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:04:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:05:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:06:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:07:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:08:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:08:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:09:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:10:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:11:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:12:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:13:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:13:56 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T22:12:59.000+02:00
2023-09-26_22:13:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:14:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:15:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:16:56 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:17:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:18:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:18:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:19:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:20:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:21:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:22:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:23:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:23:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:24:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:25:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:26:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:27:56 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_22:27:56 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_22:27:57 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_22:27:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:28:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:28:56 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T22:27:59.000+02:00
2023-09-26_22:28:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:29:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:30:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:31:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:32:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:33:39 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:33:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:34:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:35:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:36:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:37:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:38:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:38:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:39:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:40:57 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:41:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:42:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:43:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:43:57 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T22:43:00.000+02:00
2023-09-26_22:43:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:44:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:45:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:46:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:47:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:48:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:48:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:49:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:50:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:51:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:52:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:53:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:53:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:54:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:55:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:56:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:57:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:58:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_22:58:58 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T22:58:01.000+02:00
2023-09-26_22:58:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_22:59:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:00:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:01:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:02:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:03:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_23:03:58 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:04:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:05:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:06:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:07:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:08:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_23:08:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:09:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:10:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:11:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:12:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:13:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_23:13:58 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T23:13:02.000+02:00
2023-09-26_23:14:00 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:14:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:15:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:16:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:17:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:18:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_23:18:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:19:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:21:00 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:21:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:23:00 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:23:40 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_23:23:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:25:00 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:25:59 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:26:34 IW_GUARD bridge login cleared
2023-09-26_23:26:34 IW_GUARD bridge logging in
2023-09-26_23:26:48 IW_GUARD bridge logged in
2023-09-26_23:26:49 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_23:26:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:27:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:28:49 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T23:28:03.000+02:00
2023-09-26_23:28:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:29:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:30:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:31:36 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_23:31:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:32:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:33:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:34:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:35:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:36:35 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_23:36:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:37:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:38:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:39:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:40:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:41:35 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_23:41:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:42:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:43:49 IW_GUARD ApplianceTDT: 2023-09-26T23:43:03.000+02:00
2023-09-26_23:43:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:44:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:45:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:46:35 IW_GUARD connected over bridge to cloud
2023-09-26_23:46:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:47:50 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:48:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
2023-09-26_23:49:51 IW_GUARD UNKNOWN Data
Was kann ich tun, damit ich wieder aktuelle Werte bekomme?
Werner
J0EK3R
Moinmoin Werner  :)
Leider muss ich feststellen, dass seit Mitte September bei mir auch nichts mehr geht...
Meine Vermutung ist, dass Grohe was geändert hat.  :'(
Sobald ich Zeit finde, schau ich danach.
Beste Grüße
JOEK3R
McShire
Hallo JOEK3R,
danke für die Info.
sag bitte Bescheid, wenn es wieder funktioniert und ich ein Update durchführen muss.
Viele Grüsse
Werner
J0EK3R
So, hab mal nen Blick drauf geworfen...
Grohe hat die Schnittstelle (REST-API) geändert.
Das Anpassen der URL, um an die Daten (Messwerte) zu kommen, wäre nicht das Problem.
Das Problem ist, dass die Datensätze nun tageweise zusammengefasst sind - also beispielsweise keine Datensätze für die einzelnen Wasserentnahmen mehr da sind.
Außerdem gibt keine Zeitstempel vom Typ Datum&Uhrzeit mehr, mit denen ich intern gearbeitet habe, sondern nur noch das reine Datum.
Also: vermutlich eine größere Umbauaktion
Blöd  :-X
McShire
#208
Hallo JOEK3R,
danke für den ersten Überblick.
Wenn ich in die APP auf dem Mobiltelefon schaue, die ja die Daten sicher auch über die API bekommt,
dann scheint es mir, als wenn das Sense Module nur einmal am Tag sendet, aber der SenseGuard
doch öfter sendet, da mehrmals am Tag der Verbrauch aktualisiert wird. Leider sind in der
App keine Details wie einzelne Entnahmemengen, Durchfluss usw. zu sehen, so wie es in Deiner FHEM.Lösung
der Fall war. Aber genau diese Werte hätte ich gerne zur Analyse und zur Steuerung für weitere Aktionen,
z.B. in der Gartenbewässerung.
Es wäre toll, wenn Du Deine Zeit spendierst, damit es wieder funktioniert.
Ich bin leider kein Experte, aber falls ich Dir irgenwie helfen kann, z.B. mit Tests oder
etwas auszuprobieren, sag bitte Bescheid.
Viele Grüsse
Werner
J0EK3R
Moinmoin die Runde :)
V 5.0.1 ist abrufbar
Ich habe die Geschichte mal *geflickt* - allerdings zu meiner Unzufriedenheit.
Grohe hat die REST API umgestellt - man bekommt nicht mehr die einzelnen Datensätze für Wasserentnahmen bzw. Druck- und Temperaturmessungen, sondern nur noch Aggregationen eines Tages (wie die gebildet werden, hab ich bisher nicht untersucht).
Bisher gab es Zeistempel mit Datum- und Zeitangabe, jetzt gibt es nur noch ein Datum.
Um nicht meinen kompletten Code umstellen zu müssen, habe ich es mir erst mal einfach gemacht:
Die Zeitsempel werden einfach durch Erweiterung des Datums um eine Zeitangabe gebildet.
Startzeitstempel = Datum + 00:00:00.000
Endzeitstempel  = Datum + 00:00:01.000
Daraus ergibt sich jetzt beispielsweise eine Entnahmedauer von immer einer Sekunde (->reading LastWithdrawalDuration) :-X
Für die Sense "Puks" sollte das egal sein, da die eh nur einmal täglich Messwerte geliefert haben.
Beim SenseGuard bin ich mir nicht ganz sicher, wie sich das auswirkt - ich befürchte, dass die Tageswerte Schrott sind...
Wer sich die Änderungen mal anschauen möchte, hier ist ein Link zu *meiner Informationsquelle*:
https://github.com/FlorianSW/grohe-ondus-api-java/commit/6ee8d1eaa8837baab710887ed202d6e3dc16e5b7
So, nun zu Wettbewerb:
Wer findet den REST-Endpoint, der uns die "alten" Daten als Einzelmessungen liefert?
Vorher war das:
https://idp2-apigw.cloud.grohe.com/v3/iot/locations/%d/rooms/%d/appliances/%s/data?from=%s&to=%s
Das geht leider nicht mehr.
Nun ist es:
https://idp2-apigw.cloud.grohe.com/v3/iot/locations/%d/rooms/%d/appliances/%s/data/aggregated?from=%s&to=%s
Kennst sich jemand mit der REST API aus - kann ich da einen Parameter für die Aggregation angeben?
Beste Grüße
JOEK3R
