shutdown restart funktioniert nicht
Begonnen von Tommy82, 12 Januar 2018, 06:42:34
#15
Zitat von: Tommy82 am 14 Januar 2018, 14:05:18
Hi, die Datei sieht dann so aus:
Das ist aber hoffentlich bei Dir nicht der komplette Inhalt der Datei?
Die service-Datei sollte so aussehen:
udo@fhem-rpi3:~ $ cat /etc/systemd/system/fhem.service
[Unit]
Description=FHEM Home Automation
Wants=network.target
After=network.target
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
#ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl configDB
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Falls Du mit fhem.cfg arbeitest, müsste natürlich die andere ExecStart= aktiviert werden. Aber wer arbeitet heutzutage noch derart altmodisch 8)
Tommy82
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Tommy82
Sorry mein Fehler, hatte beim Kopieren und einfügen oben einen Fehler gemacht, die Datei sieht so aus:
# $Id: fhem.service 15784 2018-01-05 11:29:16Z betateilchen $
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
#ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl configDB
# uncomment next two lines if auto-restart desired
# please select restart options according your needs
# Restart=on-abnormal # uncomment for crash and watchdog event recovery only (keeps shutdown working)
# Restart=always # alternativly uncomment this line for recover always
# RestartSec=5 # uncomment always if restart required!
Restart=on-failure
[Install]
Ok, dann weiß ich auch nicht weiter.
Dann liegt das Problem in Deiner Installation vermutlich irgendwo ausserhalb von FHEM und der systemd-Konfiguration. Wo genau? Keine Ahnung.
Tommy82
Wie sehen bei dir die Berechtigungen aus?
Das ist doch ziemlich egal, da das service-file nicht von einem regulären User ausgeführt wird, sondern auf Systemebene.
Würde die Berechtigung nicht passen, könnte der Dienst überhaupt nicht gestartet werden. (einfache Linux-Logik)
Aber wenn es dich beruhigt:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 383 Jan 14 13:49 /etc/systemd/system/fhem.service
Tommy82
Hm, dann ist es echt seltsam.......
Hoffe es hat noch einer eine idee wie ich weiter komme, trotzdem schonmal Danke für die Hilfe bis hierhin
kadettilac89
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
Restart=on-failure    <<<<<<<<<<< raus
Restart=always    <<<<<<<<<<<rein
[Install]
Dir geht es um Shutdown restart in Fhem ... teste mal Restart=always ... dein script oben.
DAmit sollte shutdown restart wieder funktionieren.
Einschränkung: Normales Shutdown in Fhem führt auch zum Restart. Das müsstest dann per service selbst auf OS machen wenn benötigt.
kadettilac89
@Udo, das ist das Thema über das ich auch schon gestolpert bin ...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81660.msg737412.html#msg737412
mit "Restart=always" als Workaround sollte es erstmal soweit funktionieren
Bei mir funktioniert sowohl Restart=always als auch Restart=on-failure.
Aber bei Tommy82 funktioniert beides NICHT.
Deshalb bin ich ja der Meinung, dass die Ursache nicht aus FHEM und auch nicht aus fhem.service kommt.
kadettilac89
den teil hab ich überlesen, hatte im Kopf ...always war mit parse-error im Log. Dass der Dienst später ohne Log getestet wurde hab ich übersehen.
Tommy82
Dann sieht das ganze so aus, aber auch dann startet Fhem nicht wieder
fhem@cubietruck:~$ cat /etc/systemd/system/fhem.service
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
Restart=on-failure
[Install]
sudo systemctl status fhem.service
● fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Sun 2018-01-14 19:08:03 CET; 1min 45s ago
Main PID: 13196 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 14 14:02:36 cubietruck systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 14 14:02:37 cubietruck systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Jan 14 19:08:34 cubietruck systemd[1]: [/etc/systemd/system/fhem.service:19] Failed to parse service restart specifier, ignoring: always # alternativly uncomment this line for recover always
kadettilac89
Hast du den befehl restart= zwei mal drin? Mach die Zeile restart=on-failure raus und hinter restart=always Leerzeichen und Kommentar. Aktuell macht er kein Restart alwaya.
Tommy82
Ich danke dir, jetzt startet er wieder nach einem shutdown restart, man das war ja eine geburt :-)
