HMLAN ist plötzlich seit ein paar Tagen disconnectet
Begonnen von Tommy82, 27 Dezember 2017, 07:38:41
Tommy82
#15
Ich habs jetzt an zwei PC'S getestet, wo es nur einen LAN Anschluss git und an keinem der beiden wird der LAN Adapter von der HM Software überhaupt erkannt.
Seltsam ist das er in FHEM immer mal wieder aktiv ist, befürchte schon das er irgendwo einen Defekt hat, hab auch den Bootloader MOdus versucht, auch dann wird er nicht von der Update Software erkannt, habs sowohl mit einem Update OTA wie auch lokal versucht.
Denke es ist das beste wenn ich ihn durch meinen HMUSB ersetze!? Wie mache ich das am besten ohne alles neu konfigurieren zu müssen?
Edit
Kann man den HMLan durch Tastendruck oder sowas komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
martinp876
Die internals hast du schon geprüft? Wie ist das delay? Wie ist die Varianz der keepalive?
Weiter: hast du schon Langläufer in fhem gesucht? Apptime liefert hier Daten. Alles was einige Sekunden dauert ist kritisch, was 25s dauert tötlich.
Solltest du Langläufer haben hilft auch ein hmusb nicht. Der will auch alle 30s sein "wachbleiben" sehen.
Edit
HMUSB gibt es nicht mehr.
Stichwort VCCU http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Werkreset steht im Handbuch
Tommy82
Was meinst du genau mit internals geprüft?
Also einen langläufer find ich nicht, seit ich den HMUSB angeklemmt habe, klappt auch alles wieder problemlos, und der HMLAN ist weiter disconnectet, sowohl die Power wie auch die Status LED blinken relativ wild, aber es gibt keine verbindung
Tommy82
#19
hatte ja auf HMUSB umgestellt und lief auch alles, jetzt habe ich heute den Cubitruck neugestartet, und nun startet fhem nicht mehr, wenn ich es manuel versuche bekomme ich diesen Fehler: sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
/etc/init.d/fhem: 32: /etc/init.d/fhem: /opt/hmcfgusb/hmland: not found
Was hab ich falsch gemacht?
Edit, hab jetzt mal in der /etc/init.d/fhem
Das hier /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1200
auskommentiert und schon startet fhem wieder
frank
hmlan mit alter fw sind quasi unansprechbar, wenn sie zb vom nachbar homematicIP hören.
versuche das update zb im keller oder im wald, eventuell zusätzlich abschirmen mit viel alufolie.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Motivierte linke Hände
Ich habe auch einen HMLAN, der immer mal wieder Zicken macht. Am DHCP-Server sehe ich dann, dass er sich immer wieder eine IP holt. Der steckt offenbar in einer Endlosschleife fest. Einmal stromlos machen hilft allerdings meist, um ihn dort herauszuholen.
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
Aber das Problem von Tommy82 ist doch jetzt der Start von FHEM weil HMLAND fehlt - und so weit ich weiß ist HMLAND doch die Anbindung des HMCFGUSB? Und wieso läuft bei Tommy82 alles wenn HMLAND ergo HMCFGUSB nicht mehr läuft ???
Tommy82
Hi, also den HNLan hab ich aufgegeben, hab dann den HMUSB angeschlossen und der VUCC zugewiesen, dann lief auch alles. Nachdem ich dann das System Neustarten müsste kam der Fehler von oben das Fhem nicht mehr startet, nach den Auskommentieren des HMLAN, startet zwar Fhem wieder, allerdings wird jetzt auch der HMUSB als Disconnectet angezeigt.
Wie muss ich den HMUSB definieren wenn es diesen als alleiniges IO Device für HM gibt? Kann ich den HMLAN löschen?
Hi Tommy82,
Du hast nicht HMLAN auskommentiert! Du hast HLMAND auskommetiert! Das ist Dein Dienst für den Betrieb des HMCFGUSB!  ::)
Deswegen hab eich auch nicht verstanden, dass angeblich alles läuft.
Leider habe ich keinen und davon auch keine Ahnung. Suche nach HMLAND - da wirst Du sicher Anleitungen finden. Sicher auch im Wiki?
Tommy82
Hi, ok wer richtig liest ist klar im Vorteil, habe natürlich HLMAND auskommentiert.
Aber wieso startet Fhem nicht mehr wenn ich HLMAND nicht auskommentiere? Kann leider weder im Forum noch im Wiki was finden
Naja irgendwas ist an deinem HMLAND faul - was ist wenn Du das per Hand startest? Das ist doch auch bloß ein Daemon?
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter
Tommy82
Hab jetzt die ganze HMUSB Geschichte nochmal gelöscht und alles neu angelegt, jetzt startet fhem auch wieder und der HMUSB Stick wird als opend angezegt, sieht ja schonmal ok aus, allerdings kann ich noch nichts damit steuern. befürchte das ich die ganzen HM Devices direkt mit dem HMLAN gepeert hatte.....
Du hattest doch auf VCCU umgestellt? Die regelt das alles, wenn Du ihr die richtige hmId gegeben hast.
Musst Du den IO eventuell bei der VCCU neu eintragen?
Tommy82
Nein, ich hab wohl den Fehler gemacht und hab die neuen HM Device immer direkt mit dem HMLAN gepairt, den gibts ja nun nicht mehr.
Ich hab jetzt in der Fhem.cfg alle HmLanAdaper Einträge gegen die VCCU getauscht, und siehe da , es läuft alles, wollen wir mal hoffen das es so bleibt :-)
Danke für die hilfe
