alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3
Begonnen von justme1968, 19 Dezember 2017, 22:16:30
Dersch
Ah da war mein Denkfehler bzw Verständnissproblem :) DANKE!
no_Legend
He Leute,
irgendwie steht ich auf dem Schlauch.
Wollte gerade das Setup zum Alex Skill durch arbeiten.
Nun hänge ich aber an derm Schritt beim Skill: AWS Lambda ARN siehe Screenshot.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Danke und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
TomLee
Die AWS Lambda Funktion hast du auch schon angelegt ?
Wenn ja, in der Konsole anmelden der benötigte Wert steht ganz oben rechts.
no_Legend
Danke für deine Antwort.
Bei AWS Lambda war ich noch nicht.
Kann es sein, dass die Anleitung im Wiki ziemlich Alt ist?
Also bei AWS einen Account erstellen und dann die Lambda Funktion anlegen?
Gruß Robert
Device, diverse:
TomLee
no_Legend
Zitat von: TomLee am 29 Juni 2018, 12:09:12
ja
und nochmal ja
So Okay bei AWS angemeldet und ne Lambda Funktion erstellt.
Nur jetzt wird beim Eintragen in der Alexa Development Konsole folgendes bemängelt:
The Lambda ARN arn:aws:lambda:eu-central-1:XXXXXXX:function:FHEM is not valid for any of the supported regions.
Hab ich irgendwo etwas falsch eingestellt?
Device, diverse:
TomLee
Richtiges Land/Region auf der Funktion-Seite ausgewählt ?
Siehe altes Wiki oder hier ganz unten
no_Legend
Hab es jetzt gefunden mit Ireland.
Junge Junge, die Anleitung ist nicht nur alt, die ist richtig Sch.....
Schade
Device, diverse:
amenomade
Schade
Das ist ein Wiki... jemand, der das vor kurzem gemacht hat, hat die bessere Karten um die Änderung vorzunehmen...
no_Legend
Da hast du schon recht, da ich aber so viel ausprobieren muss um überhaupt auf einen Grünen Zweig zu kommen, ist es nicht zu empfehlen, wenn ich dann am Wiki Rum pfusche.
Device, diverse:
dk3572
ich habe die alexa-fhem version 0.4.4 installiert.
In Lambda habe ich unter Fhem 2 Trigger. Einen für den Smart Home Skill V2, der problemlos läuft.
Den 2. Trigger habe ich neu angelegt für den ebenfalls neu angelegten Skill V3.
Beide Skills kann ich in der App aktivieren und auch Geräte schalten.
Wenn ich den Smart Home Skill V2 deaktiviere funktioniert allerdings die Steuerung per alexa nicht mehr.
Ich habe diesen und weitere threads schon mehrfach durchgelesen, komme aber nicht weiter.
Was mache ich falsch oder wo muss ich noch etwas ändern?
Danke für die Hilfe schon mal im Voraus.
Gruß Dieter
Tommy82
Allnetl Wandtablett mit FTUI
dk3572
In Lambda habe ich unter Fhem 2 Trigger. Einen.....
Keiner ne Idee?
Oder alle im Urlaub?  :D
MadMax-FHEM
Dann liefere doch Infos...
Stehen Fehler im alexa-fhem Log?
Oder in Cloudwatch?
oauth-client-Id etc. in config.json eingetragen?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
dk3572
Hallo Joachim,
danke für den Versuch zu helfen.
Ich getraue mich gar nicht es zu sagen, aber ohne etwas zu ändern funktioniert es jetzt.
Wünsche noch ein schönes Wochenende.
Gruß Dieter
