[Gelöst] Datei über ein Script öffnen/aktualisieren
Begonnen von Bozan, 19 Januar 2018, 17:49:18
Naja den Ansatz hatte er doch my $year=strftime("%Y",localtime);
Nur fand dann $year keinen Einzug in die Download URL  :o
Bozan
Die Einbindung der aktuellen Jahreszahl hatte ich zunächst noch rausgenommen, um mögliche Fehlerquellen schon einmal auszuschließen. Das wird nun eben noch geändert.
Mit dem at habe ich nun auch die Zeitabhängige Ausführung eingestellt. Das funzt nun auch.
Erstaunlich ist aber, dass ich jetzt doch "sudo" einfügen musste, da ich sonst diese Fehlermeldung bekomme:
feiertage.ics: Keine Berechtigung
ferien.ics: Keine Berechtigung
Woran liegt das? Ist an sich kein Problem, dann eben "sudo wget"... aber was ist möglicherweise die Ursache?
Weil Du eventuell beide Dateien initial schon mal dorthin kopiert hast als anderer User? Und fhem darf jetzt nicht schreiben?  :D
Was sagt ls -l /opt/fhem/*.ics
Bozan
Bingo! Das wars. Hatte schon vorab eine leere datei erstellt gehabt.
Danke für den Tipp!
Diese Aussage
und die Tatsache das fhem einfach für alles sudo kann ist für mich immer "das dü(nn|mm)ste Brett was man bohren kann".  :o
Amenophis86
Joa und da kommen wir mal auf den Anfang zurück, wo empfohlen wird alles über das Kalender Modul zu machen und solche Gefahren und Probleme nicht aufkommen zu lassen. Aber Hey, kann es nur immer wieder sagen "Viele Wege führen nach Rom" (auch steinige und gefährliche) :D
Aber Bozan hat so gelernt wie man eine Sub in der 99_myUtils.pm unterbringt ;D
Zitat von: Bozan am 20 Januar 2018, 10:30:57
Ich nutze das Calender Modul, allerdings geht es eben hierbei darum, die Kalenderdatei regelmäßig und vor allem automatisiert zu aktualisieren. Sprich einmal im Jahr ein Download der ics-Datei.
Den jährlichen Download würde ich nicht in FHEM machen (wie kommt auf so eine Idee?), sondern per cronjob auf Betriebssystemebene. Dann kann ich bei wget oder curl immer den gleichen Namen der Zieldatei angeben und das Calendar-device muss überhaupt nicht angepasst werden, weil die ics Datei immer den gleichen Namen hat.
