[39_Talk2Fhem.pm] Flexible Sprachsteuerunghilfsmodul
Begonnen von Phill, 12 Dezember 2017, 12:24:09
Phill
Nein das ist es nicht, du hast wahrscheinlich auch auf die akutellste FHEM version geupdated oder?
Ist ein Fehlerhafter Patch, sollte bald behoben sein.
Du kannst aber folgenden Patch anwenden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83541.msg758186.html#msg758186
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
Pitcher90
Jop. Öfter versucht. Mir fehlen mittlerweile auch die Ideen woran es liegen könnte. Auf einer zweiten FHEM-Instanz übrigens das selbe Problem.
Edit: Fhem müsste aktuell sein.... Das würde natürlich einiges erklären :/
Dann liegt es nicht an deinem Modul :D
Phill
Pitcher90
Hat das Problem leider nicht behoben.
2018.01.31 10:05:10 3: Decoding Text: test
2018.01.31 10:05:10 4: Command part: 'test'
Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/39_Talk2Fhem.pm line 1005.
Danach stürzt Fhem wieder ab.
Phill
#109
Der Fehler ist jetzt mein verschulden. Probier mal diese Version bitte.
0.3.2e
Pitcher90
2018.01.31 12:15:56 3: Decoding Text: Schlafzimmer Licht an
2018.01.31 12:15:56 4: Command part: 'Schlafzimmer Licht an'
2018.01.31 12:15:56 4: Hit with phrase: qr/(@rooms) (licht|lampe) (\S*)/i
2018.01.31 12:15:56 4: Advanced bracket replacement. $1,,Wohnzimmer,Schlafzimmer,Schlafzimmer,Garten,Terrasse = set Licht_### $4{true=>on, false=>off}
2018.01.31 12:15:56 4: Keyword (1): ''Schlafzimmer'
2018.01.31 12:15:56 4: Searching position of Schlafzimmer in haus|..?berall wohnung wohnzimmer bad(ezimmer)? schlafzimmer garten terrasse
2018.01.31 12:15:56 4: Advanced bracket replacement. $4true=>on, false=>off = set Licht_Schlafzimmer ###
2018.01.31 12:15:56 4: Keyword (4): ''an'
2018.01.31 12:15:56 3: Result of cmd: {
  'cmd' => 'set Licht_Schlafzimmer on'
2018.01.31 12:15:56 1: 'cmds'
2018.01.31 12:15:56 1: PERL WARNING: Argument "talk" isn't numeric in numeric gt (>) at fhem.pl line 900.
2018.01.31 12:15:56 talk: 'cmds'
2018.01.31 12:15:56 talk: Executing Command: set Licht_Schlafzimmer on
Can't use string ("Alexa") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/39_Talk2Fhem.pm line 512.
Ein kleiner Fehler muss noch drin sein. Er kommt schonmal viel weiter, aber am Ende schmiert er doch noch ab.
Phill
Pitcher90
2018.01.31 12:40:26 5: Talk2Fhem Version: 0.3.2e
2018.01.31 12:40:26 3: Decoding Text: Schlafzimmer Licht an
2018.01.31 12:40:26 4: Command part: 'Schlafzimmer Licht an'
2018.01.31 12:40:26 5: talk Evaluate search:
Schlafzimmer Licht an =~ /alles aus/i
Schlafzimmer Licht an =~ /alles an/i
Schlafzimmer Licht an =~ /schlafzimmer fernseher sp.?ter aus/i
Schlafzimmer Licht an =~ /schlafzimmer Wecker aus/i
Schlafzimmer Licht an =~ /roll(os?|..?den) (im|in der|auf der) (@rooms) (\S*)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) roll(os?|..?den) (\S*)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) roll(os?|..?den) auf (\S*) %/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) (sonos|musik|player) (\S*)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(sonos|musik|player) (im|in der|auf der) (@rooms) (\S*)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) sonos leiser/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) sonos lauter/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) n.?chste.? (lied|song|titel)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) weiter/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) starte (playliste|playlist|wiedergabeliste) klassiker/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) starte (playliste|playlist|wiedergabeliste) favoriten/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) starte (playliste|playlist|wiedergabeliste|radio) (swr3|swr 3)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) starte meine lieder/i
Schlafzimmer Licht an =~ /partymodus an/i
Schlafzimmer Licht an =~ /wohnzimmer leiser/i
Schlafzimmer Licht an =~ /wohnzimmer lauter/i
Schlafzimmer Licht an =~ /schlafzimmer leiser/i
Schlafzimmer Licht an =~ /schlafzimmer lauter/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf fernsehen/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(fernsehe.?) (im|in der|auf der) (@rooms)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf (firetv|fire tv)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf laptop/i
Schlafzimmer Licht an =~ /laptop (im|in der|auf der) (@rooms)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf playstation/i
Schlafzimmer Licht an =~ /playstation (im|in der|auf der) (@rooms)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf wii/i
Schlafzimmer Licht an =~ /wii (im|in der|auf der) (@rooms)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) fernseher (\S*)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /fernseher (im|in der|auf der) (@rooms) (\S*)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf (ard|erste)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf (zdf|zweite)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf rtl/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf (sat 1|sat eins)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf prosieben/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf (kabel 1|kabel eins)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf rtl ii/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf vox/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) auf sixx/i
Schlafzimmer Licht an =~ /gartenbeleuchtung (\S*)/i
Schlafzimmer Licht an =~ /(@rooms) (licht|lampe) (\S*)/i
2018.01.31 12:40:26 5: Keylists: undef
'rooms'
2018.01.31 12:40:26 5: Filled lists: '(haus|..?berall|wohnung|wohnzimmer|bad(ezimmer)?|schlafzimmer|garten|terrasse) (licht|lampe) (\\S*)'
2018.01.31 12:40:26 5: Words: 'Schlafzimmer'
undef
'Licht'
'an'
2018.01.31 12:40:26 5: Match: Schlafzimmer Licht an
2018.01.31 12:40:26 5: Unmatch:
2018.01.31 12:40:26 4: Hit with phrase: qr/(@rooms) (licht|lampe) (\S*)/i
2018.01.31 12:40:26 5: Handle reaction cmd: set Licht_$1[,,Wohnzimmer,Schlafzimmer,Schlafzimmer,Garten,Terrasse] $4{true=>on, false=>off}
2018.01.31 12:40:26 4: Advanced bracket replacement. $1,,Wohnzimmer,Schlafzimmer,Schlafzimmer,Garten,Terrasse = set Licht_### $4{true=>on, false=>off}
2018.01.31 12:40:26 4: Keyword (1): ''Schlafzimmer'
2018.01.31 12:40:26 5: ARRAY evaluation: else:  empty:
array:   Wohnzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer Garten Terrasse
2018.01.31 12:40:26 4: Searching position of Schlafzimmer in haus|..?berall wohnung wohnzimmer bad(ezimmer)? schlafzimmer garten terrasse
2018.01.31 12:40:26 4: Advanced bracket replacement. $4true=>on, false=>off = set Licht_Schlafzimmer ###
2018.01.31 12:40:26 4: Keyword (4): ''an'
2018.01.31 12:40:26 5: HASH evaluation:
  'true' => 'on',
  'false' => 'off'
2018.01.31 12:40:26 5: Word found (true): 'an' replace with 'on'
2018.01.31 12:40:26 3: Result of cmd: {
2018.01.31 12:40:26 1: 'cmds'
2018.01.31 12:40:26 1: PERL WARNING: Argument "talk" isn't numeric in numeric gt (>) at fhem.pl line 900.
2018.01.31 12:40:26 talk: 'cmds'
2018.01.31 12:40:26 talk: Executing Command: set Licht_Schlafzimmer on
Phill
#113
Sehr mysteriös, wo kommt denn das Alexa her?
Ich werde aus der Meldung nicht schlau, ist zuffälligeweiße "fhemcmd"  eine globale funktion bei dir? Gib mal {fhemcmd} in der Kommandozeile ein.
Ansonsten probiers mal damit. Und mach einen Neustart von FHEM.
Pitcher90
#114
Hmm. Alexa ist zum einen ein Raum und zum Andern mein Device um Alexa mit meinem Fhem zu verbinden. Ich hab es testweise mal gelöscht, aber das brachte (auch mit der neuen Version) keinen Erfolg.
Bei {fhemcmd} kommt: Bareword "fhemcmd" not allowed while "strict subs" in use at (eval 2768) line 1.
Woher fhemcmd kommt weiß ich allerdings nicht.
Edit: Auf einer leeren Fhem-Instanz funktioniert es. Es muss also irgendwo ein Konflikt bei einem Device bestehen :/
Phill
#115
Dann schicke mal bitte ein list des Moduls. Geht denn die Version aus dem ersten Beitrag?
Phill
Hat sich jetzt nochmal was geändert mit in der Logausgabe ich hatte noch eine Meldung dazu gemacht.
fhemcmd ist die Variable die in Zeile 512 verwendet wird.
Bringt  {$fhemcmd} irgendeine Ausgabe?
Pitcher90
Ich hab den Fehler gefunden. Es scheint an den Raumnamen zu liegen
Can't use string ("Licht") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/39_Talk2Fhem.pm line 512.
Ich habe meine meine Struktuer in FHEM nach Devices. Also unter anderem auch einen Raum "Licht". Wenn ich so den Befehl gebe das Licht zu schalten, schmiert FHEM ab. Nachdem ich den Raum "Licht" bei jedem Device entfernt habe, funktioniert es wie vorgesehen.
RoBra81
Könntest du trotzdem bitte mal ein list posten?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Pitcher90
Mit allen verwendeten Modulen?
Oder wo genau finde ich das?
