SIGNALDuino Empfänger Firmware V 3.3.2r-dev
Begonnen von Ralf9, 07 Januar 2018, 21:37:44
stef1938
#570
vielleicht kann mir jemand helfen.... hab leider meinen Signalduino von In-Circuit zerschossen. Hab verschiedene FW getestet - hat auch wunderbar funktiniert. Beim aufspielen der letzten Datei hat sich der Updateprozess aufgehängt.
Nun wird mittels Befehl "ls /dev/serial/by-id/ -l" der Signalduino nicht mehr gefunden und ein erneutes Aufspielen einer FW mit avrdude ist nicht mehr möglich. Besteht die Möglichkeit den Signalduino noch zu retten?
Danke im Voraus und LG!
Stef
PeMue
Wie hast Du die Firmware aufgespielt? Per seriellem Interface und Bootloader? Dann würde ich es ggf. mit einem ISProgrammer probieren, der kann auch den Bootloader bzw. falls erforderlich die Fuses brennen.
Gruß Peter
Ricardo
Hallo
ich versuche gerade meine Rollläden gleichzeitig zu fahren.Also das der Rollladen der Tür und des Fenster gleichzeitig anfangen los zu fahren.  Aber es ist immer mindestens ca. 1 Sekunde zwischen den beiden Rollläden.
Kann man das irgendwie beschleunigen?
Da meine Rollläden mit dem Dooya und mit dem Siro Modul funktionieren habe ich es mal mit beiden probiert aber keinen großen Unterschied festgestellt. Gefühlt ist die Pause zwischen zwei Befehlen  mit Dooya nen ticken kürzer.
Gruß Ricardo
RaspiLED
Zwei Funkgeräte ,,gleichzeitig" ansteuern bedeutet keins fährt! Also sei froh, das dort auf einem shared medium, deine Befehle nacheinander in der Queue abgearbeitet werden.
Du könntest aber beide Rolläden auf die gleiche ,,Fernbedienung" hören lassen.
Also:
FHEM FB A -> Rollo A
FHEM FB B -> Rollo B
FHEM FB C -> Rollo A&B
Die können ja bis zu 7 Fernbedienung empfangen, oder?
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Ralf9
Zitatich versuche gerade meine Rollläden gleichzeitig zu fahren.Also das der Rollladen der Tür und des Fenster gleichzeitig anfangen los zu fahren.  Aber es ist immer mindestens ca. 1 Sekunde zwischen den beiden Rollläden.
mehr als ein paar Zehntel Sekunden lässt es sich wahrscheinlich nicht beschleunigen.
Falls es so wie von Arnd vorgeschlagen nicht funktioniert, kann ich mir es mal anschauen, wenn Du vom Rollladen der Tür und des Fensters die Raw definition des Siro Moduls postet.
Gruß Ralf
D3ltorohd
Hab ich hier irgendwo die Möglichkeit, das senden zu wiederholen / bzw. länger zu senden. Wenn es jetzt Standard den Fahrbefehl eine Sekunde lang sendet, könnte ich hier, einfach 2 Sekunden senden lassen, damit der Rollo auch sicher fährt. Hab seit einiger Zeit das Problem, das der ein oder andere nicht fährt. Ich habe schon alles mögliche probiert. Andere Position, größere Antenne. Leider kommt es doch immer wieder vor. Und dann auch noch Random,also nicht immer der gleiche. Daher meine Idee, ob man die Sendezeit vom Befehl, verlängern kann ? Damit sollte das Problem vllt behoben sein.
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
andies
Nur kurz: schau mal nach ,,Wiederholrate", ich glaube das kann helfen
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
D3ltorohd
Im Signalduino Device ? In der cc1101_config ? Hab das hier mal kurz überflogen, aber leider nichts passendes gefunden.
rcmcronny
Schau mal im Device bei den Attributen. Bei IT devices geht das per attribut "ITrepetition".
Ronny
D3ltorohd
Der Stick sollte ja den Befehl länger senden. Mit IT meinst du Intertechno ?
Ich habe Jarolift Rollos. Im Modul für den Stick, habe ich nichts der gleichen gefunden, auch nicht bei den Rollos. Wobei das länger senden ja vom Stick ausgehen müsste.
rcmcronny
Hmm, das habe ich nicht, was es schwer macht.
Poste doch mal ein List von Signaduino und vom Device
(also jeweils oben in der Eingabezeile von FHEM:    list <DEVICENAMEY   )
Dann kann man vielleicht was davon ableiten.
Ronny
Ralf9
Dort heißt das Attribut "Repeats"
D3ltorohd
Jetzt hab ich es gefunden, ganz wo anders. Zwar in dem Jaro Modul. Hab die ganze Zeit beim Stick geschaut, bei den Rollo Modulen usw. Dachte das geht dann vom Stick aus. Aber das sendet das Jaro Modul. Jetzt mal testen. Hab es auf zwei gestellt. Sollte ja dann 2x hintereinander der Fahrbefehl gesendet werden, bei erreichen der Pos dann wieder der Stop befehl ?
meier81
das macht es schlechter wie vorher, wenn der Parameter nicht gesetzt ist gilt der default von 3. Steht zur Info auch in der commandref.
Habe bei mir den Parameter auf 5 stehen, er verliert aber totzdem ab und zu den ein oder anderen Fahrbefehl.
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
Harst
In welchem Abstand werden denn die Wiederholungen gesendet? Wenn ein Verlust auftritt ist bei mir wohl eine Störung auf dem Kanal. Dann reicht ein Wiederholen nicht, es müßte nach einigen Sekunen nocheinmal gesendet werden.
Horst
