[39_Talk2Fhem.pm] Flexible Sprachsteuerunghilfsmodul
Begonnen von Phill, 12 Dezember 2017, 12:24:09
RoBra81
Aus irgendeinem Grund ist das Ausrufezeichen mit in die T2F_rooms Liste geraten, sodass er das Wohnzimmer nicht findet - könntest du das mal bitte händisch entfernen?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Abercrombie1892
das hat erstmal super funktioniert. alle lampen schalten nun auf befehl und auch das problem das immer 2 nicht geschaltet haben ist nun weg. hab aber ein anderes phänomen.
wenn ich die lampen ausschalte also rgb 000000 schalten alle lampen aus, bis auf die hue go lampen, diese glimmen noch mit 1% vor sich hin.
müsste dann nicht rein theoretisch bei jeder lampe rgb 000000 stehen?
RoBra81
Können den die HUE-Lampen prinzipiell mit rgb 000000 ausgeschaltet werden oder ist das ein Problem der Lampe? Ggf. könnte man für die Lampen den Befehl rgb 000000 mit einem cmdalias auf off umbiegen...
Abercrombie1892
können wohl alle bis auf die hue go´s. werd´s mal versuchen umzubiegen
justme1968
zum ausschalten gibt es das off kommando.
bei hue ist die geringste helligkeit explizit nicht aus.
bei manchen lampen kann es zwar funktionieren, das ist aber zufall und hängt von modell und hersteller ab.
ToM_ToM
ich habe es jetzt auch endlich mal geschafft, mich mal etwas näher mit diesem Modul auseinanderzusetzen. Gibt es irgendwo eine Erklärung wie die Include-Dateien aufgebaut werden müssen?
Wenn ich folgendes in meine Include-Datei schreibe, funktioniert nur der erste Befehel, nicht aber der zweite.
Licht|Lampe|Beleuchtung Wohnzimmer an|ein = set LEDController on
Licht|Lampe|Beleuchtung Wohnzimmer aus|ab = set LEDController off
Schreibe ich das hingegen direkt in die DEF, funktionieren beide. Wie trennt man in der Include-Datei 2 Befehle? Konnte hierzu leider im Forum und Wiki nichts finden.
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
Phill
die externen Konfigurationdateien werden aktuell noch nicht auf Änderung überprüft. Das bedeutet wenn diese geändert werden muss einmal ein reload des Moduls oder die Definition einmal ein modify ausgeführt werden. Nicht schön aber ist noch ein TODO.
Könnte das das Problem sein? Ansonsten sollten deine Konfiguration eigentlich funktionieren.
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
ToM_ToM
Hallo Phill,
ja genau das war es. Danke. Du könntest vielleicht ein set DEVICE reloadIncludeFiles oder so ähnlich mit einbauen.
Wenn ich es aber weiß, kann ich es ja in der DEF entwickeln und erst dann in ein Include File auslagern wenn es läuft.
ToM_ToM
Hi Phill,
wäre es auch möglich, mal so eine Beispielkonfigurations-Datei zur Verfügung zu stellen? Damit würden sich sicher ein paar der folgenden Fragen beantworten:
- Wie mache ich IF THEN ELSE
- Kann ich Kommentare einfügen?
- Wie escape ich Zeilenumbrüche?
- kann ich in einer Konfiguration einen weitere includen?
VG, Thomas
Phill
beschattung (\S+) = # hier könnte ein Kommentar stehen
set d_beschattung $1{ # Zeilenumbrüche müssen nicht besonders behandelt werden
  /auto.*/ => auto,
  true => ja,
  false => nein,
# und wenn weder auto.* noch ein positiver sowie negativer Ausdruck in $1 gefunden wurde mach was anderes
  else => unkown
Für nähere Infos hier
Bin mir sicher das es geht.
ToM_ToM
Okay super. :)
Habe jetzt eben bemerkt, nur ein reload 39_Talk2Fhem.pm reicht leider nicht nach Änderung der Config-Datei. Ich muss jedes Mal shutdown restart ausführen.
Daher wäre es doch cool wenn du es irgendwie im Modul integrieren könntest.
VG, Thomas
Abercrombie1892
Da die Google home's ja jetzt erkennen in welchem Raum sie stehen, gibt es da irgendwie die Möglichkeit das man das in t2f nutzen kann? Wäre schon cool, wenn man nicht mehr den raumnamen zwangsweise sagen muss.
swsmily
#297
Da ich keinen Google Home habe, hab ich zwar keine Ahnung, wie Google Home erkannte Spracheingaben und Ort an FHEM übergibt. Aber (theoretisch, wenn man weiß, von welchem Gerät die Eingabe kam ist es egal ob Google Home den eigenen Raum kennt).
Meine Idee wäre ein DOIF, welches pro Raum (Google Home) den Sprachbefehl an Talk anpasst und übergibt:
(Achtung Pseudocode)
im Wohnzimmer sagen:  "mach das Licht an" - DOIF macht daraus "set Talk2FHEM [GoogleHome_WoZi:Spracheingabe] im Wohnzimmer "
im Schlafzimmer sagen: "mach das Licht an" - DOIF macht daraus "set Talk2FHEM [GoogleHome_SchlaZi:Spracheingabe] im Schlafzimmer"
Dies wäre mein erster Ansatz um im jeweiligen Raum nicht mehr den Raumnamen selbst nennen zu müssen.
Ich würde aber das DOIF noch weiter anpassen um aus dem Wohnzimmer z.b.  Schlafzimmer oder Kinderzimmer zu steuern.
Ganz grob beschrieben (Achtung Pseudocode):
DOIF ([GoogleHome_WoZi] =~ "Schlafzimmer" or [Google_Home_WoZi] =~ "Kinderzimmer"....)             ### alle anderen Räume filtern
    (set Talk2FHEM [GoogleHome_WoZi:Spracheingabe]                                                 ### Spracherkennung eins-zu-eins an Talk2Fhem übergegeben
DOELSE (set Talk2FHEM [GoogleHome_WoZi:Spracheingabe] im Wohnzimmer)                               ### Spracherkenunng(ohne Raumangabe) mit Ursprungsraum an Talk2FHem übergeben
Abercrombie1892
Also bleibt im Moment immer noch die einzigste Lösung, jeden Google Home einen eigenen Account bei iffft einzurichten und das ganze dann in fhem auszuwerten.
Danke für deine Beispiele
Phill
Ja mit IFTTT sehe ich auch keine andere Möglichkeit das über separate Accounts zu machen.
Dann könnte man einfach den Raum dem Satz voranstellen. Das sollte schon reichen.
