alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3
Begonnen von justme1968, 19 Dezember 2017, 22:16:30
volschin
Na eigentlich nicht, da die Funktion ja den Advanced Skill erfordert.
cs-online
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Markus
Hallo ich bin gerade auf einen raspberry 4 umgezogen und komme nicht weiter muss ich npm wirklich auf eine andere zb version 8 downgraden?
Gruß Markus
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g alexa-fhem
npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
/usr/local/bin/alexa-fhem -> /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/bin/alexa
+ alexa-fhem@0.5.37
updated 1 package in 4.722s
pi@raspberrypi:~ $ ^C
pi@raspberrypi:~ $
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
justme1968
ich glaube dein problem ist nicht die node version sondern die npm version. die scheint deutlich älter als dein node zu sein.
volschin
Markus
Markus
#666
ok hab jetzt 6.13.2 damit funktioniert es
danke
det.
Hallo @ all,
rumgespielt... nach attr alexaFHEM-auth user:pw ist im alexa Device wieder alles verbunden. Da aber die Geräte über ALEXA  nicht mehr geschaltet wurden, habe ich den Skill deaktiviert und versucht neu zu aktivieren - es geht nicht siehe Bild... Was kann ich tun?
det.
gvzdus
Die Meldung ist eigentlich eindeutig: Der Proxyserver sieht keinen SSH-Tunnel, der zum Key passt und oben ist.
Falls das Alexa-Modul sagt, dass der Tunnel oben ist (alexaFHEM.ProxyConnection running; SSH connected), dann verwendest Du eventuell einen alten Key? Hast Du Dir den Registrierungskey "neu geholt"?
det.
Nö, nicht neu geholt. Muss ich da vorher den bisherigen irgendwie abmelden?
***Danke, das war es, Key erneuert lt. WIKI und schon geht es wieder!!!
det.
gvzdus
Besser nicht, es besteht die Gefahr, dass Du damit den neuen Schlüssel löschen würdest.
Hinterläßt nur eine kleine Datenleiche von vielleicht 2 kB in der Datenbank des Vereinsservers :-), und erinnert mich daran, dass ich irgendwann mal einbauen wollte, den Zeitpunkt der letzten Aktivität zu loggen, um auch mal Aufräumen zu können.
Amenophis86
Kann mir jemand sagen, wie ich das Alexa Log deaktivieren kann? Ich habe das Attr alexaFHEM-log in Alexa Device gelöscht, das AlexaLog Device gelöscht und doch wird weiterhin jeden Tag ein Log geschrieben.
justme1968
das log lässt sich nicht komplett deaktivieren. warum das du das? es ist die einzige möglichkeit nachträglich etwas nachzuvollziehen.
das log device ist nur dazu da das log anzusehen. es hat sonst keine funktion. es lässt sich weder löschen noch etwas daran einstellen.
wenn du alte logs löschen möchtest: nrarchive im alexa device setzen.
Amenophis86
Ich lasse ungerne so viel loggen, wie das Device es macht. Und ja, ich könnte dann die Fehler nachvollziehen aber selbst dann könnte ich nachträglich das Log aktivieren und versuchen den Fehler zu reproduzieren. Wie gesagt, es schreibt mir einfach viel zu viel auf meine SD-Karte, was ich nicht mag. Kann man das Loglevel hoch setzen, dass wesentlich weniger geschrieben wird?
justme1968
