Neuer Style: f18
Begonnen von rudolfkoenig, 07 Januar 2018, 14:51:18
Criz
Kann ich f18 so einstellen, dass auf dem Smartphone im Portrait alle "Knöpfe" zu sehen sind? Z.Zt. sehe ich nur den STATE.
STATE On Off sehe ich nur im Landscape.
Ja, es gibt ein FHEMWEB Attribut dafuer.
kroonen
Hi
I don't see a possible FHEMWEB attribute for portrait mode, only landscape??
smallscreenCommands
If set to 1, commands, slider and dropdown menues will appear in smallscreen landscape mode.
ZitatI don't see a possible FHEMWEB attribute for portrait mode, only landscape??
I guess because there is none.
kroonen
Is it possible to create one for f18? More smartphones have bigger screens, so should be nice to have this option, like the flex style
More or less everything is possible if you are willing to invest enough energy.
I've added a new option for f18 (note: it can be set room specific), but don't blame me if the ouput looks strange.
LuckyDay
Danke Rudi, funktioniert bei mir SEHR gut.
kroonen
Thx, tested and works fine
kroonen
Hi
Little question about it, is it possible to start these on a new row (webcmd) with this option portrait  mode on smallscreens?
regards Richard
Of course, by moving them around by a self-written javascript code.
kroonen
Will you integrate this?
I have no plans of doing it. I avoided showing these columns until now, as I knew it opens a bag of fleas.
This is why I wrote: "don't blame me if the ouput looks strange."
DoubleD
Hallo Rudi
Bei neuen SVG-Plots fehlen 2 Spalten. DefaultValue,Function
Siehe Screenshot!
Bei bereits vorhandenen sind die Spalten da.
ZitatSiehe Screenshot!
Habs angeschaut!!!
Ich gehe davon aus, dass es kein f18 Problem ist (und damit ist die Meldung hier voellig fehlplatziert), und vermutlich auch kein SVG Problem, sondern etwas mit einer speziellen DB-Einstellung zu tun hat oder wie man das SVG fuer DbLog angelegt hat, aber dazu fehlen mir jegliche Informationen.
Ich kann auch ein Screenshot nach einem neu angelegten SVG zeigen, wo alles ok ist.
DS_Starter
ZitatIch gehe davon aus, dass es kein f18 Problem ist (und damit ist die Meldung hier voellig fehlplatziert), und vermutlich auch kein SVG Problem, sondern etwas mit einer speziellen DB-Einstellung zu tun hat oder wie man das SVG fuer DbLog angelegt hat
Ja ist hier falsch und kein f18 Problem.
@DoubleD -> Attribut DbLogType in DbLog ist der Punkt (commandRef) -> ggf. neue Meldung aufmachen wenn unklar
VG
