HomeConnect - HowTo
Begonnen von Pf@nne, 18 Dezember 2017, 21:30:38
Adimarantis
Dann wäre ein list deines HomeConnectConnection Device hilfreich
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU)/RfxTrx433XL/Zigbee
Module: 50_Signalbot, 48_HomeConnect, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
remo
na gerne doch:
   DEF        xxxxx http://deb-FHEM.lan:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcc_Klima%20auth%20 xxxxx
   FUUID      xxxxx
   NAME       hcc_Klima
   NR         1094
   STATE      Connected
   TYPE       HomeConnectConnection
   api_uri    https://api.home-connect.com
   client_id  xxxxx
   client_secret xxxxx
   eventCount 4
   expires_at 1782516030.09288
   redirect_uri http://deb-FHEM.lan:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcc_Klima%20auth%20
   refreshFailCount
     2026-06-26 01:20:30   state           Connected
     2026-06-26 01:20:30   tokenExpiry     Sat Jun 27 01:20:30 2026
   room       TEST
Adimarantis
Verwendest du wirklich meine aktuelle Version von https://github.com/bublath/FHEM-HomeConnect ?
Mir fehlt im List das Reading "accessScope" welches eben genau Aufschluss darüber geben könnte, ob ein Rechteproblem vorliegt.
Jörg
remo
Stimmt. Ich hatte noch nicht das neue Modul.
Hier das neue List:
   DEF        Xxx http://deb-FHEM.lan:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcc_Klima%20auth%20 xxx
   FUUID      6a41579e-f33f-d0ee-62ee-f372e05e7ebfddcf
   NAME       hcc_Klima
   NR         1094
   STATE      Connected
   client_id  xxx
   client_secret xxx
   eventCount 2
   expires_at 1782753576.48415
   refreshFailCount
     2026-06-28 19:19:36   accessScope     Monitor Dishwasher-Control Dryer-Control CoffeeMaker-Control Washer-Control Settings IdentifyAppliance
     2026-06-28 19:19:36   state           Connected
     2026-06-28 19:19:36   tokenExpiry     Mon Jun 29 19:19:36 2026
   room       TEST
Adimarantis
Das schaut erstmal ok aus, davon ausgehend das deine Geräte von dem entsprechenden Typ sind - was aber nur die Steuerung (Control) betreffen würde - sehen müsste man alles.
Gretchenfrage: Der User deiner App ist schon der selbe wie der im Homeconnect Portal?
remo
Die eMail-Adressen stimmen überein.
Beim Connect aus FHEM heraus werde ich auf die SingleKey-Seite geleitet.
Dort kann ich mich auch nur mittel SingleKey-Credentials einloggen (HomeConnect-Credentials funktionieren nicht).
Habe ich gerade eben nocheinmal neu gemacht.
Oder wie meinst du das?
