HomeConnect - HowTo
Begonnen von Pf@nne, 18 Dezember 2017, 21:30:38
Adimarantis
Dann wäre ein list deines HomeConnectConnection Device hilfreich
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU)/RfxTrx433XL/Zigbee
Module: 50_Signalbot, 48_HomeConnect, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
remo
na gerne doch:
   DEF        xxxxx http://deb-FHEM.lan:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcc_Klima%20auth%20 xxxxx
   FUUID      xxxxx
   NAME       hcc_Klima
   NR         1094
   STATE      Connected
   TYPE       HomeConnectConnection
   api_uri    https://api.home-connect.com
   client_id  xxxxx
   client_secret xxxxx
   eventCount 4
   expires_at 1782516030.09288
   redirect_uri http://deb-FHEM.lan:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcc_Klima%20auth%20
   refreshFailCount
     2026-06-26 01:20:30   state           Connected
     2026-06-26 01:20:30   tokenExpiry     Sat Jun 27 01:20:30 2026
   room       TEST
Adimarantis
Verwendest du wirklich meine aktuelle Version von https://github.com/bublath/FHEM-HomeConnect ?
Mir fehlt im List das Reading "accessScope" welches eben genau Aufschluss darüber geben könnte, ob ein Rechteproblem vorliegt.
Jörg
remo
Stimmt. Ich hatte noch nicht das neue Modul.
Hier das neue List:
   DEF        Xxx http://deb-FHEM.lan:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcc_Klima%20auth%20 xxx
   FUUID      6a41579e-f33f-d0ee-62ee-f372e05e7ebfddcf
   NAME       hcc_Klima
   NR         1094
   STATE      Connected
   client_id  xxx
   client_secret xxx
   eventCount 2
   expires_at 1782753576.48415
   refreshFailCount
     2026-06-28 19:19:36   accessScope     Monitor Dishwasher-Control Dryer-Control CoffeeMaker-Control Washer-Control Settings IdentifyAppliance
     2026-06-28 19:19:36   state           Connected
     2026-06-28 19:19:36   tokenExpiry     Mon Jun 29 19:19:36 2026
   room       TEST
Adimarantis
Das schaut erstmal ok aus, davon ausgehend das deine Geräte von dem entsprechenden Typ sind - was aber nur die Steuerung (Control) betreffen würde - sehen müsste man alles.
Gretchenfrage: Der User deiner App ist schon der selbe wie der im Homeconnect Portal?
remo
Die eMail-Adressen stimmen überein.
Beim Connect aus FHEM heraus werde ich auf die SingleKey-Seite geleitet.
Dort kann ich mich auch nur mittel SingleKey-Credentials einloggen (HomeConnect-Credentials funktionieren nicht).
Habe ich gerade eben nocheinmal neu gemacht.
Oder wie meinst du das?
Adimarantis
Ich meine ob du die selbe SingleKeyID in FHEM und der HomeConnect Mobile App hast - nicht das deine Geräte in verschiedenen Welten leben und FHEM sie deswegen nicht sieht
remo
#112
Zitat von: Adimarantis am 01 Juli 2026, 10:12:11Ich meine ob du die selbe SingleKeyID in FHEM und der HomeConnect Mobile App hast - nicht das deine Geräte in verschiedenen Welten leben und FHEM sie deswegen nicht sieht
Das verstehe ich nicht so ganz.
Welche Rolle spielt denn die App "Bosch Home Con Easy" dabei?
Diese habe ich benötigt, um meine Klima online zu bekommen.
Darüber kann ich diese auch steuern.
Dort ist der Login über "Bosch Single-Key" notwendig.
Bei der "Home Connect App" kann ich mich nur mit den "Bosch Single-Key" Credentials anmelden.
Demnach würde ich deine Frage mit "ja" beantworten.
ABER: in der Home Connect App ist meine Klima (noch) nicht vorhanden, da ich sie ja bereits in der
Bosch App habe.
Muss ich meine Klima zusätzlich noch in die Home Connect App aufnehmen?
Ich habe noch Credentials für das "Home Connect Developer Program", welche ich für die Einrichtung gemäß Wiki benötigt habe.
Diese sind anders als für Single-Key; die eMail-Adresse ist aber die selbe.
Adimarantis
Du musst m.E. schon die selben Credentials für die Home Connect App und das Home Connect Developer Program verwenden - woher soll HomeConnect sonst wissen dass die Geräte von einem auch dem anderen gehören?
Wie der Bosch Key mit dem Home Connect Key zusammenspielt kann ich dir nicht sagen. Die Klima ist wahrscheinlich von Bosch selbst, während HomeConnect ja BSH (Bosch Siemens Hausgeräte) ist - und das sind erstmal zwei komplett getrennte Firmen.
Dass es bei Bosch auch "Single-Key" heisst könnte aber bedeuten, dass die kooperieren.
remo
Ich bin maximal verwirrt.
Die Home Connect App selbst bietet mir keine Möglichkeit einen Account anzulegen.
Logge ich mich bei Home Connect ein, werden die Single-Key-Daten erfragt.
Da meine Klima noch nicht in der Home Connect App auftaucht, werde ich heute
Abend mal versuchen diese, zusätzlich zur BOSCH-eigenen App, dort hinzuzufügen.
Update folgt ...
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: remo am 30 Juni 2026, 12:50:04Dort kann ich mich auch nur mittel SingleKey-Credentials einloggen (HomeConnect-Credentials funktionieren nicht).
Mit ziemlicher Sicherheit ist das die Fehlerursache.
pah
