alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3
Begonnen von justme1968, 19 Dezember 2017, 22:16:30
Sailor
Hallo Tommy82
Zitat von: Tommy82 am 25 November 2018, 20:34:41
Ich hab mal angefangen das Wiki zu überarbeiten, inkl. der überarbeitung der Bilder, denke das ich das diese Woche zu ende bekomme, dann kann ja vieleicht nochmal einer drüber gucken ob jetzt alles so korrekt , nachvollziehbar und aktuell ist.
wenn Du mal gerade dabei bist... In dem Wiki steht im kapitel https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem#Vorgehen_bei_systemd steht der Befehl: "sudo systemctl enable alexa".
Dieser wird mit einer Fehlermeldung quittiert, dass kein Runlevel angegeben ist.
Vielleicht kannst Du das auch gleich korrigieren.
Danke, Bin gespannt!
    Matthias
Man wird immer besser...
Tommy82
Zitat von: Sailor am 26 November 2018, 13:25:27
Hallo Tommy82
    Matthias
Hi Matthias,
welche OS nutzt du? als auf meinem Stretch mit systemd funktioniert der Befehl ohne Probleme
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Sailor
Hallo Tommy
Zitat von: Tommy82 am 26 November 2018, 19:52:23
Hi Matthias,
Die Version lautet
pi@RasPi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Die Fehlermeldung
pi@RasPi:~ $ sudo systemctl enable alexa
Synchronizing state of alexa.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable alexa
update-rc.d: error: alexa Default-Start contains no runlevels, aborting.
Mein alexa hat leider immer noch folgenden Status:
pi@RasPi:~ $ sudo systemctl status alexa
● alexa.service - Node.js Alexa Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/alexa.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2018-11-27 21:54:28 CET; 3s ago
  Process: 17255 ExecStart=/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa -U /home/pi/.alexa (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 17255 (code=exited, status=1/FAILURE)
Nov 27 21:54:28 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Nov 27 21:54:28 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Unit entered failed state.
Nov 27 21:54:28 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Failed with result 'exit-code'.
Meine /etc/systemd/system/alexa.service
[Unit]
Description=Node.js Alexa Server
After=syslog.target network-online.target
[Service]
Type=simple
User=pi
WorkingDirectory=/opt/fhem/alexa-fhem
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process
[Install]
WantedBy=multi-user.target
pi@RasPi:~/.alexa $ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 pi pi 1428 Nov 20 20:25 cert.pem
-rw-r--r-- 1 pi pi  849 Nov 21 09:12 config.json
-rw------- 1 pi pi 1675 Nov 20 20:25 key.pem
Allerdings hänge ich auch noch an der Konfiguration auf der AMAZON Developer Website.
Da baue ich ja auch auf Dein Update des Wikis...
Gruss
    Sailor
Gruss
    Sailor
MadMax-FHEM
#393
Was kommt bei:
ls -la /opt/fhem/alexa-fhem/
Was sagt journalctl (https://www.loggly.com/ultimate-guide/using-journalctl/):
journalctl -u alexa.service
nach dem Startversuch...
Die Meldung ist eigenartig...
...hast du (noch/zusätzlich) ein alexa-Script unter /etc/init.d/ ?
EDIT: eigentlich sollte es (laut Doku) gleichbedeutend sein aber was kommt bei "sudo systemctl enable alexa.service"
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Sailor
Hallo Joachim
Zitat von: MadMax-FHEM am 27 November 2018, 22:41:48
Was kommt bei:
pi@RasPi:~ $ ls -la /opt/fhem/alexa-fhem/
total 84
drwxrwxrwx  5 pi   pi       4096 Nov 20 20:19 .
drwxrwxrwx 20 fhem dialout  4096 Nov 27 20:33 ..
drwxrwxrwx  2 pi   pi       4096 Nov 20 20:12 bin
-rw-rw-rw-  1 pi   pi       1428 Nov 20 20:19 cert.pem
-rw-rw-rw-  1 pi   pi        659 Dec 21  2017 config-sample.json
-rwxrwxrwx  1 pi   pi        150 Nov  5  2016 createKey.sh
-rw--w--w-  1 pi   pi       1675 Nov 20 20:19 key.pem
-rw-rw-rw-  1 pi   pi       1183 Dec 23  2016 lambda.js
drwxrwxrwx  2 pi   pi       4096 Nov 20 20:12 lib
drwxrwxrwx 67 pi   pi       4096 Nov 20 20:13 node_modules
-rw-rw-rw-  1 pi   pi         33 Nov  5  2016 .npmignore
-rw-rw-rw-  1 pi   pi        373 Dec 26  2017 package.json
-rw-rw-rw-  1 pi   pi      17099 Nov 20 20:13 package-lock.json
-rw-rw-rw-  1 pi   pi       2830 Nov  8  2016 README.md
-rw-rw-rw-  1 pi   pi       1597 Mar 13  2017 TODO
-rw-rw-rw-  1 pi   pi       7458 Dec 21  2017 xxx
Nov 27 21:58:56 DeekeHomeServer alexa[17432]: [2018-11-27 21:58:56] using /home/pi/.alexa/config.json
Nov 27 21:58:56 DeekeHomeServer alexa[17432]: [2018-11-27 21:58:56] ---
Nov 27 21:58:56 DeekeHomeServer alexa[17432]: [2018-11-27 21:58:56] this is alexa-fhem 0.4.4
Nov 27 21:58:56 DeekeHomeServer alexa[17432]: [2018-11-27 21:58:56] Trying NAT-PMP ...
Nov 27 21:58:56 DeekeHomeServer alexa[17432]: [2018-11-27 21:58:56] Fetching FHEM devices...
Nov 27 21:58:56 DeekeHomeServer alexa[17432]: [2018-11-27 21:58:56] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.7:8083/SailorsHome
Nov 27 21:58:56 DeekeHomeServer alexa[17432]: [2018-11-27 21:58:56] Server listening on: https://:::3000
Nov 27 21:58:56 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Nov 27 21:58:56 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Unit entered failed state.
Nov 27 21:58:56 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 27 21:59:06 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Nov 27 21:59:06 DeekeHomeServer systemd[1]: Stopped Node.js Alexa Server.
Ja, das habe ich in der tat
pi@RasPi:/etc/init.d $ ls -l
total 176
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 09:17 alexa
-rwxr-xr-x 1 root root 5336 Feb  1  2016 alsa-utils
-rwxr-xr-x 1 root root 8181 Apr  5  2018 apache2
-rwxr-xr-x 1 root root 2489 May 13  2018 apache-htcacheclean
-rwxr-xr-x 1 root root 2401 Jan 23  2017 avahi-daemon
-rwxr-xr-x 1 root root 2948 Oct 24  2016 bluetooth
-rwxr-xr-x 1 root root 1232 Apr  7  2017 console-setup.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 3049 Oct  7  2017 cron
-rwxr-xr-x 1 root root 2813 Mar  2  2018 dbus
-rwxr-xr-x 1 root root 1901 Sep 14  2015 dhcpcd
-rwxr-xr-x 1 root root 2198 Oct 24  2016 dphys-swapfile
-rwxr-xr-x 1 root root  824 Sep  5  2014 fake-hwclock
-rwxr-xr-x 1 root root 1446 Sep 15 23:02 fhem
-rwxr-xr-x 1 root root 3809 Mar  7  2018 hwclock.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 1479 May 19  2016 keyboard-setup.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 2044 Dec 26  2016 kmod
-rwxr-xr-x 1 root root 2610 Jul 25  2011 lightdm
-rwxr-xr-x 1 root root 4597 Sep 16  2016 networking
-rwxr-xr-x 1 root root 5658 Dec 15  2016 nfs-common
-rwxr-xr-x 1 root root 1561 Feb 15  2018 ntp
-rwxr-xr-x 1 root root 2054 Jan  8  2017 owftpd
-rwxr-xr-x 1 root root 2051 Jan  8  2017 owhttpd
-rwxr-xr-x 1 root root 1988 Jan  8  2017 owserver
-rwxr-xr-x 1 root root 2786 Dec 18  2014 paxctld
-rwxr-xr-x 1 root root 1366 Dec 18  2016 plymouth
-rwxr-xr-x 1 root root  752 Dec 18  2016 plymouth-log
-rwxr-xr-x 1 root root 1191 May 17  2018 procps
-rwxr-xr-x 1 root root 5262 Apr  5  2017 proftpd
-rwxr-xr-x 1 root root 1210 Apr 20  2018 raspi-config
-rwxr-xr-x 1 root root 2358 May  5  2017 rpcbind
-rwxr-xr-x 1 root root 4355 Dec 10  2017 rsync
-rwxr-xr-x 1 root root 2868 Jan 18  2017 rsyslog
-rwxr-xr-x 1 root root 4033 Mar  1  2018 ssh
-rwxr-xr-x 1 root root  731 Jun  5  2017 sudo
-rwxr-xr-x 1 root root 3217 Aug 30  2016 triggerhappy
-rwxr-xr-x 1 root root 6087 Dec  3  2017 udev
-rwxr-xr-x 1 root root 2757 Nov 23  2016 x11-common
pi@RasPi:/etc/init.d/alexa $ ls
alexa
pi@RasPi:/etc/init.d/alexa $ cat /etc/init.d/alexa/alexa
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: alexa
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for alexa
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof alexa`
export ALEXAPATH="/opt/fhem/alexa-fhem"
export LOGPATH="/opt/fhem/log"
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Alexa is already running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Alexa.Status info Alexa is already running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Alexa.Status on"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Alexa off"
else
        su - "pi" -c "cd $ALEXAPATH;./bin/alexa > $LOGPATH/alexa-`date +%Y-%m`.log 2>&1 &"
        echo "Alexa starting"
        sleep 2
        $0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Alexa is not running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Alexa.Status info Alexa is not running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Alexa.Status off"
else
        kill $PID
        echo "Alexa closed"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Alexa.Status info Alexa closed"
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
        echo "Alexa is running PID $PID"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Alexa.Status info Alexa running as PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
echo "script done"
exit 0
Warum ist die Datei alexa eigentlich ein Verzeichnis tiefer als alle anderen - Müsste die Datei "alexa" nicht unter /etc/init.d/ liegen anstelle von /etc/init.d/alexa?
Gruss
    Sailor
MadMax-FHEM
Ja die Ablage der Datei (/etc/init.d/alexa/alexa) ist eigenartig...
ABER: unabhängig davon sind quasi 2 "Autostartarten" angelegt (auch wenn die initd sehr eigenartig ist)...
Also es gibt folgende Arten:
initd (bislang: Wheezy und Jessie), "update" erfolgt über rc.d
systemd (neu: Jessie und Stretch), "update" erfolgt mittels systemctl
(mal ganz grob)
Man sollte/muss sich für eine entscheiden!
Da könnte der Fehler mit runlevel kommen, da das bei rc.d mitgeben wird/werden muss...
Ich weiß aber nicht was du bzgl. initd schon alles "ausgeführt" hast.
Das solltest du rückgängig machen und die Datei/Verzeichnis unter /etc/init.d entfernen...
Sofern du Stretch hast...
...ansonsten eben die Schritte bzgl. systemd rückgängig machen (da das "registrieren" noch nicht geklappt hat, reicht verm. das Startscript zu löschen)...
Danach noch mal testen...
Dass alexa-fhem nicht startet könnte aber eine andere Ursache haben, leider sieht man anhand von journalctl auch nicht viel mehr...
Eine Vermutung: alexa wird 2x gestartet (es ist ja 2x Autostart angelegt/vorbereitet) und der Port ist schon belegt...
Würde aber heißen alexa-fhem müsste aktuell laufen...
Wenn initd tatsächlich aktiv ist und alexa-fhem zusätzlich startet sollte ja ein Log da sein (irgendwo in /opt/fhem/log  / wobei mich wundern würde, wenn User pi da hin schreiben dürfte)...
Zugegeben im alexa-fhem Wiki sind die möglichen Startarten (initd/systemd) unglücklich vermischt...
Gruß, Joachim
inesa394
Hallo
Wird das Modul eigentlich noch weiterentwickelt vor allen die Einrichtung des custom skill ist zwischen eine ziemliche fummelei so das ich ihn nicht mehr nutze
cs-online
...neulich gab es das Gerücht, dass Amazon den Smarthome-Skill so vereinfacht und universell machen will, dass kein anderer Skill mehr notwendig ist. Aber ich habe da noch nichts weiter drüber finden können.
@Andre: Weißt du da was genaueres ?
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
justme1968
das ist in den usa im probebetrieb. wann es hierher kommt weiß ich nicht.
Sailor
Hallo Joachim
OK, init.d - Variante entfernt und schon gibts keine Pobleme mehr mit RunLevel!
Ich schlage daher vor im Wiki die Überschriften wie folgt zu erweitern:
Alexa-Fhem aus FHEM heraus starten
Hierbei muss man zunächst herausfinden, welche der folgenden Startvarianten sein LINUX - OS zum Einsatz kommen:
initd.d oder systemd
Auf keinen Fall darf man "sicherheitshalber" beide Varianten installieren, dies zu Fehler(-meldungen) führt.
Vorgehen bei init.d
Diese Variante kommt unter anderem auf dem Raspberry Pi mit dem OS-Varianten "Wheezy" und "Jessie" zum Einsatz
Vorgehen bei systemd
Diese Variante kommt unter anderem auf dem Raspberry Pi ab/seit der OS-Variante "Stretch" zum Einsatz
Das tut es leider immer noch nicht, aber ich habe auch noch Lücken auf der AMAZON Developer-Seite immer noch Lücken in der Einrichtung.
Deshalb zähle ich ja so sehr auf Tommys Einsatz, die neue Bebilderung / Anleitung reinzusetzen.
Gruss
    Sailor
MadMax-FHEM
Die Vorgeschlagenen Änderungen/Anpassungen sind sicher sehr sinnvoll/notwendig!
Jetzt wo es keine runlevel-Probleme mehr gibt, was steht denn jetzt im Log (journalctl) beim manuellen Starten des alexa-Service (vorher sicherstellen, dass er nicht [doch] schon läuft)?
Wenn man da immer noch nicht schlau(er) wird, dann doch mal direkt alexa-fhem auf der Console als User pi starten und posten was da kommt:
cd /opt/fhem/alexa-fhem
./bin/alexa
Ja, toll was Tommy82 da leistet! Danke auch von mir!
(hoffentlich bleibt das dann auf Seiten Amazon auch mal [halbwegs] stabil)
Gruß, Joachim
Sailor
#401
Hallo Joachim
Habe ich mit ins Wiki aufgenommen!
Hat sich nicht wirklich geändert, außer dass er so alle 10s erneut versucht den Service zu starten
Nov 28 20:45:00 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Unit entered failed state.
Nov 28 20:45:00 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 28 20:45:10 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Nov 28 20:45:10 DeekeHomeServer systemd[1]: Stopped Node.js Alexa Server.
Nov 28 20:45:10 DeekeHomeServer systemd[1]: Started Node.js Alexa Server.
Nov 28 20:45:13 DeekeHomeServer alexa[22280]: [2018-11-28 20:45:13] using /home/pi/.alexa/config.json
Nov 28 20:45:13 DeekeHomeServer alexa[22280]: [2018-11-28 20:45:13] ---
Nov 28 20:45:13 DeekeHomeServer alexa[22280]: [2018-11-28 20:45:13] this is alexa-fhem 0.4.4
Nov 28 20:45:13 DeekeHomeServer alexa[22280]: [2018-11-28 20:45:13] Trying NAT-PMP ...
Nov 28 20:45:13 DeekeHomeServer alexa[22280]: [2018-11-28 20:45:13] Fetching FHEM devices...
Nov 28 20:45:13 DeekeHomeServer alexa[22280]: [2018-11-28 20:45:13] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.7:8083/TheDeekeHome?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSO
Nov 28 20:45:13 DeekeHomeServer alexa[22280]: [2018-11-28 20:45:13] Server listening on: https://:::3000
Nov 28 20:45:13 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Nov 28 20:45:13 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Unit entered failed state.
Nov 28 20:45:13 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 28 20:45:23 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Nov 28 20:45:23 DeekeHomeServer systemd[1]: Stopped Node.js Alexa Server.
Nov 28 20:45:23 DeekeHomeServer systemd[1]: Started Node.js Alexa Server.
Nov 28 20:45:26 DeekeHomeServer alexa[22288]: [2018-11-28 20:45:26] using /home/pi/.alexa/config.json
Nov 28 20:45:26 DeekeHomeServer alexa[22288]: [2018-11-28 20:45:26] ---
Nov 28 20:45:26 DeekeHomeServer alexa[22288]: [2018-11-28 20:45:26] this is alexa-fhem 0.4.4
Nov 28 20:45:26 DeekeHomeServer alexa[22288]: [2018-11-28 20:45:26] Trying NAT-PMP ...
Nov 28 20:45:26 DeekeHomeServer alexa[22288]: [2018-11-28 20:45:26] Fetching FHEM devices...
Nov 28 20:45:26 DeekeHomeServer alexa[22288]: [2018-11-28 20:45:26] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.7:8083/TheDeekeHome?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSO
Nov 28 20:45:26 DeekeHomeServer alexa[22288]: [2018-11-28 20:45:26] Server listening on: https://:::3000
Nov 28 20:45:26 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Nov 28 20:45:26 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Unit entered failed state.
Nov 28 20:45:26 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 28 20:45:36 DeekeHomeServer systemd[1]: alexa.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Nov 28 20:45:36 DeekeHomeServer systemd[1]: Stopped Node.js Alexa Server.
Nov 28 20:45:36 DeekeHomeServer systemd[1]: Started Node.js Alexa Server.
./bin/alexa
Na, viel schlauer bin ich dadurch auch nicht!  :o
Allerdings frage ich mich warum da http://192.168.178.7:8083 und nicht https://192.168.178.7:8083 steht, da ich fhem per ssl absichere.
Ferner frage ich mich warum da "Server listening on: https://:::3000" steht und nicht "Server listening on: https://192.168.178.7:3000"
pi@DeekeHomeServer:/opt/fhem/alexa-fhem $ ./bin/alexa
[2018-11-28 20:51:01] using /home/pi/.alexa/config.json
[2018-11-28 20:51:02] ---
[2018-11-28 20:51:02] this is alexa-fhem 0.4.4
[2018-11-28 20:51:02] Trying NAT-PMP ...
[2018-11-28 20:51:02] Fetching FHEM devices...
[2018-11-28 20:51:02] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.7:8083/TheDeekeHome?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1543434662147
[2018-11-28 20:51:02] Server listening on: https://:::3000
/opt/fhem/alexa-fhem/lib/server.js:137
      if (err) throw err;
Error: "vers" must be 0. Got: 2
    at Client.onmessage (/opt/fhem/alexa-fhem/node_modules/nat-pmp/index.js:301:8)
    at Socket.<anonymous> (/opt/fhem/alexa-fhem/node_modules/nat-pmp/index.js:367:32)
    at emitTwo (events.js:126:13)
    at Socket.emit (events.js:214:7)
    at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:659:8)
Nichts ist so beständig wie die Veränderung!  ;D
Gruss
    Sailor
MadMax-FHEM
#402
Zitat von: Sailor am 28 November 2018, 20:52:42
Hallo Joachim
DANKE! :)
Aber da sieht man mehr :)
Hast du in der config.json die Einträge drin:
nat-pmp -> wenn nat-pmp verwendet werden soll: die ip des eigenen routers,
nat-upnp -> wenn nat-upnp verwendet werden soll: true,
Lösch die doch mal raus (oder brauchst du die? Hast du die Portweiterleitung im Router manuell eingerichtet? Wenn ja: dann brauchst du die Einträge nicht...):
Nach Start auf der Console beendet sich Alexa-FHEM sofort wieder
Unmittelbar nach dem Start von Alexa-FHEM werden ein paar UPNP Fehlermeldungen ausgegeben. Unmittelbar danach beendet sich Alexa-FHEM wieder.
Viele scheinen ein Problem mit UPNP auf dem Raspberry Pi zu haben. Wenn dieses Problem auftritt einfach in der ~/.alexa/config.json die folgenden Zeilen rauslöschen:
        "nat-pmp": "10.0.1.1",
        "nat-upnp": true,
Jetzt erneut Alexa-FHEM starten. Sollte nun laufen.
Dazu musst du den Eintrag in der config.json anpassen/einfügen:
"ssl": true,
https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem#Wie_kann_ich_via_Alexa-FHEM_auf_FHEM_zugreifen.2C_wenn_der_Port_mit_Benutzername.2FKennwort_gesch.C3.BCtzt_ist.3F
Das ist glaube ich schon ok so...
Gruß, Joachim
retikulum
Localhost des IPv6
Sailor
Hallo Joachim
"ssl": true,
Gemacht und schon einen Schritt weiter - Bleibt stabil aktiviert und spukt eine neue Fehlermeldung aus:
pi@DeekeHomeServer:~/.alexa $ sudo systemctl status alexa
   Active: active (running) since Thu 2018-11-29 19:58:07 CET; 9min ago
Main PID: 5175 (alexa)
   CGroup: /system.slice/alexa.service
           └─5175 alexa
Nov 29 20:05:01 DeekeHomeServer alexa[5175]: [2018-11-29 20:05:01] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.7:8083/TheDeekeHome?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1543518301252
Nov 29 20:05:01 DeekeHomeServer alexa[5175]: [2018-11-29 20:05:01] [FHEM] longpoll error: Error: read ECONNRESET, retry in: 30000msec
Nov 29 20:05:31 DeekeHomeServer alexa[5175]: [2018-11-29 20:05:31] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.7:8083/TheDeekeHome?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1543518331461
Nov 29 20:05:34 DeekeHomeServer alexa[5175]: [2018-11-29 20:05:34] [FHEM] longpoll error: Error: read ECONNRESET, retry in: 30000msec
Nov 29 20:06:04 DeekeHomeServer alexa[5175]: [2018-11-29 20:06:04] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.7:8083/TheDeekeHome?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1543518364274
Nov 29 20:06:04 DeekeHomeServer alexa[5175]: [2018-11-29 20:06:04] [FHEM] longpoll error: Error: read ECONNRESET, retry in: 30000msec
Nov 29 20:06:34 DeekeHomeServer alexa[5175]: [2018-11-29 20:06:34] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.7:8083/TheDeekeHome?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1543518394351
Nov 29 20:06:37 DeekeHomeServer alexa[5175]: [2018-11-29 20:06:37] [FHEM] longpoll error: Error: read ECONNRESET, retry in: 30000msec
Nov 29 20:07:07 DeekeHomeServer alexa[5175]: [2018-11-29 20:07:07] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.7:8083/TheDeekeHome?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1543518427349
Nov 29 20:07:07 DeekeHomeServer alexa[5175]: [2018-11-29 20:07:07] [FHEM] longpoll error: Error: read ECONNRESET, retry in: 30000msec
Die Webseite https://192.168.178.7:3000 spukt auch brav einen JSON code raus:
{"header":{"name":"UnsupportedOperationError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"70346e21-96db-4a80-8d78-e2158056f65f"},"payload":{}}
Ich habe das Wiki an der entsprechenden Stelle nochmals erweitert und ein Beispiel b) angefügt: https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem#Alexa-Fhem_konfigurieren
Bitte kurz Korrektur lesen.
Dank Euch bin ich (und auch jene die nach mir das Wiki lesen) ein großes Stück weiter... Nur was jetzt?
Bleibt mir nun nur noch auf Tommy's Arbeit zu warten?  ???
Gruss
    Sailor
