Fragen zu Telegram
Begonnen von dennis_n, 22 Januar 2018, 21:25:09
CBSnake
Ahhh Mist,
da muss noch was in 99_utils  ;D ;D
Poste ich dir dann noch.
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
dennis_n
CBSnake
also in die 99_myUtils.pm - haste die schon?
muss zwischen
# Enter you functions below _this_ line.
und
1;
das hier rein:
sub TelegramBot_SendKeyboard_row($$$@) {
  my ($name, $peer, $msg, @rows) = @_;
  my $hash = $defs{$name};
  my @keys;
  for (@rows){
    my @columns = split("\\|", $_);
    push(@keys, \@columns);
  my $jsonkb = TelegramBot_MakeKeyboard($hash, 1, 0, @keys);
  TelegramBot_SendIt($hash, $peer, $msg, $jsonkb, 0);
  return;
Achim
dennis_n
Muss ich schauen, ob ich die schon habe. Ich glaube schon.
Falls nicht? Einfach anlegen?
Gruss
Dennis
CBSnake
ja, anlegen ist z.B. hier beschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/99_myUtils_anlegen
nur gibts da kein below this line :-) ich hab mal ein paar xxx eingefügt wo der code reinmuss :-)
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
   my ($hash) = @_;
xxxxxxxxxxxxx
1;
dennis_n
Leider funktioniert es noch nicht.
Im Logfile steht nun: 2018.01.30 16:14:11 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
Ich habe auch schon einen neuen Token generiert und im Device gesetzt. Trotzdem bekomme ich diesen Fehler.
Woran kann das liegen?
Hier der volle Logauszug:
2018.01.30 16:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 2003.
2018.01.30 16:00:30 3: eval: {my $msg = q{Melderauslösung - ALARM         };;;;    my @rows;;;;         push(@rows, q{Komme});;;;          push(@rows, q{komme nicht zum Einsatz});;;;  push(@rows, q{Bin Abwesend});;;;       TelegramBot_SendKeyboard_row("487124845", "482246749", $msg, @rows) if("present" eq "present") ;;;;       TelegramBot_SendKeyboard_row("487124845", "537105803", $msg, @rows) if("present" eq "present") ;;;;       }
2018.01.30 16:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 2007.
2018.01.30 16:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 1646.
2018.01.30 16:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 1678.
2018.01.30 16:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4104.
2018.01.30 16:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4178.
2018.01.30 16:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 3243.
2018.01.30 16:00:30 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
2018.01.30 16:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 1864.
2018.01.30 16:00:31 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
2018.01.30 16:02:20 1: RMDIR: ./restoreDir/2018-01-25
2018.01.30 16:02:26 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
2018.01.30 16:07:57 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
2018.01.30 16:14:10 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
Gruss
Dennis
dennis_n
Also ich habe mal weiter getestet. Es liegt mal nicht am Telegram Bot.
Wenn ich nämlich normal eine Nachricht an den Bot über fhem schicke kommt diese auch an. Wenn ich vom Handy an den Bot schicke kommt es auch an.
Gruss
Dennis
dennis_n
Ich brauche hier echt nochmal Hilfe. Ich ahbe versucht mit meinem Laienverständnis alles nachzuvollziehen, aber bekomme es nicht hin.
Gruss
Dennis
CBSnake
dann schauen wir Mal, poste doch Mal deinen doif Code ;-)
Achim
dennis_n
Hier der Inhalt des DEF vom doif_alarm:
(["dummy_alarm:"]) ## dummy_alarm wird mit Text befüllt
({my $msg = q{Melderauslösung - [dummy_alarm:state]
      };;;; ##text wird aus dummy übernommen
my @rows;;;;
        push(@rows, q{Komme});;;; ##button1
        push(@rows, q{komme nicht zum Einsatz});;;; ##button2
push(@rows, q{Bin Abwesend});;;; ##button3
     TelegramBot_SendKeyboard_row("peerIDdesBot", "peerIDUser1", $msg, @rows) if("[dummy_Kamerad1:presence]" eq "present") ;;;; ##erster Kamerad nummer
     TelegramBot_SendKeyboard_row("peerIDdesBot", "peerIDUser2", $msg, @rows) if("[dummy_Kamerad2:presence]" eq "present") ;;;; ##zweiter Kamerad
Gruss
Dennis
CBSnake
schau mal nach
"peerIDdesBot"
das sollte der Name das Botdevice also z.B. TelegramBot sein, in den Logs war da ne Nummer. Vermutlich hat dein Botdevice keine Nummer als Namen oder?
Achim
dennis_n
Ich hatte schon beides drin. Einmal die ID des Bot und dann den Namen selbst. Also den ich beim erstellen des Bot definiert habe: FWxxxxxx_bot
Ging mit beidem nicht.
Ahhhhh. Du meinst der Name des Device!!!! Das habe ich noch nicht versucht.
In fhem heisst das Device FWStatus.
Gruss
Dennis
CBSnake
hmm ich meine den Namen des Telegrambot-Device in FHEM :-)
also in fhem das Telegrambot-Device öffnen und dort das Internal: NAME nehmen :-)
dennis_n
Werde ich gleich heute Abend versuchen. Auf die Idee bin ich nicht gekommen  ::)
Melde mich heute Abend nochmal.
Gruss
Dennis
dennis_n
#29
Alles klar. Das hat prima funktioniert. Verschicken funktioniert.
Jetzt aber noch 2 Fragen:
1. Wie kann ich es machen, dass die Antwort der einzelnen Kameraden im jeweiligen Dummy des Kameraden ankommen statt alle im Reading des doif_antwort?
2. Momentan gehen die Nachrichten wenn ein Alarm ausgelöst wird jeweils an den XYZ_bot im Telegram auf dem Handy. Du hattest in Deiner Anleitung aber folgendes geschrieben:
ZitatEinrichtung bei den Kameraden:
-Du machst in Telegram eine Gruppe
-Du fügst den Telegrambot der Gruppe hinzu
-Jeder schreibt dem nun für ihn sichtbaren Telegrambot eine kurze Nachricht, löscht den Chat aber nicht.
Für was sollte ich denn die Gruppe anlegen, wenn die Nachrichten eh an den XYZ_bot gehen?
Da stehe ich noch auf dem Schlauch  :P
Hier noch der Inhalt des antwort_doif:
(["FWStatus:msgPeerId"])(setreading $SELF [$DEVICE:msgPeerId] [$DEVICE:msgText])
Gruss
Dennis
