ESPEasy Modul: Autocreate versagt
Begonnen von MAC66666, 19 Januar 2018, 13:45:34
MAC66666
habe gerade (zum ersten mal) einen Wemos D1 mit ESPEasy geflasht und konfiguriert. Habe noch keine weitere Hardware daran (Nur einen DHT22 mal eingerichtet ohne anzuschließen).
In Fhem habe ich die ESP Bridge eingerichtet.
Müsste da jetzt nicht in FHEM irgendwann mein Wemos erscheinen?
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
MAC66666
Mir ist noch aufgefallen, dass das Teil nicht in seiner eigenen Nodelist auftaucht...
dev0
Devices werden per autocreate angelegt, wenn Daten von der Bridge empfangen werden. Ohne Daten keine Devices.
MAC66666
Ja das ist logisch....
Aber warum werden keine Daten empfangen?
Frank_Huber
Die Frage ist: Warum werden keine Daten gesendet?
Aber meine Glas-Kugel ist heute kaputt.
Daher bitte mehr input... (versionen und Konfig...)
MAC66666
Ja immer langsam rantasten ;-)
Ich muss ja erst mal wissen was zur Fehleranalyse gebraucht wird.
Ich mache es mal ausführlich:
Auf Seiten ESP Easy:
NTP disabled (da trage ich noch meinen NTP Server bei Gelegenheit ein)
Unitname ESPHeizung
Adminpasswort habe ich eines gesetzt
GIT version:   v2.0-20180119
IP 192.168.5.171
Unit:   1
Uptime:   0 days 2 hours 8 minutes
Load:   32% (LC=15017)
Free Mem:   21960 (11616 - sendWebPageChunkedData)
Wifi RSSI:   -55 dB
Wifi Type:   802.11N
IP:   192.168.5.171
GW:   192.168.5.1
Build:   20000 - Mega
Plugin sets:   [Normal]
Number of Plugins:   46
Core Version:   2_3_0
Flash Size:   4096 kB
Flash Writes (daily/boot):   43 / 43
Sketch Size/Free:   561 kB / 2508 kB
Boot cause:   Cold boot
Warm boot count:   0
STA MAC:   68:c6:3a:9f:4b:32
AP MAC:   6a:c6:3a:9f:4b:32
ESP Chip ID:   10439474
ESP Chip Freq:   80 MHz
Flash Chip ID:   Vendor: 0x5E Device: 0x4016
Flash Chip Real Size:   4096 kB
Flash IDE Size:   4096 kB
Flash IDE speed:   40 MHz
Flash IDE mode:   DIO
Config FHEM Controller:
IP 192.168.5.110, Port 8383
KEIN Username oder Passwort
Enabled angehakt
Log:
8013834 : DHT : No reading!
8017789 : WD : Uptime 134 ConnectFailures 0 FreeMem 22152
8047789 : WD : Uptime 134 ConnectFailures 0 FreeMem 22152
auf Seiten FHEM genau so wie beschrieben die Bridge aktiviert... Also es gibt einen Raum espeasy mit der bridge darin, initialized.
CFGFN
DEF
bridge 8383
FD
52
HOST
bridge
IPV
4
MAX_HTTP_SESSIONS
3
MAX_QUEUE_SIZE
250
NAME
espBridge
NOTIFYDEV
global
NR
525
NTFY_ORDER
50-espBridge
PORT
8383
STATE
initialized
SUBTYPE
bridge
TYPE
ESPEasy
VERSION
1.35
Unten steht allerdings bei den Attributen Authentification.... Hat das ggf. was mit meinem vergebenen Passwort zu tun?
MAC66666
Hab das Passwort mal rausgenommen und reboot gemacht, aber gleiches Problem...
Frank_Huber
ist im ESPEasy auch ein Device angelegt?
Das blanke ESPEasy sendet nichts...
MAC66666
OK, nur ein "Dummy"... Also muss da was ran? Meine DHTs sind noch nicht geliefert....
Aber ich dachte der würde das auch so finden, da ich ja z. B. gar keine Sensoren fahren könnte sondern nur etwas damit schalten will?
Frank_Huber
z.B. kannst ihn die Wifi RSSI schicken lassen.
Hat Otto hier schön erklärt:
http://heinz-otto.blogspot.de/2017/01/esp8266-in-fhem.html
Mitch
Außerdem den Port der Bridge nicht von der fhem web Instanz
kein fhem mehr
Frank_Huber
Hat er doch. Bridge und ESPEasy auf 8383
Mitch
kein fhem mehr
MAC66666
Hab noch einen DHT11 gefunden... Alles klar, umsonst Panik gehabt ;-) läuft!
Danke!
Aaaaaber, ich habe vor ausschließlich Relaisboards an einen ESP anzuschließen... Da müsste ich dann auf die RSSI Geschichte zurückgreifen, um das zu nutzen?
Frank_Huber
nein, dann konfigurierst einen Switch input auf den GPIO und machst über Attribut presencecheck auf 0
