Befehl fb_Mail geht in Notify nicht, aber in der Eingabeaufforderung FHEM - Bitte um Hilfe
Begonnen von Guest, 12 Juli 2012, 20:12:45
Guest
Puschmail tut schon immer - daran kann es nicht liegen (lasse mir
regelmässig Status-Reports, AB-Nachrichten und Faxe schicken). Das Thema
Editor habe ich auch schon versucht - nix.
Wie kann ich denn herausfinden, woran es liegt? Mit dem Log kann ich nichts
anfangen und in dem FB-Systemlog ist kein Fehler.
Dämlich das.
Guest
Ohne das ich jetzt was geändert habe gibt es jetzt plötzlich diese Zeilen
im Log:
sh: can't create /var/tmp/fhem_nachricht.txt: nonexistent directory
sh: /sbin/mailer: not found
rm: can't remove '/var/tmp/fhem_nachricht.txt': No such file or directory
das scheint ein Ordnerproblem auf der Fritzbox zu sein. Ist das ein Fehler im Skript fb_mail oder muss ich da was anderes eintragen?
Dank Euch
Martin
Guest
Mahlzeit zusammen,
es scheint keinen zu geben, der sich damit auskennt... Weiss den jemand wenigstens, wo oder was ich suchen bzw. herumspielen sollte?
Dank Euch
Martin
Guest
Hallo Martin
die -1 kommt bei mir auch immer wenn ich FHEm Mails versenden lasse
Hast Du schon folgendes probiert ?
1. In Eingabeaufforderung geht bei mir Mail beim Empfänger mit einem "@"
2. in der fhem.cfg muß ich aber "@@" also 2 schreiben - frage nicht warum
aber es geht
Oli
Am Samstag, 25. August 2012 15:53:49 UTC+2 schrieb Martin Mauser:
> Mahlzeit zusammen,
> Dank Euch
> Martin
> aber es geht
http://fhem.de/commandref.html#notify
Guest
Morgen Oliver,
habe in der cfg die beiden @@ drin => funktioniert trotzdem nicht...
Bin aber für jeden Hinweis dankbar...
Martin
Guest
Hi Martin,
ich kenne das : 1000 Sachen probieren und nix geht
Bin zwar selber auch Laie, aber hier ist mein 99..  Eintrag
Mach doch folgendes :
Mach den 99..Teil neu rein:
sub fb_mail {
  my $rcpt = $_[0];
  my $subject = $_[1];
  my $text = $_[2];
  system("/bin/echo \"$text\" > /var/tmp/fhem_nachricht.txt");
  system("/sbin/mailer send -i '/var/tmp/fhem_nachricht.txt' -s
\"$subject\" -t \"$rcpt\"");
  system("rm /var/tmp/fhem_nachricht.txt");
und teste es erneut evtl mit so einem notify
define Schalt notify wz_Lampe:on { fb_mail ('xxx@@xx','endlich','Wohnzimmer
Lampe ist an')   }
Da die meisten von uns Laien sind und bei der Syntax jeder Punkt u Komma
passen muß, gibts nur eins - weitermachen
Würde mich freuen wenn es Dir weiterhilft
Am Sonntag, 26. August 2012 08:47:11 UTC+2 schrieb Martin Mauser:
> Morgen Oliver,
> Martin
Guest
kannst du uns bitte die Ausgabe von
mount
ls -l /
ls -l /var
touch /var/tmp/fhem_nachricht.txt
ls -l /var/tmp
posten und den relevanten fb_mail teil, danke.
Aleks
Am
01-08-2012 20:09, schrieb Martin Mauser:
geändert habe gibt es jetzt plötzlich diese Zeilen im Log:
> sh:
> sh:
> rm: can't remove
> das
> Dank
Euch
> Martin
to
